--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
Lokids
Enneka BPDUGuardnak még utána nézek, mert ez nincs benne a ccna-ban. Viszont innentől áttér a videó a routolásra. OSPF ACL, NAT... Mit érdemes még ezen kívül konfigolni routerre?
Esetleg még milyen hasznos (packet tracer által támogatott) funkciót lehet hozzáadni a switchekhez? Még csak a 40. oldalon tartok, még 10-et össze kéne hozni, de a routolás rész még a felét se fogja kiadni.
Lokids
Valós körülmények közt portfastot együtt használják az rstp-vel, vagy az rstp elintéz mindent?
Lokids
Valamit nme értek a portfastal kapcsolatban. Ugye arra van, hogy a portot alapból forwarding módba vágja, nem vár 50 másodpercet. De csak olyan porton kell használni, ahol end device van (pc server stb). Namost ez a portot miért kell portfastal beállítani egyátalán? Miért menne egyátalán blocking státuszba? hisz nem áll fent arrafelé redundancia veszélye. Szóval miért történne meg, hogy egyátalán végig kéne járnia a blocking->listening->learning->forwarding fázist??? Vagy ha a pc ki van kapcsolva a másik oldalon, akkor blokkolja a portot?
Lokids
http://www.profession.hu/allas/halozat-uzemelteto-es-rendszerfejleszto-mernok-niif-intezet-460972
Egy ilyen állásért mennyit lehet elkérni?
Lokids
Egy ccna mire elég manapság, ha hálózatos munkát keresne az ember? Monitorozónak mehet el vele az ember, vagy annál azért többet ér?
Lokids
Létezik az, hogy szerver felé trunk port használható? mert eddig úgy tudtam, za cska a switchek között van.
Az a szitu, hogy nekünk teaminget kell konfigolni egy szerveren, hogy több gigabites adatforgalmat tudjon kezelni. De a network teamtól kapott válasz furcsa, legalábbis nekem.
Azt írja, hogy a network portok pre-konfigurálása trunkra hálózati kiesést fog okozni, míg nincs megfelelően konfigurálva bounding módra."pre-configuring the network ports as a trunk will disable the ports until it is properly configured for bonding mode."
Számítógépek felé nem csak access port lehetséges?
Lokids
Meg lehet változtatni a vtp domain nevet anélkül, hogy egyesével kelljen felülírnom a switcheken?
Lokids
FecoGee
#1221
Csak semmiképpen sem akarok L3 switchet a hálózatba. 1 router a többi mind L2.
Azon gondolkodtam, hogy a routerből megy 1 vonal a switch felé, majd abból ágazik el, hogy a vtp-nek legyen értelme. Vagy vissza az eredetihez, egyből megy minden a routerbe. Viszont akkor nincs redundancia. -
Lokids
FecoGee
#1213
Fene a ciscoba. Ha már kiad egy szimulátort mi a fenéért nem tölti rá a teljes IOS-t? Miért kell letiltani funkciókat?
Hogy tanuljon így az ember.
Vagy elvárják, hogy aki tanulni akar az is vegyen otthonra 3-4 routert meg ugyanennyi switchet?Azt hogy lehet megcsinálni, hogy az distrib layerben lévő switcheket kötöm össze egymással, pl két épületben lévőt egy külön kábellel, hogy ha valaki kapával neki esik a core switch és a distrib közötti kábelnek, akkor küldje át az adatot a másik switchen keresztül?
Vagy ilyenkor ha lehal akkor a másik felél broadcastol egyet, hogy tudja-e a címet a gw felé (mivel annak a switchnek is ugyanaz)?(ma sok a meló fene enné meg, nem nagyon fogok tudni foglalkozni a hálóval
Lokids
sunyijanika
#1209
Most akkor álljak vissza az eredeti, redundancia nélküli verzióra? Esetleg hagyjak bent 1 switchet a router és a többi switch között? Mert akkor legalább a vtp-nek van értelme.
Lokids
sunyijanika
#1205
Igen, ez a jó kérdés, hogy ezt packet tracerben routerral L2 switchekkel hogy oldom meg?
Legegyszerűbb lenne kiszedni egy switchet. De ha van megoldás rá, ne tartsátok vissza.
Lokids
Csak mert jó lenne előre tudni, hogy konfiguráljam a routert. Nem szeretném azt, hogy a végefelé újra át kéne állítani, mert mégse úgy kell mint ahogy terveztem.
Egyenlőre cska az egyik interfészt fogom subinterfészekkel ellátni az switch felé. A másikat addig nem fogom bántani, míg rá nem jövök hogy kell.
Lokids
Sajnos egyenlőre egyiket sem ismerem.
Ez a HSRP képes arra, hogy a fenti ábráűn látható 2 core switch közül az egyikbe csákányt állítok, akkor a router autómatikusan áttegye a forgalmat a másikra? Legalábbis feltételezem, hogy a routeren kell beállítani, mert L3-at mondtál.
Lokids
Ha felkonfigolom a subinterfészeket, hogy oldom meg, hogyha kiesik a router egyik portja, a másikat kezdje használni?
Ha felkonfigolom:
fa0/0.10 192.168.0.1
fa0/0.20 192.168.1.1
fa0/0.30 192.168.2.1
fa0/0.40 192.168.3.1
fa0/0.50 192.168.4.1
fa0/0.60 192.168.5.1Ezeket a másik interfészre nem állíthatom be címnek. De ezek lesznek a default gw-k is.
Ha ez az interfész kiesik, nem fogja tudni, hogy a msáik interfész is hazsnálható, mert a default gw nagyon nem arra lesz. -
Lokids
Meg akkor már áttértem /24-es címekre, és hagyom a subnetelést a fenébe.
Már csak azt kéne kitalálnom, hogy a router 2 interfészét, ami a switchekbe csatlakozik, milyen subinterfészekre szedem szét.
Lokids
Ezzel a szerkezettel már életszerűbb a hálózat? +2 switch és van némi redundancia. Bár újra kell konfigolnom a hálót, de talán jobb is lenne...
Lokids
Most, hogy végighallgattam, hogy mit csinál az STP, lehet fogom az eddigi hálót és kidobom a fenébe.
0 redundancia van jelenleg a hálóban, így az stp konfigurálása is felesleges lenne.
Még az előzőleg belinkelt ábrán (jelenleg 1 oldallal vissza) tudna valaki jó/olcsó ötletet mondani redundancia kialakítására, ami nem igényel teljes átalakítást? (1 routerrel)
Lokids
FecoGee
#1143
akkor ezt a részt lehet újra kell kreálnom a switcheken. Jelenleg minden switchen kézzel hoztam létre.
A routolást "router on a stick" módszerrel oldanám meg (nincs L3 switch).
De a mostani konfigom szerint, ha átírnám minden épületben az a switch ami a routerhez csatlakozik lenne a server és a maradék access. Routeren keresztül képesek hírdetni a vtp beállításokat? (nem változtattam a múltkor belinkelt struktúrán) -
Lokids
A VTP-t szokták használni céges környezetben?
Most belefutottam abba, hogy felkonfigoltam a switcheket, de úgy, hogy a switcheken más vlanok vannak kreálva. Az egyiken pl: 1 és 7, míg a másikon 2 és 7. 7-es vlan az access pointoknak külön. De maguk az épületek más vlanba vannak. Ha vtp-t szeretnék állítani, akkor az hogy fogja ezt kezelni? Ha jól tudom, a vtp nem összevon, hanem felülír. Szóval ha az egyik szerveren van 1 és 7 és aktiválom a másikon is, akkor oda is beleírja azt, kitörölve a vlan2-t?
Lokids
Újabb kérdés:
A fenti topológiát figyelembe véve amit bemásoltam, minden épület külön vlanban van, 1-6-ig.
Minden vlan más tartományból választhat címet (majd később be lesz állítva a routeren a dhcp, ha odaérek az anyagban, hogy hogyan kell
). Ha fogok egy gépet és átviszek az egyik épületből a másikba (vlan 6 ->4), majd azt a portot szintén vlan 6-hoz adom, akkor autómatikusan a vlan6-hoz tartozó poolból fog címet kapni ugye? -
Lokids
Húzhatok kábelt, hogy összekössem a distrib switcheket.
Demost belefutottam egy problémába. ugye minden switch alapból Vlan1-el van, amihez minden port van. Ezeknek adtam ip-ket, majd no shutdown. Mind feljött. Pingelik is egymást 1 kivétellel. Az az 1 képes kommunikálni a routerrel, de a router másik interfészét már nem képes pingelni. És ez azért furcsa, mert elvileg mindere ugyanzt a konfigfilet lőttem be, csak a ipcímet és a gatewayt írtam ár.
Lokids
FecoGee
#1092
A router és a switchek között az van.
A szakdogát amúgy jelenleg úgy csinálom, hogy nézem a CBTNuggets ccna videót és azt követem. A faszi nem magyaráz rosszul és folyamatosan építi a hálózatot 0-ról, szóval követhető és közben megismerem a technológiákat is.
VLSM-ről egyenlőre cska annyit tudok, hogy mit jelent. Használni egy kicsit később, ha odaérek az anyagban.
Lokids
FecoGee
#1088
Hogy lesz 172? Jó nagy elírással
az is 192.
És tudom, hogy ez hülye krédés lesz, de:
Hogy érted, hogy a switcheken routoljak? Sorry, hogy értetlenkedek, de nekem a routolás az ospf-et jelenti. Ha jól tudom azt csak a router kezeli.
2900-as switch képes erre?Ráadásul a jelenlegi hálózatban a distribúciós switch is 48 portos és csatlakozik hozzá valamilyen kliens.
Lokids
Jelenleg így néz ki a hálózat:
Ezzel az IP kiosztással:
Irodaház
192.168.0.0 - 172.168.0.127 /25
Igazgatóság
192.168.0.128 - 172.168.0.255 /26
Oktatási központ
192.168.1.0 - 172.168.1.127 /26
Gyárcsarnok
192.168.1.128 - 172.168.1.255 /26
Tervező üzem
192.168.2.0 - 172.168.2.63 /27
Tesztelő üzem
192.168.2.64 - 172.168.2.96 /26Van értelme ennyire szétbontani a címeket? Való életbe mi a best practice? Mindenhez használják a /24-et, vagy ha csak 50 cím kell akkor csak a minimális szükséges tartományt osztják ki?
Lokids
FecoGee
#1078
Tudom, hogy az ISP-től jön az is, de dedikálva van a wanra. Meg talán szakdogánál ebbe nem kötnek bele.
Eddig annyit csináltam meg, hogy összedrótoztam a cuccot, és az interfészeket bekonfigoltam, hogy mi milyen IP-n kommunikál. Routing még nincs állítva.
VLAN-t is úgy tervezem, hogy az összes switch interfész VLAN1, kivétel azok a portok, amire az Access point fog kerülni, az külön VLAN és IP cím poolt kap. Nem találtam szükségesnek az épületeket külön más más VLANra rakni. Vagy tévednék?
És sorry, ha hülyeségeket beszélek.
Lokids
FecoGee
#1076
A helyzet az, hogy a szakdogámban egy hálózatot hozok össze ciscos eszközökkel.
Namost a sok rizsa után, én úgy húztam fel, hogy 1 router amibe bejön 1 wanlink egy másik telephelyről, és egy másik az ISP-től. A router (3900-as széria) kapott egy bővítő karit, így közvetlen 6 switch felé van gigabit portja. A 6 switch 6 külön épület 1 telephelyen. Majd ez a 6 switch osztja tovább. A szakdoga végén meg úgyis kell írni bővítési lehetőségeket, oda terveztem a redundáns kapcsolatot. És OSPF-et a routernak a cég másik telepe felé. Az ISP meg egyszerűen last resort 0.0.0.0
Ez így jó elgondolás, vagy alakítsak? (hálózatot packet tracerben szimulálok) -
Lokids
A való életben hogy építenek a cégek hálózatot egy telephelyen? 1 router, majd switchekkel szétosztják a hálózatot?
+1, A külső háló felé routerből ha a cégnek van a világon máshol is telephelye, akkor 1 wan link oda és még 1 közvetlen az internet felé, vagy először át egy másik helyre, ahonnan majd ki tud menni a netre a hálózat? -
Lokids
Sziasztok. El tudnátok mondani, hogy néz ki egy CCNA vizsga? Eddig cska MS vizsgát csináltam, ahol beült az ember egy gép elé votl 50 kérdés és ennyi. Ciscos mennyiben különbözik?
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- BestBuy topik
- LEGO klub
- Akciókamerák
- Apple asztali gépek
- Projektor topic
- Xbox Series X|S
- Fotó állvány eladó
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
- Bomba ár! Dell Latitude 7330 - i5-1235U I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
crok
