--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
poker18g
csendes újonc
Mai nappal mostmár én a CCNA-s társasághoz tartozok.
Külön csináltam a modulokat, ICND1 és ICND2, és a Paymot használtam arra, hogy trackeljem mire mennyi időt szántam. Hozzá kell tenni, hogy munkában is ezzel foglalkozok, szóval túl sok újdonság nem volt, csak a WAN technologies volt új nagyrészt, de az nagyon ( az ügyfelet, akit supportálunk, kb 2 serial vonala van, és
enterprise szintű, szóval ezek a ppp, pppoe, chap teljesen új dolgok voltak számomra.)ICND1-re 37 óra 18 percet készültem, az ICND2-re pedig 45 óra körül volt.
Gondolkozok továbbmenni a CCNP routing & switching irányba - úgy olvastam, hogy hogy a szokásos sorrend a switching -> routing -> tshoot (röviddel utána). Ezt javasolnátok, vagy van valami oka, hogy nem a routingot csinálják először? Kicsit összetettebbnek néz ki, mint a switching, szóval lehet megválaszoltam magamnak.
CCNP switchinghez viszont fizikai switchet is be kéne szerezni. Kerestem fórumban, mennyi időt ideális szánni a CCNP vizsgákra? Van esetleg valakinek Paymo-s trackingje?
Válaszokat köszönöm előre is
poker18g
csendes újonc
Kinek hogy tetszik eddig a CCNA CyberOps course? Ilyesmire számítottatok, hol jártok? Elég lényegretörő, és érthetően magyarázzák a videóban, az alatta lévő szöveg pedig kifejti még jobban, teljesen meg vagyok elégedve eddig vele.
poker18g
csendes újonc
kowika87
#13894
@stfreddy:
Akárhonnan sourcolom (Tranzil, WAN link, WAN logikai link, Loopback), ugyanezek a tünetek.
Nem a jump serverről pingetjük, hanem CE-ről, szóval közvetlenül a devicek közötti forgalom látszik.
Leased linekról (Ethernet - Fibre) van szó, provider biztosít L2 és L3-t is.@kowika87:
Megnézte a PE team, ők azt mondják, hogy nincs semmilyen policy, ami befolyásolhatná az icmp replyt.
Nincs semmilyen object tracking a PE eszközökre, de kíváncsiságból felraktam egy IP SLA-t, CE-PE közt, stabilan fut, nem volt drop, nincs BFD sem.Igazából customer panaszkodik, hogy CE-PE ping droppol, és mindig erre vezetnék vissza bármilyen jellegű network issuet, legyen az akár performance, akár slowness, akár unreacheability (aminek aztán már szigorúan nézve, tényleg nem sok köze lesz), ezért szeretnénk valami megoldást találni erre.
Ezért meg Cisco TAC caset nyitni, hát nemtudom, mennyire lenne jó ötlet
poker18g
csendes újonc
Egy igen érdekes technikai problémával szembesülünk mostanában:
MPLS kapcsolat, CE-PE közt, ha ping tesztet csinálunk (bármilyen formában, lehet extended is, 100-as packet, 1500-as packet, df-bit, stb), ha egy ping session megy, akkor 100% success, ha pedig 2 ablakból tesztelünk, elkezd mind a két ping szépen droppolódni 98-99% successre.Namármost, ez elég sok siten jelen van (Német, India, Svájc,Török, Lengyel), szóval különbözők a providerek, a devicek, az egyedüli közös pont, a konfiguráció marad. A QoS shaping jó CE-n is meg PE-n is, nem overutilized a link, nincs CRC error, ACL-k is rendben, a routerek is többfajta modellek: ASR, ISR4321, ISR4331, nem egy típust használunk. IOS verzió közös, Cisco recommended (15.4T S5 rémlik, de ilyen jellegű bugot nem találtam a buglistben.
Subject Matter Expert is ránézett, ő sem talált semmit, ami ezt okozhatná, sőt szerinte ilyen issue nincs is. Maga a network performance-ra nincs panasz, dropok sem jelentkeznek nagy mennyiségben, se interfacen, se a QoS classokban. Se a processor, se a memory nem jelez gondot, bőven van még tartalék bennük.
Ami még furcsa, hogy mi, illetve a customer különböző jump szervert használunk: nálunk, csak a 2. egyidőben indított sessiontól kezd 98%-ra romlani a ping, náluk pedig már egy sessionben is észlelhető, ami meg konfiguráció szempontból gyanús, hogy ilyen, hogy történhet, hogy más jump szerverről érkezve, ugyanaz a device más dropratet produkál (?). Legalább 30-40x volt tesztelve, office hoursben is, azonkívül is, gyakorlatilag már az összes variációt megnéztük, de nem tudunk rájönni mi lehet az.
Sajnos configot, mivel customer, nem oszthatok meg, viszont szívesen venném az ötleteket, hogy merre nézelődjünk tovább.
Köszönöm!
poker18g
csendes újonc
Én is bekerültem a Cybersecurity Cohort 5-be, el is olvastam mindent, ami ezzel a formátummal kapcsolatos, viszont egy dolog nem derült ki:
- a voucher,az tulajdonképpen milyen kedvezményt ad? 10,20,50% vagy teljesen költségmentes?
- a vizsgára ugyanúgy jelentkezek Pearson keresztül, és kiválasztom a helyszínt, odamegyek, vizsgázok, meglesz az eredmény, mint bármelyik másik Ciscos vizsgánál lenne?Köszi a választ
poker18g
csendes újonc
Új vagyok itt ezen a fórumon, viszont sok infót tudtam már meg a vizsgákról, és hogy mit hogyan tervezzek a jövőben. Ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem:
- láttam sokan a BT-nél dolgoznak, ami kicsit meglepő volt, de örülök neki, mert én is ott vagyok, igaz nemrég csatlakoztam
CCNA vizsgát tervezek majd letenni, ezt 6 hónapon belül szeretném megcsinálni, CBTNuggets, illetve a Cisco könyv alapján nagyon alap hálózati tudásról indulva. Vélemény, volt, aki hasonló cipőben járt? fkuris.hu kapcsolódó videóját a CCNA-ről megnéztem, az is hasznos volt.- Hogy lehet a lehető legrövidebb idő alatt egy viszonylag stabil tudást magadba szívni? 2nd line-ra vettek fel, és technikailag kicsit úgy érzem, hogy lehetnék jobb.
Remélem, nem hülye kérdések ezek, és élvezem olvasni a topikot, annak ellenére, hogy minden 4. szónál kutakodnom kell googleben egy keveset
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- XFX Quicksilver AMD Radeon RX 9070 XT White Magnetic Air 16G - 3 év gari ALZA
- Asus ROG Strix Scar 16 / 16" MiniLED / i9-14900HX / RTX 4090 16GB 175W / 32GB / 2TB + ROG extrák
- Gamer PC - R5 4500, RTX 2060 Super és 16gb RAM + GARANCIA
- Asus RGB gamer pc Z790 i5/i7/i9 13600k 32GB DDR5 6400MHz nvidia RTX 5050 + garancia
- BESZÁMÍTÁS! Samsung S27D850T 27 75Hz PLS QHD 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3678
- Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Dell Latitude 5330 - 13,3" touch, i5-1245U, 16GB RAM, SSD, EU bill., jó akku, számla, garancia
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
FecoGee
crok
