zsocaozd
Nincs valakinek fölös 2gigás (M760-as) procija?
zsocaozd
Ezek a lényeges adatok ezzel kapcsolatosan egyébként:
North Bridge Properties
North Bridge Mobile Intel Alviso i915PM
Supported FSB Speeds FSB400, FSB533
Supported Memory Types DDR-333 SDRAM, DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM
Revision 04
Package Type 1257 Pin FC-BGA
Package Size 3.75 cm x 4.00 cm
Core Voltage 1.5 V
In-Order Queue Depth 12Memory Controller
Type Dual Channel (128-bit)
Active Mode Dual Channel (128-bit) -
zsocaozd
P.e.t.ya.
#1330
Nem dehogy!
Sőt, nekem 533-asok figyelnek benne, íme:
Memory Module Properties
Module Name Samsung M4 70T2953CZP-CD5
Serial Number 5004F7A2h (2734097488)
Module Size 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Module Type SO-DIMM
Memory Type DDR2 SDRAM
Memory Speed DDR2-533 (266 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 1.8
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-RefreshMemory Timings
@ 266 MHz 5-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 266 MHz 4-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
---------------------------------------------------------------------Ebből van benne 2db egyforma! Ráadásul ezeket 128biten tudja hajtani (2x64bit)!
zsocaozd
zsocaozd
Szerintetek kb. mennyiért lehetne eladni ma egy használt Clevo M40AE-t csaknem full felszereltséggel (kivéve wifi)?
zsocaozd
Hólapátos H.
#1320
32bitest, vagy 64bitest tettél fel?
Próbált már valaki 64bites oprendszert felrakni rá, hogy mit reagál?
A 32bites Vista Catalyst itt van neked:
zsocaozd
Hát kb. három év után eljutottam oda, hogy kicseréltem a vinyót.
Ott kezdődött a probléma, hogy nem indult el bekapcsolás után a vinyó, a boot csak a bios szintig jutott el, utána semmi. Kiderült, hogy az usb-ből ki kellett húzni az usb hubot, pontosabban átdugni másik usb portba, így gond nélkül elindult a noti.
Igenám, csakhogy a vinyó minden egyes elindulásakor olyan hangot hallatott, mint a doromb (pengetős hangszer), előtte ilyet még nem hallottam tőle, nem is tudtam, hogy ilyen hangot is tud egy vinyó... Mondjuk ettől a hangtól függetlenül tökéletesen működött, de inkább lecseréltem a tartalék vinyóra (Hitachi Travelstar).
zsocaozd
Nekem az a véleményem, hogy ne a vinyót meg a RAM-ot nézd, ezeket ma már olcsón és könnyen be lehet szerezni, cserélni, bővíteni.
Az LCD panel véleményem szerint az egyik legfontosabb. Én évek óta glare type-ot használok, de nem csak napsütésben csillog, hanem bármilyen fényviszonyok között képes csillogni és folytonos problémát jelent a kijelző nézése. A szemem totál elfárad a csillogástól, úgyhogy szerintem tesztelj egy glare type-os gépet, mielőtt ilyet veszel! Az ilyen kijelző képe bármit is állítasz, szoftos (v. bluros) marad, nem olyan éles, kontrasztos mint a sima TFT-ké. A másik notimon sima TFT van, gyönyörű, tűéles képpel és nem fárasztja annyira a szemet a nézése.
A proci legyen nagy, a VGA (bár ezeket is lehet cserélni, de csak bajosan lehet beszerezni és drágák), a buszfreki, lehetőleg min. 667MHz-es RAM-ok menjenek bele, de inkább nagyobb frekis ha lehet.
Aztán fontos még az (ahogy nagyon jól láttad), hogy rendesen össze legyen rakva. Ezt úgy tudod tesztelni, hogy nyitott LCD-vel a noti egyik első sarkát egy ujjal megemeled. Azonnal érezni fogod, hogy nyekeg-nyakog, hajlik (mint a Clevo notik általában), vagy pedig masszívan megy utána a többi rész. Az én notim kávája konkrétan elhajlik, ha megemelem az egyik sarkát...minősíthetetlenul gagyi. Szóval erre ügyelj!
A hűtés hatékonysága és hangereje egyenes arányosságban van. Ha brutál VGA-t akarsz, el kell viselned a hűtés hangerejét sajna, ez van.
A wifi, BT, egyebek esetleges hiánya olcsón, könnyedén pótolható, bár ha a garit meg akarod tartani, akkor a szervíz költségeket is szem előtt kell tartani. Ez általában nem olyan vészes, ha már előre megvásárolt alkatrészt kell belerakni a gépbe. Sőt ha olyan mázlid lesz, hogy véletlenül nem ragasztják le garimatricákkal a RAM és a vinyó helyét (többen jártak így), akkor magad is kicserélheted, bővítheted ezeket a dolgokat.
Több helyen (gyakorlatice szinte mindenhol) te magad válogathatod össze, mi kerüljön a notidba! Ez egy nagyon ász lehetőség, én a helyedben nem előre összerakott notit vennék, hanem magam rakatnám össze, így pontosan az kerül bele, ami kell. Így az árral is lehet játszani.
zsocaozd
szelidorzo
#1309
Ja és akkor még azt nem is említettem, hogy a Corel Draw-ból az X3, ami Vista tanúsítványt kapott és el vannak tőle ájulva, hogy milyen űberfaxa, no az nem ment fel sem nekem, sem a havernak Vista 64 Ultimate alá!
Meg sem nyikkant! Az ősrégi 11-es verzió olyan gyönyörűen működött mindkettőnknek, hogy álom volt nézni!
A fiók felügyeletet alapból ki kell kapcsolni telepítés után, meg jónéhány beállítást elvégezni...hiszen ez is csak egy Win...
zsocaozd
szelidorzo
#1307
Nagyon klassz, hogy leírtad ezeket, thx.!
Én amúgy a Vista 64 Ultimate-el nagyon meg voltam elégedve, különösen, hogy általában minden általam használt drivernek és proggynak a 64bites verzióját (vagy ami elfut rajta) be tudtam szerezni viszonylag könnyedén. Az más kérdés, hogy pl. az Adobe Photoshop 4giga RAM-al (ennyit kérnek hozzá 64bites Vista alatt) SEM volt hajlandó feltelepülni! Ez mondjuk elég gáz, mert ezt használnám folyamatosan. A honlapját hiába néztem, ott csak ennyit írtak kitételnek, hogy 3giga RAM kell minimum 64biten és ha ez megvan, akkor fel kell mennie. Elkezd települni, majd a telepítés során egyszercsak elkezdi visszafelé törölgetni a felrakott file-okat és sem hibaüzenet, sem semmi...egyszerűen kilép a telepítésből... Fogsincs, mi lehetett a gond, de most úgysem használom azt a gépet egy db-ig (nincs VGA), bár a 64bites Vista nagyon hiányzik...
zsocaozd
szelidorzo
#1300
Mesélj már róla légyszives, hogyan fut a 64-es Vista a Clevo-n? Én nem mertem a notira feltenni, csak az izom gépemre, de ha kicsit nagyobb lesz a támogatottsága, akkor szeretném majd a notira is, hogy kompatibilis legyek a nagy géppel (ugyanazok a szoftverek, stb.), meg ha jobban kihajtja, akkor miért is ne? Szerintem lehet szídni a 64bites Vista-t, de sokkal átgondoltabb, mint az XP és nekem sokkal jobban feküdt minden szempontból.
zsocaozd
Én nem szoktam hinni a vas-hibákban. Én mindig először beállítási gondokra gyanakszom, aztán szoftverre, oprendszerre és csak legutoljára a hardverre.
Hidd el, a szervizesek nagyon sok egyéb hibát ráfognak a hardverre, végülis érthető, ők ebből élnek. A legtöbb laikussal azt csinálják, hogy sima beállítási gondjaira "gyógyírként" kicserélik neki a fél cuccost százezrekért, aztán kiszednek egy pipát a Win-ből...
Ez a vezérlőpultos-hiba esetén újraindulós móka pont egy ilyen. Beviszi szerencsétlen balek a szervízbe a gépet azzal, hogy állandóan újraindul. Persze ő alapból azt hiszi, hogy ez egetverően nagy hiba és már előre szívja a fogát, mert élből arra készül, hogy méregdrága lesz a szervíz. Szervizes azt mondja, hogy menthetetlen, ki kell cserélni alaplapot, procit, RAM-ot, stb. Aztán mikor kicserélte, kiszedi a pipát aztán ennyi...keresett rakat lóvét. A szörnyű, hogy a balek még jól is érzi magát valahol, mert örül, hogy nem kellett lecserélnie az egész gépét, a szervizes pedig még alá is támasztja ezt természetesen.
Nekem nagyon sok gépet hoztak már ismerősök, természetesen ingyen és bérmentve segítettem barátoknak, haveroknak. Rengetegen elmondták, hogy hogyan vágták át őket a "szervizekben". Lássuk be, minden szervíz a balekokból él és nem azokból, akik megoldják maguknak a problémáikat, mert értenek hozzá. Ha mindenki értene hozzá, akkor a szervizesek éhen halnának.
Ez vonatkozik (és minden amit fentebb leírtam) természetesen nem csak a számtech, hanem mindenféle szervízre, sőt az emberszervízre (kórház, dokik) is!
Eszembe jutott egy eset! Tudjuk, hogy az USB milyen hektikus, főként a Plug'n'Play miatt. A legdrágább gépeken is előfordul (hajaj), hogy ha bedugsz egy USB portba egy eszközt, azután már másikat hiába dugsz bele, nem fog működni, mert mindig az előző eszközként ismeri fel a Win, stb.
Namost van egy barátom, akinél a nyomtató egy idő után nem akart működni és nem értette miért. Totálisan nem ért a géphez, a maximum az e-mail küldés, amit tud, de azt is csak ha minden műxik flottul.
Elmegyek hozzá, panaszolja, hogy nem megy a nyomtató, nézzem már meg, mert ő már megnézette szervizessel, három informatikus ismerősével és azt tanácsolták, hogy cserélje ki, vagy cseréltessen alaplapot, mert tutira az a xar. Ránézek a nyomtatóra, látom, USB-s, természetesen első mozdulatom, hogy átdugom másik USB portba. Nanáhogy azonnal műxik rendesen! Haver kb. úgy nézett rám, mint egy félistenre, újra elmondja, hogy többen nem tudták megoldani a problémát, csak azt mondogatták, hogy vagy a nyomi hibás, vagy a gépben valami... Elmondtam neki, hogy a számítástechnika annyira nagy terület, hogy senki sem ért hozzá tökéletesen és ami fontosabb, hogy nem lehet sehol sem megtanulni. Amit bárhol megtanítanának, az csak max. 10%-a annak a tudásnak, amihez hozzájutsz életed során, a többi mind tapasztalat. Egyszerűen milliószor voltam már így, hogy gond volt az USB-vel, ebből tudtam, hová nyúljak, hogy gyorsan megoldjam a problémát, ennyi. A többiek nyílván a diplomájuk megszerzése közben nem értek rá arra, hogy néha bekapcsoljanak egy-egy PC-t...ez van...
zsocaozd
szelidorzo
#1300
Jó lenne ha bemásolnád ide a linket, ahol megtaláltad, szerintem sokat segítene mindenkinek. Én sem találtam anno, hiába kerestem.
zsocaozd
Plusz átkapcsoltad a memória kezelést Win-re. A legtöbbször az okoz ennyire drasztikus fagyogatást, hogy manuálisan túl kevés virtuális mem van megadva a Win-nek. Mondjuk én még akármennyit állítottam, előbb-utóbb kevés volt neki nagyobb játékokhoz, stb...szóval tényleg legjobb rábízni a Win-re. Lassúbb, de legalább nem fagy emiatt a gép...
zsocaozd
Szerintem az újraindulást megúszod, ha egyszerűen kikapcsolod az oprendszerben, hogy hiba esetén induljon újra (vezérlőpult, rendszer).
A fagyások okai lehetnek, hogy a betett memória megbolygatta a virtuális memet a vinyón. Eddig nem használt területekre, ír, vagy ilyesmi. Állítsd be kézzel a virtuális memória területet. Ha pedig már be van kézzel állítva, az is okozhat fagyást, ha túl kicsire vetted. Szerintem ilyesmi gond lesz itt.
zsocaozd
Nem lehet, hogy kontakt hibásak a foglalatok? Ahogy betetted az új RAM-ot, megmozdíthattad a régit is, ez okozhatta, hogy nem indult a gép, aztán amikor megcserélted őket, akkor helyükre kerültek, aztán mozdíthattál a gépen, ilyesmi és akkor megint nem érintkeztek, ezért fagyott... Én erre tudok gondolni. Az is lehet még, hogy rosszul vannak betéve a RAM-ok
zsocaozd
zsocaozd
Mikor anno 2gigára bővítettem, határozottan érezhető volt gyorsulás. Viszont a vinyó sebessége megmaradt, úgyhogy ha játék közben a vinyóhoz nyúl (virtuális memo, stb.), akkor már régen rossz. Ezen nem segít a RAM sajna...egy 7200-as vinyó kéne bele. Már gondoltam rá, hogy kiszedem a másik notimból a 7200-asat, dehát az csak 60-as, most meg 80-as van benne, ráadásul az nem sata, innentől eleve meg van lőve a dolog...
zsocaozd
Rendben, amint kipróbáltam, írok. Elsősorban ''piaciakkal'' (Arita 16x) tesztelem majd és labelflash-el, mert ez a kettő fontos nekem, a többi nem érdekes, mivel a márkás lemezeket nanáhogy vinnie kell.
Már várom, hogy meglegyen, csak keresem a legolcsóbb helyeket, jelenleg ha jól emlékszem, akkor br. 7 ezer párszáznál járok PATA változatban, de jó lenne SATA, ezt még nem döntöttem el, az 8 felett van mindenütt, ahol eddig láttam. -
zsocaozd
Azt írják, hogy TDK-val és hasonló kategóriással mennek a NEC-ek rendesen, szóval várhatóan azzal nem lesz gond ha minden igaz...
Nekem a nagy gépemben egy régi LG van 4032B, vagymi, de mindent megír gyönyörűen érdekes módon.
Igaz, csak 8x-os eleve.
Mindegy, érdekes, hogy felvetetted a témát, mert pont most akarom lecserélni. Sajnos nekem kell a Labelflash, úgyhogy úgy érzem, 7173-as NEC lesz a dologból... Jó lenne már serial ATA verzió inkább, hogy kivehessem a jobb hűtés érdekében a gépből az IDE kábelt, de majd még meglátom, mert így is lassú a boot a SCSI cuccok miatt, pláne ha még a RAID is elvacakol egy db-ig...
zsocaozd
Hát igen, ennek sajnos én is későn néztem utána. Az összes piaci olcsó lemezt össze-vissza vitte, hol ilyen, hol olyan sebességgel és rontott is bőségesen. Hülye fejjel feltettem a legújabb firmware-t, no azóta még nagyobb a gond, még rosszabbul viszi a lemezeket.
Aztán nemrég olvastam több helyen is (fórumok), hogy a NEC írók csak a drága, márkás lemezeket hajlandóak tökéletesen megírni, minden mást rontanak, ill. lassan írnak meg. Tehát ez egy NEC tulajdonság, ezért mindenkinek a Pio-t ajánlják azok, akik ismerik a dörgést, mert a Pio drive-okkal mindent meg lehet írni gond nélkül. Megmondom őszintén, én anno nem voltam a Pio-mal megelégedve, tulajdonképpen LG-n kívül nem volt még normális DVD íróm, ha belegondolok, pedig folyton frissítettem a firmware-eket, stb. -
zsocaozd
Amint írtam már, ott állítottam (jó, Win-t írtam, mert még álmos voltam, nem ATI drivert, sorry), de az nem megoldás, az gányolás, mivel az a desktop-ra vonatkozik (többek közt befolyásolja színház módnál a video layer-t is). Én nem a desktop tulajdonságait szeretném változtatni, hanem az LCD-ét (tehát a hardverét).
[Szerkesztve] -
zsocaozd
Nem tudjátok véletlenül, hogy hogyan lehet manipulálni (nem szoftveresen!) a noti LCD-jét? Jelenleg sárgásra van állítva (nyílván gyárilag), én kékesre (hidegre) szeretném állítani, ráadásul már eléggé homályos a megjelenítés (pl. a külső lcd-mhez viszonyítva, amin van auto tune).
Állítottam már a desktop-on a Windowsban, de ennek semmi értelme, továbbra is sárgás és nem jó, tehát az lenne a jó megoldás ha a kelvint tudnám valahogy állítani nappali fényre. Bill. kombináció esetleg, ilyesmi? -
zsocaozd
Én csak azt mondom, hogy otthonra, egy gép miatt tökéletesen felesleges, a számtech laborokban nanáhogy megkönnyíti az installt, hiszen több tökegyforma gépnél soka segíthet.
Arról sejtésem sincs, hogy mit telepíthetsz 4-5 napig. Aki nálam több cuccot használ (több száz giga, játék, video-audio vágás, 3d animáció, irodai munkák, webszerkesztés, stb.), az már festi magát, de max. fél nap az egész, esetleg ha mást is csinálgatok közben, akkor egy napot igénybe vesz.
A Ghost-hoz számítsd hozzá azt az időt is, amit azzal töltesz, hogy frissítgeted az archívum állapotát, hogy naprakész legyen!...
[Szerkesztve] -
zsocaozd
Pár haver használja a Ghost-ot már évek óta, soha nem értettem meg, hogy mi a fenének...szerintem ők sem...csak megszokták...
A notin max. évente egyszer omlik össze a rendszer, de még annyiszor sem, van úgy, hogy évekig elmegy. Aztán ha összeomlik, akkor mivan? Windows XP reinstall, codec-ek, directx, beállítások, ez pár óra max., nem több! A programokat meg amiket felinstalláltál amúgyis újra kell installálnod Ghost mellett is (hacsak nincs egy több tíz gigás vinyód csak a Ghost számára, hogy minden szir-szart lements... Szóval értelme nulla egész nulla otthoni felhasználásra (meg amúgyis)...
No annak meg, hogy a háttérben még fusson is és lassítsa a gépet a multitask miatt...külön rengeteg értelme van...
Főként a WinXP helyreállítási képességei mellett!
Ja még valami! Ha én újrarakom a Win-t meg amiket kell totál szűzen, nem Ghost-al, hanem nulláról, egyenként, akkor az fel van installálva, utána műxik minden szépen megint sokáig. Ők Ghost-al rakák fel minden egyes alkalommal és kb. ezerszer hallottam már tőlük, hogy négyszer-ötször kellett újrainstallálni egymást követő napokon az egészet, mert xar volt és még ezután sem működött tökéletesen...pedig ők profig a Ghost-ban...szóval ennyit a negatív oldaláról, hogy ilyen is legyen...
[Szerkesztve] -
zsocaozd
Hát elnézegetem ezt a proci teljesítményt...röhej ez a speed stepping ennél a procinál...
Ahogy látom, csak 100%-os terhelés mellett hajlandó átváltani 1.7-re, csakhogy a 100%-os terhelés miatt 800MHz-en ekkor már rég fagy minden (főként multitask-ban), így többnyire át sem tud váltani...izgi... -
zsocaozd
Egyébként őszintén szólva nekem azonkívül, hogy rohadt lassú, még semmilyen technikai problémám nem volt a Fujitsu vinyóval, ami benne van a gépben. Akkor volt egyedül problémám, amikor le is írtam, hogy használtam a hardware control proggit...lehet, nálad is ez a gond? Ha fent van, próbáld ki, hogy leszeded...hátha megszűnik a jelenség...
zsocaozd
Olyannyira, hogy találtam itt a PH-n hirdetést 2GHz Dothan M procikról, pont ami nekem is kellene 25-ért(!!!), de sajnos elég régi (tavalyi), ennek megfelelően nem is jelentkezik a feladója.
És az a pár100 MHz megéri a pénzét?
Namost egyrészt nem lenne az olyan sok plusz pénz! Ha megnézed itt a PH-n az 1.7-es procikat adják 30-ért(!!!). Mondjuk az más kérdés, hogy ki veszi meg, mivel Dothan-okban nem nagyon vannak szerelve gépek ez alatt, amennyire tudom, ez a legalja, szóval downgrade-re lehetne jó esetleg... Naszóval a lényeg, hogy az 1.7 proci és a 2.1 közötti különbözet árban nem nagy, ha valaki esetleg beszámítja. Én pl. azzal próbálkoztam mostanában, hogy akiknél láttam, hogy Clevo-t, vagy ilyesmi notit adnak el pont ilyen procival, ami nekem kellene, azoknál próbálkoztam, hogy esetleg nem-e cserélnénk el a procit, ő betenné az enyémet a gépbe, azzal adná el, én meg persze a különbözetet kifizetném, szóval ő sem jár rosszul...annyira.
Másrészről pedig az a pár 100MHz nagyonis sokat számít ha pl. olyan feladat van, amit pl. nekem mostanában meg kell oldanom, hogy 2 flash editor és 1 video editor egyszerre kéne, hogy fusson normálisan és még dolgozniuk is kellene (preview és egyebek).
Most külön ezért be kell ruháznom egy desktop-ra a 350k-s gépem mellett...szerinted ez jobban megéri?...De sajnos muszáj, mert a projektet meg kell csinálnom. -
zsocaozd
Ha az olvadásokra gondolsz, akkor az a gond, hogy csak a telóm gagyi VGA kamerája van. Volt egy provi digi gépem, de azt eladtam, mondjuk marha voltam, hogy akkor nem csináltam fotókat ezekről.
Megpróbálhatok csinálni ezzel egy pár fotót, de pont közeliek kellenének, az meg totál homály ezzel. A párom öccsének van egy gépe, majd jövő hét végén jön fel hozzánk, azzal tudok csináltni képeket esetleg. -
zsocaozd
Nem elég neked az 1.7-es proci?
Nem. Én nem csak netezek, meg nézek ki a fejemből, komolyabb dolgokra is szeretném használni a notit és tudnám is, csak a procit kellene kicserélni. Annak idején nem volt több pénzem rá, hogy nagyobb procisat vegyek, már akkor is úgy gondoltam, hogy majd úgyis bővítem, fejlesztem a gépet ha nagyobbra lesz szükségem.
Fel akarod fűteni egy 2.16-ossal?
Tévedésben vagy. Most sem a proci fűti fel a notit! Ha felpörgetem fullra a procit, 66 fokig elmegy, majd 63-ra lemegy a venti miatt. Ez így liftezik, ennyi. A VGA fűt mint az állat.
Az alapból 2.16-ossal szerelt Clevo-kkal pl. miújság? Semmi.
Magyarán, ha nem használod, akkor ugyanúgy 600Mhz-en megy,
Ezt már leírtam, hogy speed stepping részemről kilőve, mert (legalábbis ezzel a procival) xart sem ér. Fullon pörgetem egy ideje... Egyébként 800MHz.
[Szerkesztve] -
zsocaozd
Hallelujah (vagyhogyiskellírni)!
Végre elindult egy folyamat. A Dothan 1.7-es M740-es procikat elkezdték lecserélni, eladogatni! Tömkelegével van itt a PH-n is eladó! Már csak idő kérdése, hogy mi is le tudjuk cserélni!...yeeeeyeeee...
zsocaozd
d900t tényleg nincs most időm mindenre reagálni, csak egy-két mondat erejéig:
Nem vádoltalak semmivel, elfogultsággal végképp nem.
és még csak fogást sem találnátok rajtunk.
Na itt van a kutya elásva. Véded a mundér becsületét, holott rólatok szó sem esett, kutya sem hibáztat titeket, eszünkbe sem jutott, végig a gyártóról volt/van szó.
Az, hogy nálatok 5 ilyen noti van szervízben, nagyon nem jelent semmit sem. Csupán azt jelenti, hogy a felhasználók nagyon nagy többsége ugyanúgy gondolkodott a gariról, mint pl. én, amin nem lehet csodálkozni a tapasztalatok alapján (megint nem rólatok írok, hanem általánosságban!).
Azt, hogy magunkal cseszünk ki, ha leírjuk a hibákat folyton és ilyetén formában, nemrég leírtam a topicban. Ha olvasod a topic-ot, akkor láthattad, így ezzel semmi újat nem mondtál.
Azt sem tudod, mi van a gépemben, honnan veszed, hogy ez ''nem normális'' melegedés? Eleve 256MB RAM van a kártyán (nem 128MB)...és ha most azt írod, hogy ez melegedés szempontjából nem számít, akkor itt fogjuk felfüggeszteni a beszélgetésünket.
A gépem első naptól, első bekapcsolástól kezdve(!!!) produkálja az összes tünetét, úgyhogy légyszives, ne gyere azzal, hogy ez porosodás és egyéb felhasználás közben adódott hiba. Hiba az volt, hogy mérnökök így csinálták meg az egészet, ahogy. Szóval piszkos venti és egyéb használatból eredő okosságok kilőve. Ráadásul a különböző hibára utaló magyarázatoktól még nem fog a gép negyedik lába jó helyre átcsúszni az akkuról, meg megemelődni sem fog a gép (még akkor sem, ha beviszem hozzátok)...vagyis az elcseszett mérnöki f@szságok elcseszett mérnöki f@szságok maradnak. Ja és a gép háza, billentyűzete és LCD-je sem lesz kevésbé megolvadt, mint most.
Az, hogy másik tíz típus ugyanezt produkálja, rohadtul nem érdekel és főként nem vígasztal, Afrikában meg éheznek....
Nagyon rendes vagy, hogy felajánlod a segítséged, de 160km-re lakom Pesttől, így nem tudom ezt sajnos igénybe venni. Apropó: a Clevo felhasználók igen nagy többsége (logikus módon következtethető, hogy kb. 80%-a) távol lakik Pesttől (mivel az ország nem csak Pestből áll) és el tudom képzelni, hogy többek közt ez is okozza a viszonylag alacsony egy négyzetméterre eső ''hibás'' Clevo számot a szervízben.
Nem kell velünk fikázni a gépet, én csak azt nem értem, hogy milyen okból véded? Csak azért, mert te magad kevés hibás darabot látsz? Logikus indoklás feljebb. Először azt írod, hogy minden gép ugyanígy melegszik, ez így van rendjén, utána meg azt, hogy kizárt, hogy ez normális legyen, tutira hiba okozza, megnézitek...nem értem.
Ja cooler: természetesen a cooler úgy pörög mint az állat, változik a sebessége is szépen, ahogy kell, terheléstől függően. Pontosan a cooler az, ami szétégeti a gép házát, a bill-t, az LCD! A cooler által kinyomott hő okozza az egészet, nem közvetlenül a kártya melegedése!...ezt is leírtuk már itt, de rá se' ránts!
A kollégádnak is X700 256MB van a gépében? Mert ha nem, akkor sok értelme nincs az összehasonlítgatásnak...khhmm...
[Szerkesztve] -
zsocaozd
neked van egy noteszed, mellyel bajod van és ebből azt a következtetést vonod le, hogy az összes fajtársa szar
Hú...tényleg nagyon látszik, hogy nem olvasod a topic-ot, csak írsz bele... Olvass már vissza légy kedves, aztán számold össze, hány negatív tapasztalatot találsz, mind ugyanazokat a jelenségeket írják le! Ez a típus egy fos (bár tökéletesen műxik, leszámítva a speed stepping problémát)...fogadd el plíz, bármennyire is nehéz.
zsocaozd
Csak mégegy hozzászólás, hogy még tisztábban leírjam a problémámat:
Te jössz az elméletekkel (hőre keményedő műanyagból készül), mi látjuk, tapasztaljuk a tényeket. Gyere nézd meg a megolvadt gépházamat, billentyűzetemet, LCD-met! Készséggel látlak vendégül! Nem egyszer jutott eszembe, hogy visszaküldöm gariban a gépet, nézegessék, de egyrészt nem tudom hónapokig (míg a gari intéződne) nélkülöznöm a gépemet, másrészt pontosan erre gondoltam, hogy ezt tennék, amit te is csinálsz: megmagyaráznák, hogy ez nem lehet megolvadt, mert hőre keményedő és kész...az elmélet és a gyakorlat fényévnyi távolságra van egymástól ebben az esetben!
Szóval azt gondolod, hogy csak azért, mert pl. leírod ezt a hőre keményedő dolgot, feltesszük a kezünket és azt mondjuk: jaaaa, teljesen igazad van, akkor így már tudom, hogy nem is olvadt meg a notim háza, bill-e, meg az LCD-je! Nem értem, miért vitázol elméletekkel dobálózva olyanokkal, akik maguk tapasztalják több hónap, több év használat után a tényeket.
sem pro sem kontra nem tudok mit mondani
Na látod, ezt elhiszem, de akkor min vitatkozol?
2.) nem szeretnék választ, én tudom a választ. Én nem támaszkodom elméleti ''szakemberek'' véleményére, én látom a tényeket. Az, hogy tökéletesen műxik, messze nem azt jelenti, hogy használható! A működésbeli problémákba nem számít bele az, hogy leolvad az asztalról a lakk a gép alatt, ettől az még leadja a teljesítményt.
De tudod mit? Ha hallani akarsz egy működésbeli problémáról is, akkor megintcsak azt tudom írni, hogy olvass vissza! Leírtam, hogy ez a proci mennyire szarul végzi a speed stepping-et (jó, ez nem Clevo probléma, de ők raktak bele ilyen fos procit). Sokszor észre sem veszi az idiótája azt, hogy nagyobb teljesítményre lenne szükség. Simán 800-on megy a barom, amikor videót szerkesztenék pl., aztán talán egy idő múlva észreveszi, hogy hoppá ez nagyon kevés lesz, pörögjünk kicsit! Eredmény: leáll a gép akár fél percre is, míg a proci nagy kegyesen veszi a fáradtságot és elkezd 1.7-en menni... Ez általános egyébként... minden szoftver megáll egy időre, míg a proci gondolkodik, mit is kéne csinálni, mennyin is kéne pörögni?...
Ha te mint szakember azt mondod, hogy a Dothan procik ilyenek, elhiszem szó nélkül, de ettől még nem kevésbé akadok ki a használhatatlanság ilyetén foka tapasztalásán. Itt jön be ugye megintcsak az, hogy műxik ugyan, műxik tökéletesen, azt csinálja, amit kell, de ettől még nem lesz jól használható. -
zsocaozd
Még valamit tennék hozzá egy külön hozzászólásban, így erre külön reagálhatsz.
Egy projektemből kifolyólag saját video felvételeimet kell megvágnom non-linear-al, ami jelen esetben a Ulead legújabb vágószoftverét jelenti, ami valamiért (magam sem értem, miért) jóval erőforrás igényesebb, mint az előző Media Stúdiók...
A 350e Ft-os notim elvinné ugyan a proggit és tudnék vele dolgozni, csakhogy amikor kipróbáltam cirka 3 hétig annyira felmelegedett a VGA részen, hogy már sajnálom szétcseszni ezzel a notimat, így inkább beszerzek (külön ezen projekt miatt!) egy dual core gépet. Mindezt a Clevo f@szsága miatt! Szerintem ez mélyen felháborító, szerinted biztosan belefér a dologba...
Nekem 350 rugó rohadt nagy pénz és nekem ez az egy notim van (najó, van még egy másik, de azt a párom használja, az nem komolyabb feladatokra való), én csak ezzel tudok dolgozni, neked esetleg több száz átmegy a kezeden, ezért nem is tudod átérezni a problémát igazán szvsz. -
zsocaozd
Vita? Szó sincs vitáról. Te csak láttál ilyen gépeket, én már igencsak jóideje használom és ebben a topic-ban mindenki. Ha visszaolvasol, vagy emlékszel a hozzászólásokra mindenki ugyanazokról a negatív tapasztalatokról számolt be. A noti kegyetlenül melegszik, atomerőmű ide, vagy oda, a műanyag pedig megolvadt, tökmindegy, a gyártó mit állít (több száz fok felett olvad).
Tudod, az egészben az a lehangoló, hogy nem egy általunk összerakott, vagy tuningolt gépről van szó, hanem a következő történt: kiadtunk 350e Ft-ot egy olyan gépért, amit direkt egyben, kompaktul vásároltunk meg úgy, ahogy a gyártó az elképzelte, összerakta nekünk. Ettől elvárjuk (sajnos), hogy tökéletesen, legalább egy minimális használhatósági szinten működjön. Nálam az, hogy kénytelen-kelletlen külső bill-t kell használnom, mert a noti bill-e szétégeti az ujjaimat(!!!) az nem minősül minimális használhatósági feltétel teljesülésének (arról már nem is írok, hogy leégeti a lakkot az asztalról, ha nem emelem meg valahogy), ennyi az egész. Más látni egy notit és más évekig használni. Más látni egy gyönyörű nőt (esetleg egyszer lefeküdni vele) és más évekig együttélni vele, elviselni a rigojáit, hogy az orrod alá pukizik, ésatöbbi...érted.
Szóval ezért is ne vitázzunk erről, mert lehetsz technikai kérdésekben az M40AE, vagy M400 -al kapcsolatosan guru, el is fogadunk szerintem mindent, amit mondasz, de ha ilyen gépet használnál, akkor te is tapasztalnád azt a sok szarságot, amit a ''drága'' gyártó konkrétan elcseszett ezen a gépen (pl. negyedik láb rajta van az akkun, így nem lehet kivenni asztali használathoz). Ha nem tudod, miről beszélek, olvass vissza, megtalálod bőven. -
zsocaozd
1.) Én is ezt tudnám sorolni, amit Rossi ír.
Hacsak vki nem kezdi el tuningolni az egyébként lefojtott mobil x700-at, akkor kazánként sem igazán lehet jellemezni.
Erőssen vitatkoznék. Ha egy noti burkolata és billentyűzete már a használat első heteiben(!!!) konkrétan megolvad a VGA keltette hőtől (és az LCD-jét ugyanez okból nem lehetséges lehajtani közvetlenül használat után sem), szerény véleményem szerint nyugodtan lehet kazánnak nevezni, sőt. Ja és természetesen nem húzott példányról írok!
2.) kár arról elméletek gyártani, hogy az M400A eszi a vinyókat. Ha ez igy lenne, akkor már ezrével kellett volna cserélnünk, csak ezért
Én készséggel elhiszem, mert nálam nincs ilyen gond, de ezt légyszi magyarázd el azoknak is, akik többedszer cserélik a gépükben a vinyót.
Én egy másik fórumban, a PDA-m típus-fórumában jóideig győzködtem egy srácot, aki már a harmadik ilyen típusú PDA-t cseréli gariban (mindegyik hibás volt), hogy ez egy igen jó PDA, de nem tudtam meggyőzni, azt írta, ha kényszerítenék rá, akkor sem venne többé ilyet....meg tudom érteni...annak ellenére, hogy az én példányom (és még igen sokunké) tökéletesen műxik.
[Szerkesztve] -
zsocaozd
Nem tudtok valami olyan kis programocskát, amivel ki lehet kapcsolni a speed stepping-et és mindig fullon pörög a proci? Bios-ban nem lehet megoldani ugye, az NHC meg egyrészt túl fullos, másrészt szétakasztotta a vinyómat, szóval azt már inkább nem használnám. Semmi mást nem kéne, hogy tudjon a utility, csak a speed stepping tiltását, a proci fullon járatását. Esetleg van erre más megoldás is (beállítási lehetőség vhol)?
Nagyon elegem van már belőle, hogy a proci kb. min. 10mp után kapcsol, hogy bocsika most nem 800MHz-en kéne járnom, hanem 1.700-on....video editálásnál, meg ilyesminél, komolyabb feladatoknál nagyon kiakasztó tud lenni, főleg az újabb, erőforrás igényesebb szoftvereknél. Ez semmi, de van, hogy át sem kapcsol, mert a hülyéje úgy ítéli meg, hogy ahhoz a konkrét feladathoz bőven elég a 800MHz...hát neki lehet, de nekem rohadtul nem...akkor vehettem volna 50 ropiért is egy notit, nem 350-ért!
Köszi előre is a segítséget! -
zsocaozd
Realunit
#1143
Hát igen...ezekkel a procikkal mi nem igazán tudunk mit kezdeni...VGA meg sehol...
Szóval ez tűnt fel nekem már egy ideje, hogy csak beszélünk róla, hogy hűdenagyon ki fogunk ezt meg azt cserélni meg ez volna jó, az volna jó, valójában meg sehol sem lehet ilyesmit kapni... Használtban is pontosan emiatt nem juthatunk hozzá ezekhez a cuccokhoz. Ki fogja kidboni a notijából mondjuk az X1600-át, ha kifogástalanul műxik és mire tudná kicserélni? Semmire...
A gúúúgli sem segít.
Eddig csak vinyót meg RAM-ot találtam...utóbbit még használtra is sikerült kicserélnem, így lett 2x1gigám...VGA, proci lehet, hogy már így marad?....
[Szerkesztve] -
zsocaozd
Szóval senki sem tud a neten olyan helyet, ahol lehet notiba VGA-t és egyebeket venni (vinyón kívül)?...akkor talán mégsem én vagyok annyira béna...
zsocaozd
Egészen biztosan én vagyok a béna, de ti tudtok a neten olyan helyet, ahol külön lehet venni mondjuk Dothan procit, notebook VGA-t, egyebeket, amik nekünk kellhetnek?
Én nem találok olyan helyet, ahol ilyesmit külön árulnának. -
zsocaozd
Nézegettem, miújság mobil VGA téren ATI-éknál és hát sokan szívnak vele, mert a driver nem frankó. ATI-nál mindig is voltak (és lesznek) driver problémák, nem tudnak normálisat csinálni.
Lehet, ha már VGA-t cserélünk, át kellene térnünk NVidia-ra...?
zsocaozd
hery_boy
#1119
x700-as video karin még azért az ujjabb cuccok is menni fognak, max kicsit butítani kell!
Ezek szerint nem nagyon követed a legújabb játékokat... Az új trend az, hogy ha már akár egyetlen egy fontos effektet nem tud a VGA-d, a játék már nem fog futni (azaz elindul, de pl. nem lesz kép, csak nagy feketeség meg hang)...lásd pl. Rainbow Six Vegas. Ez a várható irányzat (butítva sem fognak menni a játékok, csakis megfelelő VGA-val), eléggé dühítő... -
zsocaozd
Nna, hát azt mindenesetre sikerült szépen elérni, hogy mostmár az sem fogja tudni majdan normális áron eladni az ilyen típusú notiját, akinek egyébként semmi baja nincs vele, mert sikerült teljesen lejáratni a típust...
zsocaozd
Hmmm...a Notebook Hardware Control használata alatt a legkülönbözőbb furcsaságokat produkálta a rendszerem (előtte semmi gond nem volt).
Amiket ti ide leírtatok, nekem mind újdonság volt (vinyó drasztikus melegedés, stb.), viszont ahogy elkezdtem használni a proggyt, szépen produkálódni kezdtek az általatok említett tünetek. A vinyóm pl. Win bekapcsolás után 2 percel már 56 fokos volt és percekig folyamatosan tekerte valami. A tűzfalam nem akart bekapcsolódni nagyon sokáig és még sorolhatnám, megbolondult a gép teljesen. Uninstall után gyönyörűen helyreállt minden! -
zsocaozd
Ha a CPU sebességet dinamikus váltásról átállítom állandó maximális teljesítményre, akkor a vinyóm nem nagyon akar 46 fok felé melegedni...
zsocaozd
Realunit
#1087
Amiről te írsz, az a 'típushiba' fogalma, ami egyértelműen a gyártó felelőssége, semmi köze nincs hozzá a forgalmazónak.
A minőségbiztosítás egy vicc. Ha egy minőségi limit eleve alacsony, akkor minden termék kiváló, ami annak a szintnek megfelel? Ha ez alapján vásárolsz, érnek még meglepetések... -
zsocaozd
Igen, ha megnézed, én is ezt írtam, hogy notebook-okon ez így szokik lenni.
Lefelé állítani mi értelme? Akkor inkább eladom a notit 100-ért és veszek egy újat, gyengébbet. Én nem lefelé szeretnék állítani, hanem optimálisra szeretnék állítani, mert nem vagyok meggyőződve arról, hogy az automatika ezt korrektül megteszi (sőt, tudom, hogy nem). A RAM időzítések pl. totálisan gyengék ahhoz képest, amit az 533-as RAM-ok tudnának, szóval ezeken máris kellene állítani. Tehát a lényeg, hogy a noti most nem pörög fullon, szerintem a vinyónál sincs valami megfelelően beállítódva (valószínűleg a PIO/DMA).
Köszi az ötletet, majd meglesem a proggyt. -
zsocaozd
Én jelenleg öntapadós csúszásgátló gumikorongokat használok, ezekből építettem magasítót, azóta sokkal jobb a helyzet, mint előtte volt, de még mindig durva azért.
Köszi a tapasztalatokat, meggyőztél, hogy ne vegyek coolpad-ot, mert nincs értelme, így egy felesleges kiadással kevesebb.
Nem értek egyet (a 100% felelősséggel pláne nem). Ha minden kereskedő így gondolkodna, nyugodtan be lehetne zárni az összes üzletet, ugyanis egyetlen terméket sem árulnák! Minden termék hibás, amit jelenleg gyártanak az egész Világon. Csak van, amelyiknek olyanok a hibái, hogy nem befolyásolják a működését, használhatóságát jelentősen. Én minőségi terméket, élelmiszert, bármit utoljára még az ''átkosban'' láttam/használtam, azóta nem, pedig mindenből igyekszem a ''minőséget'' (legalábbis, ami manapság annak számít) megvenni.
Annak idején alapvető volt, hogy ha valamit legyártanak, elkészítenek, az minőségi (nem is volt más). Azok a cuccok még ma, 20-30-40 évesen is tökéletesen működnek! Ma már a közelítő (és korántsem ugyanolyan!) minőség igen súlyos pénzekbe kerül és örülhetünk ha 3-4 évig kitart legyen az mosógép, vagy mikrosütő (max. 1-2 év), bármi. A kaják között is aminek van egyáltalán íze és nem ''műkaja'', az baromi drága, az átlag számára jóformán megfizethetetlen. Mutass egy dolgot, amit az utóbbi 10 évben gyártottak bárhol a Világon és 40 év múlva is pontosan ugyanúgy fog működni, mint manapság! Talán épületek, hidak, de még azok sem biztos!
Egy apró példa, épp ma láttam a Discovery-n az egyik legelismertebb egyedi Hot-Rod készítő pasit, aki a határidő miatt kénytelen volt összecsapni egy kocsit...na bumm...oda a minőség. Ez olykor elmondható az Orange Conty Choppers-ről is ugye, hiába végeznek általában minőségi munkát...pedig egy olyan moci 180.000 dolcsi körül mozog... Nincs ma már minőség...én mondom. Ha megfigyelitek, akik minőséget akarnak pl. amcsiban is, azok fognak egy 40-50 éves kocsit és azt alakítgatják át...vajh miért?
Ja és még valami a felelősségről. Véleményem szerint abszolut nem a kereskedő felelőssége az, hogy a vevő ne fost vásároljon, hanem magáé a vevőé. Ha egyszer a gyártók fost gyártanak, a kereskedő csak azt tudja eladni. Hogy nagy haszna van rajta? Nabumm, akkor mivan? Ne vedd meg, ennyi. Tájékozódj, nézz utána, kérdezz rá másoktól, hogy mik a tapasztalatok és csak akkor vedd meg, ha már tudsz róla mindent, ami kell. Én magam részéről egyáltalán nem a forgalmazót, hanem magamat tartom felelősnek azért, hogy így alakult a helyzet, nekem kellett volna jobban szétnéznem a piacon, tájékozódnom a lehetőségekről és a tapasztalatokról, majd ezeknek a fényében dönteni. Ha nem tettem meg, csakis magamra vethetek, ennyi.
[Szerkesztve] -
zsocaozd
Én is a notebook.hu-nál vettem a gépet. Hát őszintén szólva én azért valahol megértem őket. Nem ők tehetnek arról, hogy egy konstrukció ennyire fos, erről egyértelműen a gyártó tehet. Most ők ezzel mit csináljanak? Max. a gyártót lehetne bombázni levelekkel, emailekkel, megírni nekik, hogy egy kalap fost gyártottak, ez és ez a hibája és ennyiért ez gagyi...értelme sajna valószínűleg kevés lenne, mivel ezeket pontosan tudják ők is.
A vinyóval ''csak'' az a problémám, hogy egy kalap kaki (lassú), de tönkre még nem ment végülis és zajosnak sem zajos egyáltalán.
Mondjuk jómagam leginkább talán a BIOS SETUP-ra vagyok kibukva, mert asztali gépen nagyon megszoktam, hogy mindent magamnak állítok be a legoptimálisabbra. Szörnyen zavar, hogy notin ezt nem lehet megtenni, de ezt még valahol mondjuk meg lehet érteni.
Én is reggeltől estig nyomom a gépet, ráadásul profin tíz ujjal gépelek, így a billentyűk gyakorlatice megolvadtak és az ujjamnak sem tesz jót a forróság, így kénytelen vagyok legtöbbször külső bill-t használni. Legszivesebben ennek és a szükséges átalakítónak az árát megfizettetném szépen a gyártóval és ha már így alakult, akkor egy méregdrága coolpad-ot is nyugodtan hozzámvághat, vagy kifizethet nekem...megengedem neki nagyon szivesen és az LCD-t is lessz szíves ingyé kicserélni, mivel a bal alsó sarokban ugye kissé megolvadt a szentem...
Ha valaki azóta (mióta itt írtunk róla) használ coolpad-ot a géphez, leírhatná, mik a tapasztalatai, mennyire hűt, stb. -
zsocaozd
Hát...ha visszaolvasol, miket írtunk le itt a fórumban még az elején...
Egy 400ezres géptől az sem oké, hogy rárakják a negyedik lábat az akkura, nehogymár tudd használni asztaliként, akku kivételével a gépet, meg az sem oké, hogy annyira melegszik a billentyűzet, hogy egyszerűen megolvad és lecsukni sem lehet a gép tetejét miután befejezted a munkát, mert az lcd is megolvad a bal sarokban, ahol a leginkább forró a gép, meg az sem oké, hogy a hűtőventik leolvasztják az asztalról a lakkot, mert annyira közel vannak...és még sorolhatnám, mi minden nem oké ezzel a géppel (már felsoroltuk itt a fórumban)... A legszebb, hogy ezek mind olyan nyomi apróságok, leginkább konstrukciós hibák, amiket kis odafigyeléssel, ésszel ki lehetett volna küszöbölni mind egytől-egyig, mégis elcseszték jó alaposan...
A vinyóval kapcsolatosan egészen biztos vagyok benne, hogy nem a fűtés a probléma, mivel a gép bekapcsolásakor már úgy kaki, ahogy van. A VGA meg csak játéknál melegszik számottevően, mivel egyébként nem igazán van rajta komolyabb terhelés. Én egy évben kb. ha egyszer játszok, mégis kaki a vinyóm...
[Szerkesztve] -
zsocaozd
Halihó!
Akár melegedési probléma, akár nem, ezzel a Fujitsu vinyóval, amit nekünk beleraktak ebbe a gépbe igenis komoly gond van. Én ezt már régebben is jeleztem itt a fórumon. Nálam a gyári sebességi adatoknak töredékét éri el, a teljesítménye egyszerűen nevetséges, állandóan szétakad nagyobb adatmennyiség mozgatásakor, lehalasztja a gépet olyankor...szóval minősíthetetlen. Van egy Hitachi-m totál megegyező paraméterekkel (és szintén SATA), külső rack-ben gyönyörűen muzsikál, erős a gyanúm, hogy ki fogom cserélni a beépített Fujitsu-t erre a Hitachi-ra előbb-utóbb... -
zsocaozd
Úgy tűnik, itt van egy jónak tűnő driver a TI SD controllerhez, csakhogy itt regisztrálni kell a letöltéshez, az meg cirka 30 dolcsi:
Hátha másnak is kedve támad keresgélni...ehhez kellene új driver:
TI-ULTRAMEDIA_SD-55FE Texas Instruments PCMCIA Secure Digital Controller -
zsocaozd
Itt elég jól kivesézik a témakört:
Sajnálatos, hogy nem jutnak megoldásra, mivel rájönnek, hogy az újabb driver-ek, amikkel már mennének a nagyobb kártyeszek az újabb típusú kártyaolvasókhoz valók, a mi gépünkben viszont még a régi modell van. -
zsocaozd
zsocaozd
hery_boy
#1050
Ahha, hát ezzel nem értek egyet.
80GB az még ma is igencsak über-über-überfasza notiba! Pláne a SATA. Akinek be fog fosni a SATA vinyója, akár 80-as, akár 60-as, annak nagyonis meg fog felelni az ár is, meg a vinyó is. Ha meg megmarad, abban az a nagy mák, hogy pontosan ilyen vinyó kell a notimba, szóval....sehogysem bukok semmit.
[Szerkesztve] -
zsocaozd
hery_boy
#1048
Hát igen, ez lenne a jó, dehát... Annyira új még a serial ATA, hogy nem igazán ment még tönkre senkinek sem, aki meg mondjuk 60-asról váltana 80-asra, annak az ár nem éri meg, ergo nem is nagyon keresik...egyelőre itt tartunk.
Várni kell vele, amíg elkezdik majd cserélgetni a SATA vinyókat, aztán majd arany áron eladni.
zsocaozd
hery_boy
#1045
Két serial ata vinyóm van, ezért is kérdeztem a dolgot.
Most külső rack-el használok egy nagy vinyót. Ettől szeretnék megszabadulni és kiváltani valahogy azzal a sata vinyómmal, ami nincs beépítve. Külső 2.5 rack-ben nincs Mo-n ugye sata, csak külföldön, de én onnan egyelőre nem tudom beszerezni sajna, pedig nekem ez jó megoldás lenne.... -
zsocaozd
Talán hülyeségnek hangzik, de egy pillanatig játszunk el a gondolattal:
Hogyan lehetne a meglévő SATA vinyó mellé valahogy korrektül felaplikálni mégegy SATA vinyót?
Külső 2.5''-os SATA ház nem kapható Mo-n, így ez (legalábbis részemről) kilőve.
3.5'' USB 2.0 SATA külső ház SATA csatlakozóját meg lehet vhogy buherálni a 2.5'' noti vinyóhoz?
Egyéb ötlet esetleg?
[Szerkesztve] -
zsocaozd
zsocaozd
hery_boy
#986
Az értékcsökkenés notiknál egyáltalán nem úgy alakul, mint a desktop gépeknél!
80.000 Ft fél év alatt, az notiknál baromi nagy csökkenésnek számít ebben az árkategóriában.
Ami meg a RAM-ok kérdését illeti, Dr.Akulának van igaza. Egyáltalán nem a Win-hez kell a több RAM (bár végülis mégiscsak), hanem ahhoz, hogy a swap file (amit a Win memóriaként használ) használatát a minimálisra lehessen csökkenteni, így nem tekeri a vinyót a Win, mint az állat...egyébként ezek nagyon alap dolgok... -
zsocaozd
Tepi csávÓ
#975
Véleményem szerint ennyiért nagyon megéri megvenni, abban a kiépítésben, ahogy a notebook.hu-n szerepel, ha tényleg nagyon vigyáztak rá. A VGA-ban ugyan lehetne 256MB RAM, de ez nem vészes. Emellett, ha megveszed, akkor feltétlen takaríttasd ki!
Legfeljebb, ha tudsz, még vagy 15-20 ezret alkudj le, akkor nyugodtabb is lehetsz, hogy megérte.
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3781
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4355
- Samsung Galaxy S23 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- AKCIÓ! Lenovo Legion Go 512GB SSD kézikonzol garanciával, hibátlan működéssel
Kár...
