BotaN
Hali
Lecseréltem a ventilátorát a kis TX2-nek mert az eredetinek nem tudtam szabályozni a fordulatát ( pedig P35-DS3 a lapom ), most egy 9CM AC van rajta amit már képes irányítani a lapom. Kellemeset csalódtam mert a hűtő 600 fordulaton
megy a proci meg 30-40 fokos akármit csinálok vele, stresszelem, játszom, még fujkálom is
hátha, de nem változik nagyon stabil és halk. Ráadásul nekem megszűnik az a remegés amit a másikon érztem, pedig ezt is kipróbáltam 1500-on.Akinek gondja lenne a felszerelésnél azoknak írtam egy "tutorialt" hogyan érdemes felszerelni, remélem nektek is beválik majd.
1. Lépés: Csomagold ki a terméket, ha Intel procid van akkor tedd félre az AM2-es rögzítőket. ( nekem Intel van, tehát azt írom le )
2. Lépés: Szépen lassan húzd le a műanyag burkolatot a bordáról, ügyelve a lamellák épségére, és a műanyagéra is. Ajánlott a művelet előtt egy lapos csavarhúzóval kicsit megmozdítani a burkolatot, mert úgy könnyebben lejön.
3. Lépés: Vedd le a régi procihűtőt, ügyelve a processzor, és az alaplap biztonságára, majd tisztítsd meg a procit a rajta lévő hővezető pasztától. Ha saját pasztát akarsz használni akkor tisztítsd meg a TX2-t is a gyárilag felvitt anyagtól, mert ha sok a paszta akkor az éppen olyan rossz minta nem is lenne.
4. Lépés: Helyezd el az új hűtőt úgy, hogy a lamellák oldalán lévő bevágás a memóriák felé nézzen, így felszerelés után pont a kifelé fogja fújni a meleg levegőt.
5. Lépés: Győződj meg arról hogy a rögzítőlábak nyitott állásban vannak, ezt legkönnyebben úgy állapíthatod meg hogyha a nyilak befordult állapotban vannak, és a lábak tetején lévő bevágások merőlegesek a fémlábakkal. Ha mind a 4 láb nyitott állásban van akkor, mozgasd meg kicsit a hűtőt a procin, hogy a lábak a lyukakba illeszkedjenek.
6. Lépés: Fogj meg egy hosszú szárú, lapos fejű, csavarhúzót, egyik kezeddel nyomd le valamelyik lábat erősen, közben a másik kezedben lévő csavarhúzóval nyomd le a szemközti lábat, a lapos (minuszos) csavarhúzó beleilleszkedik a vájatba, így könnyen elfordíthatod nyomás közben, a nyíllal ellenkező irányba kell fordítani. Ha bent van az első láb, akkor ideje kezelésbe venni azt amit a puszta kezeddel nyomtál, finoman helyezd át a nyomást a csavarhúzóra és az előző módon zár azt a lábat is.
7. Lépés: Ismételd meg a 6. lépésben írtakat a másik két lábon, ha úgy látod mind a 4 zárva van akkor rendesen mozgasd meg a bordát, inkább most ugorjon ki mint akkor amikor már bekapcsoltad a gépet, mert azért ha egy ilyen félkilós valami ha elszabadul a gépben percenként 2000-es fordulaton,
akkor az végzetes is lehet.8. Lépés: Óvatosan csúsztasd vissza a műanyag burkolatot a bordára, vigyázz! nehogy elhajoljanak a lamellák, majd csatlakoztasd a ventilátort az alaplaphoz. Ne ijedj meg ha az alaplapodon egy 4 tűs aljzatot találsz, akkor is csak 1 módon lehetséges a csatlakoztatás, és a ventilátor működni fog, viszont lehetséges hogy az alaplap nem tudja majd vezérelni a fordulatszámot, ami maxon kb. 2000 fordulat/perc ez igen hangos tud lenni.
9. Lépés: Ha mindent rendben találtál, a hűtő nem mozog, és minden láb zárva van, akkor kösd be a gépet, és jöhet az indítás, én ilyenkor még nem szoktam feltenni a ház oldallapját, mindig megnézem forog-e rendesen a ventilátor, én nem lóg-e bele semmilyen vezeték. Tedd vissza az oldallapot.
10. Lépés: Élvezd a hűvös levegőt!
BotaN
Pedig itt is sokan mondták hogy ez a megoldása a dolognak. Na mind1 Akkor ezek szerint nem megoldható Gigabyte P35-DS3-on a 3pines ventillátor szabályozása...
BotaN
megtörtént a bios update és semmimég mindig nincs olyan opcióm
BotaN
Most néztem egy képet a neten LINK de nekem nincs a CPU Smart fan controll alatt mode menu...
Esetleg bios frissítés?
BotaN
Most vettem egy TX2-t gigayte p35-ds3 lapra és lenne 1-2 gondom amire megoldást keresek. Ahogy alapból heltettem a hűtőt és bekapcsoltam a gépet, everest azt mutatta hogy 1900 a fordulatszám és a cpu: 20 mag1: 43 mag2: 25 ( ennyi volt a gyárival 1200 fordulaton) am. E8200-am van. Sztem ennek az az oka hogy szarul tettem fel a gép már egyszer ki is kapcsolt, de azóta nem... Egyszerűen képtelen vok mind a 4 lábat bepattintani, pedig lehúztam a ventrit a bordáról. Nyomom mint egy őrült de nem, vmi mindig kipattan. ( joban nem merem félek hogy kárt teszek a lapban ).
A másik hogy az egész bios-t minden menüt megnéztem és sehol nem láttam olyat amit voltage-ra lehetne állítani. Egy volt asszem " Smart CPU fan control " de azt is csak ki/be lehet kapcsolni. F10-es biosz van fent. Valaki akinek ilyen lapja van elmondaná hol található pontosan ez az opció? Esetleg mit kell még hozzá bekapcsolni hogy lássam azt...
Remélem lessz megoldás, és a lapom s képes lessz vezérelni, mert így ez kidobott pénz...
- Futás, futópályák
- Óra topik
- Elektromos autók - motorok
- Előrehozta a Capcom a Pragmata megjelenését
- LG LCD és LED TV-k
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Dell Latitude 7280,12.5",HD,i5-6200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4594
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Asus VC239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
