Keresés
  • Tomdriver
    válasz Tomdriver #981 üzenetére
    Ígértem ha lesz tapasztalatom a Mastercase 5 házról, akkor megosztom itt.
    Hangsúlyozom nem vagyok szakértő és a véleményem teljesen szubjektív, illetve egyetlen összehasonlítási alapom van, az pedig a korábbi CM 690 II házam (amivel nagyon meg voltam elégedve).
    Én a Pro verziót vettem meg ami ugye alapból egy sor olyan kiegészítőt tartalmaz amit a sima 5 nem, itt pl. átlátszó az oldallap, van fedél borítás stb, de ebbe itt nem mennék bele, mert ezt mindenki megnézheti a gyártó honlapján.
    Alapjában véve egy masszív és minőségi anyagokból összerakott darabról beszélünk, melynek szinte minden eleme könnyen ki vagy visszaszerelhető, jó a kidolgozás, nem lötyög de nem is szorul semmi. Szép, letisztult és szerintem elegáns forma, a midi tornyoknak megfelelően még tűrhető méretekkel, de variálhatósága miatt elegendően nagy belső térrel.
    Valójában ez utóbbi amiért megvettem, ebbe már beleférnek a mai féltéglányi méretű csúcs VGA-k, legalábbis hosszra (412 mm), de a SLI és CF megoldásokkal azért vigyázzunk! Csak egy slotnyi helyet foglaló karik férnek el kényelmesen egymás fölött, de ennek persze határt szab az is, hogy a ház max. az ATX lapokat tudja befogadni, az E-ATX-eket már nem. Az ATX lap viszont leér egészen a tápegységet befoglaló alsó szint elválasztó fém lapjáig - itt hagyhattak volna azért pár centit, hogy egy vaskosabb VGA a 3. slotba még beférjen, így azonban sajnos felejtős. (De talán ez az egy negatívum nálam).
    A kábel management kíváló, szinte teljesen el lehet tüntetni a kábeleket a házból ami még egy pluszt hoz a jó szellőzés szempontjából.
    Na és a szellőzés... Ezt a témát annyival is elintézhetném, hogy a VGA-m átlag 10 fokot hűlt ebben a házban, értem ez alatt a GPU és VRM hőmérsékleteket is, ugyanazon venti profil mellett. A házba alapból szerelt 3 venti tehát jól teszi a dolgát (2x140 mm elől, 1x 140 mm hátul) és bár nem nagy fordulaton dolgoznak (max. 1200 rpm), de légszállításuk ezek szerint bőven elegendő hűvösen tartani az amúgy kissé forrófejű AMD karit. (A Lightning saját hűtésére eddig se volt panaszom, de ez az eredmény engem is meglepett.) Azért azt el kell áruljam, hogy az első ventik szelének szabad utat hagyva kivettem a felső HDD egységet. Nagyon jó megoldás ez, hogy az alsó szinten is van belőle kettő ahová a vinyókat tehetem és így nincs akadálya a VGA és az alaplap hűtésének.
    A CPU hőmérséklet maradt ugyanaz mint a korábbi házban, de hozzáteszem nekem kompakt víz van beszerelve, melynek radiátorát egyszerűen és könnyen hozzáférhetően lehetett beilleszteni a ház felső, erre kialakított konzoljába.
    Mit is írhatnék még? Valahogy ebbe a házba amikor megláttam már akkor beleszerettem, és a fent leírtak szerint nem bántam meg. Azt kaptam amit vártam sőt kicsit többet is, ha csak a szellőzésére gondolok.
    Aki manapság midtower ház vásárlásán gondolkozik, annak bátran ajánlhatom! Akár gamer gépnek is kíváló, én is arra használom! :C
  • Tomdriver
    válasz Tomcat61 #980 üzenetére
    Már kapható itt, meg itt, meg itt, de lehet már máshol is.
    Én ma tettem szert egy ilyenre, csinos kis darab de csak jövő héten kerül bele a cucc, tapasztalatokról, hűtésről írok majd.
  • Tomdriver
    Sziasztok, én házban, hűtésben CM fan vagyok (bár a proci hűtőm most pont nem az :D ), jelenleg is egy CM házban vannak a cuccaim.
    A gondom az, hogy a VGA-t nem tudom terhelten 80*C alatt tartani ebben a házban, oldalra is tettem fel egy ventit ami rá fújja a levegőt (14 cm) de nem sokat ér.
    Egy jobban szellőző CM házat keresek, a méretet fontos lenne tartanom, esetleg v.mivel kisebb lehet, nagyobb nem. De persze minden megoldás érdekel (a víz kivételével), a cél érdekében legfeljebb szétbontom a cockpitet. :)
    Adatlapomról másolom a konfigot:
    ASRock Z77 Extreme 6 / 4x8Gb Kingston HyperX 1600MHz / I7 3770K 3,5GHz (4,4GHz) + Zalman CNPS11 Extreme / MSI R9 290 Gaming / Kingston HyperX 240Gb SSD / Samsung 1Tb HDD / Gigabyte GreenMax 750W / Cooler Master RC 692A KKN5 / 3 x Samsung S27B350H / Fanatec CSR wheel + CSR Elite pedals
    Fenti problémára a megoldás a következő volt:
    A házban nálam gyárilag van 3 venti: elöl (alul) 14cm befúj, felül 12cm szív, hátul (felül) 12cm szív - minden további beszerelés opcionális.
    Amit beszereltem ill. csináltam: alul 12cm befúj, oldalt (VGA magasságában) 12cm befúj. Hátul a kártyaillesztő helyeken a takarólemezeket kivettem.
    Ezzel csináltam egy tulnyomást a VGA-CPU alatti térben, lévén itt befújó ventik vannak csak és a hardverek innen kapják a friss levegőt. A felső térben a szívó ventik szépen elviszik a meleget - tehát van egy egyirányú levegő áramlás a házban + a custom VGA dolgát megkönnyítendő az általa termelt meleg a hátsó takarólemezek helyén is szabadon távozhat.
    Eredmény: GPU terhelten 8, VRM 9, CPU 10 fokkal lett hüvősebb!
    És nem kellett másik ház... :DD
  • Tomdriver
    válasz #98593280 #288 üzenetére
    Köszi a válaszokat! :R
    Ha lesz, VGA hűtés átszerelés lesz, vagy bírja ameddig bírja. 70*C-t jobb lenne látnom a panelen, de végül is megbékélek a 80-al is, házba nem invesztálok feleslegesen, ha nincs a piacon jobb.
  • Tomdriver
    válasz BomiBoogie #283 üzenetére
    Igen, a fórumán is ezt olvastam, lehet nekem szokatlan HD7870 után ez a magas hő.
    Közben néztem CM honlapján, van ez a HAF sorozat, ahol 20 centis ventiket szerelnek már előre, sőt az XM tipusra kettő is elfér belőle fent, de ez próba nélkül lutri azért, mert lehet 2-3 fokot nyerek csak. :F
    (#284) jim bcs: bocs a tudatlanságomért, az milyen teszt is? Mi kell hozzá?
  • Tomdriver
