lipi67
puttputt
#10720
1 hónapos? Nálam 1 órát NEM BÍRTAK!!!
Pedig..nem is kaptak feszt. Kékhalált írsz. , meg FSB-t. Na..Ha emeled az FSB-t, akkor ugye más a ram visszaosztása, ezért lehet. Nézd meg uolyan paraméterekkel, de más visszaosztásba.(ne 8*500, hanem 9*445) Nem ismerem a biosodat, de ekkor más lesz a ram visszaosztás,s ha úgy se megy..tuti ram. Ha igen..akkor is valami ramhiba sztem, mert az 500-as FSB nem okoz kékhalált, s az se ok, hogy 1 ideig a ram szereti az x-y beállítást, utána meg nem.. Én nem alaplapra gyanakodnék.-Nem ám! Csak a dobozában található saját cd-n lévő driver, vagy a catalyst 9.5 és.. néha fura dolgokat művel. Mondták: Túl friss a kari, kell várni még 1-2 drivert míg jó lesz. Csak..Amikor vettem nem mondták, s mire végre valamivel stabil és jó lenne..addigra ennyiért veszek 4870-et
-(jó saját magamon röhögni..
)-megjött a törpém, du. benézek, van -e fejlemény..-
TGArtist
puttputt
puttputt
#10626
Sajnos, hosszú távra mégsem jó.
Gyakorlatilag ugyanaz,mint nemrég.
Egy indításra OK, megy 30p-t pl. egy komoly játék, aztán a köv. indításnál, pl. aznap már megint behal pár perc után. (500x8-ról beszélünk...)
Gyanítom, köze nincs a bios-hoz, ahhoz se, milyen biosokat rakok fel. Két dolog az ami lehet, v. a Ramok ennyit szeretnek (1:12 és nem 1:1) v. a videókártya nem kedveli a magas fsb-t, ott túlmelegszik, stb... -
sz.j
puttputt
#10595
Én mindenütt, még 0,928V-on is disable-n használom az LC-t.
Nekem egyértelműen ez vált be.
lipi67
puttputt
#10578
Alakulsz rendesen.
Szerintem is, ez a tiszta munka, minden plusz funkció ami nem hoz látványos javulást..hanyagolni kell. Energiakütyüt hagyd ben nyugodtan.X Factor : sajna a tuning nem lineáris, s bizony, vannak üresjáratok.(hiába a plusz fesz, keveset hoz-vagy semmit- a konyhára).Mérlegelned kell. Megér-e annyi plusz feszt az a párszáz MHz Neked vagy sen.(érezhető-e hétköznapi használat közben teljesítménynövekedés)
Szerintem ..1ik sem áll. felesleges kihajtanod. Finomhangolások..Persze, hogy jó dolog, de csodákra ne számíts. Én mindíg "nyersen-durván" nézem a 24/7-es beállítást, hogy álmából kelve is tudja. Utána ha tudom, finomítok rajta, de a fesz-FSB már marad. -
lipi67
puttputt
#10575
Látod-látod!
Energiakütyük nem sok vizet zavarnak, hagyhatod nyugodtan. Én csak validnál,PI-nél lövöm ki, mert szívtam már vele.(Valid ugye mást mutatott,PI meg leheletnyivel később indult max szorzón s borult a terv
)(#10576) Hulk24: Attól függ.
Milyen fesszel,s mennyi megy a procid? (24/7) -
lipi67
puttputt
#10571
Direkt nem vegyítettem 1hsz.-ba, annyira más.
-Ilyen 1xűen nincs, hogy nem Bootol be nélkülük a Win.LLC-t még érteném is, ha a procit "feszhatáron" hajtanád,s ha kikapcsolod, jön a droop, és kevés lesz a szufla, de a takarékos kütyük? Érthetetlen számomra.
- Ha LLC miatt fel is lépne a egy feszugrás, akkor is pont azt a pillanatot elkapni..(majd ha 1,66v körül nyomod és fellép, észre fogod venni
- Tegyél egy próbát a server 2003-mal, ott előjönnek e azok a problémák!(nem a boot-os dolgokra gondoltam, de gondolom ezt gondoltad Te is
Tails111
puttputt
#10561
Azt hiszem a x64 vista lesz a ludas ha jól emlékszem. Sajnos már nekem is kellett visszarakni régebbi biost. Nem emlékszem pontosan már több mint egy éve volt de én egy külső tároló HDD re raktam XP és onnan csináltam meg.
V.6.10.01 ez biztos hogy jó de van más verzió is azthiszem.
sz.j
Hulk24
puttputt
#10511
szia/sziasztok
puttputt emlékszel a múltkor írtam ide a topicba, hogy 8x500 alatt egy idő után lefagy a gép...
nah rájöttem mi a gond!
a procit 1.28000v-ra állítottam a ramokat meg 2.00V-ról 2.06v-ra lőttem be a BIOSba! Azóta semmi gond, majd póbálom finomítani a beállításokat és, akkor hátha lentébb tudom vinni a CPU feszt egy kicsit! -
laragirl83
puttputt
#10511
Számít, akár néhány fokot is, a hiánya pedig...
Viccet félretéve, van különbség paszta és paszta között, de általában ha veszel egy hűtőt ami nem a gyári pl. akkor ami azon van eleve (mondjuk AC hűtőkön MX1 és MX2 paszta) azt érdemes használni, mert biztos jobb, mint a noname fehér trutyi. -
rejewski
puttputt
#10494
Igen azt tudom hogy ujra szokta inditani, de nekem folyamatosan ezt csinálta minden inditáskor húzás után. Most feljebb húztam a procit, 3,4-re 3,6-ra és tökéletes minden azért vannak itt rejtélyes dolgok.
Amúgy átállítottam a ramokat 5-5-5-15-re és azóta működik minden flottul. Lehet hogy a 5-5-5-18 miatt volt a gond.
Egy e6750-től 3,6ghz 1,38V-n jó eredmény? természetesen stabilan fut minden.
rejew
laragirl83
puttputt
#10478
Ebből igen! LinX - Linpack
Ha egy ilyen 6000-es problem size-ból lefut egy 50 run, akkor ott prime95 sem fog elhasalni órák múlva sem
atenza
puttputt
#10435
De ha disabled-en van, akkor engedi a 9es szorzót, viszont amint átállítom a CPU host controllt enabled-re hogy tudjam emelni az fsb-t és emelem akármennyivel, a következő bootolásnál, a biosképernyő után újbólindítja a gépet és visszaállítja a CPU host controllt disabled-re... Ha enabled-en hagyom és nem emelek fsb-t, akkor megy tökéletesen. Az lehetséges h minimális fsb emelést sem bír? De ha a TM2 enabled-en van, akkor engedi az fsb-emelést, 335ig jutottam, de így meg boot-olásnál 3Ghz-t ír, miközben Biosban visszállítja 6os szorzóra amivel meg 2ghz-en ketyeg, és cpu-z is 2ghz-t ír. Ennyire rossz példányt fogtam volna ki? Frissítettem BIOS-t ugyanezt csinálja...
atenza
puttputt
#10411
Terhelés alatt is 6os szorzót ír a CPU-z is... :S Ha meg biosban 9esre állítom, akkor visszaállítja 6osra, azaz a következő belépésnél már 6os szorzót ír, gondoltam csak visszaveszi ha nincs terhelve a gép (Eist meg C1E)... De most akkor mi van? Tényleg csak 2Ghz-en megy?
lipi67
puttputt
#10389
Nem a 6*500 és a 10*300-ra gondoltam, de kis FSB-s eltéréseket ..igen!
SPI meg ram és proci..Azzal nézd.Az Everest jó, összetett progi, használom és hiszek is neki, pláne hogy "hazai". De ha a proci erejére vok kíváncsi akkor Super PI. Még Cinebench R10-zel érdemes lellen megnézni, de sajna már néha annyira unom a tuningot(elmúlt a varázs), majd Ti!
Most is kíváncsi leszek, mikor veszem rá magam a Team ramjaim tesztelésére, pedig alig vártam őket..(meg ugye tudod, most fontosabb dolgaim is vannak, sajnos..) -
rejewski
laragirl83
puttputt
#10363
Ez így bugyutaság... már bocs
Az hogy az 500-as FSB-t nem bírja lapod/procid 24/7-ben, arról nem a szorzó tehet.
Nekem több E8400-am is volt, ami stabilan vitte 500as FSB-t, pl ez a mostani is.
9x szorzóval persze nem menne, vagy csak LN2 meg 1.6V-on de az már más ügy
Lényeg, ha pl 450-es FSB-t bírja a gép tutira 9x-es szorzóval, nyílván bírja 8x-al is.
Az hogy te milyen szorzót használsz, stabilitás szempontjából tökéletesen mind1, ha stabil, akkor nem aért stabil mert 9x vagy 8x a multi hanem mert bírja és kész, minden kap elég feszt.
(ezért mondtam én 12+ óra p95öt, nem viccből)
Qru
MODERÁTOR
puttputt
#10356
Igen ez lap és chipset függő is, elég sok deszka nem szereti a feles szorzókat. Pl P35-ös Giga lapok nem nagyon kedvelik ahogy hallottam tuning visszajelzéseket.
Ha sokkal több fesz kell akkor sztem nem érdemes +250MHz-ért. De a magsabb fsb/kisebb szorzó jobb felállás mindig mint fordítva, mert így a QPB (vagy rated FSB másnéven) nagyobb ami igencsak sokat tud dobni a proci összteljesítményén.
lipi67
puttputt
#10321
Vcore és ramok, nincs kapcsolat, illetve max akkor lenne, ha a tápod hajszálom táncolna folyamatosan. Most újra nekiesek az F8-as biosnak..
Eddig semmi negatív,de még csak azt teszteltem, hogy a "tilos"auto beállítások mellett mit lő be. Korrekt.,Feszek rendben.A memóriát lazára veszi 5-7-7-24 ennyi.(PL8)
Persze nem játszok a tűzzel, csak kíváncsi voltam. -
lipi67
puttputt
#10309
Hát szinkronban minden ram kevesebbet megy.
Megnéztem a wPrime-t[4,5GHz/1200MHz] -
lipi67
puttputt
#10300
Én elkezdtem..[1200/1,89v]
lipi67
puttputt
#10257
965 vs p45 ?
Szerintem kben az Abit IP 35-öm simán veri a csigabigámat procituningban. Másban jobb ez, ez ok. A p45 nem olyan jó sztem mint a p 35, nagyon nem. Sokkal többet vártam.Miért? Ezen sokat vitatkoztam eddig is. (kben 1x adtam el magszemnek procit, (2180-ast,igaz azt 19,5k-ért,s tudta aki vette ,hogy Bios 1,8v-ot is kapott,de..9x420-on simán ment 24/7-ben.s a 4060MHz-et se 1 tesznél 2mp-ig produkálta-meg is bántam, h eladtam, a 6750 közel se volt olyan..
. Ma is beszélünk napi szinten, nála egy "L"-es gigában(nem egy bajnok...)3,8-on szaladgál..
Visszatérve:
Nem kisérletezgetek (ill. azért többnyire tom, h mit csinálok,s ellenőrzöm folyamatosan!)Egy 1,7v-os tuning után, 1-2 órát rögtön megy prájm alá alapon, s nézem: kell-e esetleg több fesz neki, vagy esetleg jobban melegedik e -az nem lenne ok..-
de , nem. S tudod, azt az 1 db 2180-as procit is hogy akartam hírdetni? "szarráfeszelt 2180-as drágán eladó".2xxx topiklakók tudják. Csak megelőztek,s priviben kérték, h adjam oda, odaadtam..
Ellenben jön a süket duma: x-y proci eladó, sose volt húzva stb..Hm. S jobb az ,ha gazsi beleteszi a gépébe, minden auto-n,s folyamatosan túlfeszeli a lap. Hőt sose néz, van rajta egy gyári venti, ház nem szellőzik, s isten tudja hány °-on kinlódott hónapok óta. Esetleg tuningolja. Emel ezt-azt stb..Kicsigeri pont most szólt, h nézzem már meg, hogy mennyi a lapom meg a proci , így netezésnél mert nála 46°. Nálam lap 38°, kupak 26°, magok 35°. prájmolásnál: alaplap 39°, kupak 33°,magok 38°. -alapon 3,166MHz-en
lipi67
puttputt
#10253
Na. most néztem, a 8400 (1,225VID), 50° volt 1,36v-on.
és..[4635MHz-en] tudtam prájmolni vele 1,53v -on. S ezt 20k-s Abitommal( imádtam,100x jobb mint a csigabiga sztem, csak meghóttak),és az asus s sq pro -val. (persze, nem nyáron) Most megnézem majd uezt! -
lipi67
puttputt
#10179
Csak Neked, nagyon rá vagy kattanva..
Éjszaka nem volt kedvem már feljebb nézegetni, szívtam az F8-as biossal. Tuti, hogy valami nem ok vele. Visszatettem az F6-ost, megy..
[link]Zebu : Várható volt. laragirl83 -nek igaza van, az a fesz nulla. Az is igaz, h 70° meg sok. Ok, hogy a kis vid (írtam is Neked) nagyon ok, de nagy melegedést is hozhat, de ennyire? Ez túlzás.
Én valós 1,53V -on prájmolok, s kb akkor vagyok ott. A VID-em 1,25. Nálad 1,4v körül kéne ezt tennie..Hűtő-paszta , ház szellőzése ok?laragirl83: Ismét 1etértünk, ez már szerelem!!!
laragirl83
puttputt
#10184
10 még ok, de kevesebb már nem javasolt.
Épp most keresem btw cikket erről neten.Báhh meg is van, Asus VIP fórum:
RAS: Small influence on stability / Small influence on bandwidth
tRAS seems to act differently on integer/float results. Integer, going from 15 to 10 changes by ~5mb/s. Float doesnt change.
tRAS is an "end-timing", so dont go to high. And not lower than what tCL+tRCD equals. Recommendation: 12 for oc/normal usage. 15 if you want to push mhz. Tweaked: 8A vastagított részből gyakorlatilag minden kiderül!
laragirl83
puttputt
#10180
A szabály szerint a 4 alfa timing közül az uccsó' időzítés értéke minimum egyenlőnek kell lenni az első 2 érték összegével, vagyis ha CL5-5-5 az első 3, akkor az uccsó' minimum 10 kell, hogy legyen. (alapból első 2 érték összege +2, vagyis legjobb esetben is 5-5-5-12!)
Nem véletlenül van ez így, Ősember tudná megmondani pontosan, de lényeg, direkt így van kitalálva, ha een érték alá mész, max hibázni fog ram, gyorsabb nem lesz!
Amúgy gyakorlatban, hogy te azt 15-ön vagy 12-őn használod tökkkéletesen' mind1, semmit nem veszel észre belőle.
Annó 1066+ A-DATA micronos ramokkal néztem 1GHz-et 4-4-4-6-ban meg 8-ban, semmivel nem volt jobb, mint 10 v 12. -
lipi67
puttputt
#10170
1xü! Nem asus..
(nem én, a lap teszi, ill. a Tiéd nem. Ős is ezért cserélte le az Asust, zavarta, h nem írja ki)"25c-s levegővel 20c-re hűteni egy procit?hhhmmmm" -Miért? akkor minek a szobaventi? Az se hűt csak pörög ott nekem a sarokban?
.Sztem lehet. nagy huzat kell, jó ventik és ZÁRT ház. Elméletben nálam működik
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z690 i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750XT 12GB ASUS A31 PLUS TG ARGB Seasonic750W
- 2000GB NVMe SSD, 1 év gar
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4517, 100% Akksi
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060 (ELKELT)
- Arany János - Kapcsos könyv
- azóta nem fagytam ki... lehet, hogy ez volt az egyik kulcsa a "titoknak"? Összekadás...stb.?
Beállításokról jöhet a vélemény!
