puttputt
kriszbon
darál0w
#9808
Lemásztam a biosba egy képért [link] Hát nálam ez van sajnos, úgyhogy kéréseteket el kell hogy utasítsam! Egyenlőre ez van, de már alakulnak a dolgok, gyűlik a pénz, na meg az ára is megy lefelé, és ahol találkozik a kettő akkor megszűnik ez a bibi! Ja próbáltam amúgy a ram időzítést 6-ra tenni, és úgy feljebb az fsb-t, de olyan ratyi eredményt hozott hogy még képet se érdemelt! A többit majd este felteszem, ha már megcsináltam ne vesszen kárba!
puttputt: Nekem stabilan megy 3.82-őt! -
puttputt
darál0w
#9810
Ezt találtam...:
15x-ös szorzó..., de sztem. auto-n, mert akkori lapomnál nem tudtam állítgatni (775 Dual Vsta)Kriszboné eggyel előbbi:
[link], de úgy tűnik, szinte ugyanaz... difi, hogy az övének fixen magasabb a VID-je, meg nem 2M, hanem 1M a cache.
Nekem, gyári hűtésen, vmikor. 3,31-re sikerült feltornászni azzal a lappal (220x15), úgy, hogy közel sem volt a boot gyors, a működés sem tökéletes...
Az elülső számot állíthattam, 15-ről szó sem volt...Amint az "ábra" is mutatja:
PH-User
puttputt
darál0w
#9741
Pont nem a magas feszekhez kell? Vagy ott érdemes levenni?
Tuti lenne jobb is, ha emelném megint a proci-feszt meg az fsb-t, de nincs kedvem az instabilitás ellen küzdeni... úgy nem lenne meg a prime
(Esetleg bepróbálhatom, hogy aszinkronban veszem a köv. értékét a ramnak, ha elindul..., az úgyis prociseb. független. Akkor sztem. már produkálna 1200 körül
)Mennyivel jobbra? Hogy lehetne jobbra?
Esetleg CL6?
- Amúgy, nem látok sok diff.-et 4,5ghz (ramok 1066) és a mostani között... sőt, ez most szebben fut.
puttputt
darál0w
#9729
Okés..., remélem, a [link]-nak is elég lesz a félóra..., gondolom, ez azért lehet (45nm), mert 65nm-eseknek van "kitalálva" az 1h..., nem?
Bizony.. papíron ez is tudja 2,1-en az 1066-ot... akkor az 1100-at miért nem? Lipi írta, hogy kell tudnia
(Mondjuk, lehet, hogy párhuzamosan vissza kéne vennem a NB-t 1,36-ról kb. 0,1V-t, vagy 1,28-ig legalább... nemtom.A CL4 800 azon a feszen mennyinek felel meg CL5-ben? Ha van egyáltalán ilyen öh. alap...
puttputt
darál0w
#9720
Igen, azt már említettem, a "2"-est feljebb lehetne még pakolni...
Szerintem is... nem fog az feljebb menni, ha ez sem válik be (2-es emelése)..., akkor marad a CL6-6-6-18,esetleg...
/Holnap művelek "egy óra prájm-ot", hogy felkerülhessek a tuning-oldalra
a kis CL5 1100-zal
ilyen "kemény" kritériumok vannak
puttputt
darál0w
#9688
Igen, jobb is.
Na, úgy tűnik, "megfogtam"...:
1,24V+C1E+LoadLine(Enabled)=Proci (4,14Ghz)
2,2V+1,36NB=Ramok (1100mhz)
Termination Point: 1,28V
GTL: 0,65x (nem auto)
PLL: auto
SB: 1,10 (auto)
többi auto(RAM: Manual (de auto értékeken)
333-osztó, 12:10-es osztáson a processzorral.Lényeg, konklúzió...: Saints Row 2 (lassan hivatalos tesztprogramom
) nem fagyott ki 10 perce (rekord), nem lépett ki... -
lipi67
darál0w
#9646
Gondolom 2 magra gondolt..(az első képen csak 1 látszott) Attól függ, hogy dob el. Ha pici kell neki (pl. ahogy írtad 25 perc ok)s 1 mag hibázik..akkor beállítással lehete kisérletezni, ha így érted. (persze ha lusta az ember-én az vok-), lehet több feszt adni.
Recon: [parasztosan..] és [profin]
Hozzátenném: Mivel NINCS 2 u.úgy legyártott alkatzrész, nincs 2 tök 1forma lap,proci stb..Ezért Nincs recept, csak halvány támpontok. Próbáltam rájönni, hónapok alatt se sikerült.Azért is linkeltem egy régi hsz-omat, tökölni kell vele. A cikk jó, ha többször elolvastam értettem is kb, de nem biztos, h mindíg u.úgy alkalmazható. Procik:IP35-ben a 2xxx le se szarta, ill. ha módosítottam szarbb lett.A nagyobb procik már profitáltak belőle.
Persze lehet, hogy Neked elsőre is tök 1xü lesz, az én szellemi képességeim..hogy is mondjam,..korlátozottak
lipi67
darál0w
#9603
Rég jártam erre..sok a gond..
Persze, van cpu termination a VTT.
puttputt : Bocs, h beleszólok, de azok a rev.2-es reaperek nem szeretik a feszt! Lényegtelen, hogy nem melegednek! Tedd MAX!! 2,1v-ra!!! 2v-on is jól kell menniük. Nálam 1,8v (valós)se kell 1080MHz-hez, nálad is 2v-on tudnia kell bármit! A 2gigás modulok kben nem igényelnek nagyobb feszt! Sőt! (kérdezz csak rá Petire!)
Everest azt mutatja amit te állítottál be biosba, nem azt amit tud! memset-et nézz spd/epp. -
puttputt
kriszbon
darál0w
#9589
Majd ki is próbálom ha otthol leszek, mert most is a húgoméknál bogarásztam csak a PH-n egy istentelen PIII 850Mhz-es géppel, kevés memóval meg minden!
zoo8800: Hát kénytelen leszek fixálni a dolgokat ha fel akarom legalább az alap Vid értékre tolni, és úgy megpróbálni! Nem tudom meddíg jutok el, mert azon felül már a hűtés kétséges lesz! Bár ment már ez a proci egy jó kis FSC lapba(amúgy asus gyártotta nekik) ami kapásból 1.5 v.-ot adott neki, és még csak állítani sem lehetett és akkor se melegedett túl!
lipi67: Csak nem követ el olyan merényletet ellenem a jó kis FSP tápom
Azért szerintem ez a procc nem nyiffanna ki 1mp alatt 1.6 v-tól nem olyan Prescottból faragták ezt
Na majd ha lesz valami akkor úgy is megírom a dolgot
kriszbon
darál0w
#9586
Na erről jutott eszembe(még jó hogy előkerült ez a téma) egész kiment a fejemből hogy rákérdezzek egy két dologra én is! Az én procimnak az alap Vid az 1.38xx valamennyi, na most én is szeretem autón hagyni, és az van hogy így ad neki 1.34xx-et, ami betöltés után is ennyi, és húzva is! Terhelésnél még húzott állapotba is a Vdrop 0.01-2 átlagnak az everest 0.01-et ír, és a többi progi is ezeket adja ki. Tehát az enyém sem ad + feszt húzáskor(a régi Asus sem adott+ feszt, viszont az megadta az alap Vid értéket, de ledroppolt 1.25-27-re) Ezek szerint akkor elég jó kis lap ez, na meg a proci is hogy ennyivel is így megy! Ha jó az okoskodásom akkor nagyon valószínü hogy menne ez sokkal többet is mármint alap Vid esetén
puttputt
darál0w
#9504
Na jó... mondjuk nekem is vannak ám eredményeim, mikor első körben megtoltam a 7300-ast 1,4-gyel a 4ghz-hez..., egy boot erejéig klafa volt, utána már alapórajelhez kellett 1,32
, 1,38 a stabil 3,6-hoz..., ami innen nézve (1,21 - 4,1ghz) borzalom.
Egyre inkább filózok a CSX-en..., már ha lesz vevő a ramra, ha már a csereakció befuccsolni látszik szép lassan... -
kriszbon
darál0w
#9465
Aha értem szóval neked sincs szenzor! Én is úgy néztem most és simán csak meleg de nem nagyon! Igaz nekem netezés közben nem megy mint a marha, nem úgy mint egyeseknél, aki azt tartja hogy szereti ha gyorsan megy akkor is
PH-User: Vegyél olyat mint az enyém az megy szépen
Na mindjárt jön valaki és megmondja jól hogy hova menjek a ramjaimmal
zoo8800: Annyiért már majdnem 4*2-őt veszek! -
puttputt
darál0w
#9468
Engem már csak a ram birizgál, de az nagyon.
Nehogymá' annyin legyek kénytelen használni, mint a 667-est húzva... kész röhej.
Itt hiába a 2x2.
Ez nem csak "presztizskérdés", mint a 4,0 v. 4,5
, ez bántja a csőrömet rendesen.
Amúgy, nekem CL6-ban sem stabil 900 felett, mint kiderült egy mai tesztből - darál
Meg még most is, CL5 890-en is kilépeget, kiüt néha teljes képernyős meg ALT-TAB-os alkalmazásokat se szó..., ami marha idegesítő tud lenni. (L.alább a kékhalált nem láttam mostanság gyakran...)
A lappal és procival úgy tűnik, jól bevásároltam, de ez a ram... -
puttputt
darál0w
#9457
A teljességhez hozzátartozik, hogy az Abit I965-ös chippel volt felszerelve, ami azért nem a "világ közepe", hiába a Silent OTES és hasonló okosságok, ott én sem igen tudtam 60 alá vinni, még ezzel a hűtővel sem (el is kedvetlenedtem), igaz, akkor még nem is nagyon pasztázgattam.
Mondjuk, azzal, aki ennek az Asus hűtőnek a felcsatolós megoldását, fémzárját kitalálta (hogy alulról kell "beügyeskedni"), megetetném ezt a fémszerkezetet, kíváncsian várva, hogy ő mit kezd vele
Egyszerűen, borzalmas, de bele lehet jönni.
(A lecsavarozója tetszik, főleg, mert univerzális, de ez a csatolósdi...)
darál - A te hűtődet nem ismerem..., de utólag látom, jobb, hogy nem Alpine 7-est v. Freezert vettem, először azt próbálták rámsózni.
Aztán felvilágosítottak, hogy hőcsöveset... -
puttputt
darál0w
#9424
Igen, erre gondoltam már én is..., ezért keresem még 2-3 "fórumon", helyen ezzel egyidőben, még nincs eredmény, ha csak annyi nem, hogy tologatjuk a napokat..., amire van lehetőség, csak hát...
Ismét próbáltam egy videókonvertálást és egy játékot együtt futtatni, 0x124-es hibával fagytam is. Ugyanezeken a beállításokon a 667-esnek meg sem kottyant... "no more comment"![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
puttputt
darál0w
#9421
Egy jó kis tuningos 7300-tól..., fájó, mert 4.0-et is vitte szépen 1,34-en, ami attól a szériától már nagy eredmény, erősnek számít.
Még nem tudom pontosan, de párezret rá tudok dobni így, az biztos.
Érdekes a dolog mondjuk, mert a mostani eladását szinte azonnal, gond nélkül, olajozottan meg tudtuk oldani, mindent átbeszélve... ez sem lenne bonyolultabb, csak lenne már...
Jóccakát!
kriszbon
darál0w
#9416
Jaja elég szarok hogy csak ennyit mennek 1.92 v.-tal, egyébként valaki felhomályosított róla itt a Ph-n hogy nem éppen gagyi ram a Transcend(sőt) Lehet hogy csak rossz szériát fogtatok ki! Nem tudom ezeket milyen tesztnek vetik alá, de ha olyan mint a telefoné akkor pár másodperc és már mehet is(de lehet hogy csak szúrópróba teszt van)! Meg sokszor más beszállítótol kapnak chipet meg hasonlók! Olyat is találtak Pl. Samuba, hogy alatta Hinyx chip volt, csak át volt festve! Mindenképpen érdekes a dolog, és én inkább azt mondanám hogy ezek 800-asok már csak abból hogy kb. úgy mennek
puttputt
darál0w
#9411
960 CL6...hmmm... akkora fagyás nálam, mint állat, csak úgy recseg, ropog
Mutattam, megy 1000-et 1000 felett is..., de hogy hogy..., az más kérdés.
Internetezni jó a 4,6 giga+1033 ram
Konkrétan semmit... látom megjelenni itt-ott, de mivel már jól megbombáztam szegényt üzenetekkel, győzze elolvasni, megválaszolni, csak lesz valami... remélem nem haragszik, hogy ennyire tapadok, de jó lenne pontot tenni az ügyünk végére.
Helyesbítek... most is errefelé van... - "feltűnés", igyekszem vele pár szót váltani, ha lehet... nekem sem mindegy, hogy osztom be az időmet a héten.
Amúgy, tényleg sokkal több a kifagyás, a 4x667-hez képest (mentek 830-at CL5
)..., nem vicc. -
puttputt
darál0w
#9347
Hát... nem rajongott a felvetésemért, de hajlott rá... végtére is csak szerdán lesz egy hete, hogy nálam vannak... kárt nem csináltam bennük, stb., úgyhogy. Meg végül is, senki sem hibáztatható, max. a gyártó, a hülyesége miatt.
Sztem. érdemes lenne nem egyszerre megrohamoznunk, mert akkor "fityisz" lesz
Mondjuk heti váltásokban
puttputt
darál0w
#9342
Nagyon menő a cég, az már messziről látszik! - ki tudja... a jobb oldali ábrák a lapjukon egész hajaznak a ramjainkra
Hát...nem Geil-re, - no Kingmax, mert nem kajolja az Asus, ha jól hallom - az biztos, esetleg GSkill, v. még nem tisztult le, majd megbeszélem vele, ha úgy lesz.
Őstag rang? Hol van az...
Van vmi. objektív rang-számítási rendszer? Hozzászólás v. idő függvénye? Jó lenne "törpösebben" kinézni
puttputt
darál0w
#9340
Na, üdv!
Nem tudom, mit lehetne kitalálni..., részemről úgy tűnik, csere...reméltem, tovább jut vele, mint én. Még próbálkozol esetleg, darál?Van egy javaslatom! Ma Veszprémben jártam, onnan vissza busszal, az ablakból szúrtam ki a hirdetőtáblájukat, rákerestem, láss csodát!
Esetleg rákérdezhetnénk, hátha van 5letük... asszem néznének..., mert ki tudja, lehet, hogy ezek tőlük vannak, csak így sikerültek, prototípusok, vagy mittomén
[link]Hol osztogatnak ilyen tuti "fejet"? Ezt ki kell érdemelni?
- lipi -
lipi67
darál0w
#9280
Értem már ,miért beszéltünk el 1más mellett.Nekem kicsit olyan,mintha hiányos lenne a biosod-tom,h nem az,de nekem más-
turbo-t sose használom,standard-on vok(tom a turbo az alapbeállítás-nekem nem jött be)
elzavartak a géptől,még a hsz-eket se tudtam elolvasni..Este jövök..
kriszbon
darál0w
#9283
Nálad a Multiplier (SPD) alatt nincs olyan hogy 3.33? A Turbo beállítást se értem hogy minek van beállítva, esetleg az nem kutyulhat be? Igaz az én lapom nem olyan, de néztem a biost, és nálam meg ez az SPD 3.00 nincs csak Auto-2.66-3.33-4.0+ van! Ha állítom a 200 fsb-t Auton akkor az 1066 memre csak 266 Cpu Fsb jön ki, ha 3.33-on van és úgy nézem meg 320 Cpu fsb-vel akkor jön ki az 1066 mem
Persze ki nem tudtam próbálni, mert elég érdekes lett volna
lipi67
darál0w
#9269
Miért is?200-nál az a szabvány 800-as FSB-s cpukhoz,s stabilabb lehet a tuning,lap-ram.Semmi köze,h a ram mennyin megy!!!Ilyenkor pár visszaosztás eltűnik.Ha 1:2-be rakod akkor lesz 800,ha az FSB-t hagyod a procinál alapon(200)viszont ha húzod..akkor oszthatsz vissza..EZ AZ OPCIÓ A STABILITÁS MIATT VAN,S CSAK ANNYIT TESZ,H AZOKAT A MEMVISSZAOSZTÁSOKAT NEM ÉRED ÍGY EL,AMIVEL ESETLEGES INSTABILITÁSOD LEHET!!!!
- Hobby rádiós topik
- Magyar rap és Hip-Hop
- Dell Latitude Precision Üzleti gépek, 2-in-1 gépek, 3-11. gen.
- Fujitsu LifeBook 7U14A2 netbook / 12 hónap jótállás
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - PIROS 3 év garancia!
- Apple iPhone 12 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 1000GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
Jól megy a tuningod.
