Anthony28
McKenny
#2912
A lapodat nem ismerem..
Ramot egyenlőre ne húzd...kezd el 8x szorzóval,400fsb-től.Alap fesszel nézd meg először hogy mennyit bír mondjuk 360x8-tól felfelé.Ha ez megvan 1,4v-1,5v között adj feszt de 1,55-nél ne többet.Valahol 3,6ghz körül fog megállni ahol stabilan használhatod.
Majd jön egy olyan szaki is gondolom akinek ilyen lapja van, az majd részletesen leírja mit hol tudsz beállítani.
Anthony28
subaruwrc
#2426
Az írásomból sztem kiderül hogy én maximálisan egyetértek Murénával.
Inkább a te kijelentéseddel nem értettem egyet.
Csak ha belegondolsz..valakinek elsütöd nagyvonalúan hogy a szarok mennek 3800-3900mhz-n, és ő megveszi és nem jut el 3700mhz-ig joggal lesz csalódott mert még a szar szintet se érte el, holott ha megnézed az itteni proci állományt általában 3,6
ghz-n járatja mindenki.
Az pedig hogy 3700mhz felett fusson úgy hogy terhelve ne menjen fel 70fok fölé, mert éppen kifog egy olyan procit aminél már feszt kel emelni, ölég nagy munka és +pénz.Mert ugye nekem is 3760Mhz-n megy emelt fesszel, de az nincs ott hogy AC silver paszta van a procin,dupla hűtő van a freezeren+6db házventi próbálja kifújni a bent rekedt trópusi levegőt a toronyházból, és most érkezik az 5000rpm-es,270m3/h fújó szerver ventim.Na jó ez már egy kicsit túlzás, de nyáron nagyon zsír lesz.Egy vízhűtés hatékonysága és egy Boing sugárhajtóműve hangjának az ideális elegye!
Anthony28
Hát igen.Kb. az enyémnek is ott lenne valahol a vége.Sztem mindegyiknek.Mármint a stabilitást előtérbe helyezve.Mert mint írtam korábban tele van a PH olyan tuningeredményekkel amik orthos-ról,Prime95-ről hírből se hallottak nem hogy 8-10 órát fussanak is hiba nélkül.
Ez pedig annak aki venni szeretne és érdeklődik mi mennyit megy és hogy tuningolható nem túl bíztató...subaruwrc:
Tehát az hogy a gyengébb 6750-ek mennek 3700-3800 körül ezt egy kicsit túlzásnak tartom.Mert az enyém akkor 3,9ghz-t tud 1,55v mert bejön a win és nem fagy(3d2006 lefut)?Gondolom az már nem fontos hogy az orthos kidobja 5 perc után a hibát...
Tehát vannak az orthos stabil eredmények és a max eredmények, csak ezek nincsenek külön választva ez itt a gond.
Anthony28
Ez a bajom...1 értéket akarok belőni amitől nem hal meg a cpu 1-2 éven belül.Nem akarom állítgatni.Orthos alatt nekem is felmegy 67 fokra.
Hosszú távon nem túl szerencsés így hagyni sztem bár az Intel honlapján 72 fok van megadva.Csak nem tudom hogy ez a maximum?
A drop mód-ot cerkával csináltad? -
Anthony28
Mr.Grincs
#1987
Nem jó hír, de remélem kapsz újat!
Valami túlfesz volt ott sztem amit írtam is.
Nem ártana tápot is cserélned.Szaglászd meg nincs égett szaga,nem kormos...stb.
Valószinű a táp is ludas, de ez nem biztos, azért legyél gyanakvó, nehogy egy hibásan működő táp kinyírja az új lapodat is.
Anthony28
Ezt innen nem tudom megmondani mi lehet az oka.Akár lehet hardveres is...de könyörgöm ne ragadj le, ott hogy bejön a bios 390-es fsb-vel.OP rendszer alatt nézd meg mit csinál.Lehet hiibázni fogy 390-en is orthos alatt.Ha nem megy mindent vissza default-ba és úgy megnézni lefut e egyáltalán bármilyen teszt...ha nem ,akkor valószínű hardver gond van.
ui: Köszi a grat-ot!
Anthony28
Végre orthos stabil a gépem 2 nap után 8x463fsb-n! Memók most 1158Mhz transaction booster x1 beállítással.Ha reggelig nem lesz gond akkor marad így!
Anthony28
Ennek mennie kellene.Vedd visszább az fsb-t és 10-15mhz lépkedj felfelé.
Anthony28
TazLeacher
#1944
Sztem lap hiba lesz az...vagy lap+proci.Ki kellene próbálni egy másik procial.Csak mi van ha kinyírja azt is.
Lehet túlfeszt kapott a géped amikor visszajött az áram!
Anthony28
McKenny
#1933
3500-3600 az általános kb.
Alacsony szorzós megoldás: 7x500fsb.Ha bírni fogja az 500-at.
Ezt alapfeszen tudta nekem.
Alacsony FSB: 8x420-470ig sztem. De 3,6ghz felett már köll a procinak a +V.
Nekem 8x463fsb,load orthos 60-65fok,biosban proci fesz 1,5500 ami terhelve a drop miatt csak 1,5200.
A memódat meg majd megnézed.De sztem 900-950-et vinni fogja.
Az 1:1 a legjobb arány, a memóid nem is hiszem hogy bírnának többet.
Anthony28
Feltettem a Core Temp nevű progit...ez csak a maghőt mutatja gondolom azért mert az a lényegesebb, u.a. mint az everest értékei.Lehet szarni fogok erre e kupak hőmérsékletre.
Anthony28
Ha a maghőmérsékletek megfelelőek everestben 1,5v-on (orthos load 58-63), akkor az everest kijelzőnél a magok melletti CPU hőmérséklettel nem kell fogllkozni?Mert az jóval magasabb...
Anthony28
Kicsit utánanéztem a weben a P5K @ C2D tuning beállításoknak....sok mindent találtam amit próbálgatok.Ha most elfutkorászik az Orthosz hiba nélkül akkor bejött.
jelenleg 3720mhz-n nézegetem....15 perce megy.Eddig hibátlan.Furcsák a beállítások amiket találtam...
ezeket idáig nem állítgattam.Ha bejön, szívesen odaadom akinek szüksége van rá.
Anthony28
Ennyit az orthos-ról.
Ahol az előbb hibát jelzett (1:30p-nél) ott most dalolva tovább úgy, hogy már 2h-nál jár hiba nélkül!!
Most akkor mi van ilyenkor? Mégis jó?Hol a számolási hiba?
Mert ugyan azokat a teszteket futtatja...tehát ahol rosszul számolt ott most is rosszul kellett volna számolnia nem?
Anthony28
hossszú
#1877
Kevesen merik megvenni, mert olcsó és azt hiszik hogy szar...inkább megveszik a Ninja-t 10k felett, mert az most a sláger.Állítom a 2 hűtő között teljesítményben nincs különbség, vagy csak egy hajszálnyi.
A Zalman eljutott oda hosszú évek után ameddig a csúcson volt, hogy már nincs az élvonalban se, nemhogy a csúcson.
Ment pü.
Anthony28
Anthony28
Ez az Orthos mennyire valós teszt?Stress CPU bench. valós alkalmazásban minek felel meg? Azt sem értem mi alapján fut 1,5 órát hibátlanul majd utána 1 hibát dob.Tehát magyarul ha 1 hibát dob akkor az azt jelenti hogy a gép nem stabil? Ha az orthos 1 hibát lát akkor azt az OP rendszer is fogja látni az alkalmazásoknál ?Fagyni fog?Reset?
Cinebench, 3d2006 hibátlanul lefut, lefuttatom még a hot CPU tester-t is, mert ha az Orthos lát valami hibát ugye annak is kell látnia...
100%-ig lehet hinni az Orthosnak ha hibát lát akkor nagy a gond, vagy érdemes több CPU tesztprogival is megbizonyosodni hogy valós a hiba?
Anthony28
Brekk-nek köszönhetően megvan az E6750 ami 26. heti.
Korrekt srác,gyors ügyintézés, és nem utolsósorban normális áron számolta be a 6550-et.
Most itt tartok: 3640mhz,orthos stabil és 1,5V-nál csak 49 fokos a maghőmérséklet!
Szépen, lassan haladok majd feljebb....remélem estére már a 3,7ghz is stabil lesz!
Anthony28
TazLeacher
#1825
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Arctic Cooling MX2-vel csak az a baj hogy webáruház.Nekem meg el kellene hoznom, nincs időm várni rá.
Pixel.hu-nál van de pont ez nincs.
Ez a legjobb vagy igazából mindegy csak arctic cooling legyen? -
Anthony28
Tudtok ajánlani valami jó, tunyingosnak való hőpasztát?
Mert ezeket a kommersz pasztákat nem akarom használni.Az ezüst meg rizikós.Gondolom egy jó pasztával is lehet nyerni 1-2-3 fokot.
Anthony28
Vásárlás előtt én is ezt szerettem volna tudni.....
nem kaptam konkrét választ, de most már tudom.A 6550 annyira nem jó tuningra! Bár nekem 3470Mhz-en megy léghűtéssel, de jobban jártam volna egy magasabb szorzójú procival.Mert így az 500-at verdesi alulról az fsb, ahelyett hogy a szorzót emelném.Max 7-es szorzót tudok beállítani.Lehet cserélni fogom.
Anthony28
C.Brigante
#1164
Mostanában egyébként elég sokan kapnak trójait,úgy hogy jó virusírtó van fent...
Anthony28
C.Brigante
#1161
De hogy hogy csak rar futtatásánál jött elő a hiba?
Anthony28
C.Brigante
#1146
Hát...lehet túl van húzva de még nem annyival hogy máshol is jelentkezzen a probléma.A RAR egyébként is nyúzza a procit lehet pont ezért jelentkezett elsőként ott.Orthos stress ram&cpu tesztjét ajánlom figyelmedbe legalább 2-3 órán keresztül.Ott kiderül túl van e húzva vagy sem.
Anthony28
2 napja van meg az Intel cucc.... P5K-E Wifi lap,proci 6550, ram Geil Ultra 1066,
3465mhz,7x,495fsb,a ram pedig 1188mhz.Valahol itt a fizikai határa a ramomnak...de nekem ez így már elég.
- Gitáros topic
- Bittorrent topik
- Hardcore café
- MWC 2026: Óriásakkut tuszkoltak egy szupervékony hajlíthatóba
- Projektor topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Oldman2: A KOReader ebook olvasó program
- Apple iPhone 6S/6S Plus szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
- Jó ÁRON ELADÓ! Üzleti HP Elitebook 1040 G9 Laptop! / i5-1245U 16GB 256GB FHD
- BESZÁMÍTÁS! ASUS X670E R7 9800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 16GB Lian Li O11 Dynamic EVO RGB 850W
- Samsung Gear VR: Note5, S6 (EDGE), S7 (EDGE)
Én biztos nem adnék ki +20k-t a 6750hez képest ha nem menne 4,0ghz-n.Sztem annyin köll menniük.
Beszéltem egy barátommal.Azt mondta egy potit kell elé betenni és akkor ford.sz. lesz.
Arra talán kissebb az esély.8x500 elérhető egy jobb példánnyal.De inkább 9x450-470.
