subaruwrc
ha az spd-je 800on 4-4-4-12 akkor a 950et vígan vinni fogja. gondolom hűtőbordás a cucc úgyh 2.2-t nyugodtan elfog bírni. utánanézek h milyen chippel szerelik
hogy más memória chipek vannak rajta és a pcb is 6v 8 rétegű asszem. nekem PC 6400 4-4-3-8 az spd-je és ugyanezt tudja egészen 1020mhz-ig.
POOBy:
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
subaruwrc
3800 hoz ha jól számoltam 475ös fsb kell annak a kétszeresét 5-5-5-15ön bírni fogja a ramod szerintem. nikkelezett a thermalright de az alapja annak is réz a bordája alu. jobb hővezető a réz de az alu job hőleadó és tetszőleges 12es ventivel a legerősebb hűtő ez tuti. de a zalman se gyenge.
subaruwrc
6*500at?
az szép lett volna. az e4xxxx sorozatnak fsb 400 körül fsb wall lép föl. úgyh 6*400 a max vagy pár mhz-cel felljebb van vége a mókának.
néz meg 6os szorzóval a max fsb-t és ahhoz mérten emeld a szorzót ha max órajelet elérd.
edzés közben vagy tuning közben edzeni nem egészséges
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
subaruwrc
subaruwrc
az kizárva mert a hűtő felső oldala és a ház merevítője között poratkának nincs hely nemhogy ventinek.ház oldala nincs fennt úgyh a jó kis 35fokos levegőt szívja direktbe.arra gondoltam h két s-flex vagy vmi erősebb 12es venti kellene 2 db a hűtőre a ház hátuljába meg egy erős 80as v 92es nemtom pontosan mekkora a hely h kihúzza a meleget. a táp is szívja ki a meleg levegőt úgyh végülis elég jó szellőzés van. a feszt kell csökkentenem mert a 3400mhz nem olyan vészes de a cpu hő így is 45fok a magok meg 55fokosak.
mod: ja télen majd én is kiköltözök a konyhába egy tesztre
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
subaruwrc
találtam egy videót youtube-on. QX6700 infinityvel 3850-en
B3as quad 61-59-61-62 fokos magokkal idle..... hűtő nem látszik de ezekszerint van benne erő.
nemtom ennyire melegszik a B2 stepping?
normális az 55fok idle maghő 3395ön 1.47tel?
mivel tudnék javítani az infinity arctic silver paszta két venti felálláson? erősebb ventik?
subaruwrc
nem mondtam h rossz csak az úriember a 12-13ks árkategóriáról beszélt a hyper tx pedig egy best buy cooler a maga kis 5-6k árával.ha jó léghűtőt kért volna közepes tuningra akkor az első lett volna
POOBy: azért ez elég tág
rakjon alá egy prescott kályhát megnézem azzal meddig megy
fogalmazzunk úgy hogy core procikon elég 1-1.3gigás túlhajtásig. bár egy B3as quadon azt se kockáztatnám meg
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
subaruwrc
subaruwrc
dram timing control manualra ha van ilyened és ott beállítod 4-4-4-12 re ehhez elég 2.1 volt. ja elvileg alapfeszen bírja gíári hűtővel. ramhőmérsékletet? kezeddel
átköltöztem a chieftec kuckóban és most nincs az nb-n aktív hűtés...... 1.55öt kap és olyan kib.....szott forró idleben is h simán lehetne sütni rajta
a régi házam árából úgyérzem ventiket veszek
[Szerkesztve] -
subaruwrc
Overlocker
#505
háát.... szeretnék ilyen kiscserkész lenni és ilyen szar procikat huzogatni
subaruwrc
ez normális mert be van kapcsolva az energiagazdálkodási funkció és alapállapotban(idle) leveszi a szorzót 6ra és 6*400alapon jön ki a 2400mhz. ezt a cpu feature menüpont alatt tudod kikapcsolni de ha nincs auton hagyva a fesz akkor maradhat is. cpu-z ben rákattintasz az spd fülre ahol időzítéseket és mhz-eket látsz. ilyenkor nyomsz egy print screent majd paintben szerkesztés beillesztés és ott a kép. ezt jpg.ben elmented h ne legyen 3 mega és egy képfeltöltő oldalra feltölöltöd.ezután ennek az oldalnak a címét kijelölöd majd ph-n amikor válaszolsz van egy link gomb.erre kattintva az ablakba beilleszted az oldal nevét és kész a link.
[Szerkesztve] -
subaruwrc
subaruwrc
pcie freki 100
memory freki 800
ddr2 overvoltage 2.1 volt ha nem állítod hanem +okat tudsz adni akkor az 1.8hoz kell hozzászámolni szóval + 0.3volt
ezenkívül cpu overvoltage 1.35volt legyen.
egyelőre ennyi. bár fsb ről még szó sincs..... azt is kéne állítani. fsb freki v ilyesmi -
subaruwrc
subaruwrc
hát először is olvasgatnod kell mert kis tapasztalat kell a tuninghoz. semmi nem fog leégni ha ésszel csinálod.azt az easytune-t meg felejtsd el mert csak fagyás lesz belőle.biosból a legtutibb tuningolni.először is bújd át a lapod kézikönyvét h mi hol van és keresd meg a cmos clear jumpert h ha nagyon elrontanál valamit akkor tudj resetelni.ha ezek megvannak akkor egy lightos beállítást összedobunk
subaruwrc
Overlocker
#401
na azzal jó világ lesz
akkor nekem az arctic silver 5 után mi jön még?
[Szerkesztve] -
subaruwrc
laragirl83
#394
majd meglátjuk. úgyérzem a tél lesz a mi időszakunk
kiülünk a konyhába nyitott ablaknál azt hadd szólljon
Over: várjuk a fejleményeket. de tényleg elég meleg....
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
subaruwrc
laragirl83
#390
hát cpu2ning vagy cputuning.net nem ugyanaz
majd leszek ne izgulj
[Szerkesztve] -
subaruwrc
Superman
#331
priviben a kódot plizz
de mielőtt elutaznék öt hétre afrikába
majd írok h mivan. előreláthatólag nem fognak nagyon hülyének nézni hónom alatt a géppel azt kérdezgetve h hol van a legmelegebb
mod: nálam ha 1h 56 perc és 2h 26perc között nem hibázik akkor sose.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
subaruwrc
Overlocker
#328
nem zaklatnálak ilyen apróságokkal. mi nekem az a 8 óra?
hát jah meg a vizitdíj is.
annyi kérdéstől csődbe mennék
subaruwrc
Overlocker
#326
örülök neki h ezt most mondod
fölöslegesen sz...ptam vele 8 órát
reakció ment
[Szerkesztve] -
subaruwrc
Overlocker
#324
nemtom hallott itt valaki valamit?
[Szerkesztve] -
subaruwrc
tessékmondani ez orthos stabil?
subaruwrc
laragirl83
#317
bizony bizony.nincs ez még lejátszva
és még hátrányba is vagyok de ami késik nem múlik.
mod: má nemazé de nem én vezetek? ha az órajelet nézzük akkor is
hm?
[Szerkesztve] -
subaruwrc
de unalmas malmozni
ja hogy valami idevágót is mondjak nem nagyon vagyok megelégedve ill nem tom kiismerni a gépem.... az csak egy dolog h szerintem a procihűtőm felfekszik egy alkatrészre és nem hűt rendesen de hogy nemtok egy beállítást kétszer egymásután használni az már kicsit sok.egyszer elég a fesz utána meg az üdvözöljük szövegbe belefagyok.proci kib.....tul melegszik 1.500 valósnál nem bírom 75alatt tartani a magokat stb stb stb...... és közbe eléggé hűtve van minden... mind1 majd szerdán az új kuckóban is tesztelek. -
subaruwrc
ez az orthos mizzéria
tudjátok mit ne tuningoljatok és nem kell az orthossal b....szakodni
mondom mindezt azért mert éppen orthos fut és nem tudok mást csinálni csak titeket fárasztani. sorry
[Szerkesztve]
- Synology NAS
- Assetto Corsa Rally
- MWC 2026: Megérkezett a NXTPaper AMOLED
- Előkészíti a vörös szőnyeget a neurális leképezéshez a shader modell 6.9
- Kedvenc zene a mai napra
- Apple iPhone 15 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 88%
- iPhone 14 Pro 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB White Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4448
) ja szebb de ez se csúnya.
akkor kompival meg ln2 vel 5giga fölött mennek nem?
