PH-User
Igen, azok. A gyári értékek: Időzítés: 5-5-5-15 2.1V 800MHz
Ha felveszem 2.3V-ra őket, így @920MHz ha az FSB-t felteszem 458-ra akkor egy ideig megy a gép aztán kékhalál ugyan úgy.
Ötlet?*A kingmaxok azt hiszem 4-4-4-12-esek voltak és szó nélkül mentek 2.0V-on 920Mhz-en.
tomika
tomika
Na megtaláltam a Bios rejtett opcióit...
csak nem tudom miket állítsak be. Azok jó értékek, amiket a memset SPD-nél ír ki? Ha azokat beállítgatom a Biosban, akkor az úgy jó lesz?
a két modulnál csak a tRFC érték különböző... 51 illetve 42
melyikre állítsam be?ja, és a performance level a memset szerint 12.
katt777
Lehet, hogy akinek olyan drága cucca van, az nem akarja hazavágni. De mire is kell 4GHz-es proci? Mert 1 GPU-s VGA-k alá elég 3-3.3GHz, azaz egy alap órajeles E8400-8500-8600, 2 GPU-s VGA-t meg értelmes ember csak nagy felbontásba vesz, oda megint nem kell már speedy gonzalez. Akinek számítási teljesítmény kell, az meg quad-ot vesz. Egyébként az én procim 1.25V-on stabilan viszi a 4.05GHz-et.
Fandangu
Na 4-ik nekifutásra sikerült is..
FSB:400
Szorzó:9
proci 1.3v-on valamiért nem akart indulni..1,28125V(?) lett a nyerő.
DRAM:2,1V
5-5-5-15 időzítés
2,66-os szorzó.
boot-->vista-->cpuz-->és nini..6X400=2400Mhz et jelez...ez így jó??
Sajátgép tulajdonságok menüben E8400 3,6Ghz-nek mutatja..futtattam egy vantage-t is..8000 helyett 8250-et kaptam..
reális ez így?+600Mhz-nek nem kéne kicsit jobban megdobni a teljesítményt? -
Fandangu
-FreaK-
Köszönöm!
Egyelőre odáig jutottam hogy 3.4Ghz 1.4volt BIOS-ban, 1.36V Cpuz szerint(0.04Vdroop), így több mint egy óra Prime után stabil volt.
Megnéztem még 3.6Ghz-et 1.392 valós fesz (cpuz) (1.42bios)szerint de Prime már az elején elszállt.
Meddig mehetek el biztonságosan a feszültséggel?Realtemp szerintem meg meghülyült mert 34 fokot mutat terhelés alatt mikor az everest 54-et.. az azért közelebb áll a valósághoz.
Az az 5GHz léghűtéssel komoly?
C2D proci az is?
Van róla valahol valami beszámoló?
-FreaK-
Köszi az infókat!
VID-t és Vdrop-ot mivel tudom kideríteni? Everest, CPU-Z? VID-hez akkor tartsam terhelés alatt a procit pl Orthossal?
Energiakütyük nem zavarják a tuningot, legalább addig míg megtalálom a max elérhető órajelet? Az EIST pl. folyamatosan állította másodpercenként a szorzót.Egyébként szeretnék 3.6Ghz-et min. de eddig nem nagyon akart menni (3.15 sem volt stabil) igaz, épp hogy csak megpróbálgattam biosban a dolgot. -
DeepDish
subaruwrc
akkor bal oldalt a rendering x cpu-ra katt
nincsenmit
Zé_Mester
ilnye házat ?????? hát ilyet 1000000% hogy sehol
abszolút MADI IN HOME
én csináltam, volt elfekvőbe 2db nagyobb plexilapom, azt raktam össze, a kettő közé meg kimértem 4 oszlopot. alul van minden motyó (táp, vinyók, stb)
fent meg az alaplap
Cosmos-S meg hasonlók elbújhatnak mellette
Zé_Mester
a 8400 megvan, mivel az Szatesz procija
majd leteszteljük azt is, én is kíváncsi vagyok hogy mit tud.
de neki is olyan gépe van, ami alapon képes 600FSB-re úgyhogy ott se lesz probléma.
pláne hogy akár 670 föké is képem menni a Rampage Extreme
úgyhogy lesz tüzijáték, csak idő kérdése
Zé_Mester
őszintén megmondva : FOGALMAM SINCS
olyan mocsok lusta vagyok mióta ittvan ,hogy kedvem sincs hozzányúlni
de összeszedem magam holnap és meglesem, mert ezen a héten még le is akarom jegelni hogy lássam mit megy a proci maxra
úgyhogy lesz teszt, meg eredmény, csak idő kérdése
Szoszibá
Szia! Nem nagyon értem mit akarsz kihozni ebből? :S
A memóriák 800-on tudnak 4-4-4-12-őt, alap fsb-vel csak ilyenkor az arány 2:3.
Ha 1:1-ben vannak akkor FSB 400 a ramok 800-on és még mindig 4-4-4-12-ön. Csak ilyenkor néha kékhalál és a memtest is hibázik.Ezért nem értem, hogy FSB emelésre mért hibázik a ram.
Egyébként lehet, hülye kérdés: de RAM 800-on való hajtása lehetséges FSB emelés nélkül, DE ÚGY HOGY AZ ARÁNY 1:1 legyen?
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Kondihiányos Processzorok. i9-i7-i5
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- Intel Core I7 12700K
- Svájci jellegű bicska eladó
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4680
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4644
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Haladok!
Na én meg úgy értettem, hogy olyan nincs, hogy egy bizonoy fesz felett a proci órajele nem megy feljebb. Legfeljebb jobban kell hűteni, vagy állítani kell a lapon.
Állítólag dec. 22 óta nem nézték meg még a Sapphire-nél, szóval megy a kamuzás 1000-rel. Sebaj, tudok én írni a Sapphire-nek is...
Csüt. v. pént. OK, ha nem éppen precedenst teremtek egy rossz VGA-kártya koponyába helyezésével. Csak illik az oda!
