jorden06
laragirl83
#8177
Holnap lesz egy kis időm, már neki is állok tesztelni, kiv vok mennyi lesz a min. fesz; mert AUTO Vcore alatt 1,4V-ot ad 3,2GHz-nek, amikor kb 1,2500V-on is stabil most... Ez noooormális?
jorden06
A két szálon futtatáshoz a Let program run on any CPU részt kell kipipálni vagy indítsam el kétszer a programot és mind a kettőn egyszerre a tesztet, mert így most csak 50%-ra van terhelve a gép a feladatkezelő szerint....
1,3500V BIOS-ban ---> 1,264~1,272V OS load / 1,312~1,320V idle alatt. Ez alapján lehet valami következtetést levonni a többi VCore alakulására, vagy a Vdrop mindig másképp alakítja?
jorden06
Szeretném az E6750 procim minél kisebb vCore fesz. mellett 3200Mhz-en (8x400) járatni. Most 1,2500V-on van, de nem tudom mit használjak a teszteléshez (Orthos, Prime?), mi legyen a teszt menete egyáltalán, hogy biztos visszajelzést kapjak?
A gyári 2,66Ghz alatt CPU-Z 1,128V-ot mutat, az BIOSban kb. milyen V érték beállításnak felel meg? Átlagban mennyi kell ehhez a 3,2GHz-hez?
jorden06
Zé_Mester
#8020
Most 1,3V-nál járok, és úgy néz ki ez stabil (20perce megy az Orthos) bár ennél lentebb még nem mentem, érdemes még próbálkozni még kisebb értékkel? Azért ez érdekes, hogy alapból meg 1,4V-ot ad neki a lap, ezt, hogy találja ki, csak biztosra akar menni?
Ez az 1,3V kicsit érdekes nekem, szerintem a P5K lapom még alapon járatva is több feszt ad a procinak mint én most húzva
nem fura ez egy kicsit?Mindenesetre -10fok az eddigi eredményem
47/46 fok a magonkénti hőmérséklet load alatt Xigamatek HDT-S1283-mal 5V-os ventikkel (1elöl / 1hátul és 1procin)A gyári pasztából raktam rá de nem vittem túlzásba, ez mennyire számít jó eredménynek? -
jorden06
Az E6750-es procim próbálgatom mostanában, az lenne a célom, hogy minnél kevesebb magfesz-el tartsa a 406*8 / 3248MHz-et (minnél kevesebb hőtermelés végett, hogy a ventik is lassabban járjanak és teljesítmény is legyen valamennyi)
Auto fesz. mellett kb 1,4000V-ra lövi be magát a lap, manuális állításokkal 1,3500V - 1,3750V tartományban kb 5-6 fokot nyerek vele, Orthos-al terhelem, hogy stabil-e és eddig végig az volt.
Ha beállítom kb 1,3625V-ra és pár órás benchmark után stabilnak tűnik, hagyhatom úgy? Nem kell aggódnom, hogy később valami baja lesz és restart pont mikor fontos dolog megy...?
jorden06
hali!
Meg tudná nekem mondani valaki, mit jelentenek az időzítések a memóriáknál, mit csinál és mi az a FSB: DRAM osztó? Tudom, nem core-tuninghoz kapcsolódik közvetlenül, de közvetetten talán igen
E6750-es procimat próbálgattam és 900Mhz fölé nem igazán mentek a RAM-ok, utánnaolvastam de erről konkrétan sajnos semmit nem találtam
jorden06
jorden06
CPU hűtő vásárlása elött állok, így nekiálltam amatőr szinten húzni az E6750-es procim, de csak a hőtermelés figyelése végett. Arra lettem figyelmes, hogy a cpu-z szerint 3,5Ghz-nél terhelés alatt 1,312V - 1,320V a fesz, idle 3,5Ghz-en pedig 1,352V - 1,376V között ingadozik (a fesz. állítás auto-n van biosban) Hogy lehet, hogy terhelés alatt kevesebb a fesz.? Gondolkoztam rajta, hogy kézzel állítom be, de akkor mégis mennyi kell neki kb?
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 4770K / GTX 1060 6GB /16GB RAM /250SSD + 500GB SSHD
- AKCIÓ - Surface 4 - 15" 2496 x 1664 ~2k touch, i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Lenovo Thinkpad E595 Ryzen 5 3500U, Radeon Vega 8, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, gar
- Honor 200 pro
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia, 4G LTE OPCIÓ
