Toto2000
Tegnap sikerült 3.4Ghz-re (378*9) bírni a procit 1.55 vcore mellett, de a Prime95 15 perc után kékhalált okozott, szóval nem volt stabil. A drop terhelés alatt 1.49-1.51 volt, terhelés nélkül 1.52 körül. Ennél magasabbra már nem fogom húzni, úgy néz ki, hogy ennyit bír a rendszer, nem lesz ebből 3.4Ghz se...
Toto2000
Köszönöm szépen!
Jelenleg ez a beállítás kibírt 18 órányi Prime94-öt hiba nélkül:
@3.2Ghz (400*8) // vCore: 1.5 // MAX TEMP: 72C // AVG TEMP: 65C // RAM multiplier: 2.66D // 3D Vantage CPU score: 10967
Valszeg már 1.46 körül is ilyen stabil lenne, majd megpróbálom. De 1.44 körül még kék halál volt Prime95 közben...
De a 3.4 vagy a 3.6Ghz még mindig nem jön össze, jönnek a kékhalálok...
Nem áll fel a Windows... Csodálkozom, hogy ilyen nagy feszültség kell már a 3.2 Ghz-hez is... lehet, hogy bele kell törődnöm, ennyit bír ez a proci?
Toto2000
Az alábbiakban kérném a tanácsotokat:
Tegnap jópár órán át nyúztam a gépet, de egyelőre nem sikerül megfelelő eredményeket elérni a q6600-as tuningolásában. Eddig erre jutottam:
@2.4Ghz (266x9) / VCORE: 1.32500 / RAM multiplier: AUTO / TEMP: max 46C / 3DMark Vantage CPU Score: ~8500
---> gyári beállítás, stabilan fut minden
@3.0Ghz (333x9) / VCORE: 1.32500 (minden más fesz is normálon) / RAM multiplier: 3.20B / TEMP: max 51C / 3DMark Vantage CPU Score: ~10400
---> az alap feszen azt hittem már hogy stabil de fél óra Prime95 után reboot következett, de valszeg egy kicsit emelve már meg fog állni a lábán...
@3.2Ghz (400x8) / VCORE: 1.45000 (minden más fesz normálon) / RAM multiplier: 2.66D / TEMP: max 68C / 3DMark Vantage CPU Score: ~10800
----> lépésről-lépésre emeltem a VCORE-t eddig, ezen már majdnem stabil, 10-20 perc Prime95 után reboot... akárhogy is nézem, jóval alacsonyabb feszen kéne ennek stabilizálódni...
@3.4Ghz (378*9) / VCORE: 1.5000 (minden más fesz normálon) / RAM multiplier: 2.00B / TEMP: ??? / 3DMark Vantage CPU Score: ???
----> bootol, de a Windows betöltése alatt kék képernyő és reboot...
A 3.6Ghz egyelőre szóba sem jöhetett...
A RAM timingon nem változtattam (AUTO), sem az egyéb feszültségeken. Az esetleg segíthet?
Több időm egyelőre nem volt, majd ma folytatom. Én azt hittem, hogy a hűtés lesz a szűk keresztmetszet, de most úgy látom, hogy a feszültség maximális határa az (VCORE: 1.5).
A teljesítménynövekedés nemcsak a Vantage-ban mutatható ki, hanem játékoknál is látványosan érezteti hatását, de egyelőre ezek a stabilitási eredmények engem kicsit aggasztanak... Mit szóltok ehhez?
Használt programok:
CPU-Z
CoreTemp
RealTemp
Speedfan
Prime95
3DMark VantageA gépem specifikációja:
CPU: Intel Core 2 Q6600 (G0 stepping, VID v1.32500)
HEATSINK: Cooler Master Hyper TX3 EVO
MB: Gigabyte X48-DS5 (BIOS version F7)
PSU: Corsair wx550
RAM: Kingston DDR3 1066 Mhz
GPU: MSI Radeon HD4890OC 1024Mb
CASE: Cooler Master Elite 331 (120mm rear fan, 120mm front fan)
OPSYS: Windows 7 Ultimate 64-bit (Build 7601)A GPU gyárilag húzott, de jelenleg még feljebb van húzva CCC-vel: GPU@920Mhz Memory@1024Mhz
Elnézést kérek a wall of text-ért és nagyon szépen köszönöm a segítségeteket!
- Tőzsde és gazdaság
- Nintendo Switch 2
- Battlefield 6
- Megjött az Antec Flux Pro baglyos kiadása
- Idővel kicsúszik az aljzatból a 12V-2x6 tápkonnektor?
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG Corsair 550W
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 1TB NVMe SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4404
