janos666
janos666
#10707
Hopsz, elírás, nem +2,25-öt toltam az MCH-ra, hanem 0,225-öt.
Most adtam a procinak 1,445V-ot BIOS-ban, így most már nem hal meg a Prime blen, de érdekes a vdrop, terhelve 1,392 és 1,456 közti értékeket dobál a CPU-Z. Pedig ez az alaplap 12 fázisban tolja neki az áramot, és nem járok még az egekben a fesszel, hogy ennyire ingadozzon (lehet szarul mér a szoftver, bár hihető hogy azért kell magasra tolni a vcoret, mert ingadozik a fesz). -
janos666
Hazahoztam egy Q6600-ast, ami elvileg 1,31v-on is Primestabil volt 3,6Gzh-en.
Nos, most így elsőre lőttem is egy 400-as FSB-t. A RAM most 2-es szorzón van (800Mhz), időzítés (5-5-5-18), strap (400-as FSB-hez való), perflevel (9) jó tágra, többi autóra, 1,95V DIMM Voltage (a biztonság kedvéért).
A CPU-nál pedig toltam felfelé és felfelé a feszt, hát 1,31-en nálam nem is postolt, 1,35 alatt nem is bootolt, most 1,4-re raktam, ami még azért elég nagyot droppol, 1,36-ra Prima alatt (ez loadline calibrationnal, anélkül még durvább), de a 2. mag 1-2 percen belül hibázik, és leáll az a worker thread, a többi fut tovább. Mindig a 2. mag dobja el a láncot, és utána ha hagyom futni fesztől függően vagy lefagy, vagy megy tovább a gép (1,4-en már megy tovább).
Most utolsó próbaképp még az MCH-nak is adtam +2,25 V-ot, de persze ez se segített (nehogy már egy x48 nyákos x38 lap ne bírjon el egy quaddal alapfeszen potom 400-as FSB mellett hullalaza RAM beállításokkal...)
1,4V fölé még nem mentem, mert nyaldossa a 72 fokot az első két mag Prime alatt, frissen felkent összeszáradt zalman paszta van rányomva. Ha ennyire kell feszelni lepolíroztatom és kenek alá MX-2t, de hiszek annak, akié ez a proci volt régebben, hogy vinnie kéne a 3,6-ot 1,31-en. -
janos666
1: A VGA legyen inkább 4850-es (hacsak nem használtan veszed a 3870-est olcsón, de 4850-ből nem találsz használtat)
2: Van "Tuning kezdőknek, szájbarágósan" Topik is, ott is 1. hsz infókkal...
3: 3-4 ezer forintból már fasza hűtőket lehet venni amivel 3,2Ghz vagy akár afeletti órajeleket is ki lehet hozni abból a prociból ha nem antituningost fogsz ki.+: A Core2-eseket nem tuningra tervezték (az intel nyíltan nem is örül mikor az olcsó CPU-kat is meghúzigálják a méregdrága procik szintjére), az csak a 12. szent parancsolat, hogy tuningolni kell őket...
janos666
Húazannya. Láttátok már ezt a programot: IntelBurnTest 1.6
A leírás több mint 22 foknyi fűtést ráígér a Prime 95 stresstesztre és azt álítja ha a Prime95 40 óra után dobott hibát ez 8 perc után behal.Állítólag ezt maga az intel dobta össze és ez fut le pár percig a procikon mielőtt boltokba kerülnek.
Először csak mondom: persze, persze... Most még csak a laptopomon tudtam kipróbálni, itt 1 percet se futott, máris visszavette az FSB-t és a Vcoret mint az állat és 80 fokos volt a merom mobilproci 0,75-ös Vcoren és 800Mhz-en (2Ghz helyett). Majd kipróbálom othon is, de ezalapján nagyon állat egy prociégető progi. Ha nincs akkor kapcsoljátok be a ThermalMonitor2-t a BISO-ba mielőtt kipóbáljátok egy megfeszelt Core2-essel, mert füst lesz a vége.
janos666
subaruwrc
#1273
Annyira hasonló hogy konkrétan E6420. Most 1,60-at kap droppolva és megvagyok 72 fokon 3642Mhz-el. (20 perc orthos után, valós programokban amik szintén ~100%-on tekerték még nem láttam 65 fölött, 1-2 óra játék után meg 56...) Csak gondoltam ha lepolíroznám a procisapkát és szimpla szilikonpaszta helyett felkenném Coollaborratory Liquid-el vagy AC-MX2-vel és nyernék néhány fokot bepróbálnám 1,67 terhelési fesszel a 3710 körül. (a következő BIOS-ból adható fesz, a mostani hűtésemmel pár perc orthos után felszaladt 78 fokig és lelőttem a tesztet)
Csak tényleg elgondolkodtató hogy 1,6 fölötti fesz hőfoktól függetlenül is egészségtelen lehet, mert ezen a procin a defaul 1,35 is a legmagasabb alapfeszek közé tartozik. Van aki durva vízhűtéssel régebbóta tol neki 1,65 felett? -
janos666
Mi arra a ''közmegegyezés'' hogy egy E6420-hoz hasonló CPU-nak max. mekkora feszt ajánlatos adni amíg 70egykét fok alatt tartom? Vagy gond csak akkor lehet ha fel is forr?
[Szerkesztve] -
janos666
Kösz. Azt hiszem inkább hanyagolom a sapka levételt. Viszont ez érdekes hogy akkor végeredményben az IHS rézből van és van rajta valami vékony fehéres-ezüstös bevonat? Azt simán leviszi valami fémtisztító (pl. amivel a rézkilincseket lehet kenni), vagy csak polírozással lehet ledörzsölni?
janos666
Láttam már hogy egyesek leszedik vagy újrapasztázzák a processzor kupakját.
1: Ha leszedem a kupakot akkor mennyire lesz vezélyes a használat? Olyan alatta a chip mint a hímestolyás vagy ugyan olyan mint a videókártyák GPU-ja? (nem a G80, mert az is sapkás...) Mennyivel lenne így hidegebb?
2: Ha úja akarnám pasztázni ilyen coollaboratory liquid proval akkor vissza tudom rakni a sapkát pillanatragasztóval? Vagy olyasmi sűtű ragasztó kéne mint amit ők használtak hogy legyen egy kis magassága?
3: Hogy szokás leoperálni a sapkát a procról? Van valami trükkje amivel egyszerű és relatíve biztonságos?
Nem kérek olyan választ hogy inkább ne csináld ha nem értesz hozzá, meg ne használjak fémpasztát mert zárlat lesz a vége. Te se forrasztópákával a kezedbe születtél és volt alkalom mikor először szedted le egy proci kupakját... -
janos666
Szerintetek lehet baja egy E6420-asnak ha 1.65 voltot adok neki, de 70egynehány fok alatt marad? (a melegrekordok idelyén egyszerkétszer sikerült 1.6 volton is túlhevülnie addig hogy lekapcsoljon ORTHOS alatt, de most 66 fok volt a max ameddig elment így 1.6, 3.6Ghz-n jó időben, különben 76 foknál lövi le magát ha be van kapcsolva a thermal monitor)
- Dell Optiplex 3020 MT,i3-4130,8GB RAM,128GB SSD,WIN10
- Ryzen 7 5800X3D // számla // garancia //
- AKCIÓ! 1TB Samsung 870 QVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- GAMER PC! Ryzen 3900X / RX 7600XT 16GB / B550 / 32GB DDR4 / 500GB NVMe! BeszámítOK
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
