Keresés
dealerman
1.168 és 1.195 között van CPU-Z szerint jelenleg,így már max 83 fok a plafon ! eddig volt 98 is
na de olyan van,hogy a kevés áram miatt,pl grid 2. -nél sokszor leeseik az fps amit eddig nem tapasztaltam ilyen mértékben ( és most 4gb ram van 2.5 helyett,és ugyebár a proci 3ghz helyett 3.6 -on megy )
dealerman
adott egy asus P5k és egy e8400-as ! 400 mhz fsb re raktam a memó 800mhz-n megy jelenleg ( ami pont a gyári mhz) gyári hűtő,alap beállítás a bisoban ( feszültségek) így 3,6ghz-n pörög,aida64-el 87 fokig megy,alul feszeléssel lehetne ezen csökkenteni ? és ha igen akkor mennyire tegyem ? válaszotokat előre is köszönöm
- AKCIÓ! iMac Pro Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- 27% - ASUS TUF VG249Q3R Gaming IPS Monitor! 180Hz / 1ms / 1920x1080 / FreeSync
- AKCIÓ! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 13 mini 128GB 88% (1év Garancia)
- Dell Wyse 5470,14",FHD, N4100 CPU,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11,IR KAMERA
na az már egy kicsit sok
úgy,hogy inkább be is zártam,lehet egy normálisabb paszta nem ártana rá ! ( jó tudom,igazából egy hűtő kellene)
