A source motor hihetetlen módon elsz@rt netkóddal rendelkezik. A régi cs és dod óta eszméletlen változáson ment keresztül. Próbálják a valve-s arcok heggeszteni, de néha 1-1 update csak ront a helyzeten, mint javulna.
Elsősorban a 3 fő netkód paraméterre kelle figyelni. Hogy mik is azok: rate/ cl_updaterate/
cl_cmdrate
Ezeket az értékeket kell nagyjából belőni, mindegyik hihetetlen mértékű változást tud előidézni egy pillanat alatt.
Persze a túlzott félreállítás sem éppen célravezető mert könnyen vonhat kick-et vagy ban-t maga után. (ratehax...)
Hogy mire is kell beállítani ezeket az értékeket?? Az saját netedtől függ, sebesség illetve attól, hogy wi-fi-s vagy normál kábeles.
Szóval az átlagos rate értékek így nézhetnek ki: rate 20000, cl_updaterate 100, cl_cmdrate 100.
Ez egy 1Mbit/s (le) | 256Kbit/s (fel) net kapcsolatra ajánlott. Ha valakinek gyorsabb nettel rendelkezik, akkor az teheti 30k/100/100-ra is a ratejeit. Az update/cmdrate-et nincs értelme 100 fölé emelni. Akinek kisebb net sebessége van annak a 16k/80/80-as rate-eket ajánlom, feltéve ha a szerver / adminok engedik.
TGuru
bivalyolo
#9567
a játékkal nem lehet baj mivel,ha újra rakod akkor nem kapod vissza azt a cfg-t meg semmit ami addig volt
laggolni laggolhatsz a merevlemez töredezettsége miatt,vga miatt,net kapcsolatod miatt(itt nézd mega pinged is) meg még ki tudja mi miatt
az élettelenség az talán a vga hibája mivel az dolgozik azzal.Nézd meg a videó beállítást. -
TGuru
25K 100 100 a fagyasztás alatt mit értesz?Mert elég idegesítő pl az amikor kickelnek ilyen miatt és nem tom beállítani mivel csak játék közben jön elő a consol
Egy olyan megoldás is lehetne,h mondjuk ütögesse,de úgy,h minden ütéssel veszítsen 5hp-t
biztos annak örülnének
amúgy van olyan szerver ahol 45K-s rate a követelés
TGuru
birozoli7800
#9426
Jó értem én,csak bele gondoltam,h ha annyi lenne akkor milyen jó is lenne
TGuru
Csabee.
#9403
Leírom,h én h csináltam meg:
cstrike->cfg->config ezt megnyitod ugye wordpad-al ez írták is ha jól emlékszem
na és akkor amit mondtak,h ez a bindelés dolog azt megcsinálod,de én pl mint 1.6-ban én 0-ra állítottam és amin volt a 0 azt beállítottam p-re mert úgy sem használom
ezt így ahpgy van elmented.
Ezután van ott egy valve.rc fájl ezt is társítod wordpad-al és oda be kell írni pl legalúlra hagyj ki mondjuk 2 enternyi helyet és // con_enable 1 ezt írd be elmented és,ha felmész egy szerverre és megnyomod a 0-t v amire bebindeled akkor meg kell,h nyíljon,ha nem akkor non steam v valamit rosszúl csináltál
Hajrá!
TGuru
Szuperboci
#9395
Kipróbálom lehet egy proci húzással,h mit változik és akkor meglátom,h mennyi plusz mhz plusz kellene
Ez már végleges befejezett Promod lesz?
Magyar leírás nincs,h pl mik a változások?
Egy dolog nagyon érdekelne azzal kapcs is,h láttam képen alúl,h vannak piros meg kék bábúk/alakok és,h az arra van,h ha meghal egy T pl akkor egy piros bábú eltünik v áthúzva lesz?Ha ilyen lenne az végül is jó,mert nem kellene megnyitni mindig tab-al a kis lisát
TGuru
Milyen VGA-t ajánlotok ehez a játékhoz?Régi AGP foglalatba kellene valamilyen olcsóbb kategóriás,de használható fps-e legyen a játékban
Archívum 1: [link]
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Horgász topik
- Gyúrósok ide!
- Revolut
- Arc Raiders
- Milyen okostelefont vegyek?
- Nem csak drága ATX 3.1-es tápok léteznek
- DELL Latitude 3380,13.3",HD,i3-6006U,8GB DDR4,128GB SSD,WIN10
- Garanciális Lenovo Legion Pro 5 // AMD Ryzen 9 8945HX // 32GB RAM // 2TB SSD // RTX 5060
- Pioneer-Panasonic-Sony
- ÚJ Lenovo LOQ 17IRX10 - 17.3"FHD 165Hz - i7-13650HX - 24GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HU
- Garmin Marq 2 Adventurer Garanciális (2026.04.), ÚJ gyári szíjakkal, Full Set
- Eladó retro HiFi-k és erösítők/hangfalak
- AKCIÓ!!!! Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus H110M i5 7500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- iPhone 14 Pro 128GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Bár van benne igazság,de azt is számításba kell venni,h az emberi szem mennyi képet képes befogadni másodpercenként
na jó hát akkor nem tom,h mi lehetne a baj
pontosabban,ha jól emlékszem azt írták,h az 57xx széria nem túl jó.
