A source motor hihetetlen módon elsz@rt netkóddal rendelkezik. A régi cs és dod óta eszméletlen változáson ment keresztül. Próbálják a valve-s arcok heggeszteni, de néha 1-1 update csak ront a helyzeten, mint javulna.
Elsősorban a 3 fő netkód paraméterre kelle figyelni. Hogy mik is azok: rate/ cl_updaterate/
cl_cmdrate
Ezeket az értékeket kell nagyjából belőni, mindegyik hihetetlen mértékű változást tud előidézni egy pillanat alatt.
Persze a túlzott félreállítás sem éppen célravezető mert könnyen vonhat kick-et vagy ban-t maga után. (ratehax...)
Hogy mire is kell beállítani ezeket az értékeket?? Az saját netedtől függ, sebesség illetve attól, hogy wi-fi-s vagy normál kábeles.
Szóval az átlagos rate értékek így nézhetnek ki: rate 20000, cl_updaterate 100, cl_cmdrate 100.
Ez egy 1Mbit/s (le) | 256Kbit/s (fel) net kapcsolatra ajánlott. Ha valakinek gyorsabb nettel rendelkezik, akkor az teheti 30k/100/100-ra is a ratejeit. Az update/cmdrate-et nincs értelme 100 fölé emelni. Akinek kisebb net sebessége van annak a 16k/80/80-as rate-eket ajánlom, feltéve ha a szerver / adminok engedik.
Isten88
Érdeklődni szeretnék, hogy CSS-hez mennyibe kerül (legolcsóbban) egy CSS account (értelemszerűen steames
) és hol.
Köszönöm a segítséget! -
Isten88
Na...akkor valaki tudna segíteni a saját szerómat bekondigolni? Alap dolgok tényleg megvannak, mert találtam leírást, csak hát hiányos...
Isten88
Feltelepítettem saját gépemre CSS szervert...eddig jó is, utána kellene egy kis segítség. Aki ért hozzá (konfigolás), légyszi írjon privátban...köszi előre is! -
Isten88
Genius007
#6525
Nagyon szépen köszönöm a válaszaidat, kb 3 napnyi idegeskedésnekvetettél véget!
A console idegesített a legjobban, mert nem tudtam rate-et állítani.
Lehet jövőre befektetek CSS-re egy netes vásárlásra...
Még egyszer köszönöm szépen, le is mentettem magamnak a válaszokat!
Isten88
Genius007
#6520
Köszönöm szépen a gyors választ, a "-console" rész kellett csak, kipróbáltam, bejött.
A "rate"-ről rudnál nekem kicsit mesélni, hogy mi az a 25000, valamint az utóbbi kettő 100? Meg ezek mit állítanak? Csak mert ha tudom, hogy mit jelent, talán jobban tudom majd memorizálni a későbbi időkre...
CS 1.6-tal játszottam eddig több-kevesebb sikerrel, mostanában haverokkal toljuk, csinálok itthon dedicated szervert és becsatlakoznak hozzám, ebből kaptam kedvet a Source-hoz is, csak ott még lámáskodok.
Nickem "Isten88 [HUN]", de ha jóváhagyjátok, akkor beteszem a "[PH]"-s tagot is, csak gondoltam előtte megkérdezem, nehogy rosszat csináljak vele és megsértsek valakit.
Szerverek? Hát, a magyar szervereket előnyben részesítettem alacsony pingjük miatt. Játékon belüli keresőt használtam, és amit kiadott alacsony pinggel, ahhoz ptóbáltam csatlakozni, de eddig csak azokhoz sikerült, amelyik a rate-et magának átállította. Azt hiszem ilyen volt az "X-treme", vagy valami hasonló nevű szerver is. Mint előző hozzászólásomból kiderült, próbáltam a PH-shoz is csatlakozni, de azt hiszem a rate beállítási problémáim miatt nem jártam sikerrel.
Tudnátok pár IP-t adni, ahol jót szoktatok funolni, és vannak playerek is?
Még csak tört szerveresek jöhetnek szóba...mennyi a játék ára? Kb...?
Még az is érdekelne, hogy tehetem be a számlálókat a jobb alsó sarokba, mint ami az előttem hozzászólónál is van [(#6521) Vasinger!], mert CS 1.6-ban is hasznát vettem...
Köszönöm szépen a válaszokat! -
Isten88
Kíváncsi voltam a Source-ra, hát felraktam a minap estéket átcsézve. Meglepődtem, hogy a szerverek közt találtam PH-sat is, tehát logikusnak tartottam, hogy létezik hozzá topik is, megkerestem, amint látjátok meg is találtam.
Feltettem eme klienst: "Counter-Strike Source FULL DiGiTALZonE". Problémáim adódtak egyes szervereknél...becsatlakozok, spectatorként semmi gond, belépek ct vagy t-ként és egyből megáll minden a pályán, majd később "connection problem" hibaüzenet az egyik sarokban. Egyik sikertelen próbálkozásaim sorozatánál valaki megemlítette mikrofonban, hogy rate-et állítsam át. Mivel google a barátom, utánajártam a dolognak, konzolban kell működni. Konzolt ebben a verzióban előcsalni nem tudtam...
Valaki tudna ajánlani egy klienst, amit használva átküszöbölhetők az ilyen problémák?
Értem ezalatt, hogy a konzol megjelenik a '0' gomb megnyomásával, hogy bírja rate-et állítani, vagy éppen ebben a kliensben elő lehet valahogy csalogatni a konzolt?
Valamint hogyan tudnék rate-et állítani?
Köszönöm a válaszaitokat!
Archívum 1: [link]
- DELL Latitude 3380,13.3",HD,i3-6006U,8GB DDR4,128GB SSD,WIN10
- Garanciális Lenovo Legion Pro 5 // AMD Ryzen 9 8945HX // 32GB RAM // 2TB SSD // RTX 5060
- Pioneer-Panasonic-Sony
- ÚJ Lenovo LOQ 17IRX10 - 17.3"FHD 165Hz - i7-13650HX - 24GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HU
- Garmin Marq 2 Adventurer Garanciális (2026.04.), ÚJ gyári szíjakkal, Full Set
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 1700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
- HP Pavilion Plus 14-ey0155ng Ryzen 5-7540 / 16GB / 512GB FHD+ Garancia
) és hol.
Köszi az infókat!
