A source motor hihetetlen módon elsz@rt netkóddal rendelkezik. A régi cs és dod óta eszméletlen változáson ment keresztül. Próbálják a valve-s arcok heggeszteni, de néha 1-1 update csak ront a helyzeten, mint javulna.
Elsősorban a 3 fő netkód paraméterre kelle figyelni. Hogy mik is azok: rate/ cl_updaterate/
cl_cmdrate
Ezeket az értékeket kell nagyjából belőni, mindegyik hihetetlen mértékű változást tud előidézni egy pillanat alatt.
Persze a túlzott félreállítás sem éppen célravezető mert könnyen vonhat kick-et vagy ban-t maga után. (ratehax...)
Hogy mire is kell beállítani ezeket az értékeket?? Az saját netedtől függ, sebesség illetve attól, hogy wi-fi-s vagy normál kábeles.
Szóval az átlagos rate értékek így nézhetnek ki: rate 20000, cl_updaterate 100, cl_cmdrate 100.
Ez egy 1Mbit/s (le) | 256Kbit/s (fel) net kapcsolatra ajánlott. Ha valakinek gyorsabb nettel rendelkezik, akkor az teheti 30k/100/100-ra is a ratejeit. Az update/cmdrate-et nincs értelme 100 fölé emelni. Akinek kisebb net sebessége van annak a 16k/80/80-as rate-eket ajánlom, feltéve ha a szerver / adminok engedik.
romero28
enginev3.0
#12987
én nem az a4tech-et védtem , hanem a logitech-et szidtam
a kettő nem ugyanaz .
romero28
enginev3.0
#12853
köszi
, még jól is írtad , csak a végéről maradt le egy s betű .
romero28
célkeresztet milyen cfg-s értékek átírásával lehet leszűkíteni
a nagy frissjtés előtt a cl_crosshairscale volt , de utána megváltozott . csak elfelejtettem hogy mire
sajna újra kellett raknom a gammát , mert ssd-t toltam a gépbe , és most itt állok a fél cm-es kereszt helyett egy 5 centissel...
romero28
Mr.Rain
#12513
"Amúgy a pro játékosok szintén nem erre a szeróra valók,mert a szabályzatunkban szerepel,hogy átlagjátékosoknak van fenntartva a szerver."
ne ez ott dől meg , hogy annó mikor jártam a biscuit-ra legalább 3-4 -szer bannolt a főadmin , bizonyos béééla , merthogy túl jó vagyok oda . csak akkor megkérdezném , hogy azok a klántagok akiknek még jobb is volt a k/d ratiójuk , azok miért is maradhattak a serveren
megmondom , nem kell törni a buksidat : fizettek a serverbérlésbe , ezért nem számított , hogy jól tolják...
úgyhogy hányok a biscuittól , a diktátor főadmintól meg végképp , bek@phatja
romero28
a terror ki lába közé vette a fegyót az nem beállítás-függő , hanem egy egyszerű bug .
egyébként nagyon sok cs-s panaszkodik a hitboxra a frissítés óta , vagyis nem hiszem , hogy ez csak az én készülékemben lévő hiba lenne
csokad : büszke is vagyok rá , ha netán lesz a ph-n valami rajzolóverseny , akkor tuti elindulok rajta
romero28
ezeket a képeket én csináltam . az első elég vicces
, a másodikhoz no comment
kanos terror
egyszer láttam ilyet wp-vel is . nektek volt már "szerencsétek" efféle bug-hoz
3-4 méterrel mögöttem haladó hitbox- ezt nem akartam elhinni .
romero28
steames profilom - szólj akkor lécci ha összejön a mix .
romero28
mikor toljátok ezt a ph-s mixet ?
romero28
azért én is ránézek naponta a totyikra , csak ritkán írok bele .
viszont valami eszelősen felhúztam magam a cs-n . 20-szor lőttek már le úgy a frissítés óta , hogy rég fedezék mögött állok és mégis bekapom a golyót , olyan helyre mutat a végzetes lövés , ami tőlem 2m-re van
ez a frissítésnek köszönhető agyvérzéselősegítő szösszenet akar lenni ??? -
romero28
a deathcam-et hol lehet kikapcsolni ? options-ra gondoltam , de nem találom
romero28
romero28
darál0w
#10960
tudom én is , elég volt végignézni 1-2 körét
más : leszedtem az ancients egyik CB Eurocup XIII-as meccsét a hltv.org-ról . de nem tudom elindítani . a konzolba ezt a hibaüzenetet kapom :
--- Missing Vgui material vgui/resource/icon_newfolder
361757.361758.177786-0605152000-de_inferno.dem has invalid demo header ID.
Failed to read demo header.
Unknown command "demopauseafterinit"demoui parancssal előhozom a lejátszót , ott kikeresem a DEM fájlt és a fenti üzeneten kívül nem történik semmi . mi lehet a gubanc ??
létezik esetleg olyan lejátszó progi amin cs-s demo-kat lehet lejátszani ??
romero28
ferminator7
#10874
köszi
romero28
üdv kockák
valaki meg tudná nekem mondani , hogy a konzolba a cl_crosshaircolor után hanyas számot kellene beírnom ahhoz , hogy fekete legyen a célkereszt ?
másik kérdésem az lenne , hogy én cl_crosshairscale 3000 -es célkereszttel tolom , viszont ha bármit piszkálok az optionsban mindig visszaáll alapra . ezt hogyan tudnám elkerülni ? -
romero28
hi
ti melyik magyar szeróra jártok ?
romero28
Vasinger!
#8342
tört szeróról tudnak IP címtartomány szerint is bannolni . tehát hiába dinamikus az ip-d .
engem a biscuit szeróról így bannolt a főadmin . persze a honlapjukon megkérdőjeleztem a hozzáértését , vagyis , hogy szerintem egy adminnak el kellene tudnia dönteni , hogy valaki csal-e , vagy csupán jó játékos .
romero28
#8293
dusztkettő
, minden pályát kell gyakorolni meg minden .
sznájper mód
bevágta a füstöt kezdőre és aszongya az jó mert nem látnak
, igaz te sem látod őket
aztán átment b-re
átjösztök mozogtok
kevlárnak meg mindennek nem sok haszna van
nem kis röhögőgörcsöt kaptam ettől a videótól , köszi
romero28
úgy értettem , hogy ne kelljen először ráállni a kívánt fegyóra aztán fixálni vagyis kézbevenni . közben utánanéztem neten és csak egy konzolparancs volt az egész :
hud_fastswitch 1 - Gyors fegyverváltás bekapcsolása .a 0-ával lehet kikapcsolni .
nekem görgőn van a fegyóváltás és így ha görgetek rögtön vált .
scriptet azért gondoltam hogy kellhet , mert 1.6-oztam sokáig és ott kellett hozzá . -
romero28
kellene nekem gyors fegyverváltásra egy script . tud valaki segíteni
romero28
valami jó magyar szeró kéne nekem is . a BB kicsit uncsi a d2 miatt , biscuit-ról kivágott a főadmin végleg
. nem tudtok olyan szerót ahol d2-őn kívül van más map is és viszonylag sokan járnak rá
romero28
kinek mennyi az egy körben belőtt maximális ellenfelek száma ?
romero28
melyik magyar serverekre jártok játszani
Archívum 1: [link]
- Hyundai, Kia topik
- Spórolós topik
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- Apple MacBook
- X1 Carbon Gen10 14" 3K OLED i7-1260P 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Előrendelés - 2026 MacBook Air retina M5 Chip - Bontatlan - 1 ÉV Apple Gyári garancia
- T14 Gen4 14" FHD+ IPS i5-1345U 16GB 256GB NVMe magyarított (lézerezett) vbil ujjolv IR kam gar
- P14s Gen2i 14" FHD IPS i7-1165G7 T500 16GB 512GB NVMe magyarított (lézerezett) bill ujjolv gar
- X12 Gen2 12.3" FHD IPS érintő Ultra 5 134U 16GB 256GB NVMe IR kam gar
- Új Lenovo Thinkpad X1 2in1 Gen9 WUXGA Ultra 7 165U 12mag 32GB 512GB Intel Arc iGPU Win11 Garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 12/512GB zöld használt, megkímélt 6 hónap garancia
- Gamer/streamer mikrofon, állvány és USB HUB kitűnő árakon!
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitebook 745 G6 14 üzleti notebook - R5 3500U 16GB DDR4 256GB SSD Vega 8 IGP WIN11
dehogy bannoltak , sokat járok arra a szeróra , ismernek , mint a rossz pénzt
, de lesd meg ezt :
összesen 11 kill volt abban a körben , public-on .
- bár e fórum látogatóit nehéz lesz meggyőznöd róla...
