A source motor hihetetlen módon elsz@rt netkóddal rendelkezik. A régi cs és dod óta eszméletlen változáson ment keresztül. Próbálják a valve-s arcok heggeszteni, de néha 1-1 update csak ront a helyzeten, mint javulna.
Elsősorban a 3 fő netkód paraméterre kelle figyelni. Hogy mik is azok: rate/ cl_updaterate/
cl_cmdrate
Ezeket az értékeket kell nagyjából belőni, mindegyik hihetetlen mértékű változást tud előidézni egy pillanat alatt.
Persze a túlzott félreállítás sem éppen célravezető mert könnyen vonhat kick-et vagy ban-t maga után. (ratehax...)
Hogy mire is kell beállítani ezeket az értékeket?? Az saját netedtől függ, sebesség illetve attól, hogy wi-fi-s vagy normál kábeles.
Szóval az átlagos rate értékek így nézhetnek ki: rate 20000, cl_updaterate 100, cl_cmdrate 100.
Ez egy 1Mbit/s (le) | 256Kbit/s (fel) net kapcsolatra ajánlott. Ha valakinek gyorsabb nettel rendelkezik, akkor az teheti 30k/100/100-ra is a ratejeit. Az update/cmdrate-et nincs értelme 100 fölé emelni. Akinek kisebb net sebessége van annak a 16k/80/80-as rate-eket ajánlom, feltéve ha a szerver / adminok engedik.
Kassadin
Rivaul
#13409
Szvsz a TOTAL WANTEDS volt, amíg meg nem szűnt. Oda jártam fel pubolni, mert voltak bizony nagyon jó játékosok meg lant megjárt emberek is. A játékkal magával már én sem foglalkozom, nem tudom, mennyire megy, nem megy, de szerintem inkább az előbbi, habár nem tudom a legújabb frissítések mennyire tették még jobban tönkre a játékot. Szerver meg rengeteg van, csak sajnos normálisból akad kevés.
Kassadin
Nem lehet valahogy beállítani a játékban, hogy ne legyenek ennyire szemvakítóak egyes pályák? A másik, hogy semmit sem látok a célkeresztből, pedig végigpróbáltam már az egész színskálát. High Dynamic Range kikapcsolva, brightness a sötétre húzva csutkára, és így se jó. Nem tudom, mások hogy tudnak úgy játszani, hogy ez nem zavarja őket. Lehet valahogy konzolban állítani valami ilyesmit, ami segítene?
Kassadin
Speeedfire
#13288
Nagyon sok mindent lehet oda beírni, ez csak a töredéke.
Kassadin
Speeedfire
#13286
Library-játékra jobb katt-properties-set launch options és ide írod be.
Kassadin
Srácok, mi a parancsa annak, hogy amikor elindítom a játékot, ne legyen ott az a kopasz emberkés kép?
Kassadin
Én is megkaptam a ban-t ettől a fogyatékos 40-től, majd megpróbálom leszedetni másik adminnal.
Kassadin
Milyen színű kurzort használtok? Bármelyiket is próbáltam, egyik se volt jó.
Kassadin
Mostanság nektek se "adja" a játék? Hihetetlen, de én komolyan mondom, megint mit b*szkuráltak a valvenél...
A legutóbb még nem ilyen volt a játék, amikor játszottam. -
Kassadin
zolee86
#13180
"Sziasztok! A legutóbbi ki...szott update óta általában úgy lőnek le, hogy nem látom az emberkét, egyszerűen meghalok és utána kiugrik a fal mögül, vagy éppen szalad oldalra a gyerek és 10 méterről 1 hites fejest ad dezivel. Gondolom valójában azért megáll egy pillanatra és úgy lő fejbe."
Biztos jól céloz, vagy direkt fejre megy, mert gyengítve lett a desert. Én tegnap ugorva kaptam fejest, megesik, biztos bemakkolt.
"Azt szeretném megkérdezni, hogy mégis mennyire kell állítani a cl_interp, cl_interp_all, cl_interp_ratio és cl_interp_npcs, mert hát hiába 20/10 megás netem egyszerűen laggolva jönnek ki a fal mögül az emberek. Ha a rateket feljebb veszem egy kicsit, az segit, de hát a legtöbb szerveren nem engedig 35000/66/66 fölé."
A 35k/66/66 pedig a jó.
Lehet, hogy nem is a megadott rate értékekkel van problémád, hanem a neteddel. Csak a saját példám tudom felhozni, a napokban jött szerelő és javította meg az internetünket, mert egyfolytában szakadozott, valamint a pingem a játékokban az egekben volt. Kijött, kicserélt egy dobozt az oszlopon(elvileg szétégett benne valami), és azóta tökéletesen megy."Ja, és meg egy kérdés az fps-t érdemes maximalizálni, mert nekem ingen csak ingadozik 200 és 400 között."
fps_max parancs, de hiába írod be a 400-t, ha ugrál 200 és 400 között. Próbáld meg max 200-ra beállítani, hátha fix lesz. Nem tudom, hogy milyen géped van, de a régebbieknél jellemző(akárcsak nálam), a kemény fps ingadozás.
Kassadin
Találtgyerek
#13173
Lejjebb vettem, de nem teljesen le, mert akkor meg olyan sötét lesz minden, hogy semmit sem látok.
Kassadin
Találtgyerek
#13171
Közben én is váltottam világos kékre, mindegy, a retinaégés még mindig fennáll. Mint amikor kimész több óra után a sötét szobából a tűző napra. Kb. olyat képzelj el.
Kassadin
Nektek is ilyen világosak a falak? Egyszerűen, ha kimegyek dust2-n sötétből b lerakóra például, kiég a retinám. És olyan világos a fal, hogy a zöld célkeresztből semmit sem látok. Mit kellene állítanom?
Kassadin
enginev3.0
#13141
Kivételesen, nekem most minden jó, pedig nekem szinte minden update-nél besz*rik a játék valamelyik része. Esetleg dobd újra a drivert, lesd meg a source hang beállításait.
Kassadin
Eszméletlen sötét a játék még mindig egyes helyeken, pedig brightness teljesen ki van húzva...Nem lehet valamit tenni ellene? Egyes pályarészek olyan sötétek, hogy semmit sem látok belőlük.
Kassadin
Valaki tud valami jó dm szerót?
Kassadin
Kassadin
westcoastog
#13068
Ahova én járok, ott szerencsére nem jellemző, agyfrászt kapnék tőlük...
Rivaul: Az admin feladata az is, meg a rend fenntartása lenne elvileg. De nincsen olyan ember, aki megmondja, hogy akkor most xy csal, mert ő úgy látta. Ez csak az élet nélküli gyökér adminok hiszik, akiknek ez az élet csúcsa, hogy source pubon adminkodhat. Engem is lecsalózott a múltkor az a f*szfej 40, aztán közöm nincsen a csaláshoz, a 10-18 statommal akkor is biztos csaltam.
Jah igen, és nem lehet 2 hónapos fiókod, mert mindenkinek megjelenés napjától játszania kellene... -
Kassadin
h.adam.92
#13062
Akkor érted, hogy mire gondoltam. Példa, velem esett meg. Dobtak d2-n füstöt b-re, néztem füst végét, mondom ne lőjenek már oldalba. Természetesen jöttek is, őt lőttem le, mivel használtam az agyamat... Azt mondta, hogy lelőttem füstön keresztül, és ne legyek sztár a 2 hónapos fiókommal.
Szerintem neki problémái vannak nem csak ott bent, de a magánéletében is, a szerón éli ki magát. -
Kassadin
Roliiii
#13056
Az az ember egy hülye p*cs. Anno a BadBoys szervert is teljesen tönkrevágta, mivel mindenkit kivágott, aki nem tetszett neki. Szerintem itt éli ki magát, gondolom életben nincsen semmi sikere.
milan18: Mert a csalás és a pár hónapos account összefügg ugye. Ne röhögtess. Nekem nemrégen van meg a cs, amikor akciós volt, akkor vettem meg, és a fiókom is csak 2 hónapos, az ingyenes tf2 miatt lett csinálva anno. (Dobpergés) És nem csalok! Hihetetlen nem?
Kassadin
Másnak se indul a source? Délután még jó volt, most meg semmi.
Kassadin
Kassadin
enginev3.0
#13006
Személy szerint inkább maradok a totalwanteds-en. Szoktak lanos formák is feljárni, ellenük igazi kihívás játszani.
Kassadin
Djuree
#12994
Mondj már pár top játékost, akik x7-t használnak, kíváncsivá tettél. Quake világbajnok például ms intellimouse 1.1a-t használ/t. És nem az a lényeg, hogy 20 ezer forintos egered legyen, de amennyiért veszel x7-t, annyiból már futja ms intellimouse 3.0-ra vagy mx518-ra is.
Nekem volt x7-esem, de 1,5 év alatt töknkrement. Nem azért, mert dobáltam...De vannak, akiknél meg kihúz több évet is akár. Mindegy, nekem többször biztos nem kell. Senkinek se szoktam javasolni hogy x7-t vegyen, szerintem nem mindig jó dolog, hogy az ár az elsődleges szempont.
Kassadin
Neil Watts
#12962
Szerintem igen.
Kassadin
milan18
#12958
Attól még hogy nincsen annyi pénze az embernek, nem kell sz*rt vennie...A g500 lehet hogy annyiba kerül, de az mx518/ms 3.0 8 ezer forint körül már megvehető. És ez a két egér nem említhető egy lapon az a4tech x7 egerekkel. Valamint ha szerencséd van, akkor használtan jó állapotú razert is ki lehet fogni.
Kassadin
enginev3.0
#12954
Felvettelek én is.
milan18: Úristen. Logitech mx518/ms intellimouse 3.0 inkább mint a4tech x7.
Kassadin
Akik írtak steam nevet, azokat felvettem. izom90 az enyém.
Kassadin
enginev3.0
#12914
Jó ötlet, habár én tegnap kezdtem el játszani, úgy érzem még messze vagyok attól, hogy cl legyek...
Kassadin
Minek köszönhető, hogy a játékon belül az internet fülön egy szervert se talál?
Filtert állítottam, de úgysem jó. Tűzfalon engedélyezve van a source. -
Kassadin
Tudtok ajánlani, pár "normális" mód nélküli szervert?
Kassadin
Mennyire kell erős gép a source alá? Én ezeknek a minimális/ajánlott gépigényeknek már jó ideje nem hiszek. TF2-ben 1280x1024-s felbontáson ilyen 40-50fps-em volt, mivel ugyanazt a motort használja, gondolom source-ban se lesz több?
Kassadin
birozoli7800
#12651
Gondolom azért, mert a játék motorjának nincsen olyan nagy erőforrás igénye.
Kassadin
Hali! Mennyire nagy a gépigénye a játéknak? Mármint hogy "szépen" fusson.
Kassadin
Üdvözlet emberek! Leírom amit szeretnék hátha valaki olvassa, és meglátja bennem a potenciális csapattársát
. Csalódtam a cod4-ben ezért úgy döntöttem inkább sourcera fogok összpontosítani. Magamról annyit írnék hogy 20 éves múltam és szeretnék minnél jobb eredményeket elérni eme játékban(akár lan is). Kb 5 éve játszok fps játékokat kisebb-nagyobb megszakításokkal, tehát van valamennyi tapasztalatom(cs 1.6, cod2, cod4). Olyan csapatot keresek, ahol tanulhatok a másiktól, és nem basznak le minden hibámért...
Mindennap este fele elérhető vagyok ha esetleg mennénk warozni vagy csak megdumálnák az élet nagy dolgait. Köszönöm aki végigolvasta a kisregényem, remélem találok olyan csapatot ahol a hangulat legalább annyira fontos mint az elért eredmények.Üdv: Kassadin
Archívum 1: [link]
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- MWC 2026: Kagylót találtam a katalán tengerparton
- Apple iPhone 13 Pro 1TB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 i7 32GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A2000 2560X1600 400nit Garancia 19 hónap
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 32GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
Az baromi nagy, én 3-ast használtam eddig.
Gépem sincsen hozzá, az meg a másik.
