kory24
Procicsere volt a gépben, és amikor a hűtőt visszatettem az egyik kis műanyag letört....
De attól kézzel mozgatva elég szorosnak tűnik a hűtés.Pentium D925
Socket 775
Az alsó pöcök-
kép róla:
A kérdésem az lenne, hogy így használható a gép? Mivel az alsó pöcök az így a borda illeszkedik a procira + gravitáció is talán mellette van, a másik 3 pöcök kellően odaszorítja és megfelelő marad a hűtés?
Vagy mindenképp vegyek emiatt rá új hűtőt?
Aidába néztem a hőmérsékletet rendszerstabilitásteszttel:
Ez így jó vagy túl magas?
kory24
Akkor megnyugodtam.
De az elöző házban mintha csak 50-55 lett volna a max, de abban volt 2 8centis venti is (bár csak 5Val).
Akkor az ennyit számítani?És akkor ha a hivatalos oldalon 75°C van írva akkor elvileg ha a procim tartós játék alatt vagy videó kódolás alatt órákon át 60 vagy 65°C akkor nem károsodik a proci, illetve nem csökken az élettartama?
kory24
Az infómban lévő cpu-nak mennyi az a hőmérséklet ami még nem káros?
Illetve Zalman 7700 min fordulaton max terheléssel a 60°C az magas? -
kory24
asadasad22
#755
Pedig sokat számít az odafogatás....
Kb 1 hónapja nekem is feltűnt hogy magasabbak a hőfokok mint kéne, itt írták hogy ellenőrizzem a csavarokat.
Jól meghúztam őket és 5-8°C lejjebb is mentek a hőfokok.
esetleg egy új hűtővel kéne megpróbálni vagy mint előttem írták a procit egy másik komplett gépben megnézni amelyikben tuti 100%-osan rárakható a hűtés
kory24
asadasad22
#751
"Tényleg annyit számítana amúgy, hogy 1mm-el távolabbról fújja rá a levegőt? "
Nem a levegőt fújja 1mm-ről távolabbról.
hanem a hűtőborda és a cpu közt ha van hajszálnyi rés is akkor már nem olyan a proci hőátadása, így a venti hiába fújja akármennyire is a bordát, hiszen a hő nem kerül át oly mértékben a bordára.Remélem érthető
A szenzorrol fogalmam sincs...
Nem az alaplap méri a cpu hőfokát is?
kory24
TomBoy1986
#748
Ezzel a "helyedben nem spórolnék a mennyiséggel" óvatosan, mert a túl sok legalább olyan káros mint a túl kevés
kory24
asadasad22
#747
A felfogatással lehet valami esetleg.
Mikor fektetve van akkor a hűtő rajta van, de mikor felállítod akkor ugye a hűtő derékszögben van a procin, azaz a súlya a gravitáció végett húzza magát. Ha valamelyik csavar nincs jól meghúzv akkor a hűtő egy miliméternyit eltávolódhat a cpu-tólés ez már bőven sok.Esetleg lehet valami légáramlati, légirányi gond, bár nem valószínű.
kory24
asadasad22
#745
Nekem majdnem ugyanaz a proci csak 2,6GHz.
Ehy Zalman 7700-AlCu van rajta.
Letekerve (950rpm)
Terheletlenül 40°C alatt
Terhelve: max 55°CDe az olcsóbb 7000-es is elég rá
kory24
Szerintem nem egészen a megfelelő topicban kérdeztél...
A Melyik CPU hűtőt vegyem? topicban biztos tudnak segíteni.
Egyszerűen csak másold az itt feltett kérdésed, és tedd meg ott is.
kory24
BaKeSZ87
#623
Hát a házam belsejében lehet van gond....
Most dolgozom, nem tudom megnézni
De eszembe jutott, hgy 1. a tápom hozzáér a Zalman 7700-AlCu bordáihoz.
A táp melegszik? Mert ha igen akkor melegíti a hűtőm
2. Olyan tápom van aminek az alján van a 12cm-es ventillátor, és az pont a zalman hűtőre fúj...meleg vagy hideg levegőt fúj? Vagy esetleg szív? Ez hogyan befolyásolja a proci hőfokát?
kory24
Minimumon forog.....
Mondjuk ha maxra viszem is csak 60-ra viszi.....
Lehet hülyeség, de mióta videókártyát cseréltem a procim hőfokai ugrottak +4-5°C-ot.
Lehetséges ilyen??Eddig alapban 35 körül volt, most meg 40
terhelve 55 körül volt most meg 60-66Amúgy eddig 9600 volt, most meg 6600GT
Egyébként árt a 66°C a procinak mondjuk 9 órán keresztül?
Ezen a
[linken]
75°C-ot írnak, de mit is jelenet az a Thermal Specification?Köszi!!
kory24
Egy Pentium 4 2.6GHz HT (Northwood, 512KB L2, 800MHz FSB) procim van.
Nincsen húzva.DVD-t rippelek, azaz 100%-os a proci több órán át.....
A CPU így 63-66°C.
Ez nem túl sok??
- MacBook Neo vs MacBook Air – Megéri a félár?
- Bittorrent topik
- Peugeot, Citroën topik
- Futás, futópályák
- Honor 200 Pro - mobilportré
- LEGO klub
- iPhone 11 Pro 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- Samsung LH55CSPLBC 55" LCD monitor
- Apple iPad Air 5 13' 128GB (2029.02.09-ig Garancia) Csak kibontva volt, Aktiválatlan!
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- iPhone 17 Pro Max Mélykék - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
