llacee
bobalazs
#21493
akkor semmilyen formában nem lehet a binance-ről fiatra váltani és az euro-t kijuttatni mondjuk a revolut számlámra? Mert akkor első körben a még binance-n lévő cuccaimat is kiteszem ledgerre aztán megvárom mi lesz ennek a vége.Sajnos az eszközeim javarésze jelenleg úgyis minuszban van.
llacee
A Binance-nek megvan már a Mica engedélye? Én csak ott vagyok jelen.
llacee
Akkor nekem nem áll jól a szénám, mert eddig egyik adóbevallásomban sem tüntettem fel. Elraktam PDF-ben minden beutalásomat, de ki még nem nagyon vettem csak tartom és kereskedek alkalmanként. Gondoltam, majd ,ha fiatra váltok és szedek ki profitot akkor kell csak nyilatkozni... frankó
llacee
MrSealRD
#20489
Érintett vagyok ismerem a történetet, de nekem a leírás alapján az jön le, ha lenyúlják a kulcsot és fizikailag a támadónál van és tudja a cél accountot, de mondjuk a pint nem, akkor az visszafejthető.
De amig a kulcs nálam van távolról ez nem jelent problémát mondjuk egy exchange belépéshez."An attacker requires physical possession and the ability to observe the vulnerable operation with specialized equipment to perform this attack. In order to observe the vulnerable operation, the attacker may also require additional knowledge such as account name, account password, device PIN, or YubiHSM authentication key."
llacee
Évek óta yubikey-t használok minden belépésemhez.
Azt esetleg nem tudjátok hogyan lehet a binance-ban beállítani, hogy csak ez a lehetőség legyen?
Nyáron egyszer nem volt nálam és kipróbáltam, hogy be tudok-e lépni és ki lehetett választani, hogy más belépés és authentikátor vagy mail nem is tudom melyiket ajnlotta fel. Nekem csak a yubikey kellene (van több is backupnak) -
llacee
Ezt a rész nekem még tanulni kell. Az előző bullrun előtt vásárolgattam, meg közben is, de hittem a netes prognózisoknak és nem adtam el, hogy megy majd még az feljebb is. Nem igy történt igy mindenbe beragadtam. Idő közben DCA jelleggel vásároltam mindből, tehát az átlagáram már egész kezd konszolidálódni, de még mindgíg nincs azon a szinten, hogy profittal eladjak. Persze vettem SOL-t 10$-on meg Avaxból is 9,5$-on azok a vásárlások pluszban vannak, de összességében az átlagáraim nem túl jók még coinonként. Meg kell tanulni eladni is.
llacee
szabi__memo
#18825
Nano S 30eFt
llacee
oké köszi, akkor ez nekem nem jó, mert ledgeren van az eth mergekor is ott volt.
Ha most tenném át binancera akkor meg már ez nem játszik ezekszerint.
Köszönöm -
llacee
Mi a véleményetek érdemes a nem túl nagy bányászott állományom felét áttenni másba, ha esetleg nem úgy sül el a Merge?
ETH whales move holdings onto exchanges before Merge
Vagy elég egy stoploss -
llacee
Az elmúlt hónapok adtak lehetőséget hatalmas befektetéseim átlagának javítására.
Egy valamivel szkeptikus voltam az a SOL és sokáig mellőztem, természetesen azzal is szarul állok.A kérdésem az, hogy, amig így lent van érdemes lehet-e belevenni átlag javítás címszó alatt vagy inkább kerülendő?
Nem a jósgömb kategória, de hátha tud valaki olyan infót, amit én nem.Az olvastam, hogy 21$ valami határ, ahol nagyobb kintévőség borítja az egészet.
llacee
én úgy vettem észre, ha medve piac van, akkor mindenki hápog és a végét látja az egésznek, vélelmezi, hogy már hamarabb sóval fel kellett volna hinteni és barom akki eddig belefogott, csak idő kérdése volt stb.
Aztán fordul a trend és ennek a negáltja következik a narratívában 100, 150,200k-s víziókkal. -
llacee
Buvarszemuveg elado, kriptot elfogadok
llacee
Abban tudna valaki segíteni, hogy SOL-t miért nem tudok kiküldeni Coinbase-ről Ledger-re:
Your withdrawal for .... SOL to ... has been canceled for the following reason: Blockchain transaction was compensated
If applicable, please make necessary adjustments and try again. -
llacee
holnap lesz 14h-kor az infláció bejelentés, nagy kilövésre addig nem számítnék
llacee
Winchester95
#15450
"Gate.io android app borzalmas. Kifagy...nehéz venni, de nincs jobb most."
Engem valahogy nem vesz rá a lélek, h bármelyik exchange appot is használjak.
Meg sérülékenyebbnek is gondolom.
Valahogy desktopon kényelmesebb, azon meg a gate.io olyan mint a binance.
Egyedül a stopploss beállítására nem jöttem még rá
llacee
Winchester95
#15439
Az első púpról lemaradtam, most már nem veszek bele, de sok szerencsét.
(ha vásárlolnék az előjelen látszana
llacee
Andreaspasco
#15329
DCA oké, de akkora volt a kilépés visszhangja, hogy ember nem mondta meg 1 vagy fél usd-nél áll meg ott meg már nagy volt a rizikó
Magát a projectet igéretesnek tartom/tartottam, de hiába jó valami ha a tőke elpártol tőle.
Nem daytradelek, de nem is hosszútávra ezt. -
llacee
Kisebb bukóval pár hete kiszálltam FTM-ből.
Viszont most elég jó ársávban mozog a vásárláshoz.
Mi a véleményetek továbbra is sűlyesztő gyanús vagy esetleg ha elülnek a hullámok lehet belőle valami -
llacee
Na ilyet rég láttam BTC-ben mint most
llacee
inkább arra spekulálnak, hogy állami mértékben fognak gurulni rubel helyett a coinok
llacee
Több helyen olvastam, hogy a gazdasági és fizetési szankciók áthidalására kriptoban fog üzletelni oroszország. Lehet ez az oka, bár akkor meg lehet fordítva sül el a dolog és az usa azt is nyakonvágja valahogy.
llacee
dobolan
#15005
Kicsit kevesebb, mint egy éve kezdem el ezzel foglalkozni és a gondos olvasgatás ellenére jópár hibába belefutottam. Az egyik ilyen, hogy realizált nyereséget visszaforgattam, vagy annak ellenére nem vettem ki nyereséget, hogy már ment egy szépet, mert hittem a híreknek, hogy ez még bőven menni fog. Szóval novemberben legalább a tőkét simán kivehettem volna, de azóta csak javító vásárlások vannak, de mindíg lejebb csúszik. Mindegy ez egy ilyen "játék". Az viszont biztos, hogy olyan nincs hogy nincs lejebb
llacee
dobolan
#15002
Az a helyzet, hogy sokáig egész jól álltam DOT-al, de volt egy két rossz vásárlásom is, amivel az átlagáram csúnyán elmászott. Ezen most valamelyest javíthatnék, mert jelen esetben még a nullás kiszálló is elég messze van.. Persze ha nem csinálok semmit az sem baj így is úgy is beragadtam.
llacee
A jelenlegi ereszkedésben tervez valaki vásárlást, vagy várakozás van?
llacee
félig offtopic kérdésem lenne.
eddig váltóról revolutra küldtem az eur-t ott váltás huf-ra és tovább a huf bank számlámra
a revolutot érintő változás után ez akkor nem lesz elérhető? -
llacee
[link] Hodlers beware! New malware targets MetaMask and 40 other crypto wallets
llacee
aki alul bevásárolt ilyen két hónap előzmény után hamar eladogat majd szerintem, szóval lesznek nagy hullámok.már ha megindul egyáltalán
mire jót kerestek én akkor érek nullára
llacee
Van aki ráérez, hogy mikor kell eladni:
[link] The Ethereum Foundation Sold At The Top Again. Did They Know Something We Didn’t? -
llacee
Köszi szépen, azért akkor van a SOL ban ráció csak a VC miatt érdemes apránként realizálni és résen lenni, nem csak úgy otthagyni és néha ránézni.
DOT ból is van egy adag, de azzal az utóbbi időben nem történik semmi -
llacee
nort_on
#14141
igen, emiatt döntöttem az utalás mellett, hogy ez szimpatikus az index melletti meg nem egy 30körüli szám áll.
Még egy kérdésem van, nem jósolás csak kiváncsi vagyok más véleméynre is.
SOL-ból van pár betárazva felesben AVAX-al, mert ETH mellett ezeket hosszútávra tartogatnám, ígéretesnek tűnik, hátha lesz valami jó a háromból kettő csak betalál.
Viszont egyre többhelyen olvasom, hogy Ripple után a SOL lesz a következő delikvens, amit elkezdenek szivatni a kialakítása miatt. Igéretes project-nek tartom csak elgondolkodtam, hogy inkább az avax irányába gyüjtögetek jobban. -
llacee
Én most elbizonytalanodtam kicsit, ugyan raktam be exchange-re fiatot vásárlási céllal, de annyira ömlik minden irányból a nagy crahh infó, hogy egyenlőre nincs bátorságom vásárolni.
Eddig ilyenkor ha nem sikerült előtte stabilba prifitot tenni (tanulni kell ezt még) akkor kp-ból vásároltam dip-ben, de most... -
llacee
Tegnap 22h után mondom megpróbálom teszt jelleggel a Terra-t, most valamennyire beesett.
Megvettem aztán azóta lejjebb ment két emelettel
llacee
én már annak is örülnék, ha nem szakadna minden szellentésre 10%-al minden
llacee
MPowerPH
#13839
Annyiból nem érdekes, mert solnál a nyár végi technikai "bakinál" vásároltam be, így az átlagáram annyira nem mászott el
majd lesz ez még jobb is csak remélem nem két év múlva. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Dot-nál remegett még a kezem, ma mert az már nem nagyon tud hova lemenni, de aztán mostmár várok.
Egyébként meg minden hétre van valami bejelentés, aztán meg zárnak a tőzsdék, stb -
llacee
Amióta beszakadt a piac háromszor vettem SOL-t, mert azt hittem bazi jó az ár, na ahoz képest már 10% lejebb van
bakker. -
llacee
Technikai kérdésem lenne
AVAX-ot szeretném CB Pro-ról wallet.avax.network-re (ledger) tenni.
Melyik címet kell megadni C,X,P ? -
llacee
llacee
Zoli-bácsi
#13581
venni
llacee
6absbulldog
#13577
Nekem a nyári vásárlás most fordult minuszba, nembaj
Inkább azon vacillálok, hogy ez vajon az evergrande hirre beárazott szint vagy lesz még a nap folyamán valami fejlemény ésdemes-e várni -
llacee
Nekem ezekről a youtuber szakértőkről mindíg a brian élete jut eszembe.
Az utcán hokedlin állva mindenki mondja a saját próféta dumáját
a hívek előtt. -
llacee
Most annyira nem aktuális erről beszélni de:
PolkaDOT-ról mi a véleményetek?
Még hónapokkal ezelőtt bevásároltam belőle, majd az első megindulásál nem adtam el ath-n sem, hogy majd lesz ez jobb is, de egyenlőre nem, csak vergődik.
Olyan mint az ada, egymást érik a nagy projectek meg bejelentések, meg parachain,de az ár ugyan az vagy inkább lefele szeret mozdulni.
Lassan azon gondolkodom, hogy inkább átforgatom avax vagy sol irányba (csak, hogy magához térjen, ahogy eladom.
llacee
A buy dippel az a baj, hogy most dippnek tűnik, de ha májusi volumen lesz akkor lehet ilyenkor is rosszul beszállni
én tegnap este gondoltam, hogy jó, annak is tünt reggelig.
most egy kettőn korrigáltam, de inkább pause -
llacee
Ezen aCRO-n en is gondolkozom csak már az első emelkedésről lemaradtam
llacee
HoppMaster
#13057
Szerintem most szimplán terhelt minden, majd odaér.
Nekem a rekordom gate.io coinbase pro 40óra XLM -
llacee
GIORGIONE76
#12951
az utóbbi időben szinte minden ath vagy felett van, ez nem alt szezon?
lesz még alt szezon? -
llacee
GIORGIONE76
#12913
mennyit adtál el, hogy így beesett
llacee
fireman123
#12869
Teljesen igaz, amit írsz, viszont egy észrevételem lenne.
Az elmúlt évekhez képest szerintem valmivel másabbak leszenek a bika és medve piacok, mert az idei hájp után az is kriptózik, aki a villaszámlát sem tudta eddig befizetni online.
Szóval szerintem a hullámok intenzitása talán másabb lesz a továbbiakban. -
llacee
MANA-ról mi a véleményetek?a felfutás utáni lemenőben sikerült bevásárolnom, de azóta már jócskán lejebb ment minden várakozás meg elemzés ellenére
llacee
Kis helpet kérnék:
Gate.io-ról küldtem volna xlm-et coinbase pro-ra.
Elindítottam a küldést és 10 és fél órája azt montatja a withdrawals menüben, hogy "Done & Blockchain Pending"... ilyenkor mi az ördög történik?
● Kriptovaluta adásvétel a topikban tilos!
- ÚJ Samsung Galaxy Z Fold 7 16 GB/1TB Jetblack
- Üzletből, garanciával, HP ZBook Furry 15 G8 i7-11850H/32GB RAM/512GB SSD/RTX A2000/FULL HD IPS
- Victus 16-r0013sl 16.1" FHD IPS i7-13700H RTX 4070 32GB 512GB NVMe gar
- Iphone 12 pro max
- ThinkPad P17 Gen2i 17.3" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB ujjlolv IR kam gar
- NEO-t vennél? NE TEDD!!! KÉSZLETKISÖPRÉSI UltraAkcióóó! Air M4 16GB 256GB Garancia - több színben!
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 256 GB-100%-3 hó gari!
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- Samsung LH55CSPLBC 55" LCD monitor
ebből megint nem lesz lambó
