spiritex
spiritex
#6899
Most olvasom, hogy az FSB: DRAM aránynál az a legjobb, ha 1:1-es.
Ez most jelenleg nálam 2:3 vagyis 266:400.
A szorzóm automatikusan működik, amikor nincs nagy feladata a procinak, akkor legtöbbször 6-os, ami 1596 MHz-et eredményez, de legfeljebb 11-re szokott felmenni, ami kiadja a 2937 MHz-et. Érdemes lenne átállítanom 400-ra a CPU FSB-t és 7-re vagy 7.5-re a szorzót?
Ha igen, akkor hol tudom megnézni, hogy támogatja-e az alaplapom ezt az FSB-t? -
spiritex
Új vagyok itt a ddr2 tuning fórumon, a memória tuningban nagyon kezdő vagyok.
Szeretnék tanácsot kérni tőletek.A rendszerem a következő:
ASUS P5Q-E alaplap / Intel Core2Duo E7500 / ASUS EN9400GTVolt a gépemben 2x1 GB Kingmax 800 MHz (PC-6400) memóriám, amit nemrégiben fejlesztettem még 2x1 GB szintén Kingmax 800 MHz (PC-6400) memóriával a következőképpen behelyezve:
RAM Slot 1 és 2:
RÉGI 1 GB DDR2 Kingmax 800 MHz RAM-ok, amiknek a következők a késleltetési értékekei a CPU-z SPD szerint:
3-3-3-9-12 200 MHz
4-4-4-12-16 266 MHz
5-5-5-18-23 400 MHzRAM Slot 3 és 4
ÚJ 1 GB DDR2 Kingmax 800 MHz RAM-ok, amiknek pedig sajnos a következők a késleltetési értékei a CPU-z szerint:
4-4-4-12-16 266 MHz
5-5-5-15-20 333 MHz !!!
6-6-6-18-24 400 MHzAmikor a BIOS-ra bíztam, hogy automatikusan válassza ki a késleltetési értékeket, az 5-5-5-15 és 334 MHz jött ki belőle (CPU-z).
Vissza szerettem volna kapni a 400 MHz-emet, ami akkor volt, amikor csak 2GB memóriám volt, így a BIOS-ban, a 1st information: 5-5-5-15-3-44-5-3 sor alatt a következőket kézzel átállítottam:
DRAM Frequency-t 800 MHz-re, a késleltetési értékeket pedig:
CAS# Latency
DRAM RAS# to CAS# Delay
DRAM RAS# Precharge
DRAM RAS# Activate to Precharge sorban 5-5-5-15-re állítottam, de az 5. értéknek sajnos nincs mezeje, csak a RAS# to RAS# Delay mező, ami 5 és 15 közötti értékeket ajánl fel, amik ugye nem megfelelőek (ennek a CPU-z SPD értékei alapján 20-nak vagy 23-nak kéne lenni!!), így aztán azt Auto-n hagytam.A következő mezőket is mind Auto-n hagytam:
DRAM CLK Skew on Channel A1
DRAM CLK Skew on Channel A2
DRAM CLK Skew on Channel B1
DRAM CLK Skew on Channel B22nd Information: 8-3-5-4-6-4-7
Read to Write Delay (S/D)
Write to Read Delay (S)
Write to Read Delay (D)
Read to Read Delay (S)
Read to Read Delay (D)
Write to Write Delay (S)
Write to Write Delay (D)3rd Information: 13-5-1-6-6
Write to PRE Delay
Read to PRE Delay
PRE to PRE Delay
All PRE to ACT Delay
All PRE to REF Delay)Jelenleg amikor megnézem a CPU-z-ben, a következőket látom:
DDR2 4096 MBytes
Dual Channel Symmetric DC Mode
DRAM Frequency - 400,9 MHz
FSB: DRAM - 2:3
Command Rate (CR) - 2T
5-5-5-15 (CL, tRCD, tRP, tRAS) DE
az 5. mező (Row Refresh Cycle Time - tRFC) értéke az 44 órajelTehát visszakaptam a 400MHz-et, a Dual-t is, de segítsetek, hogy mi ez az 5. mező (Row Refresh Cycle Time - tRFC) aminek jelenleg 44 az értéke, miért ilyen magas (ennek a CPU-z SPD értékei alapján 20-nak vagy 23-nak kéne lenni!!), és hogyan tudom 20-ra vagy 23-ra állítani, ill. kell-e?
A második aggodalmam pedig az, hogy jók-e a fent már leírt beállításaim:
DRAM Frequency-t 800 MHz-re állítva
a késleltetések pedig 5-5-5-15-re?Nem fognak-e idővel tönkremenni az új RAM-jaim úgy hogy a megadott 5-5-5-15-20 333MHz ellenére ráerőltetek 5-5-5-15-20-at 400MHz-en? Mennyire számít ez nagy tuningnak?
Ha a memtest86 8 órán keresztül nem jelez hibát, akkor nyugodt lehetek-e, hogy a továbbiakban sem lesz gond az új memóriáimmal?Minden segítséget előre is nagyon köszönök!
- Revolut
- ASUS routerek
- Peugeot, Citroën topik
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Milyen monitort vegyek?
- CPU léghűtés kibeszélő
- Google Pixel topik
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4638
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4366
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10750H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 W11
