budo82
Ja, csak mondjuk a P31-edbe beletennél egy nagyobb procit (alap 333 FSB-s), ami már igényelné a magasabb FSB-t húzáskor; ott elhasalna. Mert te is látod, hiába megy 1183-on a RAM, a relatíve alacsony FSB visszafogja (Read/Write/Copy)
Az L-es meg akkor sem tuningra van... -
budo82
jfehervari
#5951
Passz...
A Kingmax-oknak pedig illene vinni a 900-at
Mondjuk a lapod nem egy tuningbarát az biztos, mivel L-es (lite) verzió... -
budo82
jfehervari
#5949
BIOS / MB Intelligent Tweaker (M.I.T. - Ctrl+F1) / DDR2 Overvoltage Control (+0.25 - +0.3V??)
Szerintem... A P35-ös Gigákat nem igazán ismerem... -
budo82
jfehervari
#5947
FSB 450, szorzó 8 (marad a 3,6), RAM-ok 1:1-ben (v. 1:2, ahogy teszik) 900-on. A RAM-oknak adandó feszt tapasztald ki (tipp: 2,05V), túl sokat ne adj neki.
Utána még ha akarsz, próbálkozhatsz FSB emeléssel, amíg stabil marad... (bár akkor már a proci is elmászik) -
budo82
eladohardver
#5527
Ha QVL-es, akkor már bátrabb lehet az ember! (de a kisördög sohasem alszik
budo82
eladohardver
#5525
Mondjuk... De azt meg nem mindegyik lap szereti. Utána kell olvasni, hogy a te lapoddal vannak-e gondok...
budo82
eladohardver
#5523
Melyik verzió?
Ha a Dominator 1066-ot szeretnéd használni 1200-n, szerintem kicsi az esély. Én 4x1-es felállásban ~1120-ig jutottam (5-5-5-18)... Lazább időzítésekkel sem ment jobban.
Összesen talán két helyen olvastam, ahol 4x1-et 1200-n hajtottak, de elég brutál fesszel. De sok szerencsét!
budo82
NONPLUSULTRA
#5355
Egyébként nem szokott gond lenni két dual-os kit összerakásából, elég sokan hajtanak/ottak pl. Corsair 4x1-et. (köztük én is; nekem is volt 2x 2x1 Gb 1066, ráadásul különböző reviziós kittek, 1100 körül vígan szaladgáltak dual-channel-ben)
Ha inaktív a Striker topik, másolj be screenshotokat a bios-ról (minden almenüről aminek a ramhoz köze van...); megpróbálhatunk okoskodni... Nálam az a gond, hogy régen volt asus deszkám, már nem igen emlékszem az elnevezésekre.... -
budo82
NONPLUSULTRA
#5352
"garantált" 1600MHZ-en"
khhmm... Gondolom 1066 akart lenni.
"feleslegesen apgrédeltem 4-ről 8 GB-ra, játékhoz legalábbis"
ezt mi is megmondtuk volna, ha kérdezted volna
"DDR2-es memóriában 800 MHz a plafon"
Persze, csak a 800 a JEDEC szabvány, az 1066 nem lett az. Innentől tényleg OC; de ha egyszer 1066-ra van hitelesítve a RAM, akkor már mégse annnyira (ha érthető)
Talán:
Emeld meg az MCH fesz.-ét (azért csak finoman). 4 modul - főleg 2 Gb-sok - igencsak megterheli az északi hídat. A rejtettebb gond lehet a Performance Level alacsony értéke, ezt emeld 11-12-re kb.
Továbbá ha jól láttam 2,1V van megadva alapfesz.-nek a kitteknek. Azt is megemelheted 2,15-2,2 V-ra. (nem fog túlmelegedni, bírja..) Szerintem az időzítések, alidőzítések nem kavarnak be, de próbálkozhatsz 6-6-6-2x -el, hogy úgy megy-e (és a biztonság kedvéért kapcsold ki a biosban a EPP felismerést, ha van)Nézz körül fórumokban, hogy egyáltalán szereti-e a StrikerII a Corsair RAM-okat...
A másik, hogy szerintem inkább a deszkád topikjában kellene érdeklődnöd, én mondhatom a giga bios beállításokat
budo82
SlaveDealer
#5334
Hááát... Gondolom FSB-t nem tudod 450-nél feljebb tornászni a quad miatt. Ez behatárolja a lehetőségeket. (ha tudod akkor azt emeld amíg lehet)
Én így állnék neki (szóval saját vélemény...):
Mostanihoz:
-tRAS lehet 15, 18 helyett, azt még bírja
-a performance level, ahogy látom már most is 9-es, az alá már ne nagyon menj (2Gb-os modulok miatt)
Lehetőségek:
-megcélozni egy <=1000MHz-es 4-4-4-12 beállítást (nem tudom hogy bírná-e a reaper...)
-430 FSB-vel 3:4 aránnyal ~1150-en hajtani (reapernek illene tudni...; fesz. emeléssel, 5-5-5-15 v. 18)Nézd végig, hogy muzsikál ezeken és dönts
budo82
Összehasonlítottad már azt, hogy mekkora írás/olvasást ad 1:2-ben 1040-en (520FSB) és ~1170-en? Mert az FSB emelés jót tenne az egész rendszerednek.
Magánvélemény: én elképzelhetőnek tartom, hogy megközelíti az ~1170 -es eredményt (egy kis időzítés szűkítéssel egybekötve)... Az 520-on kellene még vhogy csiszolni (persze könnyű mondani
budo82
viktorov
#5319
J&W honlapról:
Q: About P35-PRO & P35S frequency ratio issue
There have relations with CPU about all Intel frequency ratio, the frequency ratio match CPU model, you may choose detail frequency ratio while using detail CPU model; in fact, it’s CPU frequency and DDR CLK frequency ratio, detail below info.
1. There may choose memory frequency DDR2 667 and DDR800 when using FSB200 CPU(due to P35 can’t support DDR2 533 memory) ,frequency ratio is 200/333=1:1.5 and 200/400=1:2;
2. There may choose memory frequency DDR2 667 and DDR2 800 when using FSB266 CPU, frequency ratio is 266/333=1:1.2 and 266/400=1:1.5;
3. There may choose memory frequency DDR2 667 and DDR2 800 when using FSB333 CPU, frequency ratio is 333/333=1:1 and 333/400=1:1.2
There have four kind ratio inure about frequency ratio according to market CPU model; below , 1:1, 1:1.2 ,1:1.5 , 1:2 We have not made memory frequency overclock on the p35 mainboard due to consider user overclock key is CPU frequency, so made down memory frequency by hardware, by the way, all frequency ratio can be take effect when CPU FSB be fixupEbből próbáld kivesézni, hogy lesz neked a legjobb.
Hát nem egy tuninglap ez a J&W...
budo82
laragirl83
#5313
Köszönjük! (én lusta voltam megkeresni
budo82
proof88
#5308
Persze csak szép sorjában. Ha van időd, akkor ~0,02V-os ugrásokban próbálgasd végig, hogy mikor lesz stabil. Mert persze annál jobb, minél kisebb a fesz... Emlékeim szerint ~2,45V-tól jelenik meg DDR2-nél -persze chipfüggően- az elektronmigráció (vagy mi a nyű) De ebbe talán ne menjünk bele, majd egy hozzáértőbb elmagyarázza, én most nem vállalkozok rá. Szvsz 2,35-ig menj el, azt elvileg 24/7-ben bírniuk kell biztonsággal.
Az Ascent-nél próbáld a 2,25V - 1150 MHz-et (elvileg kisebb feszen is kell tudnia, de...)
Performance Level (Asus-nál) ami fontos: a 2Gb-os modulok miatt ~10-11-re kell állítani. Én emiatt szívtam az elején (meghogy valamiért auto-n mindig CR1-re rakta a hülye lap
Egyébként 1100 MHz környéke bőven elég, emeld az FSB 550-re, oszt 1:2-ben (Asus-nál ez van talán) hadd szóljon.Ezzel kapcsolatban:
Természetesen MEM. OC Charger be van kapcsolva, ill. van az AI Transaction Booster, de az Auto-n van, nem értek hozzá.
Kérdezz rá a lapod topikjában, de én úgy emlékszem, hogy ezek a beállítások RAM tuningra így nem teljesen jók (talán túl aggresszív időzítéseket próbál így rákényszeríteni a RAM-ra, ismétlem talán..) -
budo82
pablotaxi69
#5254
Ezer éve volt utoljára XP-m. Talán a Vezérlőpult/Energiagazdálkodás alatt akkor...
De inkább kérdezd meg itt. Ez már notebookos téma inkább... -
budo82
pablotaxi69
#5251
Igen, felesleges volt bele a 800-as (bár gondolom nem volt sokkal drágább a 667-nél)
A 800 MHz azért van, mert energiatakarékos állapotba veszi magát a Turion. Úgy látszik Everest mem.tesztje alatt nem kapcsol vissza 2200 MHz-re, ebben az állapotában kb. jó a 2500 Mb/s.
Állítsd át a jobb alsó sarokban lévő kis akkunál energiatakarékosról teljesítménycentrikusra a profilt (Vistánál emlékeim szerint ezek vannak, XP-nél nem emlékszem az elnevezésekre..)
és akkor nézd meg megint a mem.tesztet -
budo82
pablotaxi69
#5244
Ahogy én olvastam a F3TC-ben lévő Nvidia chipset 400/533/667-es DDR2 RAM-okat támogat. Szóval a te 800-asod valószínű csak 667-en megy benne.
budo82
old gray
#5236
Parancsolj: MUSHKIN-EUROPE - 996663
Most már elhiszed, hogy eredeti?
budo82
old gray
#5233
Nem hamisítvány. Az hogy a honlapjukon nincs, inkább csak azt jelzi, hogy nem egy csúcs széria az ES (Essential Series), nem dicsekednek vele. Nem túl jó minőségű cuccokból van összedobva (amit jelez az 5-6-6-18 időzítés is) és ezzel együtt megfelelően olcsó. Több webshopban (magyar, ill. külföldi) is kapható 996663 cikkszámmal.
Az SPD-be meg sokszor hibás adatokat töltenek fel, ennek köszönhető a hiányzó 'h' a Mushkinból..
- Mikrotik routerek
- TP-LINK routerek
- Óvodások homokozója
- Diabetes - Cukorbetegség
- Elektromos autók - motorok
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- 8GB 3200 Mhz DDR4 Notebok memória
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- BESZÁMÍTÁS! MSI Ventus 3X OC RTX 3090 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- MSI 17 Pulse FHD IPS 144Hz i7-13700H 14mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB 140W Win11 Garancia
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / Akku:87%
(korán van még
