Join in 2000Mhz club!!
Eddig ez a max, amit kitudtam hozni ebből az alaplap+memória párosból..
Az én kit-em is megérkezett
Crucial 1600Mhz@1800Mhz 7-6-5-18 1T 2,1v , Superpi 32M stabil. Kép később..
Végre, csatlakoztam. Megérkezett a Crucial 1600-as kitem. Kívülről szinte ugyanaz mint a ddr2-es társa, hehe
Tudok 2*2GB Micron DDR3-at, akit érdekel -->PÜ!
A-DATA DDR3 XTREME 1900X :2000Mhz+ CL7 stabilan >> link
Corsair TWIN3X2048-1800C7DF G @ 1932Mhz CL7-7-7-15[link]
Lassan meglesz a 2000,amit saccoltam
![[kép] [kép]](http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20070811/image/nd162.jpg)
Egy kitűnő teszt! -> DDR2 1200Mhz CL4, 1333Mhz CL5 vs Teamgroup 1600Mhz DDR3 [link]
Akinek kell ,tudok jó áron szerezni 2GB micron Z9-est, 1600Mhz CL7 garantált!
![[kép] [kép]](http://www.expreview.com/img/topic/ddr3/061109_ddr3teh_17.jpg)
![[kép] [kép]](http://www.expreview.com/img/topic/ddr3/img_double_data.jpg)
Ezen a képen látszik, hogy ddr3 lesz az eddigi legnagyobb fejlődés sávszélben
egy kis hétfő esti pezsdítés
1500Mhz DDR3 CL4 [link] -
RE: OCZ 1600Mhz DDR3 7-6-6-20
Micron DDR3 Power@ 2060Mhz CL8 [link]
Kingston DDR3-ak vs Corsair Dominator DDR2 [link]
Érdemes megnézni hogy 1066Mhz 4-4-3-11 DDR2 és a DDR3 1333Mhz 7-7-6-15 kb ugyanazt a teljesítményt nyújtja!
[Szerkesztve] -
#52
Értem..de,
''DDR3-1600: DDR3-SDRAM memory chips specified to run at 200 MHz, I/O clock at 800 MHz''
A fentiekből következik hogy ha DDR3-2036Mhz-nél járunk akkor annak az I/O clockja 1018Mhz.
Ahogy te is írod: ''Tehát az I/O puffernek az órajelét nevezzük a RAM fizikai órajelének.''
De erre írod: ''DDR2 esetén viszont már az I/O puffer is kétszeres órajelen jár a memóriacellák valódi órajelének''
Ennek utánanézek.. -
Team Group DDR3 2036Mhz Dual Channel WR ,CL9-7-6-20
Haladunk lefelé Cas latency-ben 10->9.
darkarthur
#12
Gigabyte és Asus P35-ös lapok egyelőre igen jók..
darkarthur
#9
25.6 GB/s bandwidth elvileg.
Mivel a kompatibilis lapok már megjelentek és pár ddr3es ram teszt is kering a neten úgy döntöttem itt az ideje megnyitni a topic-ot. Ahogy az első hsz folyamatosan szerkesztve lesz, a fontosabb info-kkal!
The memory comes with a promise of a power consumption reduction of 40% compared to current commercial DDR2 modules, due to DDR3's 90 nm fabrication technology, allowing for lower operating currents and voltages (1.5 V, compared to DDR2's 1.8 V or DDR's 2.5 V). ''Dual-gate'' transistors will be used to reduce leakage of current.
DDR3's prefetch buffer width is 8 bit, whereas DDR2's is 4 bit, and DDR's is 2 bit.
Chips
* DDR3-800 : DDR3-SDRAM memory chips specified to run at 100 MHz, I/O clock at 400 MHz
* DDR3-1066: DDR3-SDRAM memory chips specified to run at 133 MHz, I/O clock at 533 MHz
* DDR3-1333: DDR3-SDRAM memory chips specified to run at 166 MHz, I/O clock at 667 MHz
* DDR3-1600: DDR3-SDRAM memory chips specified to run at 200 MHz, I/O clock at 800 MHz
Sticks/Modules
* PC3-6400: DDR3-SDRAM memory stick specified to run at 400 MHz using
DDR3-800 chips, 6.40 GB/s bandwidth
* PC3-8500: DDR3-SDRAM memory stick specified to run at 533 MHz using
DDR3-1066 chips, 8.53 GB/s bandwidth
* PC3-10600: DDR3-SDRAM memory stick specified to run at 667 MHz using
DDR3-1333 chips, 10.67 GB/s bandwidth
* PC3-12800: DDR3-SDRAM memory stick specified to run at 800 MHz using
DDR3-1600 chips, 12.80 GB/s bandwidth
Features
DDR3 SDRAM Components:
* Introduction of asynchronous RESET pin
* Support of system level flight time compensation
* On-DIMM Mirror friendly DRAM ballout
* Introduction of CWL (CAS Write Latency) per speed bin
* On-die IO calibration engine
* READ and WRITE calibration
DDR3 Modules:
* Fly-by command/address/control bus with On-DIMM termination
* High precision calibration resistors
Advantages compared to DDR2
* Higher bandwidth (up to 1600 MHz)
* Performance increase at low power
* Longer battery life in laptops
* Enhanced low power features and thermal design
Disadvantages compared to DDR2
* Commonly higher CAS Latency
* Lower MFIBS per Quad Cycle![[kép] [kép]](http://upload.infinityx.nl/DDR-DDRII-DDRIII.gif)
DDR3 ramok,chippek--> [link]
- One mobilszolgáltatások
- Elektromos autók - motorok
- E-book olvasók
- Diablo II: Classic és Resurrected
- talmida: Változások 2. rész
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Új AKRACING CORE EX gamer szék dobozában, BONTATLAN!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS X670E R7 9800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 16GB Lian Li O11 Dynamic EVO RGB 850W
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4052, 94% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
,amúgy Cellshock..
, szeretnél te ilyen szart szagolni,pakolni ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
