s1ru2
Szabikaa20
#3392
AMD-nél elvileg az Unganged móddal jobb teljesítmény érhető el.
s1ru2
dokee78
#3370
Ahogy az általad linkel posztomban is le van írva. De akkor lehet h félreérthető
(kiegészítem) G.Skill tech fórumon tartósabb használatra 1.55V-t mondd a G.Skill szaki. (legalábbis a beszélgtések alapján nekem ez az átlagérték jött ki) Ettől függetlenül, aki pl AMD rendszerrel tette fel a kérdést neki arra ezt mondta: "1.6V if needed" Válaszát azzal indokolja, hogy ugye a DDR3 szabvány 1.5V (javítsatok ki ha nem) és az ECO széri tagjai is mind nagy teljesítményű chipek, válogatva lettek és vmi új gyártástechnológián alapulnak. Intel chipseteknek nem okoz gondot az 1.5V alatti feszültség sem így azok ki tudják használni az 1.35V ös feszültséget is. AMD-ben a normáls DDR3 1.5-1.6 ig van. De mondom van aki 1.65V-on használja őket, X58/P55ben, de AMD-s eredményben láttam már 1.67Vos értéket is.Kiemelek egy-két mondatot: " 1.50V should be enough for DDR3-1600, but you can overclock and increase voltage to 1.60V if necessary." " Yes, the ECO uses high performance chips. Many people have been able to overclock them to DDR3-2000 CL7/8 " És az egész thread (Olvasgasd el) Én személy szerint nem lettem elégedett az AMD memória teljesítményével, de a modulok jól mennek. 1,50V-nál sem melegednek sokkal jobban mint 1.35V-nél. És 1.50V nál már jól skálázódnak. Ettől függetlenül én 1,55V ös használatnál tennék föléjük egy légkavarót biztos, ami tuti alapon.
s1ru2
Ha BE procim lenne akkor tudnám a szorzót állítani felfele is
1055T-vel ez sajna nem működik. Viszont BIOSban beállítottam a 2000es XMP profilt és úgy jobban mentek a dolgok. Tegnap nagyjából megtaláltam a határokat. 8-9-8-24 időzítéssel 1912MHz nél válik instabillá a dolog. 9-9(10)-9-27 el sem megy ott 1,5V-os fesszel szóval valszeg ott a proci memvezérlőjének a határa. 1866 8-9-8-24V el gond nélkül megy. (Vagy nagyobb feszes RAM kellett volna) De jó lenne, nekem 1600 körül is Cl7-ben, de valamiért azokkal a visszaosztásokkal nem akar elindulni sem... CPU NB 1.275-ön ment a legjobban. Akkor skálázódik a legjobban a memória sebsség, ha az NB speedet növelem minél inkább. (gondlom ez számodra is világos volt) Meg ugye nekem az OC-hez is ez kell. Viszont ott még mindig "csak" ennyit tudott a masina. Végülis nem rossz eredmény, de bele sem merek gondolni, h i7-ben mit mennének ezek a ramok. Kicsit valahogy többet vártam.
Mivel P45, ST T800 kombóval sikerült mindent feltornázni 10-11k fölé agyonfeszelés nélkül. Szoftversen nem szoktam állítgatni, csak BIOS. Igazából nem állok rosszul, mert 3,5GHz kötül szeretném hajtani, és az nem jelent gondot. (Ott elmúlik mindenféle limitem 1920x1080ban. GTA4, F1 2010, stb)Azért a 4GHz BIOSban 1.4et adva nem olyan rossz. 6 magon
s1ru2
dokee78
#3355
Igen. XMP-ben is végig 1.5V-os érték van. G.Skill tech fórumon és Over által is az 1.55V került megerősítésre nagyon szükséges esetben 1.6V. De, találtam olyat is aki i7 alatt 1.65V ben hajtja. 2000 Cl6-9-6-18-on... AMD vel ez reménytelen. 1866 8-9-8-24 CR2 1.5V al most megy. Épp PRIME eszi a rendszert.
s1ru2
Az a baj h a linkelt képen is szerepel hteszteletem. 700% ig engedtem el aztán és semmi baja nem volt. 2 óra múlva meg ugyanezek a beállítások nem voltak hajlandóak működni...a fene se érti. Még ma adok neki esélyt. Nekiállok komolyan aztán meglássuk.
1.50 fölé viszont nem szívesen megyek. (hiába mondta Over és a G.Skilles muki is hogy mehet az 1.55V) bááár -
s1ru2
Nem 1,5V on sem az igazi... Nem is az lenne a baj, h nem megy 1866-2000et, hanem h nem stabil vele a rendszer OC után. És egyértelműen a memók miatt van, mert öcsém Corsaireivel nincs ilyen gond. Azok (1.8V ot kérnek 1600-CL9 hez). Sajnos ez van, csak tudnám akkor minek emelik ki Asus supportban. Én meg 1.55-1.6 körül nem akarom használni őket.
s1ru2
Sajna nem akarja az igazságot. Viszont vicc, hogy áttettem öcsém 1600-as DHX-es XMS2-it CL9 és majdnem ugyanúgy mennek mint az ECO-k... Sőt azzal megy az OC stabilan, de azokban a ramokokban nem sok van így az sem játszik, hogy cserélek vele. Főleg azért mert az ő lapja határozottan kiköpi az ECO-t. Egyszerűen túl alacsony feszeken operál az ECO az AMD-hez és visszafogja a lapot valamiért. Nekem nagyon így tűnik. Kinyírni meg nem akarom a RAMot. Szóval, vagy ramcsere vagy teljes csere és átnyergelek i7-re.
Interleavingben az XOR 20,16,9 beállítás alaposan megdobja a memók teljesítményét. Így valószínűleg már jobbat tudnék csinálni mint a linkelt képen, de nincs kedvem szenvedni vele... (kösz a tippet)
TE hajnali 4 kor miért nem alszol ?
s1ru2
Igen ezeket sajnos már láttam én is... Viszont a következő a helyzet. 1.5V fölött nem szívesen adok neki, mert én állandó használatra keresgetem a dolgot. Próbálkozni kell nagyon sokat, és amin egyszer lefutottak a tesztek és minden oké volt, előfordult h pl másnap már nem akart menni... Nem is az egszerű órajelhajhászás a célom, de idpnként olyan irracionális dolgokat művel, hogy az vicc. Jelem Crosshair IV topikban van egy velem megegyező kombójú ember (CH IV Forumla+ECO) és ő sem kap sokkal jobb eredményeket, viszont szívrebbenés nélkül ad 1.6 fölött értékeket a RAM nak. Valahogy nem az igazi a dolog, de majd még ma is próbálkozom
dokee78: i5/i7-ben bitang lesz !!
s1ru2
Shurycen
#3330
Heló! Az egyik 1.50V os a másik 1.70V ott igényel. Én alapból ekkora különbséggel nem raknám össze őket... de valószínűleg nem lesz bajuk egymással. Jelentősebb gyorsulást igen, szűkebb időzítéssel tudnál elérni. 1333 CL5,CL6 on ma már nem lehetetlen. Azonban a játékokban nem lesz túl nagy gyorsulás se az időzítéseknek köszönhetően, sem pedig a 4gb vs 8gb tekintetében sem. (Ha igazak az általam eddig látott tesztek) De aki esetelg ezt már meglépte többet fog tudni segíteni. Amúgy 20k körül már sokkal jobba 4GB os kitetke kapsz újonnan. Lehet hogy az jobban megérné...
Kroni1: Megnézegetem 1-2 tesztben, de nekem pl jobban komálja a lapom, ha viszem a RAM-ot is az NB sebességgel. Legalábbis úgy vettem észre. De 1500Mhz en 6-7-6-18 ban is a linkelt eredményhez közeli sebességet kapok. Ettől függetlenül megnézném mit tud i7 ben 3x2 GB
s1ru2
dokee78
#3326
AMD-ben nem fog menni. ( Nem tudom mihez nézitek
) Crosshair IV ben használom X6-al és 1800 fölött csak 8-9-8-24 játszik. 1.5V fesszel. P55 ben I7 lapban brutális lehet... Viszont 1333on CL5 megy. Itt van róla amit megtudtam, elértem vele. Lehet, hogy van még benne több sőt. 1.55V on még nem próbáltam. Ha valakit érdekel esteleg AMD-ben más értékkel akkor szívesen megnézem. -
s1ru2
És akkor szted valami szűkebb időzítésű RAM-okkal kéne barátkozni ? Igen néztem Reapert is az 23 körül alakul. Csak, hát ugye a 16k meg a 23k nem ugyanaz
És akkor úgy már nem is olyan kicsi az árrés a mostani konfigom és AM3 között.Egyébként én GA-MA790XT-UD4P és GA-MA790FXT-UD5P között gondolkodom
s1ru2
Szevasztok!
Ezekről a RAM-okról mi a vélemény. 16k-ért jutnék hozzá a 2x2 GB os kithez zsír újonnan, legálisan. AM3-ra tervezgetek átállást a mostani konfigról, ahhoz nézegetek cuccokat.
- Megérkezett az új, M4-es iPad Air
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Gitáros topic
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 1000GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- MSI Thin GF63 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB - Win11 - Gari - MAGYAR
- Xiaomi 11 Lite 5G NE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
1.45V-el CR1 ben. De nagyjából semmit nem hoz CL7 hez képest. Alakul ez. ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Van bőven feszed, tartlékban.
Jobban mint, a fent említett memóriák cserélyét.
Tudom, hogy van benne csak nem találom... 1.50 fölé nem szívesen adok nekik állandó használatra.
