plekk
Nos nemtudom hogy a BIOS avagy a memóriák áthelyezése másik SLOT-ba de valamelyik a kettő közül végre megoldotta a bajomat.
Gyanítom hogy a memóriák áthelyezése volt ugyanis egészen addig nemtudtam ezt a beállítást véglegesíteni amig nem raktam át a memóriákat.
Utána beállítottam és végre megjegyezte a BIOS is
TURBO MODE: ON, illetve ramok 1333 Mhz en és 1,5 V on üzemelnek.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!!
04ahgy
(jahh és félúton kicsit paráztam mivel 4223 Mhz ig is felment terheléskor a proci órajele és mivel az enyém nem a K-s verzió így némileg aggódtam a kicsikéért de most már szépen leszabályozza a BIOS 3700 Mhz körül.
Intel(R) Turbo Boost technológia figyelő 2.5 ezzel a progival ellenőriztem) -
plekk
Nos boldogan használnám a turbo mode ot illetve az 1648 mhz es ram ot de az a baj hogy nem stabil vele.a gépem, nem egyszer bejött indításkor h overlocking failed pls press F1.
én azt gyanitom hogy a turbo val van valami mert csak akkor jön elö mindez :S
azt viszont tényleg nem tudom hogy ha az optimálisra állitom a biost az F5 el akk miert futtatja a procimat 4200 valamennyin es a ramot meg 1648 on -
plekk
Na annyit elértem hogy ha nem engedélyezem a turbo mode ot akkor megtartja az 1333mhz es memória frekvenciát és a 9-9-9-24-t1 es időzítést is.
Viszont ha bekapcsolom a turbo t akkor mindig 4200 fölé lövi a cpu órajelet és a memóriát is beállítja 1648 mhz re pedig az optimális beállításokat mentem el olyankor is és mégis ezt hozza be a köv inditáskor, lehet az a baj hogy frissítettem az alaplapi BIOS t?
Mert az előző a 0401 es verzió volt a mostani 3707 es.
valakinek valami ötlet esetleg? -
plekk
Hali
Segítségre volna szükségem:S
Nem rég vettem a gépem,i5-2500 (sima) proci
ASUS P8Z68V-LX lap
KINGSTON 8192MB HyperX XMP Grey
DDR3 1600MHz CL9 KIT KHX1600C9D3X2K2/8GX memória
FSP-hexa 500W táp
Sapphire HD 5870 1gb Vapor-X vga1.Kérdésem az lenne hogy ha beállítom a biosban hogy turbo mode enable és a cpu frekvencia auto azaz 3700mhz, a 2 memóriámra pedig amik a dual channel slot-ban vannak 1600 mhz helyett 1333mhz legyen illetve beállitom hozzá az 1,5 V os feszt illetve beállítottam az időzítést is 9-9-9-24 esre ahogy a gyártó honlapján is van és lementem. a gép ujraindul és utána belépek a biosba és azt látom hogy a procim is 4100 valamennyi mhz en működik illetve a ramom is 1648 mhz en működik és 1,65 V on és az időzítéseket is vissza állítja 9-9-9-27 re.
Mit csinálok rosszul?Mi lehet a baj?Miért állít mindent vissza amikor lementem a dolgokat és úgy inditom ujra.
Közben megjegyzem h a windows 7 minialkalmazása azt jelzi h a proci 3300mhz en működik.
Nem értem h mi van....
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen notebookot vegyek?
- Fogyjunk le!
- Crimson Desert
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
- Samsung Galaxy Tab S9 FE 256GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- DELL Latitude 5285 (Tablet)FHD, 2 az 1 ben, 12.3",i7-7600U,16GB DDR4, 256GB SSD, WIN11
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! I5 6500 / GTX 1050Ti / 8GB DDR4 / 240GB SSD
- LG 32GS95UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
