dOkl
2 dolgot is megosztanek veletek egyik a sajat tesztelgetesim eredmenye kicsi plusz keveseb V-al
masik amit talaltam egy ram ami hmm ha amit olvasok igaz akkor az egy nagyon boszme ram. ö a delikvens G.SKILL Ripjaws X Series 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800) Desktop Memory Model F3-12800CL6D-4GBXH es ezt "tugya" (hogy menyire realis nem tudom de ha igen akkor ....
irigyelem aminek van)
*Pros:
6-8-6-24 1T DDR3 1600 @ 1.5v
7-9-7-24 1T DDR3 1866 @ 1.5v
9-10-9-28 1T DDR3 2133 @ 1.5v
7-10-8-27 1T DDR3 2133 @ 1.6vlinx/Prime95 x64 stable!.
*Pros: Running them @ 2133MHz , 7-10-7-27-34-88-1T @ 1.65v
szerintem azert ez durva mar ha enyembol indulok ki CL7 et 2133 na az mar igen, sajat alitgatas eredmenye meg
Na Cinebench R11.5 (64 Bit) eredmenye
i5 2500k SB 4.5ghz 1.350V, ddr3 2133mhz CL 9-11-10-24 timing is szep es 1.59V al OpenGL 64.45 fps CPU 7.13 pts. es akkor mar kronkretizalom is milyen ramal: Vengeance® — 8GB Dual Channel DDR3 Memory Kit (CMZ8GX3M2A1866C9) . ugyerzem ennel tobbet ilyne formaba nem igen tudok kihozni max ha prcit huzom 4.7 re vagy kicsit fole par pontal de hogy megeri hmm jokerdes. -
dOkl
i5 2500k SB 4.5ghz 1.350V, ddr3 1600mhz CL 7-8-7-18 1.65V al OpenGL 60.53 fps - CPU 7.00 pts.
i5 2500k SB 4.5ghz 1.350V, ddr3 2133mhz CL 9-11-10-28 1.65V al OpenGL63.63 fps - CPU
6.99 pts.
Sporolos beallitasoknal meg
i5 2500k SB 4ghz 1.20V, ddr3 1866mhz CL 9-10-9-27 1.5V al OpenGL 49.78 fps - PCU 6.11 pts.(vidokartyam Asus GeForce GTX 560 Ti DirectCU II Top 1GB DDR5 256-bit)
szembetuno kulombsegeket en nem gien vetem eszre persze tesztekel 4.5 2133 a nyero de jatekba bf3 semmi talan win betoltese aminel 1 2 masodpercrol van szo.
dOkl
hehe nekemis az volt nemtutam ki a gond aszitem ... de a kis konyvecsket felapozva megkaptam a megoldast nem 1 3 slotokatk ellet hasnzlani hanem 2 4 es ajalot es ott megy az allitgatas ami vicces
nela melgalabis a ramok csodalkozok hogy mijen kis kulombseg van a 1600 mhz cl 7 es 2133 cl 11 vicces arba hmm eleg nagy a kulombseg tejesitmeny ugyan az szinte eszrevehetetlenek testek szamszeruleg meg amit kidobnak ijen par 100 pontok 250 300 szoval ramokal nagyob buheralni nem ajalom snekineksem nagy lokest nem ad am proci o.c ja az ajalot mert az tenyleg latvanyos eredmenyeket hoz ki a vasbol en a ramjaim mijat olyan 130 euros + lolcseget konyvelehtek el mert nem low profilos szoval akarmijen huto nem ment a procira csak fojadek es jocuta ugyen ezt tugya kulombseg nem hallom a kis pumpat sokal csendesebb a noctua es olcsobb is szerintem 1600 mhz mindne igenyt ki elegit 1 2 programnal meg kicsit extremeb alkalmazasoknal van kulombseg de hetkoznapi felhasznalok szempontjalol olcsobb es gazdasagosab 1333 mast veni max felhuzni 1600 ra egy jobb timing el 2300 at is kiprobaltam 11 cl el ha 1600 at veszem cl7 el vs 23000 cl 11 el 11xx pont a kulombseg
mindneki doncse el anyi + ponz megeri e neki ami nelam donteni fog 1600 vs 2133 az a fogyasztas les nincs minek forgasam foloslegbe az orat hisz nem kapok tobbet es ha kapnek is mire hasznaljam ? semmire 2300 at meg nincs minek az dobb pluszt igaz de kulon huto kell ra es igyis zabalja a port a gepem 6 veltilatoral szoval +2 kicsi nem dobb semit ugygondolom
am kosz mindenkinek a segitseget halla nektem stabilizalni tutam a rencert es amit akartam kitutam hozni belole problema nelkul elote hmm win betolto kep es kekhallal
(bocs a helyesirasert) -
dOkl
Sikerult megoldani a problemamat a ramok stabilitasat egy bios-frisitesel.
plekk en nem igazan ertem mit szeretnel ha jol vetem ki az 1600 mhz helyet 1333 mat hasznalni erre csak azt tudom motani hogy en ugy jartam rosz szlotba raktam a ramokat ugye 1 2 3 4 van, nekem 1 es 3 mas ba volt a kionyvecskbe meg az ajalot a 2-tes 4-es atetem onatol kezdve tutam allitani az mhz-t es timinget esetleg nezd meg azt hogy mit ir a kis konyvecskeje, prociba nekemis 2500 am van csak nekem k auto tuning nemtom igaz a nem k-kat nem lehet tuningolni csak minimalisan azmit olvastam hogy, ez menyire realis vagy nem igazabol en asem tudom de az hogy a 3,3 rol minim 3.7 re huzni a multiplicator deblocalas mijat en sajnos semi okosat netem tudok mondani. ramot esetleg nekem anyi volt a problemama aztna nem volt stabil a ramom 1866mhz-n es 1.65V on 9-10-9-27 timing el frisitetem es most okes sot megy az is aminek menie kene, igazabol az lenne a kerdese ma joval okosabb felhasznalok fele akik esetleg segitenenek hogy hogy hasznaljam a ramokat
1600 on timing 7-8-7-18 vagy 1866 9-10-9-27 vagy 2133 10-11-10-31, en nem igazna ertem mi a kulombseg sot nem is tudom mik is ezek es mi lenen a leg jobb a legnagyobb pontot igy ertem el i5 2500k 4.5ghz / 2133mhz 10-11-10-31 de a pontkulombsegek eleg minimalisak par 100 pont szoval nemtom esetleg ha valakinek lene valami eszrevetele szerinte hogy is lenne a jobb es valaki megtudna mondani mi a jobb a kisebb 7 es vagy a nagyobb 10 es
mert nemtudom amit meg problatam, le lesni gaming pc-k rol de 1600 nagyon nagy % aleke es par configuratiot talaltam 1866-al es 2133-mal. koszonom szepen elore re is az otelteket/eszreveteleket/tipeket. -
dOkl
ugyemlekszem hogy stock voltage 1.20 igaz nem enztem meg meg olvazsgatam meg 1 2 helyen hogy okosabb legyek, a vccio az 1.100 on van a vccsa Auto 1000. ramt probaltma gyari 1.5V al de hat nemtom nem javitot semitsem sot szerintem meg lasult is a gep eszrevehetoen, 1600 on megy jol de ... most a ramon van leghutes szal tugya a 2133 mat de ahogy olvastam ahoz mat mas timing kell az 1866 osal nemjuttoam meszire betoltot a win7 es kb anyi is volt kekhallal,
dOkl
Sziasztok szuksegem lenne egy kis segicsegre remelem tud nekem valaki segiteni.
Van egy i5 2500k SB Procim OC. 4.5GHZ 1.350V on idle 28-32 kozot Full Lod 60, jatek kozbe 55 a max BF3(Full HD) Hutese egy Corsair Hydro series H80 al. a probmelam a rammokal van azok pedig Corsair Vengeance 8GB DDR3 1866MHz CL9 Dual Channel Kit,
1866 mhz-n neha neha ki akad ... timing 9-9-9-24 volt atraktam 9-10-9-27 re igy stabilabb de meg mindig nem az igazi 1.650V on hasznalom, esetleg valakinek valami otlete mi lehet a gond ? alaplapom egy Asus p8p67 pro rev 3.1, videokartya Asus GeForce GTX 560 Ti DirectCU II Top 1GB DDR5 256-bit, tap Corsair TX750. Elore is kosz mindenkinek
- Döbbenetesen sok energia kell az érkező Nova Lake működéséhez?
- VGA kibeszélő offtopik
- Asztalos klub
- Diablo IV
- Milyen légkondit a lakásba?
- Nintendo Switch 2
- Gitáros topic
- EA Sports WRC '23
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
- Samsung Galaxy Tab S6 lite 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CMW16GX4M2Z3200C16
- IT Megoldások és szolgáltatások
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4659, 100% Akksi
