Keresés
  • EasyR
    üdv mindenkinek!
    egy kis segítséget szeretnék kérni!
    ext3 file-rendszer alatt vissza kellene állítani (undelete) az egyik könyvtárban pár véletlenül törölt file-t!
    konkréten egy megosztott és felcsatolt mappából win alatt kitöröltek pár képet és pár html dokumentumot, amit jó lenne visszarakni!
    (/share2/al mappa, azon belül volt kb. 10-10 kép és htm file)
    nem vagyok nagy linux guru, illetve a házi szerveren csak parancssoros op. rendszer van.
    le tudná valaki nekem írni, hogy konkrétan mit is csináljak? (milyen progi, milyen lehetőségek vannak, illetve mit is írjak be a parancssorba?)
    nagyon fontos lenne! előre is köszönöm!
  • EasyR
    ez a probléma korábban is fennállt? vagy csak nem mérted és nem derült ki? mert ha igen, akkor szerintem a tcp window scalinggal lehet baj, vagy az xp-n rakd rendbe, vagy a debianon tiltsd le.
    szia!
    korábban nem volt vele problémám!
    tegnap este tettem bele egy másik vinyót is, amit szintén megosztottam a sambával. erre megy a 24-30mb/sec-es másolás. tehát az eredeti hdd-vel lesz valami.
    egy tanács hatására lefuttattam egy filefrag-et egy nemrég létrehozott kb. 800megás file-t!
    ezt írja rá:
    64303 extents found, perfection would be 1 extent
    gondolom ez nem jót jelent!
    okozhatja a problémát ez is?
    ha igen, akkor mi a teendő?
    még egy kérdés, ami kicsit off:
    gondolom, hogy a routerem (dlink dir-825) áteresztő képessége miatt nem megy a nagyobb sebességű másolás egy normál vinyóra. (router charts-ot néztem, kb. 215mbps ~ 26-27Mbyte/sec).
    tud valaki ajánlani hozzá egy gyorsabb megoldást (kb. 50-60mb/sec-re lenne szükségem). (kössek be egy gigabites switchet? ha igen ,akkor melyiket?)
  • EasyR
    cpu terhelesre nezz ra esetleg, nem magas-e
    nalam egy dual 450-es p3-at 2-3 MBps masolassal 100%-ra lehetett allitani samba-val, az alabbi beallitas segitett valamelyest (akkor a 100MBps-os halot maxon ki tudtam hasznalni, azota a gigas halozattal nem alltam neki szorakozni)
    socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_KEEPALIVE SO_RCVBUF=131072 SO_SNDBUF=131072
    a kuldo es fogado buffer meretevel lehet meg jatszani, az akkori gepemen ez bizonyult a legjobbnak
    a cpu terhelés max 15%!
    már ezt a beállítást is próbáltam:
    socket options = TCP_NODELAY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192
    az eredmény változatlan...
  • EasyR
    Üdv Mindenkinek!
    Lenne egy problémám, amire hátha tud valaki megoldással szolgálni!
    HP Microserverre (N36L) debian van telepítve graf. felület nélkül, 1gb rammal, 1,5tb-os hdd-vel (nincs raid).
    A hdd egyik partíciója sambával meg van osztva két windowsos gép felé!
    A gondom (ami két-három hete jelentkezett) a következő:
    - Elindítok egy másolást a szerverre, ami el is indul kb. 30mb/sec sebességgel. majd kb. 5-600 mb átmásolása után elkezd lassulni. A végén már 150k-val megy csak! :Y
    - Ha megállítom a másolást, akkor van, hogy fél perc is eltelik, mire teljesíti a kérést és leállítja a folyamatot.
    - Az olvasási tempó is hagy kívánni valót maga után. A lassulás itt is megvan, kb. 3-6mb/sec.
    - Ha le akarok törölni nagyobb file-okat a szerverről, akkor elég sokáig tart, amíg azok megtörténnek (akár 15-20 másodperc is lehet).
    Ezeket a file műveleteket Win-es gépről, Total Commanderrel néztem, a sebességadatokat is itt ellenőriztem. Az smb.conf már csak sima alap, mindent töröltem, de így is rossz.
    Mi lehet a gubi? Hdd? Vagy Samba beállítás?
    A válaszokat előre is köszönöm!
  • EasyR
    üdv mindenkinek!
    van egy problémám, amire szeretnék választ kapni:
    egy házi debian szervert állítottam szolgálatba, ami már pár hete szépen eldolgozgat, de most történt vele valami:
    xp-s gépekről tallózok a szamba megosztáson, de bármit szeretnék is megnyitni (futtatni), azt mondja, hogy az adott file nem megnyitható vagy nincs ilyen hálózati hely (nem érvényes, stb...)
    a szamba beállítása alap, semmi komoly security nincs belőve. eddig működött is szépen!
    mi lehet a gond vele ?
    esetleg valami file rendszer hiba, vagy hasonló?
    help please, mert kikapok az asszonytól, ha nem látja a file-jait! :D
    (kezdő debianos vagyok, ne vessetek meg! )
    megoldódott!
  • EasyR
    üdv mindenkinek!
