- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 04:47 Téma összefoglaló
csixy
Igen. A linux ebből a szempontból nagyon képlékeny, szinte bármilyen partíciós formát be lehet bootolni bármelyik rendszerű partíciós táblából. Redmond viszont szánt szándékkal kizárta azt a lehetőséget hogy a szezont keverjük a fazonnal és csakis a GPT - (U)EFI párossal hajlandó tovább építkezni, direkt nem hagyja (előre kizárta azt a lehetőséget), hogy egy GPT lemezre telepített windows rendszert Legacy módra be lehessen bootolni.
Múltkor össze akadt a szemem, csináltam egy GPT lemezt sda1 lett swap, sda2 lett ext4 / és sda3 1Mib bios_grub, erre feltelepítettem legacy módra egy LMDE7-es rendszert. Legacy módra bootolt, aztán töröltem az sda3 partíciót és ezután is bootolt legacy módra. .... hoppá, hogy is van ez .... aztán leesett hogy ezt csinálja a ventoy is GPT disk esetén . Az sda3-ba írt Grub2 core.img írja be a Protect MBR-be a boot.img állományt (népies nevén a grubot) , logikusan törölt sda3 esetén nem fogom tudni frissíteni a grubot.
Linux esetén kisérletképpen fogok csinálni egy kétlemezes rendszszert UEFI + Legacy tudású BIOS mellett.Az sda lesz GPT , rajta sda1 swap, sda2 bios_grub, sda3 EFI, sda4 / ext4. Az sdb lesz MBR, sdb1 / ext4. Az sdb1-re telepített UEFI linuxot fogja bootolni az sda3 EFI és az sda4-re telepített Legacy linuxot fogja bootolni az sdb MBR-je , később a legacy linux boot menüjébe felvetetem az sdb1-re telepített linuxot is (kis barkácsolás kell a grub telepítésekkel és másolni kell a /usr/lib/grub-ból a /boot/grub-ba az i386-pc mappát illetve vica-versa másik esetben az x86_64.efi mappát. A végén az sda Protect MBR is munkára lesz fogva és a végén mindenhonnan bootolható lesz minden is. ... Ez kész őrület, de meg lesz.
csixy
csixy
Vagy Gparteddel másol - beilleszt , közben a kívánt partíciók megnövelhetők. Én az SSD hátsó végén szoktam hagyni 7%-nyi partícionálatlan területet (állítólag feleslegesen csinálom ezt, de öreg SSD esetén nem baj, ha ott van az)
csixy
csixy
csixy
csixy
csixy
csixy
Nincs semmi hátránya.
Csak mbr -en max 4 primary partíciód lehet.
A legacy telepítést is érdemesebb lett volna GPT lemezre tenni, ehhez létre kell hozni a lemezen egy 1 megás (némelyik telepítő 4, vagy 8 megát ajánl, vagy követel) formázatlan partíciót, amihez a bios_grub jelölőt kell hozzárendelni (az én Gpartedes képemen van egy ilyen partíció) és a telepítő az MBR helyett (mivel a GPT lemezen nincs MBR) ebbe a partícióba telepíti a grubot grub2 core.img néven. -
csixy
ls /sys/firmware/
az én kimenetem ilyen , a tedben nem lesz efi mapa, mert legacy mbr telepítésed van.noki@dellapos:~$ ls /sys/firmware/
acpi dmi efi memmap
noki@dellapos:~$
Aztán egy ilyen kép is sokat tud mondani a rendszerről, Gpartedes kép:
A baloldali infó tábla a Nézet ... Eszközinformáció kocka bepipálására jelenik meg. -
csixy
csixy
csixy
[Updated Debian 12: 12.7 released]
xxxx@biaxxxn:~$ fastfetch -c all.jsoncxxxx@bianxxxn-------------_,met$$$$$gg. OS: Debian GNU/Linux bookworm 12.7 x86_64,g$$$$$$$$$$$$$$$P. Host: HP 250 G7 Notebook PC,g$$P" """Y$$.". Bios (UEFI): F.36 (15.36),$$P' `$$$. Bootmgr: debian - shimx64.efi',$$P ,ggs. `$$b: Board: 8532 (70.38)`d$$' ,$P"' . $$$ Chassis: Notebook$$P d$' , $$$P Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64$$: $. - ,d$$' Init System: systemd 252.30-1~deb12u2$$; Y$b._ _,d$P' Uptime: 55 minsY$$. `.`"Y$$$$P"' Loadavg: 0.12, 0.17, 0.26`$$b "-.__ Processes: 220`Y$$ Packages: 2404 (dpkg)`Y$$. Shell: bash 5.2.15`$$b. Display (BOE0687): 1600x900 @ 120 Hz in 16″ [Built-in]`Y$$b. Brightness (BOE0687): 38%`"Y$b._ Monitor (BOE0687): 1920x1080 px @ 120.016 Hz - 344x193 mm (15.53 inches, 141.86 ppi)`""" LM: lightdm (X11)DE: Xfce4 4.18WM: Xfwm4 (X11)WM Theme: DefaultTheme: Adwaita-dark [GTK2/3/4]Icons: Tango [GTK2/3/4]Font: Sans (11pt) [GTK2/3/4]Cursor: AdwaitaWallpaper: defaultTerminal: xfce4-terminal 1.0.4Terminal Font: Monospace (11pt)Terminal Size: 158 columns x 35 rows (1580px x 805px)Terminal Theme: #FFFFFF (FG) - #000000 (BG) [Dark]CPU: Intel(R) Core(TM) i5-8265U (8) @ 3.90 GHz - 35.0°CCPU Cache (L1): 4x32.00 KiB (D), 4x32.00 KiB (I)CPU Cache (L2): 4x256.00 KiB (U)CPU Cache (L3): 6.00 MiB (U)CPU Usage: 1%GPU: Intel UHD Graphics 620 @ 1.10 GHz [Integrated]Memory: 1.79 GiB / 7.64 GiB (23%)Swap: 0 B / 32.00 GiB (0%)Disk (/): 11.60 GiB / 215.49 GiB (5%) - ext4Battery: 100% [AC Connected]Public IP: xx.xxx.xxx.xxx (NewYork, HU)Local IP (wlo1): 192.168.1.xx/24 xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 (xx:xx:xx:xx:xx:xx)DNS: 192.168.1.1Wifi: Pari50 - WPA2/WPA3 (100%)Date & Time: 2024-09-01 20:47:47Locale: hu_HU.UTF-8Vulkan: 1.3.230 - Intel open-source Mesa driver [Mesa 22.3.6]OpenGL: 4.6 (Compatibility Profile) Mesa 22.3.6Users: noki@:0 - login time 2024-09-01 19:53:01Sound: Belső hangforrás Analóg sztereó (97%)Camera: HP TrueVision HD Camera: HP Tru - sRGB (640x360 px)Weather: +28°C - Sunny (not found)Network IO (wlo1): 1.44 KiB/s (IN) - 1.42 KiB/s (OUT) *Disk IO (JMicron Generic): 0 B/s (R) - 0 B/s (W)Disk IO (KBG30ZMV512G KIOXIA): 0 B/s (R) - 0 B/s (W)Disk IO (Multiple Card Reader): 0 B/s (R) - 0 B/s (W)Physical Disk (JMicron Generic): 476.94 GiB [SSD, Fixed]Physical Disk (KBG30ZMV512G KIOXIA): 476.94 GiB [SSD, Fixed] - 29.9°CPhysical Disk (Multiple Card Reader): 7.45 GiB [HDD, Removable]Version: fastfetch 2.22.0 (x86_64) -
csixy
csixy
csixy
csixy
csixy
Ez jó valamire?
.xsession-errors
Xsession: X session started for noki at Sun Jun 25 03:58:20 CEST 2023
dbus-update-activation-environment: setting
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1001/bus
dbus-update-activation-environment: setting DISPLAY=:0
dbus-update-activation-environment: setting XAUTHORITY=/home/noki/.Xauthority
localuser:noki being added to access control list
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
dbus-update-activation-environment: setting GTK_MODULES=gail:atk-bridge
dbus-update-activation-environment: setting QT_ACCESSIBILITY=1 -
csixy
Én a SyslinuxOs Debian12-re épülő Mate verzióját tettem fel. Pöpec volt. Tegnap éjjel kipengettem magamnak. Pár dolgot leszedtem, meg telepítgettem hozzá. Hajnal 4-kor mondtam azt, hogy most kész, frankó és holnap, azaz ma majd csinálok belőle egy linux live build konzervet, hogy szokás szerint a RAM-ba tologatva tudjam használni. De mégegyszer utoljára újra indítottam, hogy lássam milyen kóser és azóta csak addig jut el, hogy beírom a greeterbe a usert és a passwördöt és utána farkasszemet nézek a szép fogaskerekes kék háttérképével és nem lép tovább. :( Ez a helyzet most hogyan gyógyítható?
csixy
csixy
csixy
csixy
Én a legújabb kernel felrakása után a Tomas Pinho féle dkms buildelőset tettem fel
[https://github.com/tomaspinho/rtl8821ce]
még a dell vason, mert tudtam, hogy majd itt szükségem lesz rá. Csináltam a telepített verzióból egy live linux buildet
[https://www.linux-live.org/]
és most itt a RAM-ba van feltöltve, azért olyan sok a memória használat. Itt , ezen a vason a p9-p10-es partíció lett az övé. Semmi sincs felmountolva, csak a swap. Most épp UEFI módra él, de egy másik linux bootmenüjébe is bele fogom rakni skami módjára hogy Legacy módra is lehessen bootolni, bár itt az felesleges.
Nekem nem reklamálta az amd-t
csixy
Ez non-free telepítő 6.1.0-3-amd64 kernellel, de a headers nem lesz benne, viszont valószinüleg a 6.1.0-7-es kernelt utólag még majd bele lehet pakolni.
[https://cdimage.debian.org/cdimage/bookworm_di_alpha2/amd64/iso-dvd/]
csixy
Debian 12 bookworm.
noki@csokolom:~$ uname -a
Linux csokolom 6.1.0-3-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.8-1 (2023-01-29) x86_64 GNU/Linux
Pöpecz, de úgy bealszik, hogy csak a power kapcsolóval tudom kényszerleállítani. Utána már be lehet röffenteni.Meg lehet ezt valahogy javítani?
csixy
csixy
Engem nem csapott be. Konstatáltam, hogy nem értem, hogy minek a root és megmaradtam a "hagyiományos" sudózós user mellett. Természetesen belépéskor a jelszó megkövetelése. Apukám mondta anno: Járt utat a járatlanért el ne hagyj! ... A root jelszavát is ellophatják gondolom ... akkor lehet a rendszert bedarálni, mielőtt elviszik a bankot.
csixy
printer-driver-gutenprint .... a szemem könnye beszáradt, mire kinyomoztam, hogy máshol ezt sültgalambként mellékelik a CUPS-hoz, de itt nem. De már mekkkvan!!! Igaz, ez még a régebbi szűkebb adatbázis, máshol már bővebb van. De megy ... hurrá.
csixy
[link] , Debiannal tökéletesen együttműködik
Linux Mint esetén már nem jó, csak időpocsékolás belefogni.
A fenti leírás alapján csinálom, egy kis módosítással: a telepített (debian) linux /usr/bin mappájába belemásolom a linux-live kit /Slax/debian11/rootcopy/usr/bin/ 8 darab scriptjét és ezután már jöhet a fent leírt buildelés, ha előtte mindent elrendeztünk. Ekkor érzésem szerint a linux-live egyben Slax is lesz.
csixy
Feltettem a [debian-live-11.5.0-amd64-cinnamon+nonfree.iso] debiant egy külsős HDD-re. Tetszik. Féltem tőle, mert a kezdőben azt írták, hogy jujj Debiant ne, még jó hogy nem mondták, hogy harapós.
Dehát ez így az ölbe tett driverekkel, nonfree kiegészítőkkel majdnem olyan kényelmes, mint a L Mint. Mondjuk engem a Linux-Live hóbortom kényszerített ide mert a Linux Mintből nem lehet rendes Linux-Live konzervet csinálni, mert meghal benne az egér. Érdekes ... az LMDE-ből lehet. Na ezért jöttem , mert akkor lépek egyet , nem bűvölöm a LMDE-t, hanem inkább akkor tiszta debinnal fogok "küzdeni". Már most is reggel óta dobog a RAM-ban egy ilyen Debian konzerv egy felkapcsolt swap partícióval kiegészítve és most ebből írok. Üdv! Ha elakadok, akkor jövök kérdezni. .... A végén itt fogok ragadni.
Fórumok
- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
- Játékkulcsok olcsón: Steam, Uplay, GoG, EA, Xbox stb.
- Dell 14 Latitude 7450 WUXGA 2in1 Touch X360 Ultra5 135U 12mag 16GB 512GB Win11 Pro WiFi7 Garancia
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal, plusz csuklótámaszok
- Apple iPhone 13 Mini 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Precision 7720,17.3",FHD,i7-7820HQ,16GB DDR4,256GB SSD,P3000 6GB VGA,WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Blue -2 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS5405
(Ez a triviális megoldás, de biztos lehet a biosban is valamit mókolni).
