- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 04:47 Téma összefoglaló
McSzaby
McSzaby
Hogy-hogy nem tudom?
Nekem fonos lenne a Samba4 és a Debcsire gondoltam, mint gazdatest
Most Arch alapú rendszeremet legyalulom, az fut a szerveremen otthon és annyiran nem jó, mint a Debian. Szeretnék egy DC-t, LAMP-t, ilyesmit rá és a DC-t legfőképp csak samba4 alól érdemes megcsinálni. Sokat szívtam a 3.x.x.x verziókkal és semmi.. 4-s alatt elvileg mennie kell majd, de előtte kitesztelem virtuálisban. DE lényegében maga a Samba lenne fontos. -
McSzaby
McSzaby
Ne haragudjatok ezért a kérdésért, de valaki meg tudná mondani milyen Samba verzió van a 7-s Debi repójában?
(Szal, ha alaptelepítést dobok fel, semmi repó hozzáadás..) -
McSzaby
McSzaby
Az új Debcsi hányas kernellel forog? Meg mos akkor Wheezy, vagy Jessie a neve?
McSzaby
McSzaby
Abban tudtok segíteni, hogy esetleg a 7-s Döbcsi mennyire lesz jóban a full hd filmekkel?
Keresek valami Debi alapú disztrót, amit szervernek és htpc-nek tudok egyszerre használni.. -
McSzaby
McSzaby
Épp ismerkedek az iptables-sel és akadt egy problémám. Egy alap tűzfalt, iptables szabályokat akartam összerakni úgy,hogy mindent tiltok és utána egyesével engedek át mindent, amire szükségem van. Teljesen jól ment egészen addig, amíg kiszolgáló szerepkörben volt a gép, amin ezt csináltam. Ugye ha kliensként használom az itthoni szerverem, akkor az OUTPUT láncon egy random port megnyitásával kezdeményez kapcsolatot egy távoli szerverrel csak hogy az iptables-ben le van tiltva minden így nem tud kapcsolatot kezdeményezni. Ezt hogy tudnám kivédeni? Lényegében torrentezésnél tűnt ki ez a dolog, mert amint ACCEPT-re raktam a teljes OUTPUT láncot, egyből elkezdett föl-le tölteni... Ha esetleg egyesével kéne tiltanom a dolgokat az OUTPUT láncon, akkor miket ajánlanátok, miket tiltsak?
McSzaby
McSzaby
McSzaby
McSzaby
Az lenne a kérdésem, hogy Debian alól is kezeli az SSH az SFTP kéréseket? Illetve még az lenne a kérdés, hogy a Debian mennyire lenne alkalmas HTPC-Home Server funkciókra, filmnézésre,stb..?
McSzaby
Valaki használ No-ip-t ott köztetek? Mert nálam sehogy se akar menni. Ubuntu-n ment simán, de itt sehogy se akar működni.
McSzaby
Feljebb már tárgyaltunk róla és nem akarok senkit sem felhúzni ezzel a témával (újra), de mindenképp fontos lenne, hogy egy Virtuális FTP-n keresztül Webes felületen elérjem az adatokat, amiket belementek, vagy amiket a szerveremen tárolok. Felhasználó kezelés is kellene, ami lehetőleg könnyen paraméterezhető legyen.
Én ennek a leírásnak az angol változatából próbálkoztam. Nem igazán lett a legjobb illetve mondtátok, hogy a phpmyadmin nem épp a legbiztonságosabb felhasználó/adatbázis kezelő.
Szóval akkor az lenne a kérdésem, hogy akkor tudtok-e ajánlani egy totálisan jó megoldást a problémámra?
McSzaby
McSzaby
McSzaby
McSzaby
McSzaby
McSzaby
Igen, de honnan tudom mikor melyiket kell használnom, ez lenne a kérdés!
McSzaby
Pár tök alap kérdésem, ami lehet néhány embernek nevetséges.Az első: mi a különbség ha \ ilyen per jelet írok és mi a különbség ha / ilyen per jelet írok Linux alatt. Illetve a % jel mit jelent egy parancsnál, vagy elérési útnál.
A másik, hogy samba-ban a következő dolgok mit takarnak, mire kellenek:
inherit acls = Yes
create mask = 0600
directory mask = 0700
store dos attributes = YesKöszönöm!
McSzaby
McSzaby
McSzaby
Tudtok segíteni abban,hogy Debian alatt hogyan tudok hálózati meghajtót létrehozni? Egy olyan fájlmegosztás lenne a lényeg,amit mindenki lát a hálózaton (win gépek is) és ezt mind egy hálózati meghajtón kéne elérni!
Erre van a Samba, vagy hogy tudom megtenni? -
McSzaby
McSzaby
McSzaby
Shorewall-hoz van magyar leírás valahol? Nem találtam... (install,configure,stb..)
McSzaby
McSzaby
Szerintem ez inkább fájlrendszer kérdés. De ha esetleg XP telepítővel próbáltad, akkor az is lehet gond, hogy a SATA merevlemezt nem ismeri fel. Ha előtte látta és a formázások után NTFS-nél sem látja, akkor próbáld meg, hogy Win alatt egy particiónáló program látja-e. Pl.:Minitool Partition Wizard. Ez egy jó program, ha ez se látja, akkor várd meg nálam jobban hozzáértő ember tanácsát.
McSzaby
Csak egy kis segítséget kérnék. Kezdő Debianos vagyok és azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek mik azok az alapdolgok, amiket ismerni kell, telepíteni, beállítani. Gondolok itt FTP,Web-szerver,ssh,sudo, stb.. Tudtok írni egy listát, hogy miket gyakoroljak (be)?Tudom,hogy ezt meghatározni nehéz,mert különböző felhasználási területek vannak, de azért jó lenne tudni pár dolgot, hogy mik az alapok, amit egy Linux rendszergazdának illik/kell tudni kezdő és haladó szinten!
McSzaby
McSzaby
Szerintetek melyik verzió a legjobb? Én még csak az 6-st próbáltam, azon gyakoroltam, de ha már otthoni szerverre fogok rakni, akkor a legjobb verziót szeretném!
McSzaby
McSzaby
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Otthon szeretnék gyakorlásnak egy Debian szervert készíteni. Régi, öreg géppel oldanám meg a dolgot és az lenne a problémám, hogy dinamikus ip-m van otthon egy ppoe kapcsolattal. A hálózat úgy nézne ki,hogy először a router csatlakozna a nethez, hogy a bénázásom miatt minden esetben legyen otthon elérhető internetkapcsolat a családnak. Az első probléma a dinamikus IP miatt a távoli elérés. A routerem ugyan támogatja a DynDNS-t, de ugye az már nem ingyenes, szóval kéne valamilyen módszer,amivel távolról elérhetem a gépem, a saját hálózaton. Ezt hogy tudom megtenni? DNS szerver, vagy milyen módon tudom megtenni? SSH-hoz kéne. -
McSzaby
Na, sikerült beállítani a sudo-t,bár nem volt kis szívás. sudoval mindent elérek, de a roottal még mindig nem enged be. Megadtam minden jelszót. Egyébként valami adt betöltési hibát ír ki a betöltéskor. Kettőnek lehet köze egymáshoz? adt start parancsra csak FAILED szócskát kapom pirosan...
McSzaby
McSzaby
McSzaby
Következő a problémám: Felraktam a Debian 6.0-t Vmware-be,hogy gyakoroljam a Linuxot. Felraktam,akkor még beengedett roottal, de a második indításnál már nem. Az alap felhasználóval beenged bármikor. Gondolom ez azért van,hogy nehezebben lehessen törni a rendszert és ezért nem enged roottal dolgozni. Szóval azt szeretném kérdezni,hogy hogyan tudnék átruházni root jogot, vagy root jogot adni az alap felhasználómnak, az az magamnak?? Lényegében root elérésre lenne szükségem valamilyen módon.
Fórumok
- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
- Milyen egeret válasszak?
- Információáradat a Pixel 11-es szériáról
- TCL LCD és LED TV-k
- Hardcore café
- EU: senki ne használjon Huawei és ZTE hálózati berendezéseket!
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- Razer Cobra Lightweight Minecraft Edition RGB Gaming Egér!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- HP ZBook Fury 17 G8 i7-11800H 32 GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A3000 Garancia
- Remek áron dobozos új Asus Tuf Gaming FX507VV/i7-13620H 16GB 512 SSD Nvidia RTX 4060 144Hz garancia
Meg is csináltam vele az AD DC-t , de még erősen gondolkozom a használatán, mert lassítja a munkát, főleg a bejelentkezés tart sokáig...
