Fulmi
Dell 6420-asom van, es jobb oldalon van 3 gomb a hangero szabalyozo gombok. A billentyuzetem vilagitos benne, de az elobb emlitett 3 gomb nem vilagit. Ez hiba vagy tenyleg nincs megvilagitasuk?
Koszonom,
Fulmi -
Fulmi
SzaboZE
#30420
Köszönöm a gyors választ.
a) VGA probléma: nem oldódott meg, akárhova duktam a szobámban a töltőt.. megnézem majd másik monitorokkal, hátha valami más hibajelenség lesz.
b) HDMI: megoldódott! A monitoron kellett átállítani pár dolgot (AV mode: off, image size: scan).
Üdv,
Fulmi -
Fulmi
Van egy E6420-as gépem windows 8 64 bit-es oprendszerrel, HD 3000-es intel integralt videokarival, driver: intel
9.17.10.3062.Az a problémám, hogy ha egy FullHD (1920×1080 felbontassal) monitorra HDMI kábellel kirakom a képernyőjét a gépnek, akkor minden oldala kilóg a monitoron a képnek... A monitort nem lehet hangolni HDMI bemenet használatakor, de megnéztem egy másik laptoppal is és a set top box-szal is minden rendben volt a monitoron, nem tunik ugy, mintha a monitor lenne a ludas.
A másik probléma az, hogy ha a képet VGA kimeneten viszem és töltőre dugom a gépet, akkor hullamok mennek lefele a monitoron... Megnéztem másik rendes dell töltővel, de azzal is hullamzik. A kábel a sima 1.8 meteres, es minden masik laptopnál jól működik, nincs hullámzás...
Tudtok segíteni?
Köszönöm előre is,
Fulmi -
Fulmi
Egy E6420-as laptopot tervezek venni, de azt olvastam par tesztben, hogy a vga (hd3000) homerseklete konnyeden felmehet (i5 procival) akar 90-100 fokra is.
Ez mennyire igaz, illetve ajanljatok e a gepet osszessegben? Nekem nagyon tetszik es eddig csak dell gepeim voltak.
Koszonom
Fulmi -
Fulmi
SzaboZE
#28043
Koszonom a segitsegeket!
Tudtok ajanlani olyan helyszint, hogy hova vigyem (ami szerviz is, es jol dolgoznak, relativ olcson)? Illetve az alaplap beszerzesi ara hol lehet kedvezo? Honnan javasoljatok, hogy vegyek alaplapot? Neztem ebay-en, de szerintem hongkong-bol nem jonne meg hibatlanul...
Koszonom,
Fulmi -
Fulmi
Segitsegre lenne szuksegem toletek: Youtube-ozas kozben egyik pillanatrol a masikra elkezdett ki-be kapcsolgatni a kepernyo, driver hibakra panaszkodni a Win 7-em, es a vegen ujraindult a gep BSOD-dal. Lefuttattam egy Dell Diagnostics ellenorzest, es vegul Dell Error code: 2000-0334 jott ki. Mellekelek par kepet, hogy azota milyen a kep a gepen:
Dell Error code kep, Win7-kep.Feltoltottem a minidump-ot is: minidump.
A gep maga egy Dell Vostro 1400 nvidia 8400M GS videokartyaval. A driver a legujabb, direkt frissitettem azonnal, hatha az a baja, de nem.
Mit tudtok javasolni a problema orvoslasara? Ezt a GPU-t ki tudom venni az alaplapbol es venni bele egy ujat? Vagy alaplap csere lesz belole?
Koszonom elore is a segitsegeteket,
Fulmi -
Fulmi
SzaboZE
#24248
Amikor külön-külön futtattam, akkor memtesttel még nem sikerült hibát találni (max 1 órát futott, mindkét foglalatban kipróbálva). Csak úgy jelentkezett az egyik modulnál a hiba, hogy azzal fagyott le a gép, és indult újra. Ha tovább futna a memtest, lehet hogy találna hibát annál a modulnál?
Fulmi
SzaboZE
#24242
És van olyan memoria hiba is, amit pl a memtest nem talál meg 30-50 perc futtatás után? Mert én lefuttattam úgy is a tesztet, hogy csak az egyik, ill. csak a másik modul volt benne.
Ezt csak azért kérdezem, mert a memóriák még garanciálisak, és hogyan fogom tudni megmutatni, hogy melyik modul rossz, ha nem tudok memtest-tel bármikor megmutatni, hogy igen, nézd csak, 5 piros sor hiba van...
Köszönöm,
Fulmi -
Fulmi
A segítségeteket szeretném kérni. Van egy 2008. nyári Vostro 1400-asom, 2 * 2 GB AData 800 MHz-s rammal (667-en megy csak), win7-tel és ubuntu-val.
A probléma az, hogy mostanság elég gyakran kék halállal elszáll a windows, és különféle .sys hibákat dobál, vagy csak memória hibára utaló STOP error: * hibákat. Az ubuntum általában kifagy, és a három lock led-ből a caps lock és a scroll lock elkezd villogni. Ilyenkor leállítás után nem is indul el egyből, be sem bootol, megáll kb a boot folyamatának az 1/10-énél. Ha várok egy keveset, akkor aztán nem tudom mitől, de elindul.
Másik számomra érdekes történés, hogy memtestet futtattam minden fajta kombinációra a modulokra és hogy melyik slot-ba legyenek (csak az egyik ebben és abban is, mindkettő megcserélve) és futtatásonként 30-50 perc alatt nem talált hibát. Ez jelentheti azt, hogy nem hibásak a ramok? Egyszer azonban, nem ezen a tesztelős napomon sikerült memtest-tel hibát találni a ramoknál:
[link]Néha ilyen üzenetet kapok a Dell Diagnostics futtatása közben:
[link]Vagy induláskor a következőt:
[link]Mi lehet szerintetek a probléma? Valamelyik modul a hibás, valamelyik slot, vagy az alaplappal lesz a gond? Milyen tesztelést csináljak, hogy ki tudjam deríteni?
Köszönöm szépen,
Fulmi -
Fulmi
Csabee.
#22399
Koszonom, es Neked is kiskaktusz.
Esetleg nem tudtok ajanlani valamilyen helyet vagy embert, akinek lehet ilyen ventije?
Az ebay-s rendelessel nincs semmilyen gond, csak hogy eleg lassan jonne meg. Garancia pedig mar nincs ra sajnos, ugyanis 2008. juniusi a gepem.Koszi: Fulmi
Fulmi
Mostansag elkezdett hangot adni a Dell Vostro 1400-as laptopom procijanak ventije, valoszinuleg csapagyas. Meddig birja ez igy?
Sosem volt meg ilyen problemam, mit lehet ilyenkor tenni? Hazilag ki tudom cserelni a ventillatorat? Ha igen, hol tudnek venni ilyen ventillatort Budapesten? Ebay-en neztem mar, ott 15 dollar szallitassal egyutt. A venti szama YY529.
Barmilyen jo tanacsnak orulnek, koszonom: Fulmi
Fulmi
Egy Dell Vostro 1400-as laptopom van, amiben eddig nem volt BT modul, de utolag most vettem bele egy Dell Wireless 360 Bluetooth Module-t. Bekotottem, a 64 bites win 7-em fel is telepitette egybol egy olyan driverrel, ami utan a Device Manager-ben az Other devices - Bluetooth Peripheral Device sarga felkiallto jellel van feltuntetve, es a leirasnal az all, hogy ehhez az eszkozhoz nincs driver felinstallalva.
Kerestem interneten (a support.dell.com-on is) a BT modulhoz 64 bites win7 drivert, de nemigen talaltam olyat, ami teljesen jol mukodne. Nem tudna valaki elkuldeni a sajat driveret, vagy egy linket adni, ahonnan o leszedte a sajatjat?
A masodik kerdesem, hogy hol lehet beallitani az FN gomb parositasait? Jo lenne megadni, hogy ki-be lehessen kapcsolgatni a BT-t, Wi-Fi-t valamilyen FN parositassal.
Koszonom a segitseget: Fulmi
Fulmi
McLaca
#19032
szia!
van egy dell vostro 1400-as laptopom, amin ket fajta bekapcsolo gomb van. az egyik (a kisebbik) a media directet inditana el egy neki fenntartott particiorol, mig a nagyobbik a rendes bekapcsolasra valo. es azt szeretnem megoldani, hogy a kisebbik bekapcs. gomb ne a media directet akarja elinditani (ugyanis az rajta sincs, letoroltem az o particiojat), hanem mondjuk az egyik particion levo ubuntu OS-t?
koszi: fulmi
Fulmi
sziasztok!
van egy dell vostro 1400-as laptopom, amin ket fajta bekapcsolo gomb van. az egyik (a kisebbik) a media directet inditja el, mig a nagyobbik a rendes bekapcsolasra valo. h ogy lehetne megoldani, hogy a kisebbik bekapcs gomb ne a media directet akarja elinditani (ugyanis az rajta sincs, letoroltem), hanem mondjuk az egyik particion levo ubuntu OS-t?
koszi a tanacsokat: fulmi
Fulmi
SzaboZE
#15023
koszi a valaszt!
ezzel szerintem az lesz a gond, hogy ez a media direct nem teljesen oprendszer, hanem vmi program-szeruseg, mert feltelepiti magat es akar futo win alol is tudod inditani. de egy probat meger.
inkabb ott latom a lehetoseget, hogy van valahol egy program irva valamilyen switch-case vagy if-else formaban megirva, hogy melyik gomb mit csinaljon, ha megnyomodik. ilyen esemenykezeles szeruseg modon. (vagy honnan tudja pl a bekapcs gomb, hogy annak mit kell csinalni?)
nem tudja valaki hogy ez tenyleg letezik vagy csak szerintem igy van?
koszi elore is: fulmi
Fulmi
sziasztok!
tud valaki tippet, hogy hogy tudok radrotozni az "ex" media direct gombra olyan f unkciot hogy egy elore meghatarozott OS-t inditson?
azt szeretnem, hogy a media directes gomb a linuxot, mig a rendes gomb a windowst inditsa.
Fulmi
punk17
#12776
nem kell honositani, de ha nemet baratok vagy mas (de nem te) veszed a gepet, akkor egy tag transfer nem fog artani, hogy a te neveden legyen a gep. ott meg ugyis meg kell adni az adataidat es ki fog derulni, hogy magyarorszagon laksz, szoval ezt ugy is fel lehet fogni hogy "honositottad".
Fulmi
asadasad22
#12748
nekem is ezt irja: System Type: Other_486 V486/__S Rev. 2 FS
Fulmi
herrLeon
#12738
nagyon jo dolog ez, hogy lehet rendelni a dell gyartol. en is igy vettem nemetorszagbol, csak arra kell utana figyelni, hogy honositsatok a garanciat, mert akkor magyar szervizek is tudjak javitani a gepet, ha meg ugy hagyjatok, akkor csak nemetorszagban. es mindenki vorort service vegyen, mert nagyon megeri.
Fulmi
asadasad22
#12723
igen, 600-at tamogat, csak rosszul irtam elobb a 300-zal.
persze, nem azt mondom, hogy keves az a 270, csak ez az N elnevezes nem tul ugyfelbarat, hisz eleg nagy sebessegtartomanyt takar.
Fulmi
asadasad22
#12715
valaki nezze mar meg, hogy ezek az N-es wifik most mekkora sebessegekre kepesek? mert ugye 2 evvel ezelotti DRAFT technologiat is N-es wifi alatt arulnak... az igazi n-es wifinek, ugyebar 300 mbitet kene takarnia, na jo 150-et is lehet mar annak hivni.
Fulmi
DasH_001
#12686
sajna nekem gozom sincs, de mi lenne, ha itt is megprobalnad?
Fulmi
Duke11
#12683
szerintem emiatt nem fognak szolni, nekem nem szolt a magyar szerelo, amikor kijott, hogy miert szedtem szet a proci huteset...
ez nem tudom milyen garitipus, ugyhogy nem tudok segiteni neked. az NBD garinak az a lenyege, hogy 24 oran belul javitjak helyszinen es addig nem megy el, amig meg nem javitotta. szoval ennel kb. 2 orat kell nelkulozned. a tiednel, ha elviszik a gepet, akkor gondolom joval tobb ideig. ha felhivod oket mindenkepp kerdezd meg, de az is egy jarhato ut, hogy e-mailezel veluk. (nekem is nemet gepem van es en inkabb e-maileztem veluk es gyorsan valaszoltak, segitettek).
hajra hajra, jo supportja van a dell-nek szerintem!
Fulmi
Duke11
#12678
garanciaban szerintem javitjak, ha meg garis. ez ugy mukodik egyebkent, hogy felhivod a dell nemet kek szamot (+49 69 9792 7200) es ok felvesznek egy Meldungot a problemad megosztasa utan, majd inteznek neked egy hazhoz kimeno szervizest (ha NBD = vor ort service garid van).
Fulmi
premete
#12153
koszi az infot, ennyiert nem veszek, inkabb hasznalom a mostani usb-st...
egyebkent hasznalta mar valaki ezt a mediacentert? mert igaz hogy en felraktam ra de meg egyszer nem inditottam onnan csak amikor valaki hasznalta a gepemet es veletlen azt a gombot nyomta meg a bekapcsolo helyett.
Fulmi
Fulmi
haliho!
Dell Wireless 355 Bluetooth Module (Bluetooth 2.0 + EDR)-t nem tudja valaki hogy hol tudok kapni? a disztributorok akik a dell oldalan vannak megadva nem tudnak.
es ha veletlenul is talalnek egy ilyet mi kellene ahhoz hogy mukodjon is? hany vezetek, miket nezzek meg a gepemben hogy nem kell-e hozza meg valami plusz dolgot megvenni. vostro 1400-asrol van szo.koszi a helpet: fulmi
Fulmi
sziasztok!
1 honap mulva lejar a vostro 1400-asom NBD garanciaja es szeretnem meghosszabbitani. kaptam arajanlatokat is a kovetkezo szervizektol: getronics, humansoft, dunaelektronika es hrp.
ti melyiket ajanlanatok? vagy mivel dell garanciarol van szo, mindenkinek meg kell felelni egy bizonyos szintig es lenyegtelen hogy kinel veszem a garanciat? egyaltalan attol a cegtol jon ki a szervizes ha gond van, akinel megvettem a bovitest?
valaszotokat elore is koszonom: fulmi
Fulmi
Csak le akarnak huzni, minden ingyenes.
Kitoltod ezt a papirt: Tag Transfer Request Form, visszakuldod arra az e-mail cimre, ami a fajlban van. Megvarod mig visszaigazolnak e-mailen, abban lesz egy tablazat es benne egy Hungary telefonszam (Dell Magyarorszag). Azt felhivod, elmondod a hibad, Service Tag-ed es masnap jonnek is ki.
A humasoftot mindenbol ki kell hagyni, egy nyomorult ceg, irtam is nekik... (A Getronics-tol fog jonni szervizes).
Fulmi
Na megoldodott a problemam, ugyebar nekem van kulfoldrol gepem es a hdd-m kattogott, emellett pedig nagyon sok bad sector volt rajta. Vegulis a kulfoldi gepeket (amik eleve NBD garival rendelkeznek) is 24 oran belul javitjak, hazhoz jonnek, ingyenesen.
A 160 GB-s Samsung helyett Seagate-t kuldtek Irorszagbol. Erdekesseg hogy tegnap del korul jelentettem be a hibat es a HDD ma reggelre mar itt volt es ezt szeretlek be, van egy 24 oras beszerelesi hatarido, ha azon kivul szerelik be, akkor a Dell nem fizet semmit (szervizdij, alkatresz, kiszallasi dij, semmit). Szoval nagyon popec ez a rendszer, mindenkinek ajanlom a Dell-t, ennyire osszeszedett profi szervizelest nem igen tapasztaltam meg Magyarorszagon, Nemetorszagban persze ez mindennapos.
Fulmi
tkazmer
#9655
"nem talalom a garanciajegyet.. szerintetek csak service tag alapjan beveszik?"
be, mert ha azt beutik a g epbe a szervizben akkor kiirja h milyen gari van ra, hol lett vege stb kinek a neven van.
ui: hivd fel az osszes ceget, a kfki gyorsan el fog kuldeni meg az smt is. humasofnt meg dunaelektronika segitokesz.
a te geped kulfoldrol szarmazo? -
Fulmi
Ebbol ugy derul ki hogy ez csak egy sima alkatresz gari, vagyis barmelyik orszagban is vagy, csak az alkatresz lesz ingyen, szervizdijat meg hasonlok teged terhelnek (persze csak ha igenyled).
Ha nem a te neveden van a service tag akkor mindkeppen csinald meg azt hogy atviszed a sajat nevedre, ezt egyszeruen megteheted, kitoltesz egy formanyomtatvanyt es elkuldod a megadott e-mail cimre, kb. 5-6 ora alatt meg is csinaljak. link.
Mostanra kideritettem hogy itthon is olyan szolgaltatast kell hogy kapjak mint amilyet kulfoldon kapnek. Szoval no para, aki kintrol akar gepet rendelni.
Fulmi
Talan par kerdesedre tudok valaszt adni:
1) Nekem regebben egy Clevo gepnel volt zizeges, ami a procibol jott, nem tudom mi lett vele mert eladtam, de lehet hogy nalad mas miatt van.
2) Nekem a HDD-m kattog, tonkre fog menni. Nincs valami hibaja a gepednek? Bekapcsolas elott nyomd az FN-t es ugy kapcsold be.
4) Ugye energiatakarekossag.
5) Szervizdijat gondolom neked nem kell fizetni, de mielott belerakjak a sajat RAM-jukat kerdezd meg hogy milyet raknak bele es mennyiert. Lehet hogy jobban jarsz ha te magad veszed meg, odaadod nekik hogy rakjak bele a mostani kettot meg eladod.
6) velemeny. Neked ez a garid van gondolom: NBD.
Kiszállási díj Budapesten (szervizmérnök, rendszermérnök) 7.000 Ft
Kiszállási díj, vidékre (oda-vissza értendő) 130,-/km -
Fulmi
ArrayOfLilly
#9598
humansoft
Fulmi
iversonpeter
#9555
nekem angol es nemet van, en tudnek a segitsegukkel rendelni neked... persze egy kis szazalek nekem ezert
Fulmi
tomer74
#9551
haho!
alkatresz gari ugyebar van, meg ha fizeted a szervizdijat, honositasi dijat akkor van. vagy ha bovited a garit akkor is lesz. csak ez ilyen felmegoldas a kulfoldi gari ugy tunik de meg nem mondok biztosan semmit majd hetfon korbe telefonalok, es akkor minden kiderul.
Fulmi
iversonpeter
#9548
szia!
na akkor megmutatom hogy ezen is van ékezet. át kell állítani csak a billentyűzet nyelvét magyarra. egyébként én amikor pc gépeztem akkor sem használtam ékezetet zirka 4 éve szóval lehet hogy valahová nem rakok ahová pedig kéne
mondjuk most kezdtem el jobban beleasni magam ebbe a temaba, hogy gond lett. a leendo service tag-edet majd at kell hozni magyarorszagra amit ezen az oldalon lehetne megcsinalni, azonban a bibi hogy magyarorszag nincs a "New Owner Information" alatt, mivel orszagunk EMEA orszag vagyis az ertekesites disztributorokon keresztul tortenik. ezert ki kell tolteni egy ilyen request formot. na itt jon az elso lehuzas, mert humansoftnal 10000 plusz afa hogy ezt megcsinaljak. de ebben a form-ban ezt irjak: "Please mail to EDB_DELL_Tag_Transfer@Dell.com once completed – Thank You" szoval lehet h ki kene hagyni az itthoni disztributorokat mivel ugy tunik - sot biztos - hogy a tagtransfer ingyenes. jo ha ez megvan akkor mar itthon is tudjak javitani elvileg - vagyi fognak kapni ingyen alkatreszt a tonkrement helyett. a kovi atveres -szerintem- hogy szervizdijat akarnak velunk fizettetni, de ha jobban megnezed ezt tag transfer policyt akkor ezt olvashatod benne:
"2.2 Service availability upon transfer into a new location
2.2 .1. Transfer into or between EMEA Indirect Countries where Dell Branded Services (DBS) are available: EMEA Indirect Countries where Dell Branded Services (DBS) are available: Bahrain, Bulgaria, Hungary, Israel, Kuwait, Oman, Qatar, Romania, Russian Federation, Saudi Arabia, Slovenia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates
Collect and Return, Complete Care, Same Day, 247 and Parts Only service contracts are NOT available for transfer. There will be additional costs for these service contracts in the EMEA Indirect countries where DBS are available.
Subject to availability of the Service in the end destination:
• Systems that had NBD (Next Business Day) or RTD (Return to Depot) service contracts in original country of purchase, receive the same level of service in EMEA Indirect countries where DBS are available.". alapbol minden dell vasarlo - kulfoldon - NBD-t kap szoval en is ezt kaptam, eme iras alapjan pedig itthon is ilyen szintu szolgaltatast kell kapnam mint amilyet kint kapnek, kint pedig ingyenes lenne mivel mar beszeltem a nemet dell support teammel es ingyenes javitanak avagy kikuldenek az uj alkatreszt en meg kicserelnem. most az lesz a kovetkezo lepes h hetfon felhivom az osszes hazai disztributort es megtudakolom hogy mi a teendo ilyenkor. eddig mindenki azt mondta hogy szervizdijat kell fizetni, azonban en nem akarom hogy szervizben csereljek en is meg tudom csinalni. a tag transfert is felhozom hogy miert kellene nekem "Az adminisztrációs költség - Tag Transfer díja - 9500 Ft + Áfa" megfizetnem amikor csak egy e-mailt kell nekik is kuldeniuk ami ingyenes.tevedesben elsz, magyarorszagra nem fog neked egyik kulfoldi dell kepviselet sem kuldeni gepet, mar regisztralasnal sem lehet magyar cimet megadni. azert kell kulfoldi ismeros mert megadod az o cimet, kiviszik neki, majd feladja neked es 3-4 nap alatt megerkezik a lakhelyedre.
Fulmi
#9546
Koszi a segitseget!
Ugy tunik hogy a nemeteknel nem modi kezikonyvbe ezt beirni. Neten keresem de nem nagyon talalom, mondjuk a Dell Support Team nekem ezt a linket kuldtek, es mondtak hogy magam is cserelhetem, gondolom akkor ezek azok az alkatreszek amiket lehet hazilag is cserelni: link
Fulmi
Jo, csak mert a Humansoftnal van ket dolog is ami nem tetszik. Megirtam hogy erdeklodnek mit lehet ilyenkor tenni, a garanciabovitest nem is ajanlottak csak a szervizdijat ami 12 500 korul van naluk, emellett meg kell fizetni Tag transfer dijat is ami megint 12 500. Ha egy ev hosszabbitast csinalok akkor 7000 meg 12 500...
Az lenne a kerdesem ha magamnak szedem szet a gepet es cserelek benne valamit akkor ugrik a gari? Gondolok arra hogy en csak az alkatreszt kernem el a szerviztol majd en Clonozom a meghajtot es beepitem magamnak, ugy ingyen lenne.
Fulmi
iversonpeter
#9533
Haho!
En dell.de -rol rendeltem gepet kb. 1 honapja, meg vagyok vele elegedve azonban a vinyoja be fog szarni es most probalom a garit intezni....
1. mindenfelekepp erdemes rendelni mert sokkal olcsobb (135bol jott ki nekem postaval, az itthoni 250 helyett). vam nincs ha eu-bol rendeled, posta koltseg van (en DHL-t hasznaltam, 24 Euro biztositassal).
2. dell.hu-t megnezed, vannak viszonteladok, naluk lehet erdeklodni, szervizdijat fizetned kell, alkatresz ingyen van, vagy garanciabovitest csinalsz es akkor minden ingyen van (1 evre 7000ft, 2 evre 9000ft)
3. nem szallitjak hazhoz, csak az adott orszagban szallitjak ki, kell lenni egy ismerosnek aki elkuldi neked.
4. magyar bill nem lesz, max. itthon kicserlteted, 10000ft korul van. (de minek magyar?...) -
Fulmi
#9524
bontobol, hasznaltan, mashonnan nem igazan lehet szerezni joaron. cpu-t erdemes lehet cserelni, de nem igazan ertem hogy miert kell az illetonek cserelni ha T2400-a van ami 1833 MHZ, Fsb 667 Mhz, clock multiplier 11, 2 mb l2 cachel, ez egy eleg jo szerintem, a baj csak az lehet h 32 bites, de nem hinnem hogy pont 64bites op. rendszert akarna. vga-t pedig en nem igazan cserelnek, mert az draga nagyon. inkabb amikor veszunk egy gepet akkor koltsunk ra kicsivel tobbet, de ez az en szemelyes velemenyem.
Fulmi
CsatiZsol
#9514
Ezt a procit kicsit konkretizald, jo lenne egy tipusszam es akkor az alapjan itt meg tudod nezni a foglalt (socket) alapjan h milyen procik vannak meg
ez egy elvileg nagyon jo vga ami benne van MXM III-as szoval nagyon sok vgaval bovitheto aminek a csatlakozasa MXM III, esetleg meg a hutesre kell figyelni. par MXM III vga: 7900GS 512MB. X1800.x1900. a vga-kat ossze tudod haszonlitani ezen az oldalon.
Fulmi
#9509
huuu ezt az oldalt nem talaltam meg
pedig akkor nem is kellett volna feltenni a kerdesemet. a dellen en is nezelodtem de ott nem mondtak h ki kell kapcsolni az energiagazdalkodast, bar 1 mbpsre igy is lemegy csak amikor kihasznalom a netet akkor engedi a gyorsabb sebesseget is.
remelem nem csak idoszakos orom ez
koszi!
Fulmi
a humansoft mennyire megbizhato? mert nekem nemet dellem van aminek a garija nem teljesen ervenyes itthon, ezert garanciabovitest kell csinalni aminek az arai:
3Yr ProSupport for End Users and Next Business Day OnSite
Service
1,00 db 12 400,00 12 400,002Yr ProSupport for End Users and Next Business Day OnSite
Service
1,00 db 9 980,00 9 980,001Yr ProSupport for End Users and Next Business Day OnSite
Service
1,00 db 6 480,00 6 480,00tobbi cegtol meg nem kaptam ajanlatot de ez eleg jol hangzik, nekem egy evre kene csak, vkinek volt mar dolga humansofttal?
Fulmi
dellelverve
#9484
Első kérdés igazam van-e, hogy ha 677MHz-es memóriát kértem elvárható-e, hogy a SZAKSZERVÍZ olyan gépet adjon, ami ezt korlátlan képességekkel futtatni képes?
szerintem nem, amilyet rendelsz olyat kapsz. en nemet dell.de -n rendeltem gepet online modon, senki nem mondta h hekas haver, ennek az fsb 800 de te 667esramot kapsz bele, lehetne bele 800as is. en ezt lattam es tudomasul vettem h csak 667es rammal lehet rendelni, 800assal nem, pedig a cpu tudna hajtani a gyorsabb ramot is.
olyan vilagot elunk hogy mindenhez ertenunk kell ha nem akarod h atverjenek. ez ellen nem lehet mit tenni, torodj bele h atvernek vagy tajekozodj elotte.
a szervizdijrol meg csak annyit hogy ott huznak le ahol lehet, en is ezt tennem ha ez az en zsebembe menne...
hogy milyen volt az eredeti konfig azt a service tag segitsegevel barmelyik dell hivatalos oldalon ki tudod deriteni ami jo esetben a gep aljan talalhato.
Fulmi
vki lenne olyan kedves es megnezne hogy mi tortenik akkor ha az FN-t nyomva tartva kapcsolja be a gepet, majd vegigmegy a teszt (a memoria ellenorzest nem kell vegigcsinalni mert 30 perc!) es utana kijon a dell diagnosticos kerdes hogy nyomja meg vmeik gombot a folytatashoz na ott tovabbnyomjatok akkor nektek elindul vmi? mert nekem ez jon ki de nem indul el a test progi.
koszi
Fulmi
Fulmi
az akksis valaszokat koszi, tenyleg faszan mutatja hogy mennyire van feltoltve
a wifi meg mindig nem jaavult meg. a router ismeri a b/g-t a kartya meg a/b/g-t szoval tuti mukodnie kell, elozo notimban is ilyen kartya volt azzal mukodott, szerintem itt a vista korlatoz be vmit de meg nem tudom hogy miert.
Fulmi
haho!
tudnatok segiteni? ket kerdesem lenne:
a) ha wi-fin netezek akkor miert csak 1.0 mbps a sebesseg? a router kb 5 meterre van, a jel is kivalo es 5 megas netem van, nem egy. nem tudjatok hogy lehet beallitani hogy hasznalja ki a teljes savszelt?
b) az akksimon a bekeretezett cuccok azok ledek es kellene vilagitaniuk valamikor?
koszi a segitseget: fulmi
Fulmi
#9410
Vostro 1400, nem kell semmit allitani, mivel az FSB 800 szoval siman 800an fogja futtatni, vagyis nalam mar igy futtatja. Eredetileg nekem 2 x 1024 667 volt mint minden Dell gepet azzal arulnak. Mindenfelekeppen gyorsabb, foleg hogy 4 GB, azt nem tudom hogy ha 2 x 1024 800 lenne benne mennyivel lenne gyorsabb, de hiszem hogy picivel biztos.
Fulmi
dunaelek
#9399
NE hulyitsed mar szegeny gyereket: 87 WHr 9-Cell Lithium-Ion Primary Battery for Dell Vostro 1510/ 1310 Laptops.
Fulmi
haho!
egyiket sem tudom telepiteni a vostro 1400-asomra, miert?
Intel - Application
Applies to:
Turbo MemoryIntel - Driver
Applies to:
Applies to:
Matrix Storage Manager - Notebooks -
Fulmi
Polcrendszer
#9367
Nem annyiert veszi az ember kulfoldon mint itthon, hanem olcsobban. Az en Vostro 1400-asom 135 volt, mig itthon van vagy 220...
Fulmi
ki mit tud az uj dell studiorol?
tudok hozni vkinek ha kell.
Fulmi
Polcrendszer
#9358
Ha ujat akar vki venni akkor csak 1510et vehet kulfoldrol 1500at nem gyartjak mar..
Dunaelektornikas arakrol meg cask annyit hogy amennyibe kerul afa nelkul kint annyibol jon ki afaval meg szallitassal...
Fulmi
kolivanov777
#9323
Ezzel a VGA-val nem sok mindent lehet kezdeni, ezen a linken ossze vannak hasonlitva a noti GPU-k, az X3100 a 96-ik.
- Diablo IV
- Xiaomi Mi 9T - a túl jó Redmi
- Gaming notebook topik
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Linux Mint
- Yettel topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Dell Latitude 7440: i5-1335U/16GB /1TB SSD/14" FHD+,IPS,Matt/Win11 Pro
- ASUS ROG Strix SCAR 18 (RTX 4090) Kiváló állapot Garancia 2026 novemberéig
- Lenovo ThinkPad T14 Gen3:i5-1245U/16GB/256GB NVMe SSD/14"WUXGA,IPS,Matt/Win 11Pro
- Lenovo ThinkPad T15 G1 laptop i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 1 év garancia Magyar billentyűzet
- Dell Pro 14 PC14250 14" FHD+ IPS érintő Ultra 5 235U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 6GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- GEN5!!! 14/12GB/s 1TB Gen5x4 NVMe SSD, 1 év gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4480
- Apple 20W USB-C gyári hálózati adapter (md3j4zm/a)
nyugodtan
