Hello! Ma megjött az új SSD-m a Latitude E5430-as gépembe, feltettem a Win10-et és az ujjlenyomatos regisztrációnál azt írja, h az adott ujjam már regisztrálva van egy fiókhoz (jobb mutató esik kézre leginkább) és próbáljam másikkal, amivel megy is. Neten talátam egy srácot, aki ugyanezt kérdezte a Microsoft oldalán, ugyanilyen gép esetébe. Ott le is rázták azzal, hogy a Dell-t keresse, pedig szerintem maga az olvasó teljesen jól működik, a problémához nem sok köze van a Dell-nek. Ugyanazzal a fiókkal léptem be, amivel a korábbi rendszerbe is, mindent szinkronizált is onnan. Mi lehet ez és mi lehet rá a megoldás?!
qwertly
#60889
Jó kis gép, nekem is majd lassan érne egy új, maradok ennél a szériánál. Szerintem simán eladhatod a jelenlegi adattárolót, upgradelhető alkatrész, nem jár garanciavesztéssel, ha kicseréled és szerintem garanciáztatás esetén sem kell "felmutatnod", hogy megvan még.
Egyébként ugyanúgy van m.2-es SSD-hez mobil rack, mint bármelyik másik merevlemez típushoz, bárhol tudsz venni.
Latitude E5430-as gépemről lekopott két gumitalp, megy mindenfelé a gép. Ebay-en találtam gyárit, de baromi sokára ér ide. Arra gondoltam, hogy veszek rá öntapadós gumitalpat itthonról, de mivel vidéki vagyok, nem igazán jön ki gazdaságosan (4db ~100Ft/szállítás 1500 pénz). Hol kaphatok szerintetek ilyet egy vidéki kisvárosban? Lakásfelszerelésben, számtech boltban?!
Köszi! -
Hello! A Latitude E5430-as gépemen bekrepált a jack csatlakozó. Pontosabban csak a rákötött eszközök jobb csatornája szól. Van egy primitív USB hangkártyám és egy ilyen elosztót használva is működik, de gondolom érthető, h ha nem muszáj, akkor ezeket nem hurcolásznám magammal ill. ugye kilógnak a gépből ... szóval értitek ... Lehetne-e valamit csinálni a csatlakozóval? Cserélni, javítani lehet ezeket?! Köszönöm!
Utólag már mindegy, de én tapasztalatból mondom, h BIOS-t nem érdemes frissíteni, ha egyébként nincs probléma, amit megoldhatna a frissítés. Én beleszaladtam és azóta a Latitude E5430 a HDD környékén nagyon melegszik. Az ott lévő HDD a HDSentinel szerint közel 50 fokon üzemel, ami előtte harmincegynéhány volt. Downgrade nem lehetséges sajnos arra a verzióra, ami eredetileg rajta volt.
Hello! Haver Inspiron 5558-as laptopjába kellene új akksi, de amíg az én Latitude gépemhez rengeteg kiszerelés van, addig az övéhez csak a gyárit és a gyárival megegyező méretű utángyártottat találtam. Lehetséges ez vagy csak nem jó helyen kerestem?! Google nem igazán dobott ki mást. Köszi!
Köszi! Szétszedős videókat én is találtam, ill. azok nélkül is szétkapom a gépet. Ugyanakkor egyikben sem láttam olyat, h a touchpad gombjait ki lehet-e kapni. Ha nem, akkor viszont ezért nem bontom szét a gépet. 99%-ban van egér nálam, ill. a pöcökegér gombjait is tudom használni, csak azok nem állnak annyira kezemre.
Hello! Dell Latitude E5430-nál a touchpad két gombja szinte egyszerre mondta be az unalmast. A jobb gombot, ha erősen lenyomom, akkor működik, de a bal nem reagál semmire. Megpróbálnék egy tisztítást, de nem tudom, h ezeket ki lehet-e pattintani úgy, mint a billentyűzet gombjait?! Köszi!
Hello! Latitude E5430-as laposom billentyűzetét tisztítottam és a Page Up billentyű alatti kis műanyag olló kisebbik részéről letört egy kis pöcök, így most nem a legstabilabban áll a billentyű. Tudna-e valaki segíteni, hogy honnan tudnék beszerezni ilyet?! Esetleg mi ennek a hivatalos neve magyarul, angolul, ebay-en is utánanéznék. Természetesen ha van valakinek ilyen elfekvőben, azt is megboltolhatjuk. Köszi!
ps: laptopszervizeknek írtam, de nem postázzák ki, mert szerintük (biztos így van, nem tudom) azonos típuson belül is eltérhetnek ezek a kis bigyuszok. Ezért pedig nem utaznék fel Pestre.
somasz
#55885
Köszönöm! Ennél kell valamit forrasztani vagy csavarozni, összekapcsolni. Nem vagyok totál láma, mert WWAN kártyát meg második HDD-nek keretet építettem már be, de azok nem is igényeltek nagy szaktudást. Forrasztáshoz meg nincs eszközöm.
Egyébként ma már szólt rendesen, nem tudom mi lehet a baj. Egyszerű rendezvényeken szoktam hangosításhoz használni a gépem és elég kellemetlen lenne, h egy ilyen alkalommal nem szólna. Egy USB hangkártyám viszont van, úgy néz ki viszem magammal.
A gép bal oldalán lévő két 3.0-ás USB-t lehetne hasonló módon cserélni?!
Dell Latitude E5430-nál valszeg tönkrement a jack csatlakozó, mert akármit dugok bele, csak az egyik fele szól. Lehet-e ezzel valamit kezdeni vagy ez így cs*cs?!
thotzoltan
#55273
Az én gépem egy Latitude E5430, AHCI és Legacy boot van beállítva, így működik számomra teljesen megfelelően.
Feltettem Legacyban, most teljesen jó. Az UEFI-hez ha jól látom külön speckó telepítőt is kellett volna csinálni a meglévő szoftverből ill. állítgatni néhány dolgot. Na, majd ha a terveim között szereplő új SSD meglesz, akkor utánanézek ennek jobban. A gyorsabb boot, ami nem lenne rossz, nem tudom, h ténylegesen működik ez vagy csak elvi dolog?
Köszönöm a hozzászólásokat!
Nem tudom, h mit akar, de gyakorlatilag megfi**ott tőle a gép. Akárhányszor választottam az újraindítást a diagnosztika utána, ugyanúgy hibát jelez és diagnosztikát készít. Volt ott több opció a helyreállításnál, de egyik sem segített.
Ne tegyem fel az Avastot? Valami ingyeneset jó lenne, amivel nem szívat meg!
Hello!
Van itt nálam egy Dell Inspiron 5559, vatta új gép. Tettem bele egy Samsung SSD-t, tisztaszoftver.hu-ról származó Win10-et telepítettem. Elképzelhető-e, h az Avast Antivirus ingyenes verziója olyan hibát okoz, h valamiért automatikus javítással indul a gép újraindításkor?! Amikor először csinálta, először a gép alaphelyzetbe állítását végeztem el. Elkezdtem újratelepíteni a programokat, egy újraindítás után megint csak a fenti probléma lépett fel. Újratelepítettem, majd először feltettem a Radeon drivert, Officet és néhány programot. Mindegyik telepítés után újraindítottam és jó volt. Ahogy feltettem az Avastot és újraindítottam, jelentkezett a fenti hiba.
Ha nem, akkor mi a franc lehet a baj?! Nem indítottam el a gépet, Linux volt rajta. Egyből beletettem az SSD-t és elkezdtem telepíteni.
Maximusz
#49491
Nekem is DW5560 HSPA+ kártya van a gépben. Én beszereltem, feltelepítettem a drivert és működik. Ezen felül én nem állítgattam semmit. Úgy nézem Win10 alatt viszont a szoftveres része meghalt, pedig 8.1 alatt az is ment rendesen. Szóval nem igazán tudok mit javasolni, esetleg próbáld meg azt a drivert, amit belinkeltem, nekem is az van fent.
A legfrissebb Dell XPS 13 létezik-e magyar billentyűzettel?! Eddig egyetlen boltot találtam, ahol azt írták a bill.-nél, h "magyar (nem matricázott)".
Egy kis beárazós információ kellene. Haver Dell laptopja kimúlt, 50 körül csinálták volna meg, de mivel egy jó 5-6 éves gépről volt szó, nem költött rá. Amit lehet felhasználunk belőle, én pl. megvenném a tápkábelt, mert jó az enyémhez. Mennyit érhet egy ilyen cucc?!
Korábban már meg lett itt állapítva, h valószínűleg túlhajtottam a Latitude E5430-as laptopom két USB 3.0-ás portját, mert a WD My Passport Ultra külső merevlemezemet nem tudják meghajtani.
Lehet-e ez olyan hiba, amit garanciában javítanak vagy kezdenek vele valamit?!
SzaboZE
#46902
Nem azt írtam, h a HDD-t melegíti, hanem az a terület melegszik kegyetlenül a korábbiakhoz képest és így az ott lévő HDD-nél is komoly hőmérséklet emelkedést jelez a Sentinel.
Természetesen egyik HDD-nek és SSD-nek sincs semmi baja, amit oda betettem. Nem mellékesen HDD nélkül is erősen melegszik az a terület. Jelenleg a 09-es van fent, ami mellett a HDD-t 45-46 fokra melegíti fel a gép. Az ennél frissebbekkel még komolyabban melegszik azon a területen és 50 fölé melegszik a HDD. Azt is tapasztalom, h amíg a 09-nél rég bekapcsol a venti és dolgozik állat módjára, addig a frissebbekkel meg se mozdul, miközben már tök forró a gép alja. Ezért is szereztem be a már emlegetett laptop hűtőt, amire a sajnálatos BIOS frissítés előtt semmi szükség nem volt.
SzaboZE
#46883
Nálam a BIOS frissítése után komolyan melegedni kezdett a gép alja a HDD-nél. Alapból 37-38 fok volt az, amit a Hard Disk Sentinel jelzett, a frissítés után 53 volt a max. Tehát nálam nem volt szerencsés frissíteni és a későbbi verziók sem ill. a legrégebbi visszatöltése sem tette helyre.
SZIGMA
#46871
Elnéztem kissé, valóban MB. Viszont a Kingston egy alap cucc, többféle 3.0 pendrivot csinálnak, ez egy DataTraveller G4.
Nem látok plusz érzékelőket.
Viszont ezek szerint ez a WD megf***athatja a portokat? Nem is érdemes akkor másik gépen megpróbálnom? Esetleg ha vennék dupla csatlakozós 3.0-ás vezetéket hozzá?
SZIGMA
#46868
Ez is érdekes, mert a 3.0-ás pendrive-om egyáltalán nem, a WD pedig 5-6 kbyte/mp-cel másol lassabban a hűtő adapterébe dugva. Tehát a pendrive ugyanazt az értéket hozza, mint egyébként, a WD pedig minimálisan lassabb.
Ha 2.0-nak látja, akkor hogyan tud ugyanolyan sebességgel másolni, mint korábban?
(A Kingston 3.0ás pendrive-om 39-40kbyte/mp, a WD 45-50kbyte/mp-cel működött/működik a 3.0-ás portokon)
tylerddd
#46866
Képzeljétek, most az történt, h a DeepCool lapotop hűtőmet bedugtam mindkét 3.0 portba, majd ebbe a HDD-t, valahogy így és egyből csatlakozott a merevlemez.
Na most ez mi lehet? Ha a laptop csatijával lenne a baj, akkor mást sem lenne szabad felismernie. Ha a HDD gyári kábelével lenne a gond, akkor meg a HDD-t nem lenne szabad minden más portnak felismernie.
SzaboZE
#46860
Az okoskodást arra értem, h valami Micro-B csatlakozó van a HDD oldalán. Akkor most vehetek ilyet, ráadásul duplás verziót vagy a már meglévő dupla USB-s kábelemhez kell anya, h a WD-hez adottal tudjam használni. Aztán lehet, h nem is ez a baja :/ De az anya-átalakító ára nem vészes, azt bepróbálom azért.
SzaboZE
#46856
Azt nem értem, h akkor ugyanazok a portok miért hajtanak meg vígan külső optikai meghajtókat vagy más külső, 2,5"-es merevlemezeket?! A WD meg kiad egy olyan meghajtót ezek szerint, ami nem hogy nem tud menni 1db USB portról (miközben csak okoskodva, külön kábellel + USB anyával lehet 2 portra dugni), még tönkre is vágja azt?! A WD oldalán is azt írják, h nincs szükség külön energiaforrásra, mennie kellene 1db USB portról.
Köszönöm egyébként, h próbálsz segíteni!
Adott egy Latitude E5430-as gép, ami jó ideje nem komálja a WD My Passport Ultra külső HDD-met, de csak a két 3.0-lás USB-n. A másik két, 2.0-lás porton megy. A 3-as portokkal egyébként nincs baj, pendrive-ot, egér stickjét fogadja, működik.
Először semmi gond nélkül ment, villámgyorsan. Aztán semmi. Rádugom, működik elvileg a lemez, de nem látom sehol a HDD-t a gépen. A két port közül viszont az eSATA kombóssal működik néha napján. A WD-re is gyanakodtam, de ma a kolléga ugyanilyen típusú, csak kisebb tárkapacitású merevlemezével ugyanez történt.
Mi lehet ez és mivel lehetne orvosolni? Milyen drivert nézzek?
- MIUI / HyperOS topik
- Milyen routert?
- BMW topik
- Metal topik
- Formula-1 humoros
- Androidos tablet topic
- HP EliteBook 840 G6 - i7-8665U - 32 GB ram, 512 GB NVMe ssd
- HP EliteBook 840 G7 i5-10310U - TOUCH 16GB RAM 512GB NVMe világítós billentyűzet, üzleti laptop
- Lenovo X240/X250, Fujitsu S904
- LENOVO ThinkBook 13s G2 ITL i5-1135G7/16GB RAM/512GB SSD/13.3" FullHd laptop
- Lenovo Legion 5 RYZEN 5 6600H RTX 3050Ti 4GB 16 GB DDR5 512 GB SSD FHD 165 Hz Magyar bill Gari
- Apple iPhone 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- Yurbuds Ironman fülhallgató
- áthajtós érintős 360 szinteÚJ Dell 16 Plus 2-in-1 Ultra 7 258V INTEL Arc 140V 32GB 1TB SSD 16QHD+
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Feltettem ingyenes Bitdefendert, ezzel is a korábban leírt az eredmény.
Elvileg
