Rocko007
FehérHolló
#15198
Everestet én se szeretem, minden alfunkcióját lehet más alternatívával kiváltani. A monitoring rendszere nem jön be.
Rocko007
eastsider
#15175
Ajánlom figyelmedbe:
Studio 1537angolul van, remélem, hogy nem okoz gondot.
Nekem időtállóbnak tűnik a studio, jobb anyaghasználat... ha tudod, nézzd meg élőben mind a két gépet. Már látni fogod a különbséget.
Rocko007
Bluegene
#15143
inspiron<vostro<studio<studio xps=xps<latitude ha jól gondolom a minőségi sorrendet.
milyen felhasználásra lenne a gép?
a zajos az relatív, kategóriáktól függ. Nekem az sxps-em teljesen passzív 2,4 GHz-ig... kis beavatkozás után. erősen ajánlom, hogy menj el egy boltba, ahol van i3-as inspiron, és vigyél pendrive-on pár tesztprogramot, hogy meglásd, hogy megfelel-e neked. én pécsről vettem a gépet, a laptopszalonból, akár még fel is robbanthattam volna a gépet kipróbálás néven.... -
Rocko007
A hétvége eredménye:cpu 2760 vga oc: 850/996 3D mark 06: 8210 pont.
Rocko007
Dell Inspiron 6400-as géphez keresek látatlanból DVD-írót. Ha jól gondolom, akkor bármelyik versenyző bemehet helyére, amelyik sata-s?
Köszönöm!
Rocko007
asadasad22
#14848
fizikailag egy a kettő, csak az 50-es kisebb órajelen. Sokkal alacsonyabb a tuningpotenciálja, nem szereti a mobility 70-es órajelek fölötti sebességet, míg a 70-esnek simán elküldhető az órajelei az asztali alap fölé
Játékok alatt sokat számít. -
Rocko007
Headoff
#14844
Csakis 4670-nel válaszdd, ha játszol. Jobb tuning potenciál. Az sxps nem is fűt! Közel fél éve használok egy SXPS 1640-et, és nem olvadt soha az asztalba, lábba teljes terhelésnél se. Ajánlott egy hűtőpad alá, amivel pár fokot tudsz nyerni. Ha értessz a dologhoz, akkor újrapasztázás csodákra képes. i7 mellett vga-limites gépet kapsz, vga oc után is. 720p-ig minden játékot legmagasabb grafikával elvisz, de fölötte már kompromisszumokat kell kötni. Szerintem a legközelebbi gépfrissítés az október után lesz elérhető.
Rocko007
asadasad22
#14445
nekem is onnan van most fent, az előző rendszeremen meg a linkről volt telepítve.
Rocko007
Akik a tesztre várnak, még szíves türelmüket kérném, mert végül teljes bemutató lesz a gépről, mit-hogyan műveltem vele. Lassan haladok vele, a héten biztosan nem fogom befejezni.
Rocko007
Semmivel sem rosszabb az xps hűtése, mint a studio-nak. Csak én vagyok olyan aberált, hogy módosítgatom a gépem hűtését/teljesítését. Ha tudsz várni, készül egy Studio XPS átfogó teszt, a megfogalmazódott kérdések alapján. Lassan haladok az írással, próbálom részletezően megoldani.
Rocko007
Milan24
#14338
Ne bosszankodj, mert Amíg a P8600-am volt 5700 pontot kaptam default beállítások mellett. ATi 9.11 mobility modded volt fent. VGA oc-val hirtelen megtáltosodott a gép, 7650 pontot zsebelt be. Most próbálom ki a legfrissebb drivert (10.2), remélem, hogy még gyorsulni fog egy kicsit::-]
Quicksetből nekem a 9.6.8-es van fent, minden funkciója működik. ment pü.
Rocko007
ArrayOfLilly
#14287
Köszi, működik SXPS-en, egy alternatív media center. Hasznos program, ajánlott kipróbálni.
Rocko007
ArrayOfLilly
#14287
Köszönöm szépen a részletes kifejtést. Studio XPS-en elmegy szerinted?
Rocko007
Chaser
#14278
Ez a gép 3 éves, Vista downgrade joggal lett értékesítve. Vannak rajta olyan programok, amelyeknek a bérleti díja igen magas, nem lehet simán rendszert cserélni alatta. A cég jelenleg nem szeretne oprendszert cserélni, teljesen megfelel nekik az xp. Nekem sikerült összehozni minden funkciót, de fél napig csak drivert kerestem hozzá
Elkezdtem a grafikonokat rajzolni, hétvégére várható a cikk. Most az alulfeszeléssel játszom, a 2,4 GHz alapfeszen (0,9V)-on prime stabil. Most megyek feljebb. 55-56 fokos így a proci, míg a másik 60-62 volt. +1 érv a t-s proci mellé.
Rocko007
megvan a proci, már üzemel is.
Ízelítő kedvéért lefutattam a 3D mark 05-öt VGA oc mellett, ~15000 pont, a másik procival ezekkel a beállításokkal ~13600 pont....
Rocko007
ArrayOfLilly
#14274
köszönöm!
Update: megjött a proci, most kezdek szerelni. A blogomba megtalálható a programlista, amivel lemértem a p8600-at, holnap elkezdem összedobni a cikket.
Rocko007
ArrayOfLilly
#14265
Megkérhetlek, hogy feltöltsd? Felrakom a kis Inspiron 1525-re.
Rocko007
Szeretnék segítséget kérni egy elemzés megírásához. Studio XPS átalakítás
Rocko007
Úton van már a proci, elvileg hétfőn ideér, és kedden meglehet az átépítés. A tesztek már készülnek. Igényfelmérés céljából kérdezem, hogy menjen-e Logout-ra cikk belőle, vagy mindenki visszaolvas a fórumban?
Rocko007
werszomjas
#14241
szívesen. megoldódott a probléma?
Premete: még csak 46 napja van a fórumon, nem tudhatja a szokásokat...
Rocko007
werszomjas
#14239
A letöltéésnél válaszdd a download via webbrowser opciót.
Rocko007
Rocko007
asadasad22
#14230
Én is ezekre az értékekre számítok. Ősz fele szeretnék 9 cellásra bővülni, és akkor egy "egész" napot kibírok hálózat nélkül.
Rocko007
asadasad22
#14227
elmondom. proci SLFM-be, 0,875V, Dell extend battery program-> minden vizuális effektet tilt, optikai egység tilt, fényerő minimum, wifi, BT off, bill világítás kikapcsolva, DrivePowermanagerrel a vinyó lassítva. Minden driver a legfrisebb, A12-es bios.
Egyébként tényleg átlag felhasználásba nem jön elő igazán.De mivel alig kell a mostanira ráfizetnem, így gondolom, hogy megéri.
UP: a teszt rovat videótömörítéssel kiegészül majd. A forrás DV-AVi->MPEG2 DVD Best profillal fog készülni, ATi Stream .
Rocko007
nkmedve
#14216
De megéri a +10 W, mert alul lesz feszelve. azonos órajalű P-s procik 3-4%-kal lasabbak azonos környezetben a t-s társainál. Biosból a legfrisebb van fent, és szerelik ilyen procival a gépet. a PM45 az összes P-s, T-s, X-es procit támogatja. Nem félek a melegedéstől, megoldom. akkuról meg csak SLFM mód lesz engedve 0,875V-tal és marad minden a megszokott. Most készítek a hétvégén részletes tesztet, hogy legyen mihez mérni. Először is HiperPI, 3D mark 05, 06, vantage, Winrar benchmark, Everest tesztekre gondoltam. Ha valami hiányzik a sorból szívesen kibővítem.
Rocko007
asadasad22
#14214
igen, gyári 6-os akksi és 10%-os elhasználtság mellett. Nem véletlenül oltom a nettopos ismerősöket.
T9550-re a +3 MB L2 és a picivel magasabb órajel csábít.Sokat tömörítek filmet, így ott biztosan kijön a különbség. P9600, P9700-at néztem, de horribilis áron tudom beszerezni még külföldről is, így meg nagyon baráti áron megy majd a csere. -
Rocko007
Processzor cserére hajtottam a fejemet. Jövő hét elején megjön a T9550-em, élménybeszámoló hétvége fele lesz, hogy mekkora teljesítménybeli különbség van a P8600 és a T9550 között.
Update: A12-es bios frissítés a dell szerverről elérhető. A fényerőbeállítást módosítja.
Rocko007
RMClockra váltottam. Sikerült 166 MHz-es órajelet beállítani
Van élet ekkora órajelen W7 alatt
VID 0,875V -
Rocko007
Sikerült működésre bírnom az RMClock-ot W7 X64 alatt. A netes turkálva találtam egy digitálisan aláírt fájlt, remekül működik.
Rocko007
dokkaab
#14100
Studio XPS 1640-em van Win7 HP-vel, IDT a hangkártyám, SRS Premium hagzással. Nekem eddig nem volt ilyen problémám, próbáldd meg letörölni az illesztőprogramot, és a legújabbat beszerezni a dell terméktámogatási oldaláról. Vistával vettem, de megigényeltem a 7-est, de azzal is jól működött.
Rocko007
Biaggo
#14097
Nekem studio xps 1640-em van. Pécsen, a Laptopszalonba vettem. Ingyen postáznak, teljesen tiszta, korrekt cég Ha kicsit rá tudsz toldani, akkor van 1647 itt.
A fórumon Badb0y kollega foglalkozik dell gépek árusításával, korrekt eladó.
Vinyót cserélni 2 perc. A hasán egybe lebontod a fém lapot és hozzáférsz az egész géphez. Ha már nekikezdessz, ajánlott újrapasztázni a gépet, jópár fokot hűl a gép és halkabb lesz. Ha jobban érdekel a dolog, akkor olvass vissza itt a fórumba, vagy pm.
Ultrabay dokkolóról nem tudok, slot-in-es az írója, nem hiszem, hogy simán cserélhető.
Rocko007
extraktor
#13968
Studio XPS 1640-em van. Sokat használom akkuról, levett fényerővel, kímélő használatban 3-4 órát megy a 6-os akksival. Gyors, 720p-ben nyél grafokával minden megy. Főbb paraméterek: P8600, 4G ram, 4670. SOkat digitalizálok vele, a GPU-t be lehet fogni konvertálásba +~30%. Egyedi eset vagyok, teljes terhelés alatt 60 a proci, 67 a vga tuninggal. Jelzem, hogy a proci alul van feszelve, és újra van pasztázva a rendszer és mellé átépítettem halkra a hűtőpadomat. Ha több infó kell, vegyél fel msn-re.
Rocko007
Vadnyugatis
#13913
Hívd fel a Dell zöld számot, és kérdd, hogy küldjenek ki egy w7 lemezt. Pár napon belül küldeni fogják a lemezt és hajrá mariskanéni.
Rocko007
De más alternatívát tudok mondani. Gondolom van rajta analóg monitor kimenet, nem? Létezik olyan átalakító, amely PC VGA jelét S-video-ra és Composit-ra bontja. 2-3 $ az E-bay-en. Tényleg jó, nekem is van egy.
Rocko007
Chaser
#13843
CPU Genie a program neve.
Itt elérhető a program, 30 nap időkorlátozással bír. Nem túl drága, 15 $-ért már vehető is.Az RMClock-ot is el lehet indítani X64-en, csak a digitális aláírást kell kikapcsolni. Ugyan ezt a problémát az ATi Tool is csinálta, de meg lehetett oldani.
Inkább a CPU genie-t ajánlom, nekem jobban tetszik, mint az RMClock. Lehet profilokat létrehozni, módosítani, van benne Voltage teszt és Throttling kezelés.
MOD:
Itt van egy leírás, hogyan lehet kilőni a digitálisan nem aláírt illesztőprogramokat. -
Rocko007
újabb alakítások a Studio XPS-en:
-hűtőpad átalakítás
-újrapasztázás(CPU-GPU)
-alulfeszelés
-vga oc(775/975)-> 3D mark 05: ~14000+ 3D mark 06: ~7700 pont @catalyst 9.11 moderedmény: 1,025V @2,4 GHz az 1,125 V helyett.
Teljes terhelés után a rendszer:
max: CPU: 58-60°C (Orthos)
max. GPU: 65°C (ATi tool&furmark)idle: cpu: 38-40 °C
idle vga: 45 °C- újratervezett energiasémák:
energiatakarékos: 3X266; 0,875V
kiegyensúlyozott: 3X266 0,875; 6X266 0,875V
teljesítménycentrikus: 8X266 0,950 V; 9X266 1,025V
egyedi: 3X266 0,875; 9X266 1,025 -
Rocko007
Nekem Studio XPS-em van, 15,6"-os WLED Full HD kijelzővel.Teljesen olvasható, nagyon éles, szép képe van. Ha gondolod, küldök egy printscreent, hogy is néz ki a történet. FIlmeknél, játékoknál azért jobb a nagyobb felbontás, de 720p és FHD között egy hajszálnyi különbség van ebben a méretben. Én nem bántam meg, hogy FHD lett végül.
- OLED monitor topic
- Apple MacBook
- Projektor topic
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Motoros topic
- Gumi és felni topik
- HP ZBook Firefly 15 G8 Profi Ügyintézős Laptop -50% i7-1185G7 32/512 FHD IPS Intel Iris Xe Sure View
- Dell Latitude E6440,14",HD+,i5-4300M,4GB RAM,320GB HDD,DVD+RW,WIN10
- Lenovo 13w Yoga 2in1 Gen 2 AMD Ryzen 3 7330U 8 GB RAM 256 GB SSD Premium garancia FHD IPS TOUCH
- Legolcsóbb!! Brutál erős Lenovo E16 g2 (Core Ultra 7 155H 16Gb DDR5 512Gb SSD) 2 hónap gyári gari!
- Asus VivoBook S14 - 14,1 "FULL HD IPS - i5 1135G7 - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO - MAGYAR
1647 nem játszik? az i5-ök nagyobb órajelen járnak. De akérmelyik iX procid lesz, jól jársz majd vele. Majd kíváncsian várom a fejleményeket.
