SzaboZE
kekegsm
#5953
Palika: A dell is a többi gyártó dvd íróiból táplálkozik és a gyártók nem igazán támogatják a DVD RAMot. A másik az, hogy nem lehet tipus szerint rendelni a meghajtót a dellnél, egyszerűen beküldik azt, ami van raktáron.
Kekegsm: el vagy tévedve, a DVD RAM sokkal megbízhatóbb és életképesebb szabvány mint a DVD-RW. Úgy lehet használni mint egy írható-olvasható meghajtót és a technológiából adódóan nagyon sokáig megőrzi a lemez az olvashatóságát. Az egyik legjobb optikai arciválóanyag. Az ára pedig párszáz forint, nem sokezer......
SzaboZE
SzaboZE
Ez kétélű dolog, ugyanis a support a vasra adja a támogatást, nem a szoftverre. Amíg pedig nem egyértelmű a hw hiba, csak találgatás folyik. Ennek ellenére ha fura zajok jönnek a HDD-ből akkor valszeg az a hunyó. Egy smart programmal meg kellene nézni, hogy nem jelez e korábbi hibákat a HDD.
SzaboZE -
SzaboZE
Peetee(tm)
#2865
A leírása alapján: ''Még telepítést sem igényel, az egység magától működik PC és MAC gépeknél ''
SzaboZE
Atlantis
#2860
Nem sokkal többe mint a sima telephelyi gar. A HUMANsoftnál extra garit is vásárolhatsz, ami azt jelenti, hogy ha pl leejted a gépet és összetörik, akkor is garanciában szervízelve lesz. Persze hogy működik a gyakorlatban. Szervízbe csak olyan gép kerül, amit mondjuk több óráig kell tesztelni, mert olyan a hiba. Pl naponta egyszer lefagy stb. Nem kell cseregép, mert minden alkatrész cserélhető a helyszínen.
SzaboZE -
SzaboZE
Nem értelek, oda kell vinni szervízbe, ahova szól a garanciája. Magyarországon általában HUMANsoft, HRP, Getronics. A külföldi gépek világgarosak, ezeket is tudják fogadni, csak a munkadíjat kell kifizetni.
Azért el kell ismerjétek, ez a nemistudomhovavigyemhabeszarik sokkal kényelmetlenebb mint a Toshiba márkaszervize (technotrade).
Azért el kell ismerd, hogy pl egy 3 év NBD garis notebook, ami bivalyböszméden meghal másnap le van szervízelve. Sokkal kényelmesebb mint a Toshiba márkaszervíze, nem?
SzaboZE -
SzaboZE
Hydra SR
#1913
Nemtommi kollega hozzászólása is erősíti azon tényt, hogy ezek a kijelzők vegyesen kerülnek a gépekbe. Így ha éppen az LG volt a legolcsóbb 2005 novemberben, akkor a novemberi gépek LG-vel készültek, ha qdi volt olcsón akkor azzal. Így a kérdésedre nemigazán lesz ésszerű válasz, mivel nincs konkrét gép/kijelző párosítás. Talán a C8xx sorozat ultrasharp kijelzős modelljei lennének jók, de azt meg nagyítóval se fogsz találni
SzaboZE -
SzaboZE
Az LCD elég érdekes mozzanat a leírásokban, ugyanis a DELL nem gyárt LCD-t. Így ugyanazok a panelek kerülnek bele, mint a konkurenciába (kivétel sony). Ennek megfelelően leginkább LG, Philips, Samsung, Hitachi, Sharp, Toshiba, QDI kijelzőkkel találkozhatunk. Ezért is érdekesek az összehasonlítások a konkurenciával, ahol bizony ugyanezek fordulnak elő!
A sony ultraextrabaziracsillogó display-jét egyelőre csak az inspiron 700m-be tették be (hálistennek)
Amit még érdemes tudni, hogy ezekben 1 fénycső van, nem úgy mint az asztali TFT-kben, így érthető módon a kontraszt és a homogéneloszlás is hagy kívánnivalót maga után, akárhogy erőlködik is a gyártó. Ez van, cserébe hosszabb a menetidő
SzaboZE -
SzaboZE
Hydra SR
#1682
''De ha van valami ötleted, figyelünk ''
A probléma a centrino néven elhíresült intel combo Pentium M processzorával kezdődött. Véleményem szerint az új speedstep technológia megszünteti a hatékony védekezést a processzor órajelének és annak fel- illetve alharmonikusainak kiszűrését a DAC kimeneten, így azok szűretlenül kijutnak a kimenetre. Korábban nem volt gond, mivel 1 vagy 2 órajelre kellett hatékony szűrést kitalálni, de mivel ezek a procik folyamatosan tudják változtatni az órajelüket, valamint nem kevés teljesítménnyel sugároznak több tartományban, ezért ilyen kis helyen sajnos majdhogynem lehetetlen tökéletesen elszigetelni a hangkártya áramköreitől a káros jelenséget. A külső hangkártya saját fémdobozban viszonylag szeparáltan dolgozik, ezért könnyebb megoldani a problémát ezen az úton. Ezen teóriámat látom alátámasztani abban a jelenségben is, hogy ha a speedstepet állandó maximumra állítjuk, akkor megszűnik a hibajelenség.
Az ''LCD hangokat'' valószínüleg inkább a videoáramköröknél érdemes keresni, itt is a kevés árnyékolás okozhat áthallást (megfogva az LCD-t földhurkot képezünk).
Ezek saját tapasztalatok és feltételezések.
SzaboZE -
SzaboZE
Hydra SR
#1596
Én nem ebből élek, hanem a fizetésemből. Akinek tudok segítek, de korántsem arról van szó, hogy gyere nálam megkapod olcsóbban... Sőt. Ha elhalászom a munkahelyemtől a vevőt, akkor miből lesz fizetésem? Lsz ilyen kijelentéseket ne írj le, mert nem igaz.
SzaboZE
[Szerkesztve] -
SzaboZE
überfaller
#1451
A CPx-ben processzor modul van (egy nyák, ami tartalmazza a procit és több más áramkört. A CPxH max 600MHz-es órajelen hajlandó kezelni a processzorokat. (100Mhz-es alapórajel). Így a 133-as alapórajelen futó 667-es modul ezért ment 500-on. Tehát ugyan rakható bele nagyobb procimodul, de nehéz ilyet találni. Celeron 600 már gyakoribb, de az meg szerintem visszalépés az P3 500-hoz képest. A CPxJ is ilyen modulokat használ, azonban ezek a modulok a CPxH-ban nem futnak a megjelölt sebességen. Más a videokártya, a BIOS is más. 650 és 750 procikkal szállították, 900-as procit láttam benne működni (utóbbit nem szállított a dell).
SzaboZE -
SzaboZE
Egyrészt nem delles P/N-je és a delltől se tudsz ilyet rendelni, mert egyszerűen nincs a rendelhető cuccok közt. Ezért ha bedöglik, akkor a dellnél hiába is sír a tulajdonos
Ez ugyanolyan mint ahogy autóba is rakhatsz sachs teleszkópot meg gyárit is. Az utángyártott még akár jobb is lehet, mint a gyári.
SzaboZE -
SzaboZE
Annyira egyszerűen nem, mint a gyárit. Ha van most is CD-d, akkor annak a keretét le kell szedned és abba be tudod tenni. Elképzelhető, hogy az előlapon is kell faragnod egy kicsit. Ha most nincs optikai meghajtód, akkor viszont keretet nehéz lesz beszerezni. Én is a C640-be dvd írót használok, csak így csúnya az előlapja (annyira nem érdekel).
SzaboZE -
SzaboZE
YouCanCANON
#1215
A BT beépítés nem tartozik a garanciális javítások témakörébe, így ezt biztosan csak térítésesen vállalják - mint láthatod nem egyszerű a beépítés mint pl a D610 esetében, ahol csak egy ajtó leszedésével hozzáférsz. Esetleg ha valami más hibája van a gépnek, ami indokolja a felső borítás leszerelését. De gondolom nem akarod megvárni
SzaboZE -
SzaboZE
YouCanCANON
#1215
2 lehetőség van. Ha még nem szedtél szét ilyet, akkor szanaszéjjel kell szedni a gépet, LCD, felső borítás lejön és bal oldalt a HDD mellett van a csatlakozó. A másik lehetőség (csak tapasztaltaknak ajánlott!!!) a felső borítás csavarjainak eltávolítása, felfeszegetése és így hozzáférhetsz a csatlakozóhoz. Utóbbi lehetőség sérülés és nyom nélkül megoldható ha tapasztalt az ember. Én - ha nem sietek borzasztóan valamiért - szét szoktam rendesen szedni.
SzaboZE
Hydra SR
#1167
A cserét a disztribútoroknál teheted meg itthon. Akkor is cserélik, ha külön vetted az akksit és nem garanciális, mert a Dell az összes ilyen akksit visszahívja.
Ezzel azért ne rohanj így előre. Egyelőre még döntés sincs a dellnél a disztributori cserékről! Jelen esetben úgy működik a dolog, hogy elballagsz a www.dellbatteryprogram.com-ra, ott bepötyögöd az akku széria számát és ha érintett, akkor kitöltesz egy formot. Benne az adataiddal és postán jön az akku. Légyszíves ne terjessz ilyen infókat, amíg nincs semmi alapja!!!
SzaboZE -
SzaboZE
Na még egy aggresszív kismalac... Arra esetleg nem gondoltál, hogy az eleve itthon nem támogatott gépeddel kapcsolatban még senki nem végzett esetlegesen operációs rendszer újratelepítést? Elnézést kérek és elvonulok a sarkomba, amiért a SZABADIDŐMET hajlandó vagyok egyesek problémáira szánni, például olyanokra, akik egy független fórumon kívánnak SZAKMAI tanácsokhoz jutni és nem képesek elmaradó válasz esetén felhívni egy dell szervízt, hogy ugyanmár találkoztak-e ilyesmivel... A többiektől elnézést, remélem nem veszik magukra. Ez itt egy fórum, ahol próbálunk egymásnak segíteni, nem helpdesk. Ha nem kaptál választ a kérdésedre, akkor valószínüleg nincs ezirányú tapasztalat és senki nem próbált marhaságokat válaszolni.
SzaboZE -
SzaboZE
MekkMaster
#1097
''Es a Dell kepes egy ekkora fekete dokkoloba belerakni egy ilyen pici ezust notebookot? Ki fogok abrandulni''
-> ''Há mivel ''C'', ezért persze hogy belemegy.''
Szerintem nagyon jó dolog, hogy a teljes C szériához ugyanaz a dokkoló való. Nem pedig ahány széria annyi féle eszköz. Gondolj bele.Lecseréled a géped és nem kell dockot cserélned! Ez a többi gyártónál nem így van! Egy dock újkori értéke 6 számjegy, a reális piaci értéke max 10-20k. Most inkább buknál rajta egy rakat összeget, mint használnád az új géped? Ugyanez igaz a tápokra is. A legtöbb C-s táp jó a C-s gépekhez. Nézz meg egy compaqot, hányféle táp van forgalomban.... Szóval inkább ésszel éljünk, mint design-nal. Hálistennek ez a jószokás a D szériánál is megvan még.
SzaboZE -
SzaboZE
MekkMaster
#1094
Fejtsd ki bővebben
SzaboZE -
SzaboZE
Raymond
#1074
1-1.5 év alatt meghibásodik egy állandóan töltőn használt gép akkumulátora. Nem kell kivenni az akkut ilyenkor, de ajánlatos időnként ''megmozgatni'' az elektronokat és az akkut használni, mert bizony gyorsabban öregszik a folyamatos csepptöltésben (ahogy ezt már Placc is leírta). Klasszikus eset, amikor az akku egyszercsak 1-3-5 hibajelzést ad előzőleg feltöltött állapot mellett.
SzaboZE -
SzaboZE
k.krisz03
#1080
A Dell quickseten keresztül a speedstep funkció beállításait állítgathatod. Hasonlóan mint a power managementben. A support.dell.com site-ról letöltheted. Ha nem SP2-es az XP-d, akkor pedig a speedstep fix-et is fel kell tenned (ennek hiányában a gép nem hajlandó magasabb órajelen működni)
SzaboZE -
SzaboZE
Hydra SR
#1053
Ráadásul már rég tisztáztuk azt is, hogy az Inspiron 6400-ban egyáltalán nem lehet külön cserélni a VGA-t, bár te azt írtad először, hogy lehet, csak horror áron.
Hát legyél akkor Te az okosabb, a linken a módszer video kártya cserére Inspiron 6400-ban.... Szerintem ezen gondolkozz el egy picit.
http://support.dell.com/support/edocs/systems/ins6400/en/sm/video.htm
SzaboZE -
SzaboZE
Hydra SR
#1044
Na szerintem most kéne befejezni az észosztást, mert ezzel tényleg csak károkat okozol! Azért van a videokártya a raktárban, hogy ha bejön egy gép, akkor azt ki lehessen cserélni benne garanciában! Ezeknek a kártyáknak önmagukban horror ára van és a dell sem támogatja az utólag átcserélt alkatrészek garanciáját. Ez nem desktop gép, hogy ha nem tetszik, akkor másik kártyát teszek bele. Ez üzletpolitika, hogy egy lappal töb konfigurációt lehessen eladni. Az utólagos átalakítás semmilyen formában sem kereskedelmi cél. Tehát jelenleg a dell gépek vga kártya cseréje zsákutca, kivitelezhetetlen emberi összeghatáron belül, így ha akarsz egy jó gépet, akkor azt előre gondolkodva jobb kártyával kell megvenned. Ez ugyanolyan, mint ahogy a Golfot gyártják 1.4-es meg 1.6-os motorral is, de ha Te utólag akarsz bele 1.6-os motort, akkor az nem biztos hogy rentábilis, pláne nem garanciális téma...
SzaboZE -
SzaboZE
Hydra SR
#1032
''Szerintem játszáshoz nem ártana bele még ram (mondjuk a duplája) meg egy jobb VGA, de azt utólag is belerakhatod''
Te megmondanád, hogy teszel utólag VGA kártyát egy Inspiron 6400-ba normális összegért??? Kezdve onnan, hogy a konfig változása garancia téren is erős problémát vet fel, lévén hogy szét kell bombázni a gépet a cseréhez? A régi kártyát meg a kutya se veszi meg.
almi:
A videokártya gyengécske lesz játékhoz, inkább erősebb videokártyával lenne érdemes megvenni ha fontos a játék (128MB ATI MOBILITY™ RADEON® X1300-zal is árulják).
SzaboZE -
SzaboZE
Hydra SR
#1005
Ehh, már megint nem pontos, amit mondasz.
Procit, memóriát lehet máshonnan ez igaz. De nem mindegy milyet. D800-ba speciel DDR266 memória passzol és 400-as órajelű proci. És abszolút nem kell szanaszét szedni a gépet a procicseréhez, a billentyűzet alatt van.
SzaboZE -
SzaboZE
Az inspiron széria nem Európába szánt gépeket tartalmaz. Ha így lenne, akkor nem futna más néven pl a Latitude 110L és az Inspiron 2200. Szerinted mi értelme lenne? Placc is mesélte már az autóipart, lássuk pl a chevrolet geo metrot
Ugyanaz mint a suzuki swift, csak mérföld órával meg amerikai helyzetjelzővel
Szerinted európába szánták? Mégis ugyanaz. Van még sok ilyen példa. Mégis foglalkozik néhány disztributor azzal, hogy behurcolják az országba, mert amerikai, meg tyű meg csillog, meg olcsó aztán amikor garanciális gond van, akkor jön a pánik. Az inspiron széria sok helyütt tehát lefed egy-egy latitude testvért (mivel a latitude ott kint ismeretlen), azokkal nincs is annyi gond. De amikor egy asztali procis Inpiron 9100-at elém tesznek azzal, hogy túlmelegszik, már sírnom kell, mert azt már nem tervezték bele a szerencsétlen gépbe, hogy porosodni fog és azt a bazi sok hőt amit megtermel, nem tudja majd eldisszipálni 1 év múlva... Érdekes módon nincs latitude testvére a gépnek! ;-)
SzaboZE -
SzaboZE
Julian - pár dolgot tudok javasolni.
1.
- szedd ki a billentyűzetet (alul K gombos csavarok ki, billentyűzet kiemel)
- szedd ki a hűtőt (4 csavar, majd erőteljes felfele húzás)
- jól mosd ki akár vizzel, csak szárítsd meg visszarakás előtt.
- a ventilátor portalanítsd le
Ez nagyban fogja a gép hűtését javítani.
2.
- Futtass le egy delldiagot. Support.dell.com-ról letölthető. Értelemszerűen kiírja a hibát, ha talál.
3.
Bővíts ramot, mert 256 halvány egy XP-hez. (ha az van rajta). Mindegy, hogy egy vagy két memória van a gépben, a PIII gépek még nem kezelnek dualban ramot.
4.
Végső esetben tényleg érdemes újratelepíteni a gépet.
SzaboZE -
SzaboZE
Atlantis
#877
Az Insprion a nem európába szánt széria, így biztos nem fog nagyüzemben elkelni itthon
És hozzá is teszem gyorsan, hogy bizony az Inspiron széria sokkal problémásabb és kiforratlanabb, szó szerint gagyibb megoldású gépeket is tartalmaz, amelyek jobb is ha nem jönnek ide
Lásd 1100/1150/5100/5150/5160...
SzaboZE -
SzaboZE
david->off
#810
Fényes / sötét foltok a displayen. Egy fehér teszképernyőn szépen látszik. Általában középen egy kör (ott van a merevítés a display mögött, az embléma hátát szokták jól rányomni a displayre), de bárhol előfordulhat.
A BT hiba nem olyan gáz, végső esetben a BT kiszerelése megoldja a problémát, usb-s BT meg 2-3K boltban. Tehát ha nem garis a gép akkor sem olyan nagy gáz. Hozzáértő meg is forraszthatja a csatit. A gépet nem bolondítja meg, csak időnként megtalálja/eldobja a BT eszközt.
SzaboZE -
SzaboZE
Coyote2000
#798
Ez elég érdekes, a delles telepítésben ez nem így szokott lenni. Be van állítva ugyan a dell oldal startlapként, de módosítható....
SzaboZE -
SzaboZE
robert_nr1
#776
A C sorozatnál egy ''i'' gomb volt, ott volt hozzá külön sw (fel kell telepíteni windows alá), gyanítom ugyanez a helyzet.
SzaboZE -
SzaboZE
Krisz.19
#759
Kigyulladásról nem tudok, a leírás alapján előfordulhat de konkrét példa nem volt rá. Ettől még lehet, hogy letagadhattak pár esetet
És lehet a sanyo, sony vagy panasonic akkuk gyártóit szídni, a dell nem gyárt akkut.
Hogy konkrétan az érintett sorozat melyik cég terméke, azt nem tudom.
SzaboZE -
SzaboZE
Érdekes hír, a lényeg itt van: ''We don't have any further details of the model of the computer in question'' Innentől mindenki azt mond amit akar
A körülmények se tisztázottak. Szóval, ha ezt egy tűzoltósági jegyzőkönyv alapján szakértő igazolja, hogy pl kigyulladt a hdd stb, akkor minden rendben. De pont ott pont akkor mikor robbant, sikerült fotózni és pont senki nem volt a közelében és pont bal oldalt ég, mikor pl a legvalószínűbb éghető dolog (akku) jobb oldalt van, ez így egy kacsa
SzaboZE -
SzaboZE
Az egy dolog. De pl helyszínen érvényes-e és egy munkanap alatt javítják-e? A DELL NBD garancia erről szól. Ha nem ilyened van, akkor járhatsz úgy, hogy hiba esetén 1-2 hét is lehet a javítás. (nem feltétlenül jársz így, de előfordulhat!).
A HUMANsoft garanciája pont erről szól, hogy a szervízes kiballag akár kiskunröcsögére és ott helyben megjavítja a gépet. Ezért vagyok kiváncsi, hogy pl a Dunaelektronikánál ez hogy van.
SzaboZE -
SzaboZE
Zzz..oltan!!
#730
Az értékmeghatározásban nem tudok segíteni, mivel elég új tipusról van szó. A kereslet is eléggé fogja befolyásolni az árat. A kinti árakból szerintem indulhatsz, mert itt drágábban futnak a gépek (tehát magas árat így elvileg nem fogsz írni). A garancia a világon bárhol érvényesíthető, azonban itthon - magyar DELL szervíz híján - csak disztributor szervizekben érvényesítheted. Ez azt jelenti, hogy az alkatrészeket ingyenesen cserélik, viszont a munkadíjat fizetni kell (korábban írtam róla, nézz vissza).
SzaboZE -
SzaboZE
A klüső egység CDRW-t nem érdemes venni Delltől mert drága. CDRW-DVD is van kb ugyanolyan árban, ha már sokat akarsz elkölteni
A meglévő CD-d belsejét viszont ki lehet cserélni slim CDRW-re vagy DVD-re, ami olcsóbb, de az előlap elég hülyén fog kinézni. Ezek a lehetőségek vannak. USB2-es CDRW menne az USB porton, viszont nem tud csak kb 2x-4x sebességgel írni.
SzaboZE -
SzaboZE
Bluetooth beépítés pl D600 / Inspiron 600m esetében elég necces, ugyanis szanaszét kell szedni a gépet. Ezt elég nehéz már kimagyarázni, de memória/hdd/miniPCI csere megúszható garivesztés nélkül. Természetesen a gari csak a dell alkatrészekre érvényes, amit betettél arra nem. Ha utólag beépített alkatrész okoz hibát és gar szervízbe viszed, akkor számíts rá, hogy a munkadíjat és - ha egyéb alkatrész halálát is okozta - akkor annak árát rád hárítják. (ugyanis Te magad okoztad a hibát a saját alkatrészeddel).
SzaboZE -
SzaboZE
Hát lehet, mivel a D széria és az L széria ugyanazon displaycsoportokból építkezik, tehát olyan egetverő különbségnek nem kellene lennie. Általában az inverterek különböznek. Sőt, azt is valószínüsítem, hogy a 120L wide-os display volt (újabb generáció)
, amit a D620-szal kellene összehasonlítgatni, ha már versenyszerűen akarunk eljárni
SzaboZE
[Szerkesztve] -
SzaboZE
A panel elég lutri, ugyanis nem egy gyártó paneljét építik be a gépbe. Kifoghatsz egy nagyon szép displayt meg egy átlagosat is! Ez mindenhol így megy, aki olcsón adja a displayt, attól veszik meg a gyártók. Amúgy meg tartós használat során is csökken a kontraszt sajnos. Ha valami első szériás D610-zel találkoztál, akár 2 éves is lehet a panel, az pedig még jó hogy kevesebb kontraszttal rendelkezik mint egy vadiúj 120L! Probáltál amúgy fényerőket is állítani?
SzaboZE -
SzaboZE
Tisztázni kell pár fogalmat. Az Intel centrino kifejezés 3 inteles egység jelenlétét fejezi ki egy bizonyos számítógépben. Ez pedig az Intel chipset, az Intel wireless kártya és az Intel Mobile processzor. Tehát a Pentium M 740 Centrino kifejezés igazság szerint egy Dothan magos processzor és az inteles kiegészítők jelenlétét fejezi ki. A 740 a processzor kódja, mely jelen esetben egy 1.73Ghz-es, 533-as órajelű, 2MB cache-el rendelkező dothan magos CPU-t jelent. Ha bármelyik eszköz nem intel, akkor nem centrino a gép (amely nem jelenti azt, hogy gép bármilyen szinten is gyengébb lenne egy centrino felszereltségű gépnél). Ha pl a wireless kártya nem intel, hanem broadcom, akkor a gép nem centrino. Ugyanazon paraméterekkel.
SzaboZE -
- Acer Nitro V15 Gaming laptop
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P52 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P51 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Xiaomi 11 Lite 5G NE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 5G! Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 Intel Core i7-1370P RTX A500 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4305, 100% Akksi
- Sata 240GB SSD // 100/100% // számla // garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5290 - i5-8GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" HD I Cam I W11 I Garancia!
Mondom, nem nagyon fordul elő ilyen hiba.
