t256
5leteseN
#75417
Igen, minden meg van. A RAM-ot kiszedtem, megtörölgettem, az alaplapi csatlakozót kifújtam sűrített levegővel. Utána összeraktam és jól megnyomkodtam, de már nem tudom előidézni a hibát.
Működik!
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek, úgy tűnik csak valami szennyeződés okozta a hibát. -
t256
A Latitude 7400 notebookom a következő hibajelenséget produkálja. Ha megfogom a laptopot és megnyomom az alul a burkolatot egészen pontosan bal oldalt középen, akkor szétesik a kép és nem jön vissza. Ha van rajta egy külső monitor, akkor a monitoron is elmegy a kép.
Mi lehet ennek az oka?
t256
A Latitude 7400 notebookomhoz szeretnék venni egy dokkolót.
Használok külső monitort is, 4K@60Hz.
Először a noti HDMI portjára csatlakozattam, de szomorúan tapasztaltam, hogy csak 30 Hz-en működik. Vettem egy Display port - USB-C (thunderbolt) átalakítót, ez megoldotta a problémát és megy 60 Hz-en.
Ha veszek egy Dell WD19-es dokkolót, amin van 2 db Displayport 1.4, akkor működni fog a monitorom 60 Hz-en?
Hivatalosan a DP 1.4 3840x2160 felbontáson 120 Hz-et tud.Másik opcióm a könnyű beszerezhetőség miatt a Dell TB16. Hirtelen nem találom, hogy milyen verzió a rajta lévő DP port, de van rajta USB-C thunderbolt port.
t256
Dell Latitude D830-al kapcsolatban lenne két kérdésem.
Első: Mekkora a legnagyobb tárhelyű merevlemez, amit tud kezelni? A jelenlegi 120 Gb-osat szeretném kicserélni 1 Tb-ra.
Már a legfrissebb A17 BIOS van rajta.Második: Vajon mi okozza azt, hogy egy külső 3,5" Mobil Rack-be helyezett 500 Gb WD merevlemezt nem tud normálisan kezelni? Értem ezalatt azt, hogy ha elindítok róla egy filmet, vagy adatokat másolok, zenét hallgatok, akkor előbb vagy utóbb az USB kapcsolat megszakad, de rögtön újra csatlakozik.
Másik laptoppal (egyszerűbb Acer) tökéletesen működik.
Mobil Rack típusa: Revoltec EX301 -
t256
Dell Latitude D830-as notebookomat szeretném kitisztíttatni.
Oka: Elég rövid működés után is (pl.: böngészés) beindul a ventilátor, ami elég hangos. Szinte állandóan megy, amikor használom.Kérdésem az lenne, hogy Budapesten a belvárosban van-e megbízható, ajánlott szerviz?
Árban mennyire számítsak? Laptopszaki weboldalát néztem, Náluk 6000 Ft ÁFA nélkül. -
t256
Vettem egy Dell Latitude D830-as laptopot dokkolóval együtt.
Kérdésem a következő: Lehet-e a laptop állandóan a dokkolóra csatlakoztatva?Értem ez alatt, hogy, ha a laptop ki van kapcsolva akár egy napig, de a dokkoló áram alatt van, akkor tölti az akkumulátort. Egy idő után kikapcsol a töltés, vagy kárt okoz az, ha egyfolytában rajta van?
- Dell Inspiron 15 3520 - 15.6"FHD IPS - i7-1255U - 8GB - 512GB - Win11 - MAGYAR - 1,5 év garancia
- Dell WD19 USB-C dokkoló 130W adapterrel
- XPS 9640 16" FHD+ IPS Ultra 7 155H RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyarított (lézerezett) vbill gar
- Dell Latitude 5430 üzleti laptop (14", i5, 16GB RAM, ÚJ 500GB SSD, 93% akku)
- ASUS Vivobook Pro 15 (Ryzen 5 5600H, 16GB RAM, RTX 3050 Ti, 512GB SSD)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4675, 100% AKKSI
- -68%OFF HP Spectre x360 14 (14-ef2276ng) i7-1355U/16GB/1TBSSD/3K 3000X2000 Amoled
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Zalman i3 Edge FSP 700W
- Samsung Galaxy A52s 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Honor 200 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
