Ringman
AxBattler
#72457
[link] Some Systems with USB Type-C Port Lack a Thunderbolt 3 Controller
biosban látszik, ha ki van szürkítve, akkor nincs benne, konfiguráció kérdése.
If the system DOES NOT have Thunderbolt 3 capability, the thunderbolt options will be grayed out and cannot be selected in the BIOS. (See figure 1.)
Ringman
lypen99
#72361
igen, ami jól is jön, mert gajra ment a sima töltőcsatlakozó (csak lusta voltam garanciáztatni)
annyi még, hogy min 30 v 35W-os töltő kell hozzá, de szól is, ha kisebbel akarod tölteni.
meg van olyan powerbank, ami nem kompatibilis a dellel - igazából fordítva (pl. macbookot lehet vele tölteni, de a 7480-ast nem)
Ringman
Pyttawrx
#72216
azóta nem bontottam meg, a pár db letört karom a hiba, szigszalaggal erősítettem jobb híján
viszont visszatérő probléma, hogy az egeret nem látja az usb (illetve néha igen, néha nem, gyak "kihagy"), estleg "ismeretlen usb eszköz", dell command update-tel fölraktam mindent, az egér
win10 van fent, azt nem akarom újrahúzni, ez lehet hardveres hiba is? (pl alaplap) mindegyik usb-portot próbáltam.
a legutóbbi egér is kb jó volt egy hétig, aztán most fel sem ismeri - másik gépben meg jó.
Ringman
kicseréltem a latitude 7480-on az akkut újra, de ez mintha vastagabb lenne, nem záródik rendesen a laptop "alváza"/zárófedele.
az eredeti kódszáma KR-0V4940, ennek a fedlapja kb tejeszacskó vastagságú, gyengébb váza van, a cellák kirajzolódnak rajta és az alsó felülete nyers fémszínű.
az új az 0DM3WC, a vezeték kábelcsatornája keskenyebb.
tipprelehet a kábel nyomja fel a fedlapot, az alábbi képen lévő + / - jelnél, ahogy befordul az akku alá.
mit csinálok rosszul? az tápkábel végig a csatornában van, csak a vége lóg ki. a zárófedél akku felőli körmei nem maradnak a helyükön
Ringman
sziasztok!
így kb 4 év használat után estére megadta magát a dell 7480-as akkuja, nem vesz fel töltést, narancs színnel villog a led visszajelzés.
jól gondolom, hogy gyári akkut kellene vennem, nem kellene utángyártottal kísérletezni?
ezt néztem: [link] -
Ringman
#68266
nem adtam meg (kézzel kellett volna?) azt felismerte hogy vodás a sim. (vodával is beszéltem valamelyik nap, náluk minden OK volt, aktiválás megtörtént)
közben feltettem a dell oldaláról a sierra drivert, amit sem a winupdate, sem a dell command app nem listázott ki. Ez valamiért nem települt rendesen, így leszedtem, azóta meg működik a mobilnet. ezt őszintén szólva nem értem, de ha továbbra is működni fog, akkor nem nyomozok tovább.
Ringman
sziasztok!
van egy dell e7440-es laptop win10-zel és egy 5570-es wwan kártyával. (használtan vettük a laptopsystemtől) a kártyára rá van dugva a két antennacsatlakozó.
beleraktam egy vodás kártyát, pinkódot beütöttem, elvileg van csatlakozás (win10 is kiteszi a voda logót), viszont nincs net. vodás win10 appot is feltettem. (nem a sim hibás, más eszközön megy vele a net)
hol lehet a hiba?
Ringman
sziasztok!
dell 7480 type-c portján keresztül milyen powerbankkel lehet tölteni?
vettem egy baseus 65W-os powerbanket
Type C Output: 5V/3A,9V/About 3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A 65W(USB C PD 3.0 QC3.0)De ezzel nem tölt, kiírja, hogy min. 27W-os adapter kell neki. (elvileg 3A-t le tud adni 20V-on)
Azért furcsa, mert egy sima 3A-s 5V/9V/12V/15V/20V type-c töltővel tölthető a gép. (kábel ugyanaz mindkét esetben) -
Ringman
sziasztok!
ilyet használ valaki?
Dell Notebook Power Bank Plus (18,000 mAh) - PW7015Lvan esetleg helyette más alternatíva, ha ki akarom váltani a jelenlegi powerbank+powerbank töltő+65w-os laptoptöltő utazópakkomat?
Ringman
Magnum_
#63779
leszedtem a store-os appot, leszedtem a drivert, majd az eithermouse-t is, hátha az is bekavart.
feltettem egy régebbit - A07-est. ez továbbra sem tett fel semmit, így kézzel kitömörítettem az installert, bemásoltam az I2Cx64 foldert és elindítottam először a delltouchpad.exe-t (hogy legyen a trackpoint középső gombján a middle clikk+a többujjas gesztusok működjenek - és jó irányban), majd a delltpad.exe-t is, hogy legyen egyujjas görgetés.
utóbbit megoldást itt olvastam: [link]
úgyhogy most működik, de majd restart után kiderül, hogy mennyire
Ringman
a dell 7480-amon frissítettem win10 1809-re a gépet + dell command update-tel mindent amit lehetett, a touchpad drivert is, ezután eltűnt a program files-ból a folder amiben a delltpad.exe volt, így most nincs egyujjas görgetésem. (az meg csak a hab volt a tortán hogy újból megfordult a scrollozás iránya - azaz felfelé tolásnál gördült lefelé az oldal, ezt ki találta természetesnek?)
hogy lehet beállítani az egyujjas görgetést?
az újabb touchpad programot is a microsoft store-ból kellett letölteni, az is eléggé meglepett. -
Ringman
sziasztok!
ezzel a töltővel lehet tölteni egy latitude 7480-ast? DELL Dell 30W Type-C Adapter European
illetve hány W-os töltő kell minimum a működéshez?esetleg erről van tapasztalat, hogy megy-e a laptoppal? Xiaomi Power Bank 3 Pro 20000mAh USB-C Two-way 45W
utóbbi még jobb lenne, mert így az utazós szettemben le lehetne váltani a töltő+powerbank+telefontöltő hármast rá
Ringman
a dell 7480 minden verziója tölthető type C-ről vagy csak a thunderbolttal szerelt?
még nem találtam pontos specifikációt arról hogy mi a minimális követelmény, csak hogy dell márkájút lehet venni jó drágánkonkrétan az alábbit tervezem megvenni telefonhoz, de akkor már olyat vennék, amivel a laptop is tölthető lenne:
Xiaomi Mi Power Bank 2C 20000 mAh+ mivel ehhez nincs type-c kábel, úgy egy olyan is kellene majd.
Ringman
PubliCat
#61437
a 7480 billentyűzete (ami javítsatok ki, de szerintem ua, mint az 5480-é) jóval gyengébb gépelési érzetet ad, mint az e6430-asom, vagy a régebben használt thinkpad t61-em.
persze ez szubjektív.
ami viszont objektív, hogy nem standard szélességű a billentyűzet, mert levágtak a jobb oldaláról egy fél billentyűnyi helyet, ami egyértelműen hiba, főleg az iso enternél látszik hogy mi a probléma.
Ennek folyományaként, na meg a chiclet kialakítás miatt eggyel kevesebb billentyű fért el a felső sorban. sőt, igazából másféllel, mert az e6430-nál az esc és a del is szélesebb volt [link]Azzal hogy a home/end fn-layerre került nem lenne baj, feltéve ha az fn-gomb nem a túloldalon lenne, így egy kézzel nem lehet elérni ezt a 2 funkciót, ami újfent hiba.
egyértelmű visszalépés a 30-as vagy a 40-es szériához képest mind tudásban, mind (itt a 30-as szériával tudom összevetni) gépelési érzetben.
azt sem értem, hogy miért kellett az fn-layert teljesen megváltoztatni a régiekhez képest, főleg kb 3-4 centire tenni a sleep gombot a bekapcsológombtól, teljesen életszerűtlen hogy átellenben lenyomsz 2 gombot ahelyett hogy rányomnál a powerre.
Ringman
ha valaki nem thunderboltos géphez viszonylag olcsó type C -> hdmi adaptert keresne:
ezzel az átalakítóval sikerült 4k@60Hz-vel tévére kitenni a képet (csak épp kipróbáltam, hogy a felbontásnál felajánlja-e, hogy van-e lag, stb azt nem teszteltem)
Ringman
arra van lehetőség w10 alatt, hogy csak a touchpad legyen gyorsabb, az egér nem? (eltekintve attól hogy az egér dpi-t változtatom)
a dell touchpad szoftvere fel van telepítve, de ott együtt kezeli, a win egérmutató gyorsaságát változtatja meg. -
Ringman
bandi0000
#61346
5580 hoz dokkolásra csak a gyári megoldás van?
elvileg bármilyen type C vagy thunderbolt megoldás jó - feltéve ha thunderbolt 3 van az adott modellen.
These systems have USB Type-C but DO NOT HAVE Thunderbolt 3 capability:
Latitude 5580 (U or H processor and Unified Memory Architecture (UMA) integrated graphics)You must specifically select system configurations with a Thunderbolt 3 port option on these models. Not all cofigurations of these systems will have a Thunderbolt 3 controller. If the Thunderbolt 3 option is not selected at the time of purchase, these systems will only have a USB Type-C port.
Latitude 5580 (H series processor with Discrete Graphics)
Ringman
somasz
#61323
köszi, eddig a biosban lőttem be az e6430-nál is egy min 70 max 95%-os értéket fixre
a command update-et felraktam, de összesen 2 frissítést talált, gondolom a winupdate megoldott mindent.
a delles intel vga-drivert tettem csak fel kézzel.(#61324) Pyttawrx
köszi neked is.utánna érdemes letiltani a win10 drv upd-t, mert annak a frissítése néha, illetve egyre többször katasztrófális.
ezt már régebben is így csináltam
Ringman
sziasztok!
dell 7480-nél mi az amit win10x64 esetében érdemes feltenni a driverek/ gyártói szoftverek közül?
Ringman
allein
#59954
nem tudtam, hogy gyárilag is volt fhd az e6440-ből. vagy ez aftermarket kijelző lenne?
itt sem látom, hogy opció volt az fhd kijelző.
szerk:
(#59955) 426os
gyárilag biztos, az enyémben is az van, csak ha ebbe lehetne fhd-t rakni, akkor még egy darabig ellennék ezzel, ellenkező esetben már akkor inkább egy e7470-et fogok venni - bár az aprós 6440 is felkeltette most az érdeklődésemet -
Ringman
sziasztok!
dell e6430-be/e6440-be valahogy be lehet építeni fhd (ips vagy va) panelt?
Ringman
sziasztok!
A milyen notebookot vegyek topikból irányítottak át:
használt, még garanciális dell e7470 és e7480-akat nézek és tervezek egyet venni, de több tesztben és forumban olvastam, hogy a 7480-nál jelentős a coil whine előfordulási valószínűsége, így elbizonytalanodtam.
az alábbiak lennének a kérdéseim
- cpu erőben van-e jelentős különbség a 2 széria között? (elsőre nincs sok difi)
- ha gyári garral árulnak notebookokat, akkor hol lehet lecsekkolni, hogy tényleg él-e a gar itthon?
- érdemes-e közel azonos ár esetén a coil whine miatt a 7470-et megvenni?
- van-e vmi típushiba a 7470-nél, ami miatt az eggyel újabbat kellene inkább választanom?alapvetően ha közel azonos a gar.idő, akkor a 7470-et preferálnám, mert a jelenleg használt e6430-hoz van 2 dokkolóm is, és azt még ahhoz tudnám használni - ezt ugye jól tudom?
köszi a választ!
Ringman
sziasztok!
dell latitude e7440, 7450, 7470 esetén minden esetben ips az fhd panel típusa?
lassan le kellene váltanom az e6430-amat, de kizárt hogy újból tn paneles laptopot vegyek.köszi a választ.
Ringman
lehet elsikkadt, vagy csak nincs rá megoldás? - vagy csak türelmetlen vagyok
ezzel lehet valamit kezdeni házilag?
dell e6430, kijelző káva:
Ringman
hunterrop8
#50909
használt mobile workstationökkel jobban járnál szerintem, min 1 év garral is lehet sokszor találni.
Ringman
hello!
adott egy dell e6430 dvga-val, dokkolóval használva.
munkahelyi WQXGA (2560x1600) felbontású monitort (samsung 305t+) Dual Link DVI kábellel csatlakoztatva csak 1280x800-as felbontást ajánlott fel a w10 (optimus biosban ki van kapcsolva).itthon a fhd-vel nem volt baja.
van valami megoldás, hogy natív felbontásban használhassam a monitort?
Ringman
FoxiestFox
#50465
egy bajom van vele így kb 1 hónap használat után: marha nagy a laptop mérete a kijelzőhöz képest! (de ez szinte az összes 16:9-es 14"-os gépre igaz)
a hp 6930p-m 2 cm-rel keskenyebb volt, kicsit nagyobb kijelző (14,1 vs 14,0) mellett.
Ringman
DrLecter80
#50457
biosban nézd meg. (bár nem írtad, hogy melyik modellről van szó)
Ringman
Zoli-bácsi
#50330
szerintem állítsd 125%-osra a dpi-t, régi laptopomon - 1920x1200@15,4" - így használtam.
+ firefox alá van egy default zoom level addon, aminél be tudod állítani, hogy alapból mekkorára nagyítsa az oldalak szövegét.
chromeban meg a beállítások között lehet állítani a betűméretet.
Ringman
elszállt a E-PORT PLUS replikátoromon a hangkimenet - halkan szól hangosan recseg
- több eszközzel is próbáltamvan rá garancia, csak bosszantó a dolog
Ringman
tegnap este feltettem az e6430-ra win10-et (upgrade 7pro-ról)
sem wifivel (intel 6205), sem kábellel nem volt net.
leszedtem a friss win10-es ethernet-drivert a dell honlapjáról és a legújabb (8.1-es) intel proset drivert, ami a wlan kártyát támogatja. úgy sem látott hálózatot.más is találkozott ezzel? van valami megoldás erre?
Ringman
dell e6430-hoz létezik üres műanyag keret az odd helyére (régebbi thinkpadnél volt ilyen), vagy csak hdd-caddy és akku?
szerk:
valami ilyesmi [link] -
Ringman
sziasztok!
van egy dell e6430-am, 4GB rammal. milyen ram ajánlott/bevált, ha +4GB-ot szeretnék hozzá venni?
köszi a választ!
- Projektor topic
- Magisk
- Gitáros topic
- Huawei P20 Pro - profit csinál minden fotósból
- Androidos tablet topic
- World of Tanks - MMO
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 274 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- 271 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- HP 255 G8 - 15.6" FullHD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR - ÚJ AKKU
- 269 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5060
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4414
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.hu Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Gold használt, megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
