Magnat
Üdv,
lehet itthon normális áron kapni 7.4mm to 4.5mm átalakítót? Temuről rendeltem valakinek, de 1-2 hét után már csap csöpögtetni a delejt ...
Magnat
Üdv,
hátha vki érint: E5440-ben gyári leírás szerint akkor lehet msata ssd-t tenni, ha nincs dedikált videokarcsi a gépben. Enyém ilyen, de ekezembe került egy msata ssd és kíváncsiságból beraktam, bios ugyan nem látja, de a Windows látja és működik
Magnat
Magnat
#66592
Nah, megvan, biosban az "Enable external usb ports" ki volt kapcsolva
Ami azért is fura, mert van egy külön kapcsoló "Enable usb boot support" ami tud aktív lenni úgy, h a másik ki van kapcsolva ... meg az sem világos, h ez miért volt kikapcsolva .. de most legalább működik
Magnat
Üdv,
telepítettem egy Inspiron 5593-at (Win 10 Pro x64), vadi új gép, külön vásárolt legál licensz. Dell oldaláról minden driver fent, eszközkezelőben minden rendben. Pár nap múlva hív a gazdája, h a pendriveot nem látja. Megint itt van nálam a gép, egyik usb portja sem működik, de csak ha a Win bebootolt, biosban működik az egér, aztán ahogy feláll a Win, elalszik a lámpája, pendrive sem működik, holott arról lett teleptve a Windows, tehát fizikai hiba kizárva. Chipset drivereket újra feltettem, USB gyökérhubot töröltem, de semmi változás. Mit próbáljak még?
Magnat
Üdv,
akarnék érdeklődni, van itt valaki, akinek E5440-en van win 8 recovery partíciója? Illetve ha nincsen, szervizben tudnak ilyet varázsolni?
Magnat
Hello,
tudna vki ajánlani egy Dell notikra specializálódott szakit, aki megbízható és nem túl drága? Egy régebbi p4 Celeronos gépről van szó, vagy beindul vagy nem (többnyire nem)... deszkára gyanaxom v túlmelegedésre, bár utóbbi ellen szól, h néha még a win betöltése előtt leáll v éppen el sem indul.
Magnat
Attila75
#15660
Köszi a válaszokat mindenkinek!
N series: biztosan nem NVidia chipsetet jelent, legalábbis ebben nem az van.
Az Xp-vel meg az a helyzet, h sikerült hozzá mindent összevadászni, tehát az eszközkezelőben minden ok volt, de összességében bugos volt az egész, pedig kétszer is telepítettem az Xp-t. A teljesség igénye nélkül: a systrayből a hálózati kapcsolatok ikonjai első telepítésnél nem jöttek elő, hiába állítottam be, másodszorra ott voltak, de nem reagáltak klikkre, szal pl új wifit csak a hálózati kapcsolatokban lehetett belőni, aztán ha telepről ment a gép,akkor is azt mondta, h hálózatól megy, néha bizonyos feliratok elvesztek a képernyőről, pl a Total Commanderben egy file lista egy sora eltűnt, ha ráálltam előjött, a fényerő állítás nem működött, de a hangerő igen.Jah és ami a legbosszantóbb volt: a gép időnként belassult, és nem lehetett tudni, mit csinál, mert a task managerben nem látszott semmi. Hozzáteszem, legális licensz volt és 2 szűz install... így végül megfűztem a tulajt, h intézzen egy Win 7-et és azt feltoltam rá, most tökéletes a gép.Viszont a Bluetooth nem látszik win7 alatt sem, arra gyanaxom, h talán az Ipon rosszul írta ki az adatlapra, már toltam nekik mailt ...
És egy kérdés: a manual alapján találtam rá egy sim kártya foglalatra az akksi alatt, ez mire való? A leírás elég homályosan fogalmaz, de az alapján 3g modemnek kéne lennie, viszont ilyet sem az adatlapon, sem az eszközkezelőben nem találok ... de akkor mi az?
Magnat
Psychonaut
#15639
Jó lenne, tudsz egy licenszet adni? :-)
Magnat
Magnat
#15626
megvettem ismerősömnek az előzményben szereplő 1564-et, és Xp menne rá, de sajnos a Dell oldalán csak Win7 drivereket találok ... hol lehet ezeket fellelni? Illetve ahogy olvastam itt, ezekben csak g-s wifi van, de ezen van egy matrica, h "n series", fingom sincs, h ez mit jelent, de ehhez sem jó semmiféle driver, amit eddig letöltöttem.
Magnat
Hi,
ismerősöm ez a két Vostro 1015 között vacillál:
Meglehet az, h a piros 3k-val olcsóbb és ezért csak 100-as ethernet van benne és nem ledes a kijelzője vagy ez elírás? A súlya viszont elvileg 60 dekával kevesebb -2.4 kg - (meg usb is csak 3 van rajta) ... furcsának találom, h h 2 ugyanolyan méretű és típusú gép között 60dkg difi legyen ...
Jah, a Dell lapján meg csak 2.15kg-ot írnak, vicces...
Magnat
#10386
Jah,
a briós a bios népiesen :-) Ibm-eknél van olyan rigolya talán T42-től felfelé, h nem lehet betenni típusidegen hardvert (pl vincsit, wifi adaptert), illetve lehet, csak utána a biost meg kell hekkelni, h ne pampogjon minden indításkor, nem tudtam, h esetleg a Delléknél nincs-e ilyen ősi román szokás.
Magnat
Hi,
#10032-re valaki?
Magnat
Hi,
Dell 1100-asba szeretnék egy nagyobb vincsit tenni, az a kérdésem, h van vmi trükközés a briós részéről, h csak bizonyos típussal hajlandó elindulni, vagy bármilyet beletehetek?
Magnat
ismerősöm Inspiron 1100-asába szeretnék ramot tenni. 2x128 mega van benne, 1 oldalas 266Mhz-esek. Próbáltam 400-as 512-es Kingmaxokat, sajna nem viszi. Van vkinek tapasztalata, mire kényes ez a gép, egy oldalas ramokkal megy csak, esetleg csak 266-osokkal vagy csak adott márkájú ramok jönnek be neki?
- Apple MacBook
- Parkside szerszám kibeszélő
- RAM topik
- Háztartási gépek
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Milyen notebookot vegyek?
- Acer Aspire 3 A317-53-76NV. Intel 11.gen I7 / 16Gb ram / 512Gb ssd / 17,3"
- Újszerű Acer Nitro 5 - 17.3" QHD 165Hz - i9-12900H - 32GB - 1TB - RTX 4060 - Win11
- Újszerű HP EliteBook 640 G11 2028.12.Hó-ig Garis Ultra 5 135U 16GB DDR5 512GB SSD 9nap üzemidővel!
- ASUS Zenbook Flip UX360CA
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
