SZIGMA
Makkos86
#68662
Alin vagy ebayen 2032 battery holder néven keress rá,de ott már kapsz akkor készen is kábeleset.
A forrasztás is megteszi, ha utána zsugorcsőbe teszed az elemet. A forrasztás előtt meg kell kaparni vagy csiszolni kicsit a felületet, gyantás ónnal megcsinálni a forrpontot. Hagyod kihűlni, utána gyorsan ráforrasztod a kábelt. A lényeg, hogy ne melegítsd túl az elemet, mert szétdurranhat és a szemed bánja, annyit meg nem ér az egész.
SZIGMA
Tothgera30
#67809
Kikapcsol magától, lefagy, elmegy a kép, nem ad képet, stb...
Mivel a hőmérsékletváltozás miatt engednek el a forrasztások, így sok múlik azon, hogyan használod a gépet illetve a hűtés megfelelő-e. -
SZIGMA
Tothgera30
#67807
Jópárszor találkoztam ezzel, összecserélik őket, "kerek-kerek" alapon.
Legtöbbször brutálisan felmelegszik a gép és emiatt visszaveszi az órajelet is, szóval a végeredmény egy forró és lassú gép. Szerintem párod megfőzte kicsit a laptopot, BGA hiba várható, de az egyébként is esélyes a gép kora miatt. -
SZIGMA
Botigta
#67786
"Hát akkor elmennek a p*csába, milyen ügyféltámogatás ez?"
Ha egy rutinos ügyfeles azt mondaná, hogy a drágább egyértelműen jobb minőség, akkor azzal előrébb lennél?Fentebb már írtunk a számozásról, szerintem a 3-as széria a belépő szint lehet a felhasznált anyagok tekintetében. Ha asztali gép lesz, akkor mindegy, ha hurcolászni kell, akkor az 5400-ast venném.
SZIGMA
Megkértek, hogy E6430-ba nézzek akkut. Van értelmes minőségű utángyártott hozzá vagy inkább gyárit keressek? Illetve hol érdemes körülnézni, ahonnan garival, jó áron be tudnánk szerezni?
Előre is köszi!
SZIGMA
-secret-
#64558
A fotón ugyan nem látszik jól, de szerintem hasonló van az asztali CD-lejátszók felfüggesztésénél. Biztosan akad a padláson vagy havernál vagy a sarki szervizben a sarokba dobva egy.
Vagy Aliexpress: "vibration absorber" vagy "shock absorber" keresésre van egy csomó, ami többnyire RC modellekhez való, de neked is jó lehet
SZIGMA
looser
#63153
Későn frissítettem az oldalt, közben megoldottad. Itt hagyom azért, hátha másnak segít.
Ha UEFI-ről átállítottad Legacy-ra,akkor az is csoda lenne, ha elindulna a rendszer.
Szóval a nagy INTERNET bugyrait járva azt olvastam,hogy ez egy M$ bug, a Dell nem tud vele mit kezdeni.
Próbáld ezt:
1. Restart the system.
2. At the Dell Logo keep tapping F2.
3. You will enter the BIOS screen
4. Under General
5. Select Boot Sequence.
6. Select UEFI
7. Select Apply.
8. Under “Security” select TPM 2.0 Security
9. Select Enable and click on Apply.
10. Under “Secure Boot”
11. Select Secure Boot Enable
12. Select Enable.
13. Click on Apply. Once these steps are done, restart the system and let us know if you are able to boot into Windows. -
SZIGMA
Krystal_s
#62031
Innen Szegedről sajnos nem tudok segíteni, csodálkozom is, hogy arrafelé se MX-4, se rugalmasság.
Ha magad látnál neki:
kell egy hosszú szőrű ecset, egy flakon sűrített levegő, MX-4 paszta, fültisztító pálcika, papírzsebkendő vagy törlőkendő, esetleg 96%-os alkohol, de ha nincs,az se baj.
A pasztát én vékonyan, egyenletesen terítem el, hogy a sarkokra is jusson. A csavarokkal meg ahogyan az előző kolléga írta, a felírt sorrendben először lazán majd teljesen ráhúzni. -
SZIGMA
Krystal_s
#62028
Próbáld meg esetleg bedobni a szombathelyi topikba, hátha akad valaki,aki segít.
Amúgy tényleg nem nagy cucc, videó alapján meg tudod csinálni.
A fehér paszta is működik, az ősidőkben én is használtam, de akkora a hőmérséklet különbség az MX-4 javára, hogy ma már csak ezzel nyomom. Nem is értem egyébként, egy gépre levetítve 100-200 Ft lehet az MX4, az eredmény meg garantált, ehhez képest a fehér pasztás kenegetés csak bohóckodás. -
SZIGMA
Krystal_s
#61984
Szerintem a hajszárító nem terheli meg túlzottan a lapátokat, hacsak nem szorítod rá teljesen. Egy kis fordított irányú forgástól nem lesz semmi baja. Más kérdés, hogy a por a ventilátorház és hűtőtönk között szokott egy "szőnyeget" képezni, amit csak szétszedéssel tudsz eltávolítani. (Ha bentről fújod, akkor a lamellák nem engedik ki, ha kintről fújod,akkor meg visszafújod a ventilátorba.) Ha a lapátok porosak,azokat ecsettel tudod tisztítani.
SZIGMA
SzaboZE
#56736
"3. Laptop wifi-kártya<>router kombináció nem szeretik egymást
Mivel a hiba esetén a router továbbra is szolgáltat a többi eszköz felé, így azt kizárnám."
Értem én amit mondasz, de akkor megfordítom:
Ha a laptopon jelentkezik a hiba és még a router admin felülete sem elérhető róla, viszont a többi eszköz működik, akkor miért a routerrel van gond?Mert volt ilyen hibám otthon, hogy nem elérhető a router, de akkor más eszköz sem csatlakozott wifin (ez mondjuk telekomos cisco cucc, ami az IPTV-t vígan nyomta tovább, csak a wifivel volt gondja)
Nálam az MTU értekén kellett állítani és persze korlátozni kellett a t@rrent sebességét, mert ahogy észrevettem, ha teljes sávszélt kért egy eszköz, akkor eldobta a csatlakozásokat."Javaslok egy wifi szennyezettség mérést és keresni egy kevésbé terhelt csatornát a routernek."
Ez mindig jó ötlet, de ha túlterhelt lenne a csatorna,akkor a többi eszköz sem tudna csatlakozni, nem? -
SZIGMA
1. Lehet driver.
2.A router is csinálhat ilyet, ha pl. teljes sávszéllel megy a torrent letöltés
3. Laptop wifi-kártya<>router kombináció nem szeretik egymástMivel a hiba esetén a router továbbra is szolgáltat a többi eszköz felé, így azt kizárnám.
Marad a laptop, oprendszer, driver, wifi-kártya együttese. -
SZIGMA
A cigiszaghoz esetleg annyit, hogy én illatosított műszerfal tisztító sprayt szoktam használni (nem a Preventet, hanem a teknőcös angolt). A ventilátort szétszedve át szoktam csutakolni, a heatpipe-ot meg az összes elérhető műanyagot, az valamelyest csökkenti a szagot, helyette kellemes eper, vanília,stb... illat lesz egy darabig.
(nem árt persze kipróbálni egy félreeső helyen, hogy azt a műanyagot, festést nem oldja-e a spray!!!) -
SZIGMA
Úgy nézem,ha a Dell-től rendelsz egy új gépet,akkor a rendelésnél a kosárba tudsz még tenni szoftvereket is, amiket persze nyilván kifizetsz, a lapival együtt.Megkapod a gépet, ez a progi elindul, ellenőrzi a neten, hogy van-e szoftver hozzárendelve a service taghez és letölti és telepíti neked azokat. Talán 10 alkalommal engedi installálni a szoftvereket, szóval, ha az előző tulaj vett hozzá, akkor azt most te elméletben jogtisztán használhatnád. (Elméletben,mert a teljes jogi háttérrel nem vagyok tisztában és ez így nekem OEM-nek tűnik,mivel a hardverhez társul, de nem akarok hülyeséget írni.)
SZIGMA
Itt le van írva mit kell átállítani, hogy menjen.
Közben megjavult,látom.
Akkor a kisállat populáció viszonylagos biztonságban van.
Dhampir: írhattam volna pandát is,akkor a WWF is a nyakamon lenne. Ne vedd fel nagyon, ez csak egy lightos trollkodás volt, a kolléga vette a lapot és a problémája is megoldódott, szóval minden happy.
SZIGMA
"Ha megnyomom világit 1-2mp -ig de semmi nem történik."
De.Valahol a világon elpusztul egy kiscica.
Hogy ez ne így legyen, telepítened kell a Dell Quickset programot, amely leveszi ezt a rontást a gombokról és a következő brilliáns fícsöröket nyújtja:
Dell Instant Launch Button (User programmable) - Far Right
Preset Audio Mode Launch Button - Middle
Windows Mobility Center Launch Button- Left -
SZIGMA
Egy pontos modellt jó lenne tudni, mert a 7525-re keresve egy 2-in-1 lapost találtam,abban viszont csak m2 SSD van.
Valami egyszerű diagnosztika szokott a BIOS-ban lenni, bár én inkább liveCD, liveUSB rendszerrel tesztelném.
A bootloop előtt bármi hibaüzenet?Csökkentett mód megy?Telepítőről rendszerindítás-javítást próbáltátok?"SSD gyorsítótár"
ha van benne ilyesmi,akkor az foglalatban lesz, így kivehető, máshol tesztelhető. -
SZIGMA
SZIGMA
"ha menet közben dugom fel a tv-re a laptopot, akkor a hangot nem hajlandó a tv-re kirakni, sőt kiválasztani sem tud a lejátszó eszközök között a hang tulajdonságoknál. Csak kép van. Mindez megszűnik, ha újraindítom a gépet. De ez így nem rendeltetés szerű."
Valóban ez így nem rendeltetésszerű (legalábbis amit te csinálsz), ugyanis a TV-t legalább ki kellene kapcsolni a csatlakoztatás idejére,így a probléma is megszűnne és a HDMI-bemenetet sem teszed tönkre.
SZIGMA
szucstom
#54547
Tudomásom szerint a "FŐDARAB"-okra vonatkozik.Tehát ha fődarabot cserélnek, akkor arra a fődarabra a csere időpontjától újraindul a garancia.A készülék garanciája közben lejárhat, tehát más hibával már nem fognak foglalkozni vele, viszont a cserélt fődarab a saját garanciaidején belül garanciás (kellene legyen).
SZIGMA
MaxxDamage
#54349
WDIDLE3 programmal kell átállítani a kiállás időzítőt 8-ról 300 másodpercre vagy valami ilyesmi, WD vinyóim vannak, régen csináltam már.
De egynémelyik CADDY-nek is mintha lenne hasonló betegsége,hogy parkoltat. -
SZIGMA
LendvaiFeri1
#54310
Milyen router?
SZIGMA
anorche1
#54089
Ugyan nem Dell, hanem HP üzletim van, de nálam is volt/van 2 dolog:
1. BIOS-ban engedélyezhető/tiltható-e?Mert akkor ott is nézz körül.
2. Az enyém is volt már szétszedve és nem dugták vissza a kábelét a pöcökegérnek.Gari lejárta után szétszedtem,visszadugtam és most működik,bár én soha nem használom. -
SZIGMA
SZIGMA
Érdemes felrakni az összes drivert, mind a chipset mappából (a legalsó a chipset driver,a többi ami ehhez kapcsolódik), mind a vga mappából (mivel 2 VGA kártyád van,mindkét eszközt telepítened kell, feltéve persze,ha szeretnéd kihasználni az erősebb kártyát is).
A BIOS meg akár maradhat is a régi, egyébként lehet rendszer nélkül is frissíteni,csak bootolható DOS-os pendrive kell hozzá,ott a leírás a BIOS leírásánál. -
SZIGMA
Magnum_
#53208
Az 5010-esek alapból melegedős,döglős gépek voltak.Igen,főként a vga-t vitte el.
6 év tisztítás és meghibásodás nélkül,ágyban használva, az igen.
Én a gazdája helyében katonai tiszteletadás mellett temetném el szegény laptopot, rendkívül kitartóan harcolt. (a gazdáját most inkább nem jellemezném) -
SZIGMA
oszi666
#52905
1.A hűtő réseit kitisztítottad?A ventillátort leszedted a hűtőről?Mert ott szokott összeállni a por.
2.Paszta, hűtő letisztítva, utána a pasztát a procira kened, egyenletesen elkenve a felületen.Utána jónak kellene lennie, feltéve,ha van gáz a hűtőben.
3. Ugye a gyári hozzávaló hálózati adapterrel használod?Mert ha nem, akkor az pont ugyanilyen hibát tud okozni, jó párszor találkoztam már ezzel.
SZIGMA
Ice&Lime
#49994
Ha az előzőek nem mennek,akkor próbáld a DRPSU-t letölteni és azzal CSAK ÉS KIZÁRÓLAG a hiányzó drivert telepíteni (a meglévőket is frissíteni szeretné meg programokat telepíteni, figyelni kell a kattintgatásnál).
Elkéstem, de most már itt hagyom, hátha valakinek segít.
SZIGMA
tylerddd
#46869
"A Kingston 3.0ás pendrive-om 39-40kbyte/mp, a WD 45-50kbyte/mp-cel működött/működik a 3.0-ás portokon"
Ezek nem MByte/mp értékek?
Mondjuk akkor se szédítőek, mert az USB 3.0 elméleti maximuma 640MB/mp.
A 2.0 60MB/mp maxon, szóval 60 alatt azért keresném a hibát.
Az USB 3.0 vezérlő driver a legfrissebb?A ventillátor dugójában látod belül az 5 plusz érintkezőt?
SZIGMA
tylerddd
#46867
Ha jól látom ez csak egy adapterdugó,ami ellátja a ventillátort árammal, viszont szabadon hagyja a portot más eszköznek.
Azért működik így a HDD-d, mert ez így már nem 3.0-ás, csak 2.0-ás port, nincsenek benne a plusz érintkezők. Nálad a 3.0-ás port áramkorlátja a gond (többnyire az adapter/tápegység gyengülését is jelezheti,ha a gép elkezd válogatni az usb-s eszköz között, melyiket ismeri fel,melyiket nem) és ha a gép illetve az eszköz 3.0-ás csatlakozót észlel, akkor automatikusan ezt szeretnék használni, hiba esetén viszont nem próbálják a 2.0-át.
Jelen hardverösszeállításban 2.0-ás porton tudod használni ezt a külső vinyót."Ha a laptop csatijával lenne a baj, akkor mást sem lenne szabad felismernie. Ha a HDD gyári kábelével lenne a gond, akkor meg a HDD-t nem lenne szabad minden más portnak felismernie."
A 2.0 és a 3.0 különböző érintkezőket használ, nézd meg.
- Lenovo ThinkPad X13s 1,06 kg Notebook! 13.3" / 16GB 4266MHz / Snapdragon 8cx! BeszámítOK
- Acer Nitro V15 Gaming laptop
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P52 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Eredeti DELL 330W töltők (ADP-330AB D)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4414
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 48GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
