szabolcs83
SzaboZE
#28582
Persze, hogy neten rendeltem, hiszen egész pesten sehol sem volt kinn a polcon vagy készleten ez a gép.
Sajnos pont itt követtem el a hibát, hogy látatlanban vettem meg... (vagyis egy másik üzletben a 6430-as kinn volt és az eladó szerint az 5430-ason olyan váz illetve anyagok vannak, én meg elhittem neki...) -
szabolcs83
SzaboZE
#28547
Meg tudtam fogni, és annyi időre láttam amíg a windows telepítését befejezték.
De könyörgöm, egy laptopról 10 perc alatt nem lehet eldönteni, hogy mindenben megfelelően működik-e.
Főleg a képernyőről, amin az alap windowsos háttérkép gyönyörű, de amint betettem egy másik képet látni lehetett mennyire nem természetesen a színvilága, márpedig miután nekem képszerkesztéshez is szükségem lesz a gépre ez kulcsfontosságú.
Vagy vittem volna be a képgyűjteményemet és nézegettem volna végig, hogy megfelel-e? (és akkor még csak egy paraméter leteszteléséről volt szó)
Ez mégsem egy porszívó vagy mixergép ami vagy működik vagy nem. -
szabolcs83
fogtunder
#28523
Az alja tényleg, de a billentyűzet mellett sokkal jobb, puhább borítása van!
De jól értem, hogy az 5-ös szériában is fémváz van? (csak a 6-oson láttam a magnézium jelzést)Ami pedig a kijelzőt illeti, szerintem egy jócskán 200k feletti gép esetében ez mindenképp szerény.
szabolcs83
Vasinger!
#28524
Megnéztem, tényleg jobban néz ki és komolyabb gép is, a HD+ felbontásról nem is beszélve!
A garanciára akartam volna még rákérdezni a dell ügyfélszolgálaton, hogy ha megvan az eredeti jótállási jegy + egy adásvételi szerződés, akkor minden rendben megy-e, de hétvégén sajnos nincsenek benn.
Ezt a service tag-es dolgot nem igazán vágom, mert ilyen alapon ha tegyük fel "találnék" egy gépet és bediktálnám a kódját azt is szó nélkül megjavítanák mindenféle egyéb papír nélkül?
szabolcs83
BigBlackDog
#28507
Igen, csak ugye egy ilyen vásárlásnak mindig megvan a kockázata, ha nem cégtől veszed.
Ami pedig a kijelzőt illeti, a családban van pár több éves HP, amiknek szerintem jobb a képük, pedig nem felső kategóriás gépek. Szóval szerintem ez ciki, hogy nem tudnak ennyi pénzért beletenni egy normális kijelzőt.
Igazából nem is nagyon értem mivel jobb egy inspiron-nál, ami ha nem is fémből van, de legalább fémlemez védi. -
szabolcs83
premete
#28503
Hmm, nem szívesen tennék bele egy majd 250 ezres gépbe magam egy kijelzőt, arról nem is beszélve, hogy a garancia is valószínűleg ugrik ha belenyúlok.
Amúgy a 1600*900-as csak felbontásban jobb vagy eleve egy jobb minőségű cucc is?
Lehet inkább el kellene állnom a vásárlástól és venni egy másikat.
szabolcs83
premete
#28503
Értem én, csak akkor az eladó ne mondja azt, hogy a Latitude gépek mind ilyenek...
(Meg ugye sem élőben nem lehetett megtekinteni sehol, sem a dell oldalán nem volt ezzel kapcsolatban részletes információ, de még kép sem)Mi a különbség a 1600*900 és az IPS-es között?
Nekem kell beleszerelni vagy a boltban megcsinálják? Hol lehet beszerezni ilyen kijelzőt? -
szabolcs83
Két napja sikerült vennem egy Dell Latitude E5430-as gépet.
Egyáltalán nem vagyok megelégedve vele, pár nappal előtte megnéztem egy 6430-ast az egyik üzletben (5430-as sehol nem volt a városban...) és azt mondta az eladó, hogy a latitude-ök már mind ilyenek, fémből vannak és gumisabb műanyag a belsejük is.
Ehhez képest ennek az alsó része tiszta műanyag és a belseje is kemény műanyag. De ezeket még elviseltem volna. (Bár ennyi pénzből már lehetne ez a része is minőségi.)Viszont a kijelzője botrányosan gyenge. (főleg az árához képest)
Sajnos mivel sehol nem volt kitéve nem tudtam összehasonlítani a két kijelzőt, de mivel a nagyobb felbontásút már nem tudták volna január elejéig beszerezni, ezért a kisebbet választottam, gondolván az sem lehet annyira rossz, hiszen a legtöbb gépet 14" de még 15"-osban is ilyen felbontással kínálják.A színvilága és a megjelenítése is nagyon gyatra. Otthoni monitor ilyen felbontásban is jól megjeleníti azt a képet, amire a laptopon szinte rá sem lehet ismerni...
Szerintetek van lehetőség cseréltetni a kijelzőjét?(akár nagyobb felbontásúra is?) Mit lehet tenni?
Előre is köszönöm a segítséget és a tanácsokat!
szabolcs83
premete
#28112
Igen, de akkor nekem kell utánajárni keresgélni a pontos típust, egy fél nap amíg megtalálom hol a legolcsóbb és még szét is kell szednem a gépet.
Igazából ha már ennyit rászánok egy gépre, akkor néhány ezer forintot megér az nekem, hogy bekapcsolom és minden működik, nem kell vele semmit bajlódnom. -
szabolcs83
BigBlackDog
#28106
A laptopszalonban tesznek bele 8 ezerért +4GB memóriát és akkor nem kell vele bajlódni, hogy pontosan milyen típust is kell venni hozzá stb.
Sőt még lehet kötök rá 1-2 év biztosítást (törés, lopás stb.) 8 illetve 14 ezerért. -
szabolcs83
BigBlackDog
#28102
Láttam már ezt a játékot, de én magam nem játszom (szinte semmi olyannal, ami komoly grafikát igényel), de ezek szerint még a komolyabb játékokat is elviszi, legfeljebb nem maxos grafikával.
Akkor valószínű, hogy másfajta program (pl. ArchiCad, Photoshop vagy ezekhez hasonló) és a videók lejátszása sem okozna gondot neki.
Azt hiszem egy kis memóriabővítéssel bele is vágok a dologba.Köszönöm szépen a segítségedet!
szabolcs83
BigBlackDog
#28099
Köszönöm szépen! Pár napja voltam ott, akkor is alakítgatták, csak akkor még nem a DELL volt a kiszemelt.
Még egy kérdés, az integrált videókártya milyen? Mi az aminél már észrevehető, hogy nem egy külön videókártya van benne?
Egy HD videó azért gondolom akadás nélkül megy rajta? -
szabolcs83
BigBlackDog
#28094
Köszönöm szépen mindenkinek!
1. ok
2. Hol tudom megtapizni?
Laptopszalonban(pesti) nem volt, MM-ban egyáltalán nincs DELL, notebook.hu (Mamut) épp elcsomagolták az utolsót...:S
3. ok
4. Köszi, tényleg olcsóbbak, bár még megnézem nincs-e valami különbség az apró részletekben
szabolcs83
Lenne pár kérdésem a Latitude E5430 illetve E5530 kapcsán.
1. Jól látom a képeken, hogy csak a nagyobban van numerikus pad?
2. A gép belseje műanyag vagy fém? (képeken műanyagnak tűnik, élőben meg csak az inspiron-t láttam fém borítással, lehetséges lenne, hogy egy felsőbb kategóriás gép műanyag borítást kapott?)
3. SSD-vel való bővíthetőségben van köztük különbség?4. Van még egyéb különbség a kettő között?
Árban ugyanaz a kettő. E5430, E5530Kevésbé idevágó kérdés, de valaki tudja mi értelme van a 15 napos pixelhiba garanciának (3990Ft), ha 14 napig elállhatok a vásárlástól bármifajta indoklás nélkül??
- Xbox tulajok OFF topicja
- OLED monitor topic
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Vicces képek
- Apple MacBook
- HP EliteBook 840 G6 - i7-8665U - 32 GB ram, 512 GB NVMe ssd
- HP EliteBook 840 G7 i5-10310U - TOUCH 16GB RAM 512GB NVMe világítós billentyűzet, üzleti laptop
- Lenovo X240/X250, Fujitsu S904
- LENOVO ThinkBook 13s G2 ITL i5-1135G7/16GB RAM/512GB SSD/13.3" FullHd laptop
- Lenovo Legion 5 RYZEN 5 6600H RTX 3050Ti 4GB 16 GB DDR5 512 GB SSD FHD 165 Hz Magyar bill Gari
- 186 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4526
- xBox One x 1Tb lemezes
- AKCIÓ!! HP Zbook Studio G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200 400NIT, 100% sRGB Garis!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS X670E R7 9800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 16GB Lian Li O11 Dynamic EVO RGB 850W
