Dell XPS
Dell 5480 -as laptopban meghalt az M2 ssd. Szeretnék érdeklődni milyen meghajtók kompatibilisek , illetve mit ajánlotok hozzá.
Köszönöm!
Dell XPS
Van egy E7440 -es masinám, amiben meghalt a jobb oldali hangszóró. Újratelepítettem a rendszert és akkor vettem észre a jelenséget. Iszonyú hangja van. Gyakorlatilag minden média tartalmat fülessel hallgatok, szóval nem is használtam. Nagyon nem értem...
Nektek milyen tapasztalataitok vannak? Létezhet ilyen vagy más probléma van?
Természetesen megnéztem más illesztőkkel, és más op.rendszer alatt is.
Köszönöm ha van észrevétel!
Dell XPS
Samanbacsii
#65861
Biztosan az a hibás!
Dell XPS
Samanbacsii
#65859
Szóval ha haloványan mindent látsz a kijelzőn, ergo nincs háttérvilágítás, akkor inverter hiba.
Dell XPS
Samanbacsii
#65857
Akkor panel hibásnak látszik, de mindenképpen jó lenne ellenőrizni vásárláskor. Lehet alaplap hiba is pl (3.3V). ATI és nVIDIA (FullHD) kártyákkal volt szerelve és szinte mindegyik elhalálozott, szóval nem árt 110%-ra kizárni.
Fontos: Ha jól emlékszem DELL panelt kell beletenni (ID), különben nem tudsz fényerősséget állítani.
Dell XPS
Samanbacsii
#65852
Ha rávilágítasz lámpával akkor látni valamit a kijelzőn ?
Dell XPS
Mi a véleményetek az E6330 -as kijelzőjéről ?
Dell XPS
GrooveHero
#41108
Heatsink kérdése? Szvsz ilyen bővítés tervezéssel már megvehetsz egy M6600-ast is i5-el. Át kell gondolni!
(#41110) tiborandras: nem tippnek szántam!
Dell XPS
GrooveHero
#41105
Amennyiben somasz kolléga nem tud részedre most ajánlani vagy beszerezni, akkor marad az eBay lehetősége.
Dell XPS
GrooveHero
#41092
Azt nem tudtam, láttam közben megválaszolták a lehetőségeidet (ST - alapján is lekérdezhető egyébként), de i7-640M -ig bővíthető a noti.
Dell XPS
GrooveHero
#41090
Olvasd ki az alaplapszámot (CPU_Z), az alapján lehet látni a processzor tápáramkörét.
Dell XPS
pilóta
#39550
Jó eséllyel alaplaphibás lett szegény 1705-ös noti. Sajnos a típus nem csak GPU hibákkal jelentkezik sűrűn, időnként az Intel 945 -ös chipset is meghal rajta (északi híd). Javításával nem szabad foglalkozni, inkább egy másik alaplapot szerezzél bele, ha szeretnéd újra használni a laptopot.
Érdemes ellenőrizni; hdd, odd, akku nélkül is (!).
Dell XPS
formula01
#39417
Persze, hogy nagyon sok a 70° idle értéke. A széria hűtési házirendje sajnos ilyen, hogy 63°-g semmi, utána viszont el kezd működni normálisan, és terhelve sem lehet 78°-nál magasabb értéket elérni (M5010, M5030). Nagyon drámai darabok sajnos, és állandó stressz, hogy mikor jön a 7 beep.
Addig vagy csak biztonságban amíg van rajta garancia, utána lehet chip-et cserélni (északi híd). -
Dell XPS
Klayman
#39407
62°-63° -nál kellene bekapcsolnia a hűtésnek. Én HWinfó64 -el szoktam "besegíteni" a ventilátor szabályozásába, mert még ezt is igen későinek tartom. Amúgy sem egy minőségi darab, és ha így üzemel tovább (az NB még jobban melegszik.), akkor nem sokáig fog tartani az "újraélesztés".
Dell XPS
Rocsesz79
#32707
Vagy ez a program is ellenőrzi az akku állapotát, ami alapján tudnak segíteni, hogy valóban cserélni kellene az akkumulátort. BatteryInfo
Dell XPS
beholder00
#31932
Amennyiben indokolt, segíteni fog: [link]
Dell XPS
Szia,
Lehet, hogy Ő segítene Neked...
Dell XPS
Mexildos
#29734
Szia,
nem jól fogalmaztam meg a sorokat, mert természetesen fontos tényezőként elsősorban a hűtésre gondoltam a processzor választásnál. Mivel egy használt gépről beszélünk, ami esetleg kapott már "hideget-meleget", így én nem feszegetném a határokat. Egyező TDP értékek esetén is az általad említett processzoroknál a hardver-környezetben mást fogsz tapasztalni. Nyilván ez a Te döntésed.
Természetesen az SSD kezeli a chipset a megfelelő sebességen: 2x SATA II (3.0Gb/sec.) A mini PCI-e slot-ban nem tudod használni az mSata meghajtót, mert nem ismeri fel, nem kezeli.
Dell XPS
Mexildos
#29726
Szia,
a T6500-es és a P9700-as processzor között "jelentős" különbség van, és ráadásul a TDP-je csak 28W a 35W helyett, ergo a hűtése is kedvezőbb. A chipset max. memória támogatása 8GB.
A processzorok között a különbséget Te is láthatod (T9900), azt gondolom a P9700-as mindenképpen jobb választás.
A laptopok esetében, ahogy a kolléga is jelezte a "legerősebb lépés" az SSD, de itt nem elhanyagolható a processzor kérdése sem.
Dell XPS
masholnap
#29383
Az a baj, hogy egymásnak esünk olyan "dolgokon", ami nagyon elméleti és filozofikus. Ezen elméleti síkon haladva, nagyon sok gépet leírhatnánk, hiszen az Intel&ATI problémák alapján nagyon egyszerű következtetést levonhatnánk a laptopokról. Nem részletezem, biztos ismerős...
Dell XPS
Zoleee89
#29375
Az jó, köszönöm. Amennyiben átgondolod, akkor Te is tudod, hogy egy rossz illesztő mennyire meg tudja bolondítani a gépet, akár így, akár másképpen. Ha nem tartasz nagyképűnek, akkor ki is találtuk, hogy mi is igazán a gond. Természetesen, írd meg erről a véleményedet.
Dell XPS
Szia,
Szuper, amennyiben kell a "user manual", akkor letöltöd, vagy a youtube oldalán is kapsz "szerelési" videót. A billentyűzetnél óvatosan kell eljárni, de ezt ugyis látni fogod. Azt az egy billentyűzetet "szintén" ügyesen kell leszedned, vagy az általam említett spray-vel (nagyerejű), letisztítod, kifújod, hátha..
Dell XPS
Dell XPS
If you find that answer funny, that is really, really sad. Do you remember when you were only a "beginner"? Would you have found an answer like that "funny"?? It should have upset you a great deal, I think. Everybody has the right here to get an answer for his/her problems. If you cannot give a helpful advice, you dont have to write.
Dell XPS
Így csináltad:
GParted-el minden partíciót törölj le, amennyiben ezt választod. Utána nem is kell létrehoznod egyet sem, majd a Windows telepítő elintézi Neked, természetesen ezt nem lehet Linux alól megtenni, Live CD-ről vagy Pendrive-ról kell boot-olni hozzá. A Gparted önnálló formában, ISO-ként is letölthető: GParted Live CD/USB/HD/PXE Bootable Image )
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- HDD probléma (nem adatmentés)
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Házimozi belépő szinten
- Acer Aspire 3 A317-53-76NV. Intel 11.gen I7 / 16Gb ram / 512Gb ssd / 17,3"
- Újszerű Acer Nitro 5 - 17.3" QHD 165Hz - i9-12900H - 32GB - 1TB - RTX 4060 - Win11
- Újszerű HP EliteBook 640 G11 2028.12.Hó-ig Garis Ultra 5 135U 16GB DDR5 512GB SSD 9nap üzemidővel!
- ASUS Zenbook Flip UX360CA
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Akció! Dell Latitude 7200 2-in-1,12.3",FHD,i5-8365U,8GB,256GB SSD,WIN11,Tablet,LTE
- 195 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Ventilátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
