csmat
rgeorge
#44489
Sziasztok, már egyre ritkábban kapcsolom be a latitude e6400mat tablet miatt, viszont most kellett, de kiderült, hogy nem érzékelnek a o,az l és a "." gombok. Annyira nem, hogy a billentyűzet se kapcsol be ha azokat a gombokat nyomom. Van valakinek valami ötlete, hogyan tudnám megcsinálni?
csmat
Az normális hogy a Latitude E6400 nak nyöszörök az alja?
Ha a hasamon van ágyban fekve, levegővételkor folyamatosan nyekereg, de akkor is ha kézbe veszem.
Továbbá garanciába újrapasztázzák? lassan 3 éves lesz és mielőtt lejárna a gari gondoltam kitakarítottam és újrapasztáztatom ha megcsinálják egyáltalán.vagy hogyan lehet a legegyszerűbben kitakarítani belülről?
csmat
SzaboZE
#23889
Az alapkérdésem ez volt:
Valamelyik külföldi fórumon olvastam, hogy az iphon-ját tudta tölteni ezzel a speckó kábellel, akkor is ha a laptopja ki volt kapcsolva... (csak nem tudom hol olvastam, és azt se h milyen kábel volt
gondolom neki sincs kommunikáció...de ezek szerint senki nem tud ilyen madzagot..
azért köszönöm! -
csmat
csmat
SzaboZE
#23879
)Egyébként köszi
Ha már fennt vannak a driver-ek, akkor le kell szedni az összeset és a jó sorrendbe felrakni?, vagy újra kéne telepíteni az egészet? -
csmat
A latitude e6400-val nem tudom használni a powershare-es usb-t egy motorola okos-telefonnal. (ha ki van kapcsolva a lapos, nem tölt, pedig ugye elvileg kéne..)
Nincs rá valami ötletetek? Régebbi telefont tölt, csak ezt nem, lehet túl okos neki
Egyébként, amit SzaboZE írt a driverek telepítési sorrendjéről hol lehet megtalálni, mert én nem találom,
és kéne egy driver a webcam-hez és az újlenyomat olvasóhoz, meg a fényerőszabályzóhoz, mert ami van az szarul működik.. (win7) -
csmat
csmat
Chaser
#23708
nekem is az IBM t43-ban van mind a kettő, ezt a dell-t meg használtan, nagyon baráti áron tudtam megvenni szerencsére és tudok élni usb3 nélkül is..
Akkor összefoglalva:
Mivel a csatlakozó végig megy benne, így akkor tutira pcmica van benne, amiből nincsen usb3-as ha jól értem.
két megoldás:1) egy 34-es expresscard pcmica adapterrel ( mennyire lenne gyors?)
2 esetleg egy esata usb3 adapter, de ilyet nem találtam.. esetleg valaki tudna linkelni?service tag alapján le lehet ellenőrizni, hogy pcmica vagy express?
csmat
premete
#23687
ilyesmire gondoltam csak usb3-asra
ez is kilóg?
csmat
SzaboZE
#23680
Bocs h téged kérdezlek, de tudom hogy szervizes vagy, valami hasonló..
A latitude e 6400-hoz milyen kártya kell? PCMICA, vagy Expresscard? azon belül 54, vagy 34?
(usb3 -at szeretnék, ami nem lóg ki a gépből) A neten hol ezt, hol azt írják, álltalában express54-et, de ha belenézek, vagy megnézem a műanyag porfogó kártyát, ami helyére kell tenni a valódit, akkor nem az express-re hasonlít az alakja...Ha bárki más is tudna segíteni, szívesen veszem
csmat
Az ujjlenyomat olvasót és a webcam-et milyen driver kezeli? (win 7 latitude e6400)
csmat
Latitude e 6400-hoz csak a dell support oldalon érdemes nézegetni drivereket?
csak mert a wifi, bluetooth csatlakoztatása eléggé nehézkes egy ThinkPad-hez képest.
A hangerőt és a kijelző fényét sem látom a skálán ha állítgatom. Eddig a gyári vista mutatta ezeket, de a most feltett win 7 nem mutatja.
csmat
mghltm
#23153
Köszi, de pesti vagyok
Még nem cseréltem op rendszert, de úgy is win 7 szeretnék felrakni rá, csak gondoltam előbb beszélek a szervizzel, amíg a gyárilag hozzáadott vista van rajta.meg sajnos a powershare se működik, nem tudom a vista tehet e róla, de a biosban beállítottam hogy mindig tudjak telefont tölteni, még akkor is ha ki van kapcsolva a gép.
csmat
Nem tudok dvd-t írni a latitude e6400-mal, vista van rajta (még) pedig kipróbáltam már több író programot is és több dvd-vel is próbáltam már..
Valakinek valami ötlet?
gondoltam felhívom a szervízt mert még garis, ez a hivatalos szervíz? -
csmat
már kérdeztem korábban, de biztos nem volt érthető a kérdésem.
Van egy dell latitude e6400-ám 64 gb ssd-vel és szeretnék mellé az optika helyére egy sima hdd-t. a kérdésem az, hogy milyen keret kell hozzá, valaki írta, hogy multibay kell hozzá esetleg tudna valaki linkelni egyet? ez jó lenne?valamint kéne egy usb3-as csatlakozó is és ha jól tudom akkor ebbe az 54mm exprsscard való, vagy a 34mm-es?. pl:ez?
csmat
csmat
Van egy dell latitude e6400-ám 64 gb ssd-vel és szeretnék mellé az optika helyére egy sima hdd-t. a kérdésem az, hogy milyen keret kell hozzá, esetleg tudna valaki linkelni egyet?valamint kéne egy usb3-as csatlakozó is és ha jól tudom akkor ebbe az 54mm exprsscard való, vagy a 34mm-es?. pl:Ez? minek van az a kábel hozzá?
És az utolsó hülye kérdésem: eredetileg vista van a gépen és adtak mellé vagy 3-4 cd/dvd-t.
Én viszont a win 7-et tenném fel rá, de még nem csináltam ilyet. az lehet hogy a dvd-ken a driverek vannak fent? -
csmat
Igaz az előző kérdéseimre sem kaptam választ,(Erre) de most van egy újabb,
Ha az E6400-ban integrált videokártya van (intel GMA 4500MHD), később ki lehet cserélni egy nem integráltra, jobban mondva bele lehet tenni? -
csmat
Sikerült hozzájutnom egy Latitude E6400-hoz,
és lenne pár kérdésem:
- Honnan tudnám meg hogy milyen VGA- van benne? ha jól tudom kétfélével árulták. (vista business van rajta)
- Egy 64 Gb ssd van benne, amitől tényleg nagyon gyors,
de szeretném bővíteni, gondolom az optika helyére bele lehet tenni egy hagyományos vinyót, de milyet? Ha néha kell a dvd, akkor simán ki tudom venni a vinyót és visszateszem a dvd-t, vagy jobban járok, ha veszek egy keretet és simán usb-vel kötöm össze a dvd és a laptopot.
- Azt látom, hogy van benne 3g modem, mert az akksi mögött láttam, de van benne GPS is?
- Ha szeretnék egy USB3-at bele, akkor azt csak a expresscarddal tudom megoldani ugye? (ha jól emlékszem abból is 2 féle van ehhez melyik kell? ja látom már: 54
- Mi a fene az érintkező nélküli intelligenskártya-olvasó? tudom a gogli a barátom...
- És végül milyen ingyenes vírusító programot ajánlotok? biztos van erre is külön topik úgyhogy ez csak a bónusz kérdés.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Bocs a sok láma kérdésért,
de nem vagyok nagy laptop guru, mint azt láthatjátok is...
csmat
Lehetőségem van használtan dell Latitude e 4300 vagy e6400-at venni.
az a kérdésem, hogy mennyire strapabírók, megbízhatóak, van e valami típushibája, illetve elmenne e rajta egy 3-4 éves játék is? pl wow?
Főleg irodai alkalmazások mennének rajta, de lehet néha játszanék is kicsit vele..
- Samsung kuponkunyeráló
- Óra topik
- OLED monitor topic
- Samsung Galaxy A53 5G - kevesebbet többért
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Garanciás Acer Nitro V15 15,6"FHD/165Hz/Ryzen 7 7735HS/32GB DDR5/1TB SSD/RTX 4060 8GB/beszámítás van
- HP ZBook Firefly 15 G8 Profi Ügyintézős Laptop -50% i7-1185G7 32/512 FHD IPS Intel Iris Xe Sure View
- Dell Latitude E6440,14",HD+,i5-4300M,4GB RAM,320GB HDD,DVD+RW,WIN10
- Lenovo 13w Yoga 2in1 Gen 2 AMD Ryzen 3 7330U 8 GB RAM 256 GB SSD Premium garancia FHD IPS TOUCH
- Legolcsóbb!! Brutál erős Lenovo E16 g2 (Core Ultra 7 155H 16Gb DDR5 512Gb SSD) 2 hónap gyári gari!
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Xiaomi 15T / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Media Markt Gari 2028.02.02.-ig
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Precision 5530 15,6" UHD touch, i7 8850H, 16GB RAM, 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- Samsung Galaxy S23 FE 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
nem tudsz egyet linkelni esetleg, ami micro usb végű?
, de premete 23693-as üzenetében linkelt egyet, bár nekem keskenynek tűnik..
