redwhite78
Mikulásbá
#50854
Köszi.
Kár, mert most már szívesen lecserélném a 6520-ast egy 7440-re. Csak nekem mindenképp egy működő kártyaolvasó kell bele. A 6520-ast is vissza kellett állítanom Win7-re mert a 10-est annak a kártyaolvasója sem szerette. Azért egy business gépnél gyorsabb terméktámogatást remélne az ember. -
redwhite78
Latitude e7440-nél javították már azt a gondot, hogy a BIOS frissítés után nem működött a kártyaolvasó? -
redwhite78
somasz
#49847
Ja értem, akkor így 1 hónap. De ez nem gond, csináltam image-t fullra beállított win7-ről, abból 3 perc alatt visszarakható még egy hónap után is. Később meg hátha lesz normális driver.
Viszont további kérdés, hogy e7440-en is hasonló gond van? Valaki írta, hogy azon sem megy a kártyaolvasó. Azért érdekelne, mert majd olyanra tervezem cserélni a 6520-at.
redwhite78
somasz
#49830
Jó kérdés! Én csak ezt a drivert találtam. Ez fel is települ gond nélkül (mondjuk szerintem fent is volt a win 7-tel), de a behelyezett kártyákat nem is látja a rendszer. Pedig az eszközkezelőben nem jelez semmi hiányt.
redwhite78
Latitude e6520.
Win10 frissítés után nem működik az SD kártyaolvasó. Esetleg valaki tud megoldást rá? -
redwhite78
Lati e6520-ra minden gond nélkül felmegy a Win 10? A Dell oldalán még csak a Win8-hoz van driver, esetleg a win 10 kompatibilis ezzel? Tesztelte már vki? -
redwhite78
szabonagyur
#38868
Igen, ott néztem már és alvó állapot van beállítva, nem hibernálás. Pont ezért kérdeztem, mert így már nem értem. Majd próbálom állítgatni, vagy az energiagazdálkodásnak utánaolvasni.
"ha sokáig volt alvóban 1 óra felett talán akkor lehibernálta magát."
Nekem is valami ilyen lehet, de ezt ki akarom lőni. Esetleg a registy-ben fullra tiltható hibernálás?@eastsider: nem írtam igaz, de SSd-m van.
redwhite78
Nem vagyok benne 100%-ig biztos hogy ez Dell-es kérdés, de talán mégis tud valaki segíteni.
Adott egy e6520-as win 7-el, amivel az a bajom, hogy lassan "ébred". Ha lecsukom a monitort, és rövid idő (1-2 perc) múlva felnyitom, akkor szinte rögtön feléled (1 mp sincs), viszont, ha tovább van lecsukva (vagy esetleg lecsukás nélkül de elmegy alvó módba), akkor szükséges a bekapcs gomb megnyomása és hosszabb ideig tart a feléledés (win folytatása... stb és tart sok másodpercig, 10 felett). Azt szeretném, hogy bármennyi idő után nyitom fel, vagy kapcsolom be a gépet rögvest üzemkész legyen, mint a fent leírt esetben.
Lehetséges ez? Mit kellene beállítanom hozzá?
redwhite78
Tökéletes a Win7 támogatása, nekem úgy ment fel rá mint a vaj.
Igazából mindegy milyen konfiggal szerelik, mind stabil. A dvga persze nem kell arra, amire szánod, de az úgysem gyakori a latitude-nál. Csak találj használtan, néha kell rá várni, hogy beessen egy jó ajánlat. Esetleg keresd meg alfát, hogy tartsa vissza neked, ha bejön hozzá egy megfelelő. -
redwhite78
Ma este a 8 éves lányom közreműködésével sikerült élesben tesztelni egy e6520-on a free fall sensor működését. 80 cm magasról nyitott laptop, jobb hátsó sarkára esve, pattant egyet a járólapon. Első reakcióm
De a gép kiröhögte az esést, még karc se lett rajta, a hdd meg szépen lekapcsolt esés közben. Restart után minden rendben, sentinel szerint is.
redwhite78
szabonagyur
#34491
És ezt tesztelte is valaki? Mert a dell community nem kecsegtet ilyennel.
redwhite78
redwhite78
laci1978
#34437
Illetve tedd fel a Dell Client System Update Application-t és futtasd! Ez elvileg felderíti, letölti és telepíti a hiányzó drivereket, javasolt programokat.
redwhite78
Tompie
#34392
Én az FHD-s 6520-ast 135-ért vettem alfánál alig használt karcmentes állapotban, 1 év nbd garival (a hdd 180 órát se ment a sentinel szerint.) Ment bele egy 120-as ssd és Chasertől vettem bele egy optibayt a hdd-nek, így az egész megvolt 170 alatt.
A 30-asok kb. itt kezdődnek alapból, tehát ssd, optibay tuninggal ez min. 200.
Szerencsére nekem nem kellett az usb 3.0, mert az csak a 30-asban van. -
redwhite78
redwhite78
Tompie
#34384
Attól is függ mit írsz az xx helyére.
Épp itt van mellettem egy e5520-as és egy e6520-as is, így ezekről tudok szubjektív véleményt mondani.
Mindkettő jó anyaghasználatú gép, érződik látszik, érződik rajtuk, hogy ezek nem fognak recsegni, ropogni.
Persze a 6-os még rátesz egy lapáttal, ott minden él, minden ív tökéletes és az anyagok még profibbak.
Amiben talán az 5520-as jobb, az a zsanérok. Bár szebb a 6520-as megoldása e téren, de az 5-ös kicsit stabilabbnak tűnik, a holtjátéka is kisebb. Persze valószínű egyik zsanérjával sem lesz olyan gondom, mint a korábbi két asus-al, amelyek törtek mint a ropi.A billentyűzetek szinte azonosak, háttérvilágítás, jó elrendezés, kellemes nyomáspont. Talán egy enyhe különbség van a 6520-as javára, mivel picit lágyabb a nyomáspontja a billentyűknek, de ez szubjektív és igazából addig nem is vettem észre, amíg most egymás mellett nem próbálgattam őket. De mindkettő 10/10-es.
Ami még különbség a két gépnél az a szerelhetőség. Az 6520-asé könnyebb is meg nem is.
Ha csak merevlemezt/ssd kell cserélni, akkor a 6-osnál 4 csavar és már ki is vehető a hátlap megbontása nélkül, még egyszerűbb az optibay megoldása, mert az gyorsrögzítős. (55-ös nem az) Pikk-pakk cserélhető dvd/hdd/ssd az optibayek cserélgetésével. Ez a része szuper.
Ha memória csere van, az viszont az 5520-nál könnyebb, mert ott 5 csavar és a hátlap egy része lepattintható, míg a 6-osnál a teljes hátlapot el kell távolítani. Mondjuk azért ez nem mindennapos művelet.
A takarítás, pasztázás szempontjából nem tudom a különbséget.Viszont 15'6 '' esetén a FHD-t mindenképp javaslom, mert nagy különbség. Az 5520-asban nekem sima HD van és ocsmány a FHD-hoz képest. Ha a melóban nem külső monitorral használnám, piszkosul idegesítene a különbség köztük.
redwhite78
Ellenben egy idegesítő problémával is küzdök, amin talán tudtok segíteni.
Paraméterek: Dell e6520, Win 7 prof, 120GB Samsung EVO SSD + 500 GB Seagate HDD
A gépre a Dell Client System Update-en keresztül települt az Intel Rapid Storage Technology Option ROM, amely még az oprendszer betöltése előtt kezelné a SATA HDD-ket, hubokat, RAID köteteket, meg még a jóég tudja mit. Viszont nekem erre semmi szükségem, így csak arra jó, hogy megakassza 5-10 másodpercre a rendszer indulását, továbbá az agyamra menjen.
Próbáltam keresni hozzá eltávolítási segédletet, de nemigen találtam. Tudnátok javasolni valamit amivel lesikálhatnám a gépről, vagy legalább beállíthatnám, hogy a rendszer töltést ne akadályozza? -
redwhite78
somasz
#34242
+ van már a 30-as szériában usb3
Egyébként tényleg ég és föld a két típus (5xxx, 6xxx). Céges gépként kaptam egy 5520-ast pár hónapja és addig még sosem volt ilyen jó gépem, nagyon elégedett voltam. Bár gond most sincs vele, ugyanazt tudja, mint eddig, csak mióta nemrég megvettem egy 6520-ast egyszerűen nem tudok ugyanúgy nézni rá. Pláne most, hogy Chaser által küldött optibay-el is felturbóztam.
Úgyhogy én azt javaslom, hogy ha valakinek csak 5xxx-ra van pénze, lehetősége akkor nyugodtan vegye meg, szuper gép, imádni fogja, de az istenért se próbáljon ki utána egy 6xxx szériásat.
+ Nekem bejön még az idióta narancssárga csík is rajta.
redwhite78
redwhite78
#34136
Találtam is egy videót. Ilyenre gondoltam.
Lehet itthon ilyet kapni?
redwhite78
redwhite78
premete
#34087
Mindenkinek köszönöm a segítséget a telepítéshez (itt és privátban is)! Jelenleg minden hardvert felismer az eszközkezelőben a gép.
Még olyan kérdésem lenne, hogy a Dell által kínált programok közül melyiket érdemes felrakni? (e6520)
Ilyeneket találtam:
Dell Webcam Central
DigitalPersona Fingerprint Suite
Dell Stage
Dell Support Center
Dell Backup and Recovery Manager
Dell DataSafe Local
Dell Dock
Dell Control Point 1.4
Dell FastAccess 3.0 Facial RecognitionEzeken kívül van esetleg még valami hasznos?
redwhite78
GeGexx
#34082
Igen ez megtaláltam, de itt is beállítom, hogy 32 bites win7. És például a Modem/Communications rész alatt van 12 találat. (driver, application, firmware, utilily vegyesen) Ezeket gondolom nem kell mindet telepíteni, vagy igen?
Nincs erre valamilyen dell (vagy más) progi, amit ha felrakok a gépre akkor leszedegeti ami neki kell?
redwhite78
mghltm
#34079
Köszi, bár ez számomra pont olyan, mintha ó-szuahéli nyelven lenne. Fogalmam sincs ezek közül mi kell.
Azt hittem kapok valami dell-es dvd-t a géphez, ha már win7-et adnak hozzá, amin ott vannak a driverek. Berakom és felmásolja, ami neki kell. Eddigi gépeimmel mindig ez volt, volt hozzá driver dvd.
Ilyen dvd-t iso-ban igazán felrakhatnának valahova, amit kiírhatnék. -
redwhite78
redwhite78
A másik kérdésem, hogy van valahol dvd-re írható iso formában dell e6520-hoz driver pack? Mert én nem igazán ismerem ki magam a dell honlapján a szükséges driverok után vadászva.
Ha nincs, akkor azt is szuper segítség lenne, ha valami leírást találnék, ahol pontosan meg van adva mit kell letöltenem.
Vagy esetleg van erre valami program, ami levadássza a driverokat? -
redwhite78
Használtan vett dell e6520-as (4 GB ram, nincs dedikált vga, csak integrált hd3000) aksija alatt van egy win7 licensz kód. Kérdésem, hogy meg lehet valahonnan tudni, hogy ez 32 vagy 64 bites? Vagy ez mindegy? Aktiválható a kóddal mindkettő?
Ugyanis, ha 64 biteshez is jó, akkor rakatnék még bele + 4 GB ramot. Viszont feleslegesen meg nem szeretnék költeni rá, és tört wint sem akarnék 64 bitest felrakni, ha egyszer van hozzá eredeti.
És ugye jól tudom, hogy az inteles vga, a rendszermemóriából gazdálkodik, tehát ha csak 4 GB ram van, akkor elvileg még épp jó a 32 bites OS is? Köszi előre is a választ!
redwhite78
Ma csatlakoztam a Dell-es táborhoz. Vettem egy használt e6520-ast.
Van rajta még szűk 1 év NBD gari.Gondolkodom a garancia kiterjesztésén.
Tudnátok linkelni valamit, ahol ennek a feltételei normálisan le vannak írva. És kb. mennyibe kerül 1-2 év plusz?
Vagy melyik bolthoz érdemes fordulni ilyennel? Köszi előre is!
- Nitro ANV15-41 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7735HS RTX 4060 16GB 512GB NVMe gar
- Dell Latitude E5470 Ultrabook i5-6300U/16GB/256SSD/Win11Pro
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E15 G2 - i7-11G I 8-16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Honor X7b / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER és EBIKE 2/3 ár alatt, CSERE IS!!! a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
- 216 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
