mouzrr
Sziasztok. Inspiron 3543-ba milyen wifi-kártyát tudok tenni? Illetve milyet érdemes venni? Driver gondok nem lennének?
mouzrr
Üdv! Inspiron 3543-as laposhoz szerettem volna pár drivert letölteni, de a hivatalos honlapról eltűnt minden. Ez mitől lehet?
mouzrr
Talán valamikor itt olvastam, hogy valakinek "zúg", vagy valamilyen fura hangot ad ki a laptopja ha nincs használatban (pl nem mozgatja egeret). Ez mitől lehet? Nekem is van, és nagyon idegesítő ha csak olvasok valamit és épp nem mozdítom el az egeret ide-oda.
mouzrr
Sziasztok! Úgy tűnik a (Dell 3543) random Wifis belassulás, eldobás és kékhalál hibákat sikerült orvosolni, legalábbis mióta nálam van a gép nem fordult elő azóta, hogy letiltottam Win10-es driver frissítést, letöröltem csutkára az adapter driverét és hagytam rajta a 2013-as verziót. Ami kérdésem még lenne, hogy a touchpad app néha magától eltűnik a tálcáról, s ezután nem működik a görgetés, sem a többi gesztus. Ilyenkor hogy tudom manuálisan elindítani az appot? Sajnos csak újraindítással sikerült idáig.
mouzrr
Mitől lehet az, hogy egy pár másodpercre befagynak a programok (az egér mozog), aztán újrarajzolja a tálcát, és kilép például a Dell audióból, az Nvidia appból és a Touchpad appból is? Utána nem is működik a görgetés a touchpaden újraindításig.
mouzrr
Mindig voltak wifi és BT problémáim, néha kaptam kékhalált is. Harmadjára vittem szervizbe a laptopot, és most komplett alaplap csere lett. Remélem mostmár jó lesz a gép.
mouzrr
Üdv mindenkinek!
Végre elégedetten használom (koppkopp) a laptopot, miután már a 3. wifi adapter van benne. Most kaptam új töltőt is, szóval Windows 10-en már nincs kékhalál sem, és a sebesség is stabil, már csak akkor van lassulás ha használom a bluetooth-t, ilyenkor konkrétan néha megáll a net.
mouzrr
Mitől lehet az, hogy egyik fülhallgató nem, míg a másik folyamatosan sistereg még akkor is, ha nincs hanglejátszás éppen? Más eszközzel jó a "sistergő" fülhallgató, csak a laptopba dugva ilyen. Van erre megoldás?
mouzrr
adika4444
#51232
Pont azért vettem hogy ne a kábellel kelljen szenvedni, pár hónapig kibírtam de már szeretném wifivel is. Mindenféle drivert próbáltam már. Az lehet kapcsolatba hozható ezzel hogy Win10 mindig kékhalált kap? Tiszta telepítésnél is, véletlenszerű időpontokban.
Csak ha már a harmadik csere után sem lesz jó akkor gondolom nem az adapter rossz, hanem valami a gépben, és akkor lehetőségem lesz valamit mondani hogy adjanak egy másik gépet vagy javítsák meg normálisan?
A wifiadapter beállításaiban is állítottam már mindent, és minden beállítás mellett ugyan ez jön elő, több routerrel is.
mouzrr
Üdv. Már voltam a hivatalos Dell szervizben, ahol kicserélték a wifi adapteremet, mivel állandóan dobálta a kapcsolatot pár másodpercre, meg lassú is volt az internetezés vele. Ugyan olyan 1704-es Dell wifi-t kaptam bele, és így sem javult a helyzet. Írtam nekik, azt mondták vigyem be újra a laptopot és kapok bele egy 1705-ös wifi-t. Ha azzal sem lesz jó, mik a lehetőségeim ezzel kapcsolatban? Nem tudom így használni a laptopot.
mouzrr
Az előző adapterrel is 99-100% jelerősséget mutatott a szobában ahol a router van, és mégis ugrált a sebesség. Igazából nem is ez a zavaró, hanem hogy tényleg megszakadozik mindenféle hibaüzenet nélkül, csak pörög a töltés a weboldalakon, kiírja hogy nincs net, majd magától hirtelen folytatódik tovább. Ez kommunikációs alkalmazásban vagy játékban úyg jelentkezett néha, hogy én mindenkit hallok, látok mozogni, engem senki nem hall, nem reagál semmire a játék. A router új mint említettem, más eszközökkel (laptop,telefonok,tv) tökéletesen működik. A telefonom is 52 Mbps-mal száguldozik.
mouzrr
Köszönöm a tippeket, ezeket már mind végigjártam, volt, hogy így lassabb volt a kapcsolat. Próbáltam távolabbról is, most csak azért volt ilyen közel, hogy tényleg ne legyen gyenge a jelerősség.
Ha továbbá sem javul ,érdemes venni egy USB-s wifi sticket? Nem szeretném állandóan végigjárni Pestet hogy ugyan azt beletegyék amivel nem működik rendesen.
mouzrr
Sziasztok. Kicserélték az Inspiron 3543-as gépemben a Dell 1704-es wifikártyát ugyan ilyenre, viszont ugyan úgy "eldobálja" a netet, nem jelzi hogy megszakad, másodpercekre abbahagyja a letöltést, a weboldalak nem jönnek be, és kiírják hogy ERROR
ETWORK CHANGED és még egyéb hibaüzeneteket amiket akkor ír ha nincs net. A router biztos nem hibás, minden más eszköz megy, és a hiba fennállása óta ez már egy másik, vadi új router. Töröltem az Eszközkezelőben is, kipipáltam hogy törölje az illesztőprogramot is, majd a hivatalos oldalról leszedtem a Driver-t, és így is 24Mbps-et produkál kb. maximum sebességmérésen az 50 megás netből a routertől 30-40 cm távolságban.Vigyem vissza megint és várjak 2 hetet amíg újra lesz alkatrész?
Más:
Mitől lehet, hogy 2 USB néha magától eldobja a pendrive-okat? Egérrel használva tökéletesen működik mindkettő, egyik USB 2.0 másik 3.0, viszont adatot másolni csak a 3. USB hubról merek, ami a laptop másik oldalán van.
Ez összefüggésben lehet a Wifivel? Valami nem okés az alaplappal?Előre is köszönöm!
mouzrr
Visszavittem a wifis gond miatt a szervizbe, és rendelnek nekem egy új wifi adaptert. Ugyan az a fajtájú lesz, remélem már nem fog "rosszalkodni".
mouzrr
Valakinek van tapasztalata Dell 1704-es wifivel? Mitől lehet az, hogy állandóan lemegy 5.5 Mbps-re a sebessége, és csak akkor hajlandó eredeti sebességen üzemelni, ha ki- és bekapcsolom a WiFi-t? Azóta ilyen mióta megvan a gép, és ha van rá megoldás örülnék, nem szeretném visszavinni
mouzrr
Üdv. Ha van egy USB nyílás a laptopon, ami folyton ledobja a pendrive-okat (hallatszik a hang a Windowson amint csatlakozik, majd ledobja, majd csatlakozik..) akkor az hibás? Az egér hibátlanul megy róla, nem szakad meg, nem is dobja le mint a pendrive-okat.
mouzrr
BoC1ka
#49372
Szia. 1704-es wifi van nekem is, és ugyan ezt csinálja. Próbáltam már új routert is, de máshol is ugyan ez a helyzet. A wifi jelerősség maxon, nem is írja hogy gond lenne, hanem egyszerűen nincs net, és még amikor LoL-oztam ugyan ez a jelenség volt, mindig felment többezerre a pingem, majd utána jó lett.
mouzrr
Lehetséges valahol azt megnézni Windowson, hogy hány órája megy akkumulátorról?
mouzrr
Fejlesztő13
#49149
Fent van az Audio driver, Windows 8.1, viszont tényleg nem működik egyik funkciója sem, sem a mikrofonnal, sem a hangszórókkal, szóval érdekes. Viszont régebben működött (azóta volt újratelepítés), de ott is jelen volt ez a hangerősség szabályozatlanság
mouzrr
Valakinél volt már olyan hiba hogy néha elfelejti a gép hogy mekkora hangerőn van és maxon kezd el lejátszani videót/zenét? Utána megnyomom az F2-t(leveszi hangot), akkor hirtelen egyből elhalkul az előző szintre (példaképpen 44%-on van a Windows, erre elindul valami 100%-on, megnyomom a hangerő le gombot és máris 44%-on meg)
Van rá valami megoldás?
mouzrr
.:ZS:.
#49018
Az a gond, hogy nagyon fura időközönként jelentkezget, pl volt múltkor hogy nem jött elő 1-2 napig, ma meg már 3x találkoztam vele. Játék során megállok, mindenki más mozog, engem nem hallanak, mozogni és írni sem tudok, minden mást látok, ping 30ms körül ugyan úgy, utána már lassacskán tudok mozogni is (néha), viszont a hangom nagyon akadozik a többiek szerint. Volt a Telekomos szerelő már, és kicserélte a modemet, újabb routerrel még nem próbáltam. A Linuxot ki tudom próbálni pendrive-val is vagy muszáj kiírnom lemezre?
Be fogok szerezni egy routert is mert szükségem lesz rá, szóval megpróbálom majd azzal kezdeni a gondok kielemzését, aztán meg kipróbálom a Linuxot, végül pedig garancia marad ha semmi sem változik.Köszönöm a sok választ és a segítséget mindenkinek!
mouzrr
Ha garanciába vissza szeretném vinni a laptopot a wifi-kártya miatt (random időközönként elmegy a net, vagy olyan mintha másodpercekre szakadozna) akkor visszavihetem úgy hogy windows van rajta? Alapból Linux volt rajta.
mouzrr
szabonagyur
#48889
Köszi minden segítséget!
mouzrr
szabonagyur
#48884
Kábelen ezt mértem:
Ezután megint a router mellől wifi-n:
A laptoppal semmi gondom nem volt,csak az, hogy wifi-n nem hajtja ki a 6.1 MB/s letöltést, még a router mellől sem. Ennyi. A Wifi meg mobilon is azt csinálja, hogy változó időközönként mintha nem lenne internet, az oldalak csak töltenek, majd 10 mp múlva betöltődnek.
Kábelen jön a stabil 6.1 MB/s
mouzrr
szabonagyur
#48879
Olyasfajta a szakadás, hogy TV megy(iptv), viszont wifi-n nincs net, az oldalak csak töltenek, kiírja a chrome hogy dns probe started, no internet, majd hirtelen frissül és be is tölt az oldal. Vagy játékok közben az egekbe szökik a ping, és olyan mintha kifelé nem lenne kapcsolat, mert látom amit a többiek csinálnak, illetve például Teamspeak-en hallom is amit mondanak, viszont ők nem hallanak engem.
mouzrr
szabonagyur
#48877
A T-s van még mindig, változó az eszközök száma, de ha csak a lapos van rajta akkor is ugyan ezt produkálja. Már betelefonáltam és központilag látták a szakadásokat állítólag, küldenek majd szerelőt. Utána meglátjuk lesz-e még gondom. Kábelesen azt hiszem max 100mbps van, de majd még lemérem azt is a napokban.
mouzrr
5 mb/s stabilan a router mellett most a letöltési sebességem, volt amikor felment 5.5-re is. Nem tudtam routert szerezni egyelőre.
48 Mbps a mérési eredmény speedtesten most, viszont a laptop 72 Mbps sebességet jelez a hálózati és megosztási központban. -
mouzrr
Sziasztok. Inspiron 15 3543 laposhoz miért nem tudom feltelepíteni a 802.11b/g/n, wifi drivert? Csak a sima wifi+bluetooth drivert engedi, így viszont a max sebesség 100mbps és néha olyan a kapcsolat, hogy maximális jelerősségen nincs net (nincs hibaüzenet se más gond). Azt csinálja a böngészőben hogy csak tölti az oldalt, tölti továbbra is, majd kiírja hogy DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET, miközben csatlakozva vagyok. Telefonon folyamatos a kapcsolat, asztali gépen (amin kábellel megy a net) nem tapasztaltam ezt a jelenséget.
Lehet hogy a modem a hibás? A másik driverrel meg ne is törődjek? Több rendszeren próbáltam, egyiken sem ment fel.
mouzrr
Leszedtem az inSSIDer-t és egyetlen wifit lát a közelben, nagyon gyenge jellel az 1-es csatornán, viszont én már átraktam a 9-es channelre a modem beállításai között a wifit, így sem lett jobb.
mouzrr
Az lehetséges hogy a Dell Inspiron 15 3543-ben a Wifi max 78 MBPS-re képes? Router mellett ülve is csak kb 5.2 5.3 Mb/s a maximális letöltési sebesség, a net maximuma pedig 6.1 Mb/s. Az 1704-ees Wifi driver van fent, az 1705-ös B/g/n drivert nem is engedi feltelepíteni. Vajon mitől lehet ez?
mouzrr
szabonagyur
#48423
Köszönöm
Az hardverhiba lehet hogy eddig Windows 7,8.1 és 10-esen a touchpad mindig azt játssza el néha hogy a kétujjas gesztusnál (ez a görgetés, másra nem tudom tenni) bizonyos weboldalakon nem görget, hanem előhozza a virtuális billentyűzetet a tálcán? Tök random időközönként hirtelen megjavul, aztán elmegy megint...
mouzrr
szabonagyur
#48420
A Sata driver mire jó?
mouzrr
Mi a helyes sorrendje a driverek feltelepítésének?
mouzrr
Valaki frissített már Dell Inspiron 15 3543-t Win10-re? Ha igen, jól működik?
mouzrr
Mitől lehet az hogy ha megnyitom a Gmailt akkor a képernyő fényereje láthatóan lecsökken? Kb 10-15%-ot, de csak azon az oldalon. Ha váltok akkor visszaugrik egyből.
A tálca is sötétebb lesz, szóval nem hiszem hogy valamilyen gmail téma okozná a dolgot. -
mouzrr
Sajna még mindig él a touchpaddal való görgetés problémám. Eddig azt hittem a Chrome volt a hibás, csináltam visszaállítást, próbáltam felhasználó nélkül (hogy ne szinkronizálja beállításokat), de mindhiába, a probléma (az, hogy nem görget több oldalon is, YT,Face stb, a görgetéskor csak a tálcára varázsolja a képernyőbillentyűzet ikonját..) fennáll ugyan úgy.
Próbáltam a drivert újratelepíteni, de így sem jó. Másnak nincs hasonló problémája? Nem akarok emiatt Chrome-ról váltani mert számomra nincs másik értelmes böngésző. -
mouzrr
OnlineWolf
#47939
Nekem 3543 van 820m és 5200U procival, 28 fok környezeti hőmérséklet mellett a proci 50-55 fok böngészés közben, a videókártya pár fokkal hűvösebb, a HDD pedig 35 fok körül mozog. Játéknál (1366x768) low beállítások mellett 80 fps-re korlátozva felmegy 75re viszont a hűtés hangja nem annyira zavaró. Amikor maxra ment(bios frissítés közben) nagyon durván hűtötte viszont hangos is volt, szóval ha nagyon melegedne akkor le tud hűlni, bár ugye nem ugyan az a modell, lehet abban a hűtés is máshogy van megoldva.
Ja és megint előjött a görgetési hiba, nem tudom miért nem jó
mouzrr
Van valaki másnak is gondja a 2 ujjas görgetéssel Inspiron 15 lapossal? Érzékeli a 2 ujjat de nem mozdul az oldal semerre. Mappában megy. (Chrome-ról van szó)
Volt pár napja az a kérdésem, hogy wifi-n megosztott képernyőn miért néz ki nagynak az egér a Smart TV-n. Mellékelem a képeket.
Ez a "nagy" egér
Na de ha pár másodpercig nem mozgatom a kurzort, visszavált a normális picire, amit szeretnék amúgy is használni, de amint megmozdítom, átvált az előző nagyra, ami mellesleg picit akadozva mozog a megosztott kijelzőn.
Ilyen ha sima:
mouzrr
szabonagyur
#47872
sima hd felbontás, a tv n levo felbontas sem nagyobb mivel wireless osztom a kijelzot, viszont a tv alapbol full hd. Majd nemsokara teszek fel egy kepet rola.
mouzrr
Ha megosztom a képernyőt TV-re wifin keresztül, hogy tudom megoldani azt hogy a TV-n a kurzor ne legyen nagy, hanem ugyan olyan legyen mint a laptop kijelzőn?
mouzrr
Illetve minden szükséges driver fel van telepítve, de a görgetés néhány weboldalon nem működik, meg néha úgy érzékeli mint ha a jobb gombot nyomnám és a görgetés befejezésével felnyílik a menü is. Ja és a tálcán bekapcsolja folyamatosan a képernyőbillentyűzet hivatkozást.
mouzrr
Üdv. Frissítettem a BIOS-t és a boot időm majdnem kétszeresére nőtt. Tehetnék ez ellen valamit? Több időt várakozik a Dell logónál is bekapcsolásnál, ezelőtt kb 1 mp alatt eltűnt. Most meg a Win8.1 üdvözlés felirat előtt is csomó ideig fekete a kép.
mouzrr
Bocsi sorban 3. posztért. Window 8.1-en hiába telepítem fel a megfelelő drivert a touchpad-hez, nem jön be a program amivel tudom állítgatni. És gyötrelmesen lassú az egér mozgása.
mouzrr
szabonagyur
#47823
A router elbír vele, mivel mobilon stabilan jön a 6.1 Mb/s letöltési sebesség, és a laptop itt van tőle 20 centire.
D-Link DCM 704 -
mouzrr
Az inspiron 3543-ban az normális hogy a wifi 72 mbps? Nem lehet gyorsabb? Max 5.3 mb/s a letöltési sebességem.
mouzrr
szabonagyur
#47798
Persze hogy megy, csak rosszul tettem fel a kérdést. Azt akartam megtudni hogy pl. wifi-n keresztül lehet-e. A lényeg hogy nem támogatja a gépem a WIDI-t szóval marad a kábeles megoldás.
mouzrr
Dell inspiron 3543-mal lehetséges képernyőt megosztani smart tv-re?
mouzrr
mouzrr
#47720
Ja és a laptop alatt lévő leírás egy részét nem tudom értelmezni..
....a touchpad gombjai 1.000.0000 nyomást és még az akkumulátor rögzítése is tud 30 ki-behelyezést.Ez a 30 ki-be helyezés mit jelentsen? Úgy tudom ha hálózatról használom akkor érdemesebb kivenni az akksit.
mouzrr
Köszi a válaszokat. Gondolkodtam és szerintem az igényeimnek megfelelne egy olcsóbb Dell masina is, nevesen ezt néztem ki.
A felbontás már mindegy, mert HDMI-vel rákötném a Full hd monitoromra, és úgy játszanék ha kedvem tartaná. Az olcsóbb ára miatt vennék bele egyből 120gb-os SSD-t, és még pár kiegészítőt a laptop mellé. Az oprendszer kérdése már nem fontos, így az nem is szerepel az árban, így egyből ~ -30-40k spórolás. -
mouzrr
Sziasztok. Ezt az Inspiron 5558as modellt szeretném megvenni, 1-2 játékban kimerülne a játékos használata( CS:GO és League of Legends, a 2 szokásos, tudjátok hogy megy ez..).
Ezenkívül főleg netezésre és filmezésre lenne, szóval a halk működés előny. Kérek még hozzá +4gb ramot így azzal sem lesz gond, és később SSD-t is szereznék bele.
Mit gondoltok, ennek a rövid leírásnak megfelelne ez a laptop?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Xbox Series X|S
- Facebook és Messenger
- OpenMediaVault
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD+, i5-2520M CPU, 8GB DDR3, 500GB HDD, W10, Számla, garancia ( olvasd végi
- Lenovo Thinkpad L450, 14" HD, i3-5005U CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvas
- HP ProBook 650 G2 15,6" FHD, i5-6200 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvasd
- Dell Latitude 5490, 14" FHD IPS, i5-7300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( ol
- Dell Latitude 7320 Carbon /i5-1145G7/16GB/256GB SSD/13.3" FHD laptop
- Apple MacBook Pro 14 (2021) M1 Pro 16GB/500GB használt, szép állapot 87% akku (323 ciklus)
- Dell Latitude 7410 Core i5-10310u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
- Új könyv: Grandpierre Attila: Az élő világegyetem könyve
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
