Integrale
Találkozott már valamelyikőtök olyannal, hogy bekapcsolás után csatlakozik a hálózatra (ahogy szokott), majd fekete képernyő villan be, hálózatot eldobja, olyan ikon jelenik meg, mint amikor tiltva van az adapter, aztán újra fekete, akkor már aktív a hálózati "kártya" de nincs hálózat, majd újra villan, van minden ahogy volt.
Ezt követően kiírja, hogy a rendszerbeállítások módosultak, az életbelépésükhöz indítsa újra a számítógépet.
Újraindítom és ugyan ez a procedúra, ismételhetem a végtelenségig.Valakinek tippje esetleg?
Integrale
haligali72
#51457
Nem lehet olyan VGA driver problema, mint az Inspironoknal?
Integrale
Roxkex
#51443
Ez milyen Dell? Mert ha 3537 es tarsai, akkor csak egy ventillator van benne. Nincs kulon GPU venti, egy koron van a CPU es a GPU, marmint egy hocsovon es hoatadon, amit egy kozos ventillator szelloztet.
Hangos a gep?Csokkentett mod, es restart minden torles utan. En egyebkent vicc, de ketszer vegigcsinalom. Majd torlom a mappakat, es telepites.
En nem vettem eszre, hogy hangosabb lenne, feltunne ha zugna. Aidat neha nezem meg, de mar kitapasztaltam, hogy milyen igenybevetel utan kb milyen meleg. -
Integrale
Roxkex
#51411
Érdekes, nálunk működik.
Én úgy telepítem, hogy előtte DDU-val le minden, nem törölgetem külön az AMD-vel, majd törlöm a C-n levő AMD-hez kapcsolódó mappákat is, aztán intel, végül AMD. Viszont!
Van egy program a W10-hez, amivel tilthatod a frissítéseket, nyilván nem mindet, mert hülyeség lenne, csak az AMD-re vonatkozót, különben visszatelepíti a Delltől származót. -
Integrale
Roxkex
#51394
DDU-val torolj le mindent, Intelt is, lehetoleg csokkentett modban. Majd telepitsd a Dell oldalarol az Intelt, az AMD-oldalarol pedig a 16.3.1-es drivert, nem kell korabbit telepiteni es arra frissiteni. 2016.03.17-es datumu.
Mindenkeppen torold a jelenlegit, ne frissits ra. -
Integrale
Roxkex
#51379
W10 alatt (már) működik jól a gyártói driver is. A megjelenésekor próbáltam, akkor nem ébredt alvóból, már igen, lehet ezt is fixálták MS-nél mint anno a W7, W8 esetében egy külön patch segítségével.
HDD-n van a játék vagy SSD-n?
Mi fut a háttérben? Ez azért is érdekes, mert nekem akkor csinált hasonlót 8 alatt, amikor futott egy erőforrás-igényes folyamat, ami miatt aztán hamarabb/jobban melegedett, így hol 2700-on ment a 4500U, hol throttling 1800-ra. GTA V-nél pontosan ilyen volt nekem is, ezt throttle stoppal kiküszöböltem. -
Integrale
allein
#51290
8 és 8.1 esetében sem kellett nézned a csempéket, kicsit bújni kéne a beállításokat és a funkciókat sem árt megismerni. A start menüben kifejezetten jól mutatnak a csempék, kirakod ami kell, aztán látsz minden infót amire szükséged van.
Egyébként sem értem a start menü utáni hisztit, jobb gomb a helyére vagy rá (8 - 8.1,10) és ott van minden ami kell, vezérlőpulttól kezdve eseménynaplón át a kikapcsolásig minden. -
Integrale
szabonagyur
#51250
Foleg a Samsungra igaz ez.
Integrale
Valaki használ 3537/5537/7537-tel Crimson drivert? Mik a tapasztalatok?
Ezeknél a legfrissebb hivatalos Dell driver 2015 szeptember/október, van olyan fiatalabb (még támogatott) Dell notebook, amivel kompatibilis lehet akár az Intel, akár az AMD gpu? -
Integrale
szabonagyur
#49393
Szerintem a CPU előbb fekszik ki, és veszi vissza 1600 MHz-re magát. Throttlesoppal lehet rajta segíteni, de akkor is csak 2,2 GHz lesz.
Integrale
trassher
#49390
Telepíthetsz bármilyen drivert, csak ezt rakd fel hozzá. Minden driver törlés után újra kell rakni a fixet is.
DDU-val pucolj le mindent, aztán töröld az AMD mappákat is innen-onnan. Driverek fel, restart, fix fel, restart.Win 10 esetében nem működik, de a jelenlegi driverek a Dell oldaláról tökéletesek!
Integrale
karesz011982
#49374
BIOS-ban lehet állítani, hogy melyik funkciója legyen az elsődleges a gomboknak, így vagy a F1,F2,F3... billentyűkért kell nyomni az FN gombot, vagy a rajta levő funkció eléréséért.
Integrale
szabonagyur
#49309
Nalam is tiltva marad ket gepen is. De nekem is beletelt par percbe, amig megtalaltam a beallitast.
Integrale
szabonagyur
#49204
Ja, már a 3537-hez való A08-as BIOS sincs fent, csak a 7. Ki érti ezt
Integrale
Integrale
szabonagyur
#48996
Feltelepül, telepítés végén sárga kérdőjel, miszerint valami volt a telepítés közben. (a naplófájlt nem tudom megnyitni), restart, de sem a control centert sem a váltható grafikus rendszer panelja nem hajlandó betölteni.
Mindent lepucoltam DDU-val, felraktam újra, ugyan ez a tünet. -
Integrale
Nektek működik az új Radeon Dell driver? 8670, 8850, 8870 stb
Integrale
szabonagyur
#47476
Én próbáltam, nem megy fel, mert nem hozzá való, hanem valamelyik 5XXX-hez.
hoffman_: Akkor telepítsd az AMD oldaláról a legfrissebbet.
omfgk szabonagyur linkelte 4 hozzászólással feljebb.
Integrale
lsebestyen
#47440
Akkor fog valtogatni, es aludni is. Viszont erdemesebb leszedni a Dell oldalarol (még) mert ha a W10 frissiti a Radeont, akkor nem lesz control center, es manualisan nem tudod beloni, hogy melyik GPU-n fusson.
Integrale
3537-hez tud valamelyikotok billentyuzetet? Illetve ha otthon cserelem, akkor gari marad?
Integrale
szabonagyur
#47351
15.7-et tartalmazza. Le a kalappal.
Integrale
szabonagyur
#47342
Melyik drivert tartalmazza az uj Dell fele Radeon?
Integrale
szabonagyur
#47309
En is remelem, de valtottam par levelet a Dellel, es azt irtak valaszkent, hogy megszunt a tamogatasa ennek a modellnek.
Ekkor irtak azt az Microsoftos fix-et, amivel mehetnek az uj vga driverek, egyenesen a gyartotol.
Integrale
szabonagyur
#47300
A jelenlegi driver tamogatottsag kesobb miert valtozna? Delltol mar nem fogunk kapni semmit, legalabbis a support szerint nem.
Integrale
roberto211
#46552
Elég ha a frissítéseket manuálisan telepíted, és a választható frissítések közül kihagyod a VGA drivereket.
Nálam egyébként Win. telepítés után automatikusan ott figyel az Intel, ebből kifolyólag a telepítés után gyakorlatilag azonnal DDU-val kezdek. -
Integrale
roberto211
#46547
Próbáld meg ezt, így telepítheted a gyártó oldaláról származó meghajtókat is, és működni fog az alvás és a többi funkció is.
Az a lényeg, hogy minden drivertelepítés után telepítsd, ha törlöd a meghajtókat, akkor ez is megy vele, tehát újra fel kell telepítened. -
Integrale
MeghaL0L
#46180
Nekem csak 74 foknal veszi vissza, viszont mivel gondolom a GTA a tema, ezert ott mind a 4 szalat hasznalja, ugy pedig maximum 2,4 ghz.
Viszont ha van otlet, hogy hogy lehetne 74 fok alatt tartani, akar alulfeszelessel is, akkor engem is erdekelne.
Egyebkent a dVGA nagyon befut a kozos hutore. -
Integrale
Tapipapi
#45938
Csak azért, mert amikor megvettem én is ezzel szenvedtem, vissza is lehet keresni a topikban. 1,8 GHz, hirtelen kipróbáltam pár játékot mind 10 fps körül.
Aztán a Dell oldalán levő BIOS-t flasheltem megint és ment ahogy kell.Azóta ezt eljátszotta megint pár hónapja, és újra ez oldotta meg, így biztosra mondom, hogy ez így gyógyítható.
Integrale
Core2duo6600
#45924
Mekkora kell? Nekem van egy felesleges 12 mm magas.
Integrale
somasz
#45895
Nincs ebben semmi batorsag. A kis nudli intel 4400-zal is 20-25 fps-t. Belovod fix 2,4-re es 80-90%-os kihasznaltsaggal fut. Turbot hogy sikerukt emelned? TDP keretet kene inkabb feljebbtolni, vagy a hoertekeket, mert eleg nevetseges, hogy 75 foknal kevagja 1,8-ra, mas laptopokban pedig engedik 90 fole is.
Integrale
whiteman0524
#45857
Vagy írj nekik emailt.
Integrale
szabonagyur
#45814
Jaja, de elvileg adja a Rockstar a fixet, már dolgoznak a javításon.
Integrale
szabonagyur
#45812
Ja és nem akarok más tollával ékeskedni, a Rockstar Games support oldalán olvastam!
Nálam működik, nagyon örülök neki
Integrale
Korábban nagy probléma volt, hogy a Dell Inspiron 35XX és 55XX szériánál a gyártótól eltérő forrásból származó, tehát az Intel vagy AMD oldaláról közvetlenül letöltött és telepített meghajtókkal nem ébredt fel a gép alvó állapotból.
Telepítsétek ezt a fixet, és megoldódik minden probléma!
Minden driver le DDU-val, fix fel, aztán mehet a legutolsó Intel és AMD is, simán alszik, ébred amit akartok.
Egy ideje nem követem a topikot, remélem nem dupláztam rá. -
Integrale
szabonagyur
#43374
Fel van rakva, be is van pipálva, de egy újraindítást követően ismét megy a touch pad.
szerk: megvan az oka, letiltottam az induló appok közül a Synaptics-et.
Integrale
szabonagyur
#43357
Inspiron 3537
Integrale
A Touchpad kikapcsolható valahogy? Hiába nyomom az Fn+F3-at, vagy kapcsolom ki a Dell touchpad programjában, pár másodperc múlva visszakapcsol.
Boldog karácsonyt!
Integrale
szabonagyur
#42889
1 magot és 2 szálat látott csak a rendszer. Speedsteppet nem piszkáltam, sőt úgy egyébként a BIOS-t sem, csak a boot sorrendet változtattam.
Integrale
somasz
#42883
Teljesítménycentrikuson és kiegyensúlyozotton, táppal és táp nélkül is ez a helyzet, chipset jól fel van telepítve.
A legutolsó BIOS van fent rajta, és volt is, most azért rátoltam újra a BIOS updatet, szerintem ez alaphelyzetbe is állítja, de azért megpróbálom manuálisan is megtenni.Korábbi BIOS-t hol találok?
Integrale
szabonagyur
#42880
Nem megy 1700 MHz fölé a processzor. Feladatkezelő szerint 2,39 GHz, Aida 64 Extreme szerint pedig 17x100, CPUID szerint szintén, Aida stressz teszt megy 10 perce, 50 fok körül mozog a gép, a sebesség monitorozása pedig fixen 1696 MHz.
Integrale
somasz
#42877
DDU-val törlöm igen, igaz, hogy azt nem állítgattam.
Az eseménynaplóban viszont találtam érdekes bejegyzéseket, nem tudom, hogy lehet-e köze hozzá.
"A(z) 0 csoportban lévő 1 processzor sebességét a belső vezérlőprogram korlátozza. A processzor a legutóbbi jelentés óta 71 másodpercig volt ebben a csökkentett teljesítményű állapotban."
ebből van több is.
Integrale
szabonagyur
#42875
Nem hinném, hogy átvált, mert Radeon driverrel és anélkül is ugyan úgy megy. Váltható rendszerben, minden játéknál maximális teljesítmény van.
Töltöm amit linkeltél, és megnézem azokat is. Köszönöm.
Integrale
szabonagyur
#42873
Igen, mindent úgy ahogy le van írva.
Annyi a különbség, hogy a A01 intel drivert raktam fel (volt egy ilyen tanács is valamikor a nyáron) mert az A00-val nem ment fel az SG FIX (rendszerfelismerő hibával megáll).
Driver aláírást kikapcsoltam, egyszerűen már nem tudom mi hiányzik, vagy van pluszban.
Már ott tartottam, hogy nem fontos az alvás sem, felraktam egy natúr Radeon drivert az Intel mellé, mindenfél trükközés nélkül, de ebben az esetben is csak 20 FPS körül mozog minden játék. -
Integrale
szabonagyur
#42871
Persze, bocs nem is tudom miért hagytam ki.
3537
i7, 8850, intel 520 SSD
Integrale
Beüzemeltem pár játékot, de siralmasan mennek egytől egyig. Mindegyik 20 FPS körül fut LOW beállításokkal, max részletesség esetén ez leesik 15-6 környékére.
Már feltelepítettem mindent amit itt olvastam/tanácsoltatok. 13.2 fix, rá az RC, de semmi változás. Az az érdekes, hogy Radeon driver nélkül is vele is pont ugyan ugyan olyan szarul fut minden.Mi lehet a probléma, mit állítsak be?
Integrale
Inspiron 3537 i7 4500u tulajoktól kérdezném, hogy nekik is 2,4 GHz a maximum? Rendszerinfó is azt írja, és játék alatt a feladatkezelő is. Eddig úgy tudtam, hogy két magon 2,7(8) a max.
Integrale
9 vagy 9,5 mm-es HDD Caddy kell egy 3537-be?
- Gyorsjavítást kapott a visszavont, majd újra kiadott GeForce driver
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- Bloodborne (PS4)
- Futás, futópályák
- OLED monitor topic
- Ideapad 330-15ICH 15.6" FHD i5-8300H GTX 1050 12GB 250GB NVMe +1TB HDD magyar bill gar
- ELADÓ Huawei MateBook D14 (Magyar billentyűzettel)
- Spectre x360-15 15.6" 4K OLED érintők i7-10750H GTX 1650Ti 16GB 500GB NVMe ujjolv IR kam gar
- X1 Yoga Gen7 2-in-1 14" FHD+ IPS érintő i7-1265U 32GB 512GB NVMe aktív toll ujjlolv gar
- EliteBook 840 G11 14" FHD+ IPS Ultra 5 125U 16GB 256GB NVMe magyarított (lézerezett) vbill gar
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4665, 100% AKKSI
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4294
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Lemezes kiadás!
- AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i7-11850H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A5000 16GB 1 év gar
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4453, 100% Akksi
