g.gergo
FehérHolló
#15095
De ez slot-in, azaz nincs fiókja.
g.gergo
Van egy DELL Inspiron 1545-ös laptop. Probléma adódott vele, ami nem is lényeg most. BIOS frissítés kellett csinálni. Letöltöttem a megfelelő exe-t, elindítom, pár rutin kérdés, leokézom, újraindul, majd ..... csend.
Bejön a Flash BIOS Update Program, látszólag mintha csinálna vmit de nem tudom, a venti teker mint az állat. MÁR 45 perce megy!!!
A következő van a képernyőn:
Verifying system confugration.
BIOS ROM file crc-32 is correct.
Performing BIOS Update....Flashing Sytem ROM:
Rewriting Flash....................De már 45 perce ez van, a gépet meg nem merem lekapcsolni, m akkor vége. Viszont így sem mehet a végtelenségig!
Ötlet?
g.gergo
Andris_2
#13014
De, úgy működik ahogy írtad. Viszont számomra ezekkel mindig is a következő volt a probléma. Ugye bekapcsolod, megadod a usernevet meg ilyeneket, aztán elédtárul az asztal. Aztán ott csücsül a gépeden 127000 gyári alkalmazás. Aztán ezek minek? 95%-át nem használod, csak lassítják az egyébként lomhácska Vistát. Ellenben én azt csinálom, h megnézem melyik mire való, ha megtetszik, és alkalmasnak találom a további használatra, akkor azokat az alkalmazásokat külön leszedem, majd csinálok egy szűz vista vagy w7 telepítést, és felteszem én amelyiket akarom, ha úgy van, lehet, h egyet sem.
Mondok egy pl-t: Megvettem a szeretett ThinkaPad T400-t, előretelepített Vistával. Beröffentem, szokásos dolgok, majd jön az asztal. Feladatkezelő, !!! 87 futó alkalmazás kapásból, és akkor még nem volt rajta semmi. Eltudod képzelni, h milyen "sebességgel" futott? Gyorsan átnéztem őket, majd reinstall, most 36, igaz, h már W7, de nem ez a lényegi különbség.
Lehet, h ez egyeseknek ez könnyebbség, de én úgy vagyok, h szeretem magam feltelepíteni, magam bekonfigurálni a dolgokat, mert ha bug van, kb. tudom, h hova nyúljak.
Szóval én inkább a szűz telepítést ajánlom, mint a recovery partícióról való visszaállítást a fentiek miatt.
g.gergo
Andris_2
#13011
Annak az ismerősödnek nagyon érdemes volt laptopot vennie. A saját sorsomból tudom, h kb. te is naponta/hetente járhatsz majd hozzá szervízre. Én már megoldottam. Elbasztad? Old meg! Ne félj, ha neki kell majd utánajárnia, megdolgozni érte, 2x is meggondolja, h mire kattint. Mert így sohasem értékelik a más munkáját. Kattintgatnak össze-vissza mint a barmok, ha elbasszák az sem gond, majd hívom a hülye haverom az majd úgyis megcsinálja.
Vége az OFF-nak.
A Dell Factory Image Restore visszaállítja a merevlemezt a vásárlás pillanatának megfelelő állapotba. Szóval óvatosan ezzel, m lehet, h még a partíciók, és az azon lévő adatok is repülnek. Előtte egy gyors backup a szükséges fájlokról és lehet kísírletezni. Mondjuk én inkább újraraknám neki, ha minden kötél szakad. Illetve ha nemrég vásárolta a gépet, akkor megrendelném a W7-et és azt raknék alá.
g.gergo
origamihl
#12082
próbálj meg szerezni egy másik laptop vinyót, és próbáld ki azzal. pontosan nem tudom, h a te 1525-ösödön hol van a meghajtó, de arrafelé sztem nem nagyon vannak zsanérok, max. ilyen-olyan csavarok, de azok sem burkolatot rögzítik ott. véleményem szerint sokat nem tudnak csinálni ezzel a burkolatrecsegéssel, max ideig-óriáig vmivel halkabb lesz, de sjanos ez így marad, szokj hozzá, ez így sikerült. lengyelben készült a gép? gondolom ... a ventillátorokat pedig ha jól tudom a bios vezérli, azt nem érdemes babrálni, és nem is nagyon lehet.
g.gergo
ledesek a jobbak. a fényes ill. a matt, meg olyan, h kinek ez kinek az tetszik. a fényesek dizájnosabbak, szebbek, viszont kap egy nagyobb ellenfényt, pl szabadban, vagy ablakkal szemben, szinte semmit nem fogsz látni a tükröződése miatt. az új laptopoknak kb. a 80%-a ma már fényes, újabban már az egész gép az. sajnos ebbe az irányba megy a fejlődés, csak a csicsa meg a designe, a gépből meg az anyagot kispórolják. tisztelet a kivételnek.
g.gergo
Karypapi
#11965
Az erős túlzás, h X3100-al bármiféle modern játékkal játszani lehetne, még akár low felbontásba. És a CPU sem világszám mai viszonylatban, gyakorlatilag egy átlagos alapgépként tekinthető. Viszont amennyibe kerülhez ez a gép, az sztem nincs arányban azzal, amihez használni kívánják. Kicsit túlzás, dehát Dell, az meg feláras ugye.
g.gergo
g.gergo
GiGusty
#11932
A Dell notebookok minőségére nincs panasz, nagyon összerakott gépek ... sztem. Anyaghasználatuk, ill. összeszerelési minőségük is etalon. Én azt olvastam vhol, hogy kerülni kell TXX50-es végződésűre eső CPU-at, m olyan "béták". Hogy most ebből mennyi az igaz, annak járj azért utána. De a T8100-as jónak tűnik. Attól függ, hogy mire akarod használni, m feleslegesen ne fizess felárat, egy jóval erősebb CPU-ért, ha nem használod ki, az akksit meg szívja rendesen. Nekem egy T5500 van 4 GB RAM-al, és átlagos, úgymond irodai használatra több mint elégendő. A garanciának meg nézz utána, m lehet, h itthon is érvényesíhető a garancia.
g.gergo
Sajnos ez van sorstárs, ezt beszívtuk, pedig bíztam benne, h neked fog menni. Köszönjük Dell bácsi, h b@szol javítani egy kb. 2 éves bios bugot.
Olvastam vmelyik fórumban olyat, h egy csávó azt csinálta, h az A-slotba berakta az új 2GB-os modult, a B-be pedig egy 1GB-ost, majd bebootolt róla, majd gép leállít, és az 1GB-ost kicsélte 2GB-osra, és újraindítás után már látta neki a 4 GB-ot. Majd ha lesz időm elbohóckodom vele, hátha ...
Nekem van 333MHZ érték a memória időzítéseknél.
g.gergo
Sztem erről kérdezd meg a szervízt, de sztem többe kerülne a leves mint a hús. Gondolj bele abba, hogy a gép belső szerkezete, hőleadási képessége ill. elvezetési karakterisztikája már adott, mivel erre a konfigra tervezték őket. Ha még fizikailag meg is oldható lenne a csere, akkor is ott van az a tényező, hogy miként fog eltávozni a megnövekedett hőmennyiség, ugyanis erősebb gpu-nak valszeg nagyobb lesz a hőtermelése. És ha nem tud eltávozni a megnövekedett hőmennyiség, akkor ez milyen hatással lesz a többi alkatrészre?! Sztem hagyd a csudába, nem éri meg a pénzbefekektetést, ebbe bele kell sajnos törődni. Jobban és lehet, h olcsóbban megjárod, ha tényleg ennyire zavar, h eladod ezt a gépet, és veszel az igényeidet jobban kielégítő laptopot.
g.gergo
Érthető voltál.
Kérdésedre a válasz: Nem, nem 3317-et, hanem 4GB memóriát látok, ezt ki is írja a BIOS is, Vista is, hogy 4GB az összes fizikai memória, viszont ebből csak 3317 MB-ot tud használni.
VGA meg 256MB-ot használ, szal sehogysem jön ki az a 4GB.Remélem te nem szopod be úgy mint én, ez sem tragédia, csak bosszant, m ha tudtam volna előre, akkor az egyik 2GB-os modul helyett csak 1GB-osat vettem volna. És az bosszant még, h direkt utánanéztem a manual-ba, h tuti támogatja-e, erre tessék. És az mé elmegy, h én így jártam, bár az én gépem sem volt túl olcsó, de mit szólnak azok, akik megvették 3-4-500e-t az XPS modellt és egyeseknek ha megfeszülnek sem megy nekik a 4GB.
Patch az meg b@szott megjelenni.
g.gergo
Elhiszem, viszont Dell-nél ez akkor sem működik, tele vannak a fórumok ezzel a hibával, nem megy a 4GB sem az Inspironoknál sem pedig egyes XPS modelleknél. A Dell és az Intel supportja is egymásra mutogat. Levelükben írták, h ismerik és tudnak a hibáról, de az Intel azt mondja, h a Dell biosában van a bug, a Dell meg azt, h az Intel chipsetje a fos, te meg szívsz. De sztem is a bios körül lehet a gond. Ennek ellenére lehet, h fog működni a kollegának a 4GB memória, szurkolok neki.
g.gergo
Sajnos a Dell hiv. fórumai és más lev.listák szerint egyik 945-ös Intel chipset sem támogatja a 4GB RAM-ot, és áthidaló lehetőség sincsen (f@sza). Állítólag ez a bug a 965-ös chipsetben ill. a Santa Rosa maggal ellátott CPU-ban lett javítva. De próba szerencse, holnap neked is kiderül.
g.gergo
Azért ennyire nem vagyok béna, nem ma kezdtem.
De gondolom egyesek továbbra sem hiszik el, így tessék: 64bitImmy: i945GM a chipset?
g.gergo
Polcrendszer
#11851
Kösz a bizalmat ...
g.gergo
Van egy kis problémám. Adva van egy Dell Inspiron 9400 tip laptop. CPU: C2D - T5500, Chipset: i945GM, 3D gyorsító: Intel GMA 950, Rendszer: Vista Business SP1 X64. BIOS: A09 (legfrissebb)
A gond a következő: RAM bővítés során, melynek során a 2GB memória fel lett "turbózva" 4GB-ra, azaz 2 db. 2GB-os 667 Mhz Kingston memóriákra. A BIOS és a Vista is felismeri ugyan a 4GB memóriát, azonban a BIOS és az Everest is azt írja, h az elérhető memória 3317 MB.
A laptop támogatja a slotonként a 2GB memóriát, így összességében a 4GB memóriát, de ezek szerint mégsem. Olvastam külföldi lev.listákat, ahol rengetegen panaszkodnak, h nem tudják elérni a 4GB memóriát, többnyire Inspiron családba tartozó tulajok. BIOS bug ez, vagy mi a rák, m komolyan mondom a f@sz kivan, hogy ekkora cég, és évek óta tudnak erről a problémáról, és nem javítják, vagy legalább nem írják meg, h mi a teendő. Ha vki esetleg találkozott ezzel a buggal, és sikerült megoldani vmilyen módon, annak a tanácst megköszönném.
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Yettel topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Androidos tablet topic
- Nintendo Switch 2
- Makulátlan hófehér Lenovo,FullHD IPS, core i5 ,GTX 2/6GB 128bit VGA,8-32GB DDR4 RAM/SSD+HDD,Win.11
- HP EliteBook 630 G10 - 13,3'FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 1TB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- Újszerű Lenovo 15,6"FullHD,10.gen.Core i5(8x3,6Ghz)Intel UHD VGA,8-40GB DDR4 RAM/256-512SSD,jó akku
- Acer Aspire One 12" Win10
- LENOVO ThinkPad 13 - i7-7500U, 8GB RAM, 256GB SSD, új akku, számla, 6 hó gar
- Akció! Felsőkategóriás Gamer PC! I9 14900K / RTX 5080 16GB / 32GB RAM / 2TB Nvme SSD
- Samsung Galaxy S22 8/128GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760 i5 12600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Asus A31 PLUS TG ARGB 750W
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar, szép állapot
- Samsung Galaxy Tab S9 FE 256GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
