btotyi
Steelheart
#1573
Nem az a final, van annál újjabb is de a lényegen nem változtat. Jogosultság, én is jártam már így de ott azért a hibaüzenetekből rá lehetett jönni. Attól még, hogy a mappa full joggal rendelkezik nem biztos, hogy a benne található fileok is. Én legalábbis így jártam. Mindenesetre hajrá
btotyi
Steelheart
#1571
Lehet
Az enyém 4.453-as build) -
btotyi
Steelheart
#1567
Vagy nézd meg, hogy a Project options/Directories Conditionalsban nincs benn véletlenül egy feltételes direktíva.
btotyi
Steelheart
#1567
Nézd meg a forrást amit említ, hogy nincs e benne valami szemét.
Ui. Én tudom, hogy merre laksz
Tőlem vagy 10 percnyire. -
btotyi
Steelheart
#1565
Helló !
Most már kiváncsiságból töltöttem le és isntalláltam a SynEdit-et. kb. 20 mp alatt kelt életre.
1. letöltés
2. Külön könyvtárba kibont
3. packages\synedit_D7.dpk megnyit (D7 reklamál, hogy a .res filet nem találja, de létrehozza)
4. Compile/install
5. Tools/Environment options/Library alatt a Synedit\Source könytár hozzáad
6 Új project, a formra TSynEdit és TSynPasSyn lerak
Futtatás -
btotyi
Tedd rá egy button onclick-re
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
Var i : integer ;
Button : TButton ;
begin
for i := 0 to 9 do
begin
Button := TButton.Create(Self);
Button.Caption := IntToStr(I) + '. gomb';
Button.Parent := Self;
Button.Top := i * 26 ;
Button.Visible := true ;
end;
end; -
btotyi
Ez működik :
Ctrl + 0 (nem numerikus taszton !)
procedure TForm1.Edit1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin
If (key = $30) and (ssCtrl in Shift)
then
begin
edit1.Text := edit1.Text + 'Ř';
end;
end;
Az edit mező Font propertyn állíts be pld Arial fontot. -
btotyi
goldboy
#1371
Egy egyszerű megoldás.
A magánhagzók felsorolását rád bízom. Azt, hogy üres stringet adtak-e meg azon felül pedig gyümölcsnevet illetve az egyéb hibákat nem ellenőrzi.
program Project2;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
Const
MaganHangzok : set of char = ['a','á','e','é'.......];
Var GyNev : String ;
begin
Write('Gyümölcs neve :');
ReadLn(GyNev);
if (GyNev[1] in MaganHangzok)
then
WriteLn('Magánhangzóval kezdődik')
else
WriteLn('Mássalhangzóval kezdődik');
end.
[Szerkesztve] -
btotyi
Programja válogatja. egy egyszerű pascal programot ami csak alap (readkey, writeln) stb. használ relatív könnyű átírni. Egy bonyolultabb (grafikus menü stb esetleg assemblert is tartalmazót) nehezebb. Próbálj meg egy konzolos alkalmazást létrehozhi D-ben és oda emeld be a kódot és próbáld meg lefordítani. Utána hibakeresés stb.
Sok sikert ! -
btotyi
szabi244
#1318
Ha stringet akarsz float-tá konvertálni akkor a Delphi a windowsban beállított tizedes jelet használja fel. Tehát magyar windowson tizedes vessző, angol nyelvűn pedig tizedes pont van. Ha a stringet te magad rakod össze akkor használd a SysUtils DecimalSeparator változóját.
[Szerkesztve] -
btotyi
Terrorista
#1266
Indy komponensek között nézz körül. (IdHttp)
btotyi
Daveeboy
#1229
A property az egy Delphis lehetőség. Az UML nem ismeri. Tehát ha read onlyt akarsz akkor csak get metódusod van és az osztály példány létrehozásakor az konstruktor maga állítja be a belső változó (amit a get lekérdez) értékét. Így már remélem világos.
A set metódus pedig teljesen jó ahogy leírtad.
A property kezelést a Delphiben találták ki. Arra szolgál, hogy egy objektum tulajdonságát egy publikus típusos változón keresztül lehessen kezelni. Ha megfigyeled a Delphi object inspectora pontosan ezt teszi. Tulajdonképpen emiatt is vezették be. Ilyen property editorokat te is tudsz írni, és akkor az object inspector a te editorodat használja a megfelelő tulajdonság szerkesztéséhez. Egyszerű típusoknál elég a változó maga, összetettebekhez meg kell írni a get és set metódusokat is.
[Szerkesztve] -
btotyi
btotyi
Flashback
#1004
Úgy hogy lekezeli a hibát !
Egyébként
try
valami tevékenység
except
on e:edbenginerrror do
begin // adatbázismotor hibák lekezelése
end
on e:????exception // más exception osztályok kezelése
on e:exception do
begin // minden ''maradék'' hiba lekezelése
end
end
IDE-ből való futtatáskor a delphi minden hibát elkap és megjelenít ha be van kapcsolva a debugger options - Language exceptions fülön Stop on Delphi exceptions checkbox!!!!
[Szerkesztve] -
btotyi
Törzsfőnök
#862
Nézz körül a mutex-ek tájékán.
vagy nézd meg ezt : Bővebben: link
[Szerkesztve] -
btotyi
ha fix méretű akkor deklarálj array[0..xx] of chart. csak ne felejts el a végére tenni egy #0-át vagy deklarálj egy rekordot aminek egyik eleme a tömb és a másik egy fix #0
Ja és a legutolsó Delphik (talán a 6-os óta, de ezt meg kellene néznem) a sima string típust belül null terminated-nek kezelik
[Szerkesztve] -
btotyi
VladimirR
#584
Megpróbálom sorjában:
Lehet, persze. Megnyitod irásra/olvasásra belepozicionálsz ahova akarsz, beleírsz, bezárod.
Beszúrni persze közvetlenül nem lehet de nyitsz egy újat az elejére beírod amit akarsz és a régi file tartalmat hozzámásolod és törlöd a régit.
Memória kérdése de szerintem 100~150MB-t még tudsz allokálni.
if FileListBox1.Selected[n] then
Blokkonként olvasol addig amíg a keresett részt meg nem találtad. Ha sebességet akarsz elérni akkor a szektorméret (512 byte) többszörösét olvasod be egyszerre.
A pufferben tudsz keresni de magadnak kell megírni. -
btotyi
<Adamsky>
#560
IBExpress csomag (Delphi InterBase fül)
IBDatabase, IBTransAction, ListBox, BitBtn felrak egy formra. IBDataBase default transaction beállít IBTransAction1-re. Dupla katt IBDataBase1-en. Adatbázis jellemzők beállít. BitBtn1.OnClick-be beír :
IBDatabase1.GetTableNames(ListBox1.Items,False); // A boolean érték azt jelzi hogy kellenek-e a system táblák.
Program futtat gombra kattint és a listboxban megjelennek az adott adatbázisban található táblák. -
btotyi
Nézd meg a ZIPMaster-t Bővebben: link
btotyi
BDE: Ha BDE-t használsz akkor ELVILEG le tudod alatta cserélni az ab-t mivel a BDE egy abszrakt réteget tesz közéd meg az ab közé. Nézd meg az SQL Explorert (kicsit problémás ugyan de alapjában használható). Abban is minden ab (amihez van BDE interfész) ugyanolyan módon kezelhető. ( Na persze nem tud minden finomságot amiket a a natív kliensek de működik)
StringGrid : mert megtanulsz egy kicsit másképpen gondolkodni meg programozni mint a drop'n click komponensekkel
btotyi
Következő kérdés : Milyen Delphi és milyen Query ?
Most próbáltam ki D7 + IBX-el és hibátlanul megy.
Itt a form ami csinálja
object Form1: TForm1
Left = 268
Top = 666
Width = 502
Height = 356
Caption = 'Form1'
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'MS Sans Serif'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object DBGrid1: TDBGrid
Left = 8
Top = 8
Width = 385
Height = 289
DataSource = DataSource1
TabOrder = 0
TitleFont.Charset = DEFAULT_CHARSET
TitleFont.Color = clWindowText
TitleFont.Height = -11
TitleFont.Name = 'MS Sans Serif'
TitleFont.Style = []
end
object BitBtn1: TBitBtn
Left = 408
Top = 16
Width = 75
Height = 25
Caption = 'BitBtn1'
TabOrder = 1
OnClick = BitBtn1Click
end
object IBDatabase1: TIBDatabase
Connected = True
DatabaseName = 'C:\DB\adr.gdb'
Params.Strings = (
'user_name=adruser'
'password=adrpasswd'
'lc_ctype=WIN1250')
LoginPrompt = False
Left = 16
Top = 16
end
object IBTransaction1: TIBTransaction
Active = True
DefaultDatabase = IBDatabase1
Left = 16
Top = 48
end
object IBQuery1: TIBQuery
Transaction = IBTransaction1
CachedUpdates = True
SQL.Strings = (
'select * from FELHASZNALOK')
UpdateObject = IBUpdateSQL1
Left = 48
Top = 16
object IBQuery1FELH_AZON: TIntegerField
FieldName = 'FELH_AZON'
Origin = '''FELHASZNALOK''.''FELH_AZON'''
ProviderFlags = [pfInUpdate, pfInWhere, pfInKey]
Required = True
end
object IBQuery1NEV: TIBStringField
FieldName = 'NEV'
Origin = '''FELHASZNALOK''.''NEV'''
Required = True
Size = 30
end
object IBQuery1USERNEV: TIBStringField
FieldName = 'USERNEV'
Origin = '''FELHASZNALOK''.''USERNEV'''
Required = True
Size = 12
end
object IBQuery1JOG_KTGH: TIBStringField
FieldName = 'JOG_KTGH'
Origin = '''FELHASZNALOK''.''JOG_KTGH'''
Size = 3500
end
object IBQuery1STATUS: TIBStringField
FieldName = 'STATUS'
Origin = '''FELHASZNALOK''.''STATUS'''
FixedChar = True
Size = 1
end
end
object IBUpdateSQL1: TIBUpdateSQL
RefreshSQL.Strings = (
'Select '
' FELH_AZON,'
' NEV,'
' USERNEV,'
' JOG_KTGH,'
' STATUS'
'from FELHASZNALOK '
'where'
' FELH_AZON = : FELH_AZON')
ModifySQL.Strings = (
'update FELHASZNALOK'
'set'
' FELH_AZON = : FELH_AZON,'
' JOG_KTGH = : JOG_KTGH,'
' NEV = :NEV,'
' STATUS = : STATUS,'
' USERNEV = : USERNEV'
'where'
' FELH_AZON = : OLD_FELH_AZON')
InsertSQL.Strings = (
'insert into FELHASZNALOK'
' (FELH_AZON, JOG_KTGH, NEV, STATUS, USERNEV)'
'values'
' (: FELH_AZON, : JOG_KTGH, :NEV, :STATUS, : USERNEV)')
DeleteSQL.Strings = (
'delete from FELHASZNALOK'
'where'
Left = 80
Top = 16
end
object DataSource1: TDataSource
DataSet = IBQuery1
Left = 48
Top = 48
end
end
A kettőspont utáni szóközöket vedd ki mert a PH motor emotikonoknak látja az SQL paraméterek. ( Hiányzik a [CODE] tag a PH-ból ?)
[Szerkesztve] -
btotyi
Nézz szét itt : Bővebben: link.
Ha valami nem világos kérdezz nyugodtan. -
btotyi
Persze, hogy van de nem muszály ugyanakkorának lenni mert be tudsz állítani GDI leképezéseket amik automatikusan transzformálják a koordinátákat. Átmásolni sem kell hanem ugyanazt a rajzoló rutint lefuttatot a printer canvas-ra is.
De egyszerűbb ha használsz egy kész printpreview komponenst mert azook általában mindent elintéznek. -
btotyi
Az alkalmazások valóban lehetnek kliensek de kell egy közvetítő réteg ami az alkalmazás (üzleti logika) kéréseit továbbítja az adatbáziskezelő szerver felé, illetve a válaszokat továbbítja az alkalmazás felé. Az FB-nél ez a ''kliens'' egy dll. Ilyen szempontból az ISQL is egy alkalmazás ami a felhasználó által beírt sql parancsokat továbbpasszolja az adatbázis kliensnek (fbclient.dll) és a szerver válaszait pedig kiírja a képernyőre.
btotyi
A szintakszis jó de #-ok nem kellenek mivel az az ENTER-eket helyettesíti ( lád első bekezdés vége note
Milyen aliasra gondolsz ? Aliasokat a Delphi használ, FB-hez nem kell.
Mert kell lennie egy rendszergazdának aki kezeli a szervert, létrehoz usereket jogosultságot oszt ki stb....
Mert egy szerveren több felhasználó is lehet akiknek különböző jogaik lehetnek ( Különböző adatbázisok, táblák stb stb stb).
Az maga az adatbázis mert az FB (InterBase) mindent egy file-ban (na jó lehetnek shadow és több files-os adatbázisok de az téged most nem érint) tárol.
[Szerkesztve] -
btotyi
A FreBird (FB) az InterBase (IB) opensource-os továbbfejlesztett változata. Alapból jól használható az IBX komponensekkel csak az extrákat (új adattípusok stb) nem tudják használni. A használathoz kell egy IB/FB szervert futtatni a gépeden. Az IB fizetős és csak fejlesztéshez használhatod azt amit a jogtiszta Delphid-hez kaptál. Az FB természetesen free. Szóló gépen is gond nélkül fut a szerver és a fejlesztőeszköz együtt. Ha van futó szervered (NT,XP alatt szervizként szokott futni) azt meg tudod nézni, leállítani, indítani az IB Szerver managerrel. Ha a szerver ok akkor ibconsollal tudsz hozzá csatlakozni adatbázist, táblákat létrehozni. Ha ez megvan akkor Delphiben az IBX-komponenscsomagban található IBDataBase, IBTransaction,IBQuery komponensekkel lehet kezelni az adatokat.
[Szerkesztve] -
btotyi
Amíg csak egy gépen vagy addig istenes de több gép konkurens használat hálózatban, na ott lehet szívni. (indexsérülés, lock time out stb..., dbflush és tdutil használat szükséges ezerrel). Tehát ha csak a leghalványabb esélye is felmerül egy többes használatnak akkor már egyszerűbb mást használni. Az újabb Delphik (és a Borland) sem támogatja, ergo nem fejlesztik, javítják tovább. Szóval célszerű egyből elfelejteni. Léteznek kis, beágyazott ingyenes sql szerverek ( MSDE, Firebird). Egygépes, egyfelhasználós programot is célszerű így megcsinálni éa akkor gond nélkül lehet skálázni a rendszert. A firebird embedded változatánál egy dll-t (so-t) kell a progid mellé másolni és egy teljes funkcionalitású sql szervered van.
[Szerkesztve] -
btotyi
Hagy a BDE-t a francba. Ha kevés adatod van használj xml táblákat (ClientDataset) ha picivel több akkor pedig szánj rá egy kis időt és próbálj meg egy kis sql szervert ( pld. MSDE vagy beágyzott Firebird). Így ha később esetleg mégis több adatot, több felhasználót kell kezelni nem lesz probléma. Ha meg mégsem kell ilyesmi legalább tanultál valamit.
[Szerkesztve]
- Hardcore café
- Okos Otthon / Smart Home
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Diablo IV
- Lexus, Toyota topik
- iPhone 17 256 GB Sage - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Akciós áron eladó HP Dragonfly G3 /I7-1265U/32 GB/512B SSD/13,5"/FHD+/400nit/Touch
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4432, 100% Akksi
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
