Only white items. Aztán lesz kihívás meg taktika ha ez hiányzik.
Azért elég szemléletes a kép plevelekről. Ezért nem halad és még csak 11-es vagyok. Ebből nem lesz száz soha
Mr.Csizmás
#48793
nem használná senki szvsz
Monknál van valami arányszám ami alapján át lehet nagyjából váltani, hogy 100 dex = x dps a fegyveren.
Magyarul van mondjuk 100 dex-em és egy 800-as dps-ű fegyver (ezen nulla a dex). Érdemes-e venni 150 dexes fegyvert 800-as dps-sel vagy pl. jobban megéri venni egy 1200-ast dex nélkül. (attack speed-et hagyjuk ki)
Mr.Csizmás
#48573
Én a fogkrémen olvastam majdnem with caldeum-ot :-D
Nem pörög a topic, elkezdött. a suli? :-P
HC, inf, butcher kivégezve
Monk -
HC-ben nincs valakinek ilyen eladóba dex-szel, 835+ dps-sel?
In patch 1.0.5, we will be fixing a bug with Trail of Cinders that is causing the rune to deal five times more damage than intended. As a result of this fix, the amount of damage done by Trail of Cinders will be reduced from its current value (1500% weapon damage over 3 seconds) to 300% weapon damage over 3 seconds. While this bug was discovered very quickly after 1.0.4 released and is capable of being hotfixed, we didn’t want to move forward with the fix without giving players proper notice. We also know that players are having fun using Trail of Cinders in their builds, so — although this is an important issue we want to address — we’re opting to wait for the next client patch to make any adjustments.
HC Monk l60, Hell, Act4 első ellenség, ahol rengeteg kis shadow spawnol.
Elég lazán mentem oda, hogy sima ügy lesz. Körbeállt a rengeteg shadow, nyomtam nekik a lashing tail kicket, hullottak mint a legyek. De mikor a blindig flash és a serenity is cooldown-on volt (persze a sok lashing tail kick az összes spiritet felemésztette, így szürkék voltak az ikonok is... sokkoló látvány), akkor egy pillanat alatt körbeálltak és vadul csépeltek, a hp mint a villám úgy fogyott. Már pauzáltam a játékot, hogy mi legyen, a szívem majd kiugrott a helyéről szó szerint, de nem igazán lehetett semmit tenni. Szimplán mázli, hogy a pause alatt kinéztem, hogy talán jobbra el tudok futni, ott kevesebb a shadow... el tudtam.Tanulság: Fáradtan nem játszom HC-t
, mert a sok skill-t egymás után sütögettem el agyatlanul és vadul nyomtam a lashing tail kick-et, mígnem a spirit is elfogyott... -
60
(#47765) danilla: thx, infernora még gondolni sem merek vele, igaz most öltem le a siegebreaker-t, szal jöhet a végéig még 1-2 paragon level
Ugyanazt mondjátok. Egyikőtök technikai, a másikótok pszichológiai oldalról közelít.
Rankerz
#47493
Akkor még van mit tanulnom. Azt látom, hogy jobban pörögnek a cuccok, mert SC-ben nem tudok semmit eladni, itt azért elmegy ez az.
Itt kb. azt csinálom, hogy az ilevel szint és a vitality(+fő stat.) értéke alapján megnézem milyen árban vannak és nagyjából oda lövöm be. Elég sok cuccot eladtam, de a max így is ~30k gold volt egy tételből. (igaz van egy DH offhand, amit 500k bidre taksáltam
de még nem viszik ) -
Meglett, poti nem kellett
(#47487) radi8tor1: az már megvolt az SC karival
, Eddig bejött a HC (két karakterem nyiffant ki l10-en, de nem gondoltam volna, hogy úgy fogom érzeni, hogy mást nyújt, mint az SC, nem rossz szerintem. Bár kérdés ezt fogom-e mondani, ha...
Ha van kedved vegyél fel, vannak kisebb HC karaktereim is... altnak -
Evvel a Monkkal érdemes lehet HC-n Belial-nak nekimenni Hell-en?
sunnymarcell
#46977
Belinkeled? Hivatalos infot nem láttam. Thx.
Hogyan tudom a key bindingsban a shiftet másra átenni, mert hiába nyomom. Írja hogy nyomjam meg a gombot és semmi (csak a shiftnél van)
HC NM Diablo kill meglett
8M-ból Act3-4 képessé lehet tenni?
Monk -
Most vagyok Ghomnál, esélytelen
mikromanus
#46067
a fury töltődött igen
ReFleXx
#45646
Erre én is nagyon kíváncsi lennék.
Kripp. feje kitakarja a stream-ben a keresési opciókat, de a végén ha jól láttam lehet +xp-re keresni az itemeken a patch után.
Az a baj kevés a goldom, hogy hiénázzak, lehet érdemes lenne venni xp-s geart hosszútávú befektetésnek (kérdés kapnak e buffot a mostanihoz képest az +xp értékek az itemeken). Valamint itt az interjúban is xp-s geart emeleget Wilson úr. -
Helmoras
#45628
Egy másik fórumról:
"A piros kő tudtommal nem közvetlenül magát a kapott xp-t növeli, hanem a cuccaidon lévő bónusz xp-t. Ha egy cuccod sem ad bónusz xp-t, akkor a kő sem fog. Csak akkor ér valamit, ha tökig xp-s cuccokban vagy. Az a 31% a +100 bónusz xp-ből +131-et csinál, a 0 viszont ugyanúgy 0 marad."
Ha így működik akkor nyalóka
a helm-be rakott ruby-nál
a többi gear-en lévő xp-t tolja fel %-osan vagy a mobok után alapból járót?
mindenki jön a botokkal... nem lehet olyan játékmenetbeli rendszert kitalálni, amit bottal ne tudna kihasználni az aki akar vagy így vagy úgy... ezek bannolását meg valami miatt nem igazán végzi hatékonyan a blizz legyen az oka akármi is
Ren Hoek
#45105
http://eu.battle.net/d3/en/item/axe-1h/#type=legendary
Nem tudom mennyire friss, de %-osan kiírja, hoyg potyog-e belőle f.brimstone
NM, HC, Monk, Act1 pókbarlang
Shielding, Arcane Enchanted és szűk folyosó. Körbeálltak, pókháló alám és belassítottak miközben pakolták lefelé a lila kis gömböcskéket a szűk helyen, a deffensive skillek egymás után durrantak el és csak daráltak az arcane sugarak... kivert a víz pillanatok alatt, de mázlim volt
KicsiPaszuj
#44649
szerk.
Nincs kedve a hc monkomat normálon valakinek belialnál megtámogatni?
hc 16-os monk, butcher előtt állok, de nem merek még bemenni
van kedve valakinek biztosítani?
A legendary planok ára lehet felmegy. (bár részleteket nem tudni)
Patch után már vérpistike is tudja a3-4-et farmolni... (meg lehet én is
hellen nincs valakinek kedve két szintet 56-ról 58-ra feltolni a barbim?
(elég tescos és nem költök már rá 60-ig, van 58-as level req-es fegyóm) -
mennyi a havidíja a wow-nak? (nem, nem akarom elkezdeni, csak kíváncsi vagyok miért hasonlítgatják a d3-hoz...)
Be tudná valaki linkelni a legfrissebb/legjobb skill calculatort?
Arra gondolok amikor beírod a mostani és a vásárolni kívánt cuccaid és kidobja, hogy mennyivel lenne jobb/rosszabb a venni kívánt cucc.
Thx. -
Ezt, megérné lecserélni
erre?
Nekem is tegnap esett egy ilyen csak int-el meg 2 sockettel.
Kb. fele áron tettem be mint az átlag. Nem viszi senki.(asszem nagyon meguntam a játékot... két 60-as és egy 53 meg egy 29-es karakter... nagyjából 9-10 végigjátszás... a kezdeti "elvakultság" elmúlt... nem olyan nagy ász game ez... pihen egy kicsit, aztán ha van kedvem majd előveszem, de így hogy a beígért random pályák nem igazán randomok... hát.. alig van párféle csapkodnivaló dög.. csak más a színük actonként... nagyon kevés a content a játékba, a farmolás meg már unalmas kb. 50-edjére, ah előtt meg nem ülök napi több órát...)
megtört a jég, inf a2-be haladok
Mr.Csizmás
#35382
felveszlek, látom az első hsz-ben ott vagy
Mr.Csizmás
#35378
ha áll még a húzás ajánlat benne vok, de a 5x két karakterem, ebből a dh-val nem tudok valszeg semmit segíteni, de a barbos se túl izmos
(60-ig nem szeretnék költeni rájuk
kivágott szépen...
retreiving hero listet kipipálja, majg 3006-os hiba
másnál is, vagy csak engem "szeret"? -
Én nem tudom mit csinálok rosszul az AH-ben, de alig adok el valamit.
Bracer: aromor 321, allres 74, fire res 54, intelligence 121. AH-ban 3 darabot dob ki ilyen statokra és 300k-nál kezdődött. Én feltettem 25k-ért. Senkinek nem kellett.
Tegyem fel milláért és viszik mint a cukrot? -
jó ez az "árazós" topik, bármit raknak be: az nem jó, semmit nem ér, tedd fel "1" goldért... és rohannak a hiénák megvenni és kitenni drágábban
mielőtt megköveztek, akinek nem inge...
mikromanus
#32054
mikromanus
#32049
Na ez az, hogy 600-at nem is tudtam volna tenni... és akkor tűnt el a lé.
Nincs completedbe semmi.Nem bírtam ki, ticketet készítettem. (úgyis ez az első
köszi az info-t. Akkor várok még a tickettel, de para
Ha a gAH-ban transaction failed-et látok abból később lesz valami vagy nem?
Volt 1,15m goldom. Bideltem 850k-t jól főlé lőttem (maradék gold 300k). Gondoltam ez sok lesz bideltem újra a minimum lehetségeset 600k.
Namost van bid-ben 600k (not winning, pedig magasabb mint a current bid) és maradék 300k gold és egy tranzaction failed (nincs a completedben)Hova lett 250k gold?
Én monknak ezt használom.
Megnéztem Act2-t is. Eddig nem bírtam vele, most játszható, de mínuszba megy a gold egyenlegem a repair miatt.
Az biztos, hogy észnél kell lenni, hiába menne az Act2 (nem cinkes, de nem piskóta azért) összességében nem lenne előrehaladás sztem még. Marad Act1 farm, csak kezdem unni... -
hát akkor lesz olyan amikkel nem érdemes küzdeni 1 halál után, inkább otthagyni a fenébe
Act I (khazra barikádtól, halls of agony-ig), inferno, monk, 1 óra játék, 5-6 halál, gold egyenleg +45e benne vannak a farmból a vendornál eladott "frankó" itemek is, az ötös NV kb 10 perc alatt megvolt (összes repair 15k kb.)
nem tudom eldönteni, még hogy jó vagy sem (de tényleg ah felé terel érzésem van)viszont halálkor az összes elit pack full élettel kezd újra?
a belső fps mérő stabli 0 értéket mutat a patch után
mikrolaggol mint a disznó, eddig nem volt ilyen
az előbb publicba bedobott egy monk-ot, de úgy ment, mint akinek el van törve a lába
rossz volt nete vajon? soha nem találkoztam még ilyennel -
eladtam az első cuccot 4 euroért
mikromanus
#28850
250e gold a buyoutja 150 bid van most, de ettől rosszabbak milla felett...
lejárt a fél óra, mp-eken múlott (ha nem töltődik fel 3mp alatt fullra a hp-ja...)
milyen már, hogy 1 milliméterhp csíkja van, lever és 3mp múlva újra fullon van... aha
(5 valor buff ment emiatt a fenébe...) -
Hogyan értek el 700-800-as res.-eket? Minden gearon van 100 allres? Vagy más is nyomhatja az értéket?
Megtört a jég a Monkommal, inferno Act1 és nincs halás
(nekem ez most sikerélmény
Eddig még nem találkoztam vele, de ma már a harmadig sima fehér mob aminek 1mm-nél beragad az hp-je és nem lehet megölni...
Másnál is van ilyen? -
Hogyan duplázzunk nyersanyagot
Nem próbáltam, de ha ez működik, akkor akkor LOL -
Ehhe, inferno act1, a mezei zombikat vakítom a monkkal, mert lecsapnak
pénzem alig (300k), ezen nem kell végigszaladni... rare pack-ok még esélytelenek egyelőre...
hell-en (monk) szivat izuel.... nm-en is csak ő szívatott
valakinek nincs kedve megleckéztetni?
Act-ok közötti utazáskor a nephalem valor buff elveszik (nem kedvem szerint utazgattam, ezt hozta a sztori)... vagy tovább tart mint fél óra felérni a high heaven-be?
Leírták már, de megerősítem a boss-ok (hell-en vagyok monkkal) elég könnyűek, egy rare pack meg hát...
Monk
Evvel a skill összeállítással most haladok (hell act2-ben rendesen megakadtam, de most már act3 vége felé aprítok
Hell-en act2 vége felé a Monkom (56) kb. félpercenként hal. 22k hp. DPS 3k.
De ha alám varázsolnak valamit hiába futok el azonnal 2 mp után kampec...
Lóvé alig.
Próbáltam rámenni a nagyobb dps-re, de akkor alacsonyabb hp lett, még hamarabb haltam.
AH-ban vettem pár dolgot de nem lett jobb.Tippek?
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB digital garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G2 SFF brand - i7 6700 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB W10
- LG 65QNED86A / MiniLED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- LG 32U990A-S / 32" Nano IPS Black / 6K UHD 6144x3456 / 21 Megapixel 224 PPI / Adobe RGB 99%
- Apple iPhone 17 Pro 1TB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
de még nem viszik )
) Inf A3
