xy2003
válasz Varszegig #42302 üzenetére
TL-WN725N
elvileg 150mbitet tud,meg egy ugyan ilyen adotságú (papiron) Ralink 7601.
meg a noti most hirtelen nem tudom,a noti 20-nál többet nem tudott,a másik kettö volt már,hogy 40közelébe ment,de akkor nem volt két méter a gép és a ont között.csak az a zavaro benne,hogy t-comos modemnek a jelére általában azt írja,hogy rossz az hozza a sjátját,itt meg kiváló a jel.
sziku69
válasz Varszegig #42331 üzenetére
Bocs, nem néztem hogy ez csak digi lannal foglalkozó topik.
Nem akarok extra csatornákat, csak valamilyen digi tv csomagot. Tehát akkor rá lehet kötni a koax rendszerre. Oda ahova a UPC is rákötötte. Jól értem?
Internetet is a digitől kérnénk. Az is UPC-től jön jelenleg. Ez az elátkozott UPC 29-es körzet.[ Szerkesztve ]
SoulReaver
válasz Varszegig #42487 üzenetére
V3
Kérdeztem a bridge módot, de az ügyfélszolgálatos gyerek nem tudta, hogy szabad-e engedélyeznie... Kérdeztem, hogy nincs-e valaki aki tudja-e és csak értetlenkedett..
És ő mondta, hogy a TP-linkes routeren lőjem be a pppoe-t.
Seed továbbra sem tökéletes, de utorrent szerint is nyitva van neki az upnp port.
kormoczi
válasz Varszegig #42864 üzenetére
Azt elsőre is felfogtam, hogy az F668 nem képes rá, viszont Gézengúz mindenféle megjegyzés nélkül linkelt egy oldalt, amivel semmit nem segített. A válaszomban azért emeltem ki az F668-at, mert arra is azt írja a Digi hogy működik, közben nem (tehát a digi honlapjának nem igazán lehet hinni). A többi HGW-ről továbbra sem tudok semmit; azt már korábban leírtam hogy a bridge mód megfelelő router hiányában nekem nem játszik. Arról nem tudtam, hogy ZTE/Huawei körzetek vannak, viszont még mindig ott van további 2 ZTE típus, a ZXHN 218N és 298N. Ezekről meg tudja erősíteni valaki, hogy router módban IPv6-képesek vagy nem képesek?
Dictator^
válasz Varszegig #42908 üzenetére
Nekem még a régi fekete színű ZTE van (típust fejből nem tudok), de akihez ma mennék beállítani annak már a fehér Wifis van..
Remélem felhasználónév jelszó ott lesz hozzá, mert ha jól tudom ezekbe már be lehet lépni..(a feketébe nem tudtam)És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
tupijani
válasz Varszegig #43606 üzenetére
Egyet értek veled, de amint látod nekem sem egy 20 éves gépem van, teljesítménye teljesen megfelel, mégsem megy.
Nem sírok, csak ezek alapján itt ez PV.
Ők írják :
Az 1000/200 Mbit/s sebességű csomaggal – mely Magyarország leggyorsabb lakossági internetes csomagja, fantasztikusan alacsony áron – garantált a gigantikus száguldás! Egy DVD film (átlag 4,4 Gbyte) akár 36 másodperc, egy Blu-ray film pedig akár 3 perc alatt tölthető le ilyen sebesség mellett. A DIGINet 1000-rel akár a család összes tagja egyszerre száguldhat a neten zavartalanul. Egyidőben tölthetnek le, csetelhetnek, böngészhetnek, filmet nézhetnek és játszhatnak a neten lassulás és akadozás nélkül.[ Szerkesztve ]
Huba és Szameg jóbarátok, mindig együtt járnak ;-)
tupijani
válasz Varszegig #43611 üzenetére
Hm. Ha nem tudom leterhelni, illetve a hálózati műveletek nem tudják leterhelni, gondolom tök mindegy. Egyébként alapból nem lehet párhuzamot vonni az AMD és Intel procik közé, szerintem. Már csak az utasításkészletek, cache méretek és hasonlók miatt. Egy teszt sem tud értelmezhető eredményt hozni, ha nem használhatja mindkét eszközön azonos módon a hardvert, márpedig nem fogja tudni, mivel nem azonos architektúra. Milyen alapértékek alapján mér egy teszt: amit a programozó jónak lát. Alapesetben (jó esetben) a programozó nem elfogult, és a kódot megírja párhuzamosan mindkét készletre, és még ekkor sem biztos, hogy jó (valós) képet mutat.
Ezt a procit inkább tekintik egy i3, mint i7 teljesítményű CPU-nak, de én még (eddig) nem tudtam összehasonlítani, csak egy 2 magos i3 laptoppal, és az bukott ehhez képest. i5 2500k amivel talán hasonló sebességben, ha már méni kell.
Ezt találtam.Huba és Szameg jóbarátok, mindig együtt járnak ;-)
Drenadar
válasz Varszegig #43763 üzenetére
tény hogy nála hűtésgondok lesznek (valszeg nem jó a hűtő + újra kellene pasztázni), de azért elég meredek amit írsz hogy 50 foknál nem lehet melegebb a cpu... küldj rá a cpu-dra egy prime95-öt, elég gyorsan felmegy az 70-80 fokra.
+1 sztem indokolatlan hogy 85 foknál lekapcsol a gép...
sinick
válasz Varszegig #43845 üzenetére
DHCP (de lehetne akár fix IP is).
Viszont visszatérve a bridge módra... ha már nem tudja, akkor elég nekem az is, ha az ONT-ben DMZ-t állítok be a routerra, igaz?
Nos, az én ONT-mben nem látok DMZ, viszont a manual szerint tudja, ld. http://screenshots.portforward.com/routers/Huawei/HG8247H/DMZ_Configuration.htm
Tin
válasz Varszegig #44618 üzenetére
ezt még vegyük hozzá: "a népszerű és a hd adások jók, tehát nem adatátviteli probléma van. egyszerűen ilyen gyatra a forrásanyag"
a 900-as netet azért írtam, hogy az optikain az átvitellel semmi gond, és mivel a hd adások jók, így magával a kábellel sem, hiszen az előbb esne szét.
egyszerűen azt látom, hogy vannak kevésbé népszerű csatornák, amik gyalázatos bitrate-el jönnek digitálisan. de mondom, nem csak itt, a telekomnál még ennél is szarabb volt annó, de az utóbbi évben sokat javítottak rajta (gondolom nagyobb bitrate-el adják). szóval ez nem a hálózat vagy a kábelezés hibája, egyszerűen ilyen a forrásanyag.
a többit tényleg inkább a másik topikban folytassuk, és amúgy nincs is jelentősége, mert én nem nézek tévét
maxima
válasz Varszegig #45354 üzenetére
Kőkorszak ide vagy oda, ha én azonosítom magam mint előfizető, akkor a
szolgáltatóm smtp szerverének kutya kötelessége lenne elküldeni a
levelemet bárhol is vagyok éppen a világon.
Helyette most vagy webmail-ra vagy valaki más smtp szerverére vagy
kényszerítve ha nem a Digi IP tartományából akarsz levelet küldeni. -
djapor96
100% állami tulajdonú cégnél, ahol az egyik gyár 60 éves a másik 40, nem az a legfontosabb, hogy SSL legyen...
Qtek S100, Mio A701, HTC Kaiser, Samsung Omnia i900, Xperia X10i, Samsung S2, Huawei U8500, Samsung Note , HTC One, Samsung Ace 3, Lenovo Vibe X2, S850, Huawei P8 lite, P9 lite, Mi Mix 2, Mi9 Lite, Mi11 Lite, Samsung Galaxy Z Fold 3
nfsu17
válasz Varszegig #45457 üzenetére
Biztos keverem, mert nem volt még digim.
Annyit tudok, családi házas rész (FTTH?), az oszlopon kint van egy szürke doboz.
Az üzletkötő azt mondta, hogy az ONT-ot (tv+net+teló) elhelyezik vagy a padláson, vagy ha ott nincs áram, akkor a laktérben. Egy vékony optikai kábel fog lemenni az ONT-hoz. Abból jön ki a net+tv+teló, nem?
Ennyit tudok eddig.
De szeretnék saját routert.Első körben csak netet akartam, arra meg azt mondta, hogy akkor nincs ONT, csak egy UTP kábel.
Elég lett volna az is, de rábeszéltek a teljes csomagra és még hűség is van.[ Szerkesztve ]
Flashget
adika4444
válasz Varszegig #45827 üzenetére
Listaára 10000 Huf, de ebből általában van kedvezmény. Lefelé 200 Mbps garantált, felfelé 300 a kínált...
De a 120/10 profilokat is babrálták valamiért, tehát 120 helyett 114 Mbps van meg. Na most ha a 120-ra nem tudtak +6 Mbps-t rádobni talán a fon miatt, akkor érdekes lesz néhány helyen ez az ezer.
Ja és optikán adják csak, ami meg finoman szólva se nagy terület.
Koaxuk például olyan dugult hogy a 120-at se bírja rengeteg helyen.üdv, adika4444
dchard
válasz Varszegig #46476 üzenetére
Arról nem beszélve, hogy bizonyos árért engedték, nem akármennyiért. Ugye senki nem gondolja, hogy a DIGI majd kitalálja a negyed annyiba kerülő csomagját, és azt jól eladja másnak az infrastruktúráján?
Mobil fronton a digi egyetlen kiútja az, ha további frekihez jut. Jelenleg van 15MHz duplex sáv 2100-on, ezt minimum meg kéne venni, hogy csak a sűrűn lakott részeken tudjon értelmes szolgáltatást nyújtani. Közép távon (lásd: román DIGI), pedig egyértelműen kénytelen lesz alacsony frekit is venni, csakhogy abból nincs eladó. Legkorábban évek múlva digitális hozadék sáv (DD2) az amiből talán sikerrel pályázhat majd, kompatibilis telók meg még később lesznek.
Szóval aki azt képzeli, hogy a DIGI 1-2 éven belül reális mobilos alternatíva lehet, súlyosan téved...
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Alacsony profilú RX 6400 az ASRocktól
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Slim profilos, vezetékmentes klaviatúrát újított be a Logitech
- Valami baja van a tápomnak
- Redmi Note 11 és 11S - biztos alapra jobb építeni
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
- Samsung a23 5g kék 4/64gb dual
- Lenovo LOQ 16APH8 - AMD Ryzen R7 7840HS, WQXGA (2560x1600), RTX 4060, 16GB, 512GB SSD
- Marantz SR6015 Házimozi erősítő 9.2 - IMAX 4K/120hz - ALLM - VRR - HEOS - Audyssey
- Tp-link AX5400 Archer AX73 router
- Apple Watch Series 4 44mm alu, ezüst, újszerű, 90% akksi, dobozos, 2 gyári szíj
