Roshan
Udv, ipv6on szeretnek csatlakozni, tudna valaki olyan irni akinek mar sikerult, diginel probaltam szerelovel beszelni, 3/2 azt se tudta mirol beszelek, a 3. Meg azt mondta csak optikai kabelonnlehet csak, mivel ok se tudjak mit beszelnek rakerdezek itt..
Roshan
playmore
#49614
szinre szagra ugyan ez volt a problemam, szinten beszeltem a digivel stb..
hosszu hosszu ido utan kiderul hogy nekem a routerem doglott meg, nekem is egy tp link routerem volt csak touch p5 ac 1900-as.
Elkuldtem gariba es 30 napig ult rajta a szerviz, mind ezt egy firmware frissites miatt.
Az a szep az egeszben hogy a firmware-t en is frissitettem de ok valami olyat raktak fel ami a tplink honlapjan nem is szerepelt
Roshan
De az szamomra a felfoghatatlan hogy direktbe ugye kb ilyen 200/200 jon ami ugye igy a leggyorsabb opcio elvileg, ha routerbe dugom akkor ott mar csak 94/94, na de hogy a wifi mi a fasztol megy 300 fole boven azt nemtudom
200bol csak ugy nem lesz 300 a semmitol
Roshan
Udv,
Nincs itt veletlen valaki aki szekesfehervari es gecire ert a routerhez?
Alapvetoen en is ertek hozza amennyire, kell de a faszom kivan, mar a 2. felsokategorias router szopat be!
500/200as netem van, routeren kabelon 94nel lekorlatoza a fel es e letoltest is.
router nelkul direktbe jon 180 meg hasonlo tehat gigabites a gepem,
eloszor egy tp-link touch ac 1900as routernel volt ez, szerviz nem tudta javitani ezert vasaroltam helyette egy tp-link ac 5200-es, na most ha ez is gyarilag szar akkor nemtudom micsinalok vele..
az is erdekes mig kabelon direktbe 200 /200 fele nem birtam menni meg soha kb addig wifin 300 /200 siman jon. -
Roshan
Hali, digi 500as netem van, szeretnem a wifimet kicsit feltuningolni a gepbe hogy kitudjam hasznalni rendesen a sebesseget!
jelenleg intel Dual Band 7260 wifi kari van a gebe,(Laptop) ennek a max speedje 867 Mbps, tudnatok olyat ajanlani ami ennel tobbet tud, nem lenne baj ha maradna a 2 antennas, de ha ezek ennyit birnak akkor johet 3 as antennas is!http://www.ebay.com/itm/40cm-MHF4-Antennas-AW-CB160H-Broadcom-BCM94360HMB-802-11ac-1300Mbps-BT-4-0-Card-/252212490257?hash=item3ab9093011:g:-MUAAOSwcBhWbpI9
Ezt mar probaltam de ettol osszefosta magat a gep, felforrosdott es kekhalal.
Nemtudom mennyit birhat el a gepem de szeretnem a maxot kihozni belole!
Config:
Asus k52jr laptop
8 gb ddr3 ram
128 gb ssd
2 tb hdd
intel core is 5 proci (elso generacios)Elore is koszi a segitseget!
Roshan
Na megjott a 500/200as net, wifin sok nem valtozott, 220/200,
na majd megprobalok kabelen valamit ugykodni. -
Roshan
Udv!
intel dual band wireless-ac 7260-es tulajoktol kernek segitseget.
Arra lennek kivancsi hogy mit tud kiszolgalni ez a wifi kartya, nekem jelenleg 200/100 van amivel szo nelkul megbirkozik, van esetleg olyan koztunk aki nagyobb csomaggal rendelkezik?
Megkoszonnek 1-2 speedtest kepet, elore is koszonom szepen! -
Roshan
TeeJay
#47049
4k-s tv-hez szoktam letolteni filmeket tehat mindenbol a legjobb minoseget, nem kizartak az 50 gb-os filmek ugy hogy az 5 gb-nal nagyobb dolgok megvannak!
Altalaban eleg hamar letoltom a filmeket, tehat ha felteszik meg talan abban az oraban vagy aznap, akkor meg sok a peer, beallitasok meg minden stimmel
Roshan
Irjon mar ram valaki aki itt torrentezik es kitudja hasznalni a digi altal nyujtott feltoltesi sebesseget
Nekem csoda ha 3-4mb-al mennek fel a dolgok es 200/100 netem van, mar minden bevan love amirol tudok de hatha van valami amit figyelmenkivul hagytam
Elore is koszi! -
Roshan
poli27
#45134
Van ssd-m ami a régi gepbol atkerul az ujba de 120gb-os, az csak Windowsnak van, meg nem olyan olcsó egy 1tb-os ssd hogy mindenki vegyen ilyen nethez☺ csak azért kérdeztem ezt meg hogy 500ra vagy 1000re.emeltessem a mostani 200at, amit kiszolgal a winyo olyanra alittatnam..
Roshan
Üdv.
Napokba új laptopot szeretnek vásárolni, tudna 1-2 olyan forumozo segíteni akinek legalabb 500 de inkább 1000es nete van?
Csak arra lennek kíváncsi hogy egy 5400rpm-es winyoval milyen letöltési sebességet erek el, es hogy egy 7200al mit lehet elérni. Előre is köszönöm a segítséget! -
Roshan
Lackooo84
#43991
Jelenleg egy ilyen routerrel nyomom az ipart: Tp-Link
Nemtudom hogy 3x3 mimos e vagy nem de kiszolgal egyszerre 5-6 keszuleket ugy hogy mindenhol 100-150 kozott mozog a sebesseg ha egyszerre hasznalom oket akkor is.
ha kevesebb keszulek van hasznalva egyszerre akkor 200 + mindegyiken. -
Roshan
PrometheusX
#43984
Ebay
Nemtudom milyen gep kell hozza hogy elbirja mert nekem ugy felmelegszik fel perc alatt a gep ha maxon toltok hogy off
Roshan
Nekem 420/210 volt wifin keresztul, nemreg rendeltem az ac-s karit az ebayrol kibaszott kemeny
Roshan
Van egy 30%os router kuponom, ha valakit érdekel irjon☺ nekem csak a kukába landol!
Roshan
Bementem ma a digihez mert dolgom volt. vegszokent rakerdeztem hogy hogy lehet csatlakozni ipv6-on keresztul, a kiscsaj csak nezett...mondom jo akkor marad a szerelo, elindulok haza es epp megy egy szerelo cimre, leszolitottam es rakerdeztem! Fogalma se volt neki hogy mi az az ipv4 & ipv6
Roshan
Udv, lenne egy kis problemam!
Nemregiben lett bekotve a digi1000, nos igazabol felesleges mert a gepem elvileg gb-es de csak 100/100ba jon ami most lenyegtelen,
A problemam az lenne hogy vettem egy felsokategorias routert amivel 400 /200 fogadja a gep a netet, a gyari wifikarit kicsereltem egy 1300mbites karira amivel ezt osszehoztam, nos a problema ott kezdodik hogyha (csak) 20 Mb-al toltok akkor ugy felmelegszig a proci hogy kikapcsol 1 percen belul, viszon nezem a proci terhelest es mind a 2 mag ilyen 40-50% terhelesen megy.
Mi lehet a problema? a gepemnek elvileg birnia kene..Konfig:
CPU típusa Mobile DualCore Intel Core i5-430M, 2533 MHz (19 x 133)
Rendszermemória 3948 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Videokártya AMD Mobility Radeon HD 5000 Series (1 GB)
Lemezes meghajtó Corsair Force GS (SATA-III)
Lemezes meghajtó Hitachi HTS545050B9A300 (500 GB, 5400 RPM, SATA-II)
Hálózati kártya Broadcom 802.11ac Network Adapter (192.168.0.113)Elore is koszom a segitseget!
Udv: Norbi -
Roshan
Udv.
lehet hogy mar volt tema de nincs kedvem 20000 hozzaszolast vegigfutni
az ipv6ot hogy lehet beloni? a routerem tudja (TP-LINK Touch P5 AC1900) viszont hiaba akarok csatlakozni meg soha nem jott ossze
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- PlayStation 5 Slim 1TB, makulátlan állapotban, 6 hó gyári garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z790 i7 14700KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 850W
- BESZÁMÍTÁS! Asus B650M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian Li Vector V100R RGB TG 650W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB LianLi VectorV100R RGB TG 750W
- PC Játékok
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4520
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB CM MasterBox MB520 TT 750W
- iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4593, 100% Akkumulátor
