dchard
válasz adika4444 #71420 üzenetére
Nagyon egyszerű: a magas visszaosztási aránnyal rendelkező seedereknek az első 72 órában csupán a torrent méretének háromszorosát számolják el, utána eltűnnek még a peer listából is, de a még bennmaradt peer-ek felé generált forgalmat sem számolják el. Így nem éri meg csak aránynövelés céljából töltögetni, és a normális letöltőknek is van esélyük 1-2-es arányig visszaosztani.
A másik oldalon pedig arányosan növekvő bónusz pontokkal motilválják azokat akik sokáig seed-elnek egy torrentet. Amik akár feltöltésre, akár rangra, akár free leechre is bevátlhatók. Ez a normális attitűd.
Ez már csak a privát véleményem, de a seed-boxerek és társaik a torrent szellemiségét és lényegét nem értik meg, mivel az egész célja az volt, hogy az erőforrásokat megosztva mindnki kivegye, kivehesse a részét a folyamatból, ezáltal egyfajta közösség építés jöjjön létre. Adok-kapok ha úgy tetszik. Nem pedig az, hogy 100 ember arra recskázzon, hogy kinek nagyobb egy szám a neve mellett...
Eléggé elkanyarodtunk a témától, de a probléma megértéséhez nem nagyon lehet a kettőt elválasztani...
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
Klown
válasz adika4444 #71561 üzenetére
Köszi a tippet! Átteszem majd oda is, de most telóról bajos lenne...
Tápot nem cseréltek. Tény, hogy a kismegszakítók mellett 30-40 cm-re vannak a Digis kütyük, mert a kötődobozból jön ki az optika is. (Újépítésű lakásról van szó, ezért már előre bekábelezték a Digit.)
Tegnap újrakötötték a lakásban az optikát, s jobb lett a helyzet, de kicsit más! Most szerintem meg túllőtték a koax-ot, mert egy -8 dB-s 4-es osztó után az RTL+ töredezik, s 100 a jelszint. Ha egy gagyi 20 Ft-os osztót beteszek a TV elé a STB miatt, akkor pont jó. Anélkül meg töredezik. Ill. pár percig töredezik, s utána megjavul, mintha a TV automatikusan csillapítana pár perc után. Viszont ilyenkor meg pl. az RTL Spike rossz és az alsó frekis közszolgák.
Valami a szintezetlenséggel lesz szerintem, de hogy a fenébe tudnám műszerek nélküli beszintezni a hálózatomat? Random csillapítókkal próbálkozzak blikkre? Ejj, ez a mininode dolog sajnos nem túl profi... Nagyon kínai!
Üdv: Klown
<< Jégvirágos ablakot láttam már, de fagyott pingvint még soha! >>
Lackooo84
válasz adika4444 #71782 üzenetére
Ez a "bekötés után nincs egyből gigabit" mítosz honnan jött? Azért mert 1-2 emberkénél voltak problémák, még nem így van. Én a végpont jelszómmal bárhol belépek jön a gigabit, illetve a max amit az adott kábelezés tud. Muternek is 100-as net volt, behúzták a plusz telókábelt, a régi meg rögtön jött a gigabit a szerelő végpont jelszavával, és 500 muterével.
The Truth is out there...
Lackooo84
válasz adika4444 #71794 üzenetére
Ez nem igaz, nekünk már a személyes megrendelés után átállították, pedig még egy hónap volt a plusz kábel behúzásig, viszont nálam kipróbáltam anyám végpont jelszavával, és már 500 jött rajta miután elvégezték a szerződés módosítást az üfsz irodában.
Raruh
válasz adika4444 #72370 üzenetére
Nálunk konkrétan még úgy is kétszeres áron szolgáltatna hasonló színvonalat a Telekom, mint a UPC vagy a Digi, hogyha tv-t meg telefont is kötnénk mellé. Természetesen egyikre sincs szükség, csak a netre.
Pont azért kellene, hogy érdekelje a digit, hogy hol van rá igény, mert a két konkurencia szolgáltatása alul is marad és drágább is. Így biztos sokan választanák a digit, ha kiderülne, hogy kiépítik a házban.
Raruh voltam! ~Do or do Not, There is NO try!
TeeJay
T csak ott jó FTTH-val ahol nincs DIGI
ahol van DIGI is ott egyértelműIPTV rokonomnál nem nyerte el a tetszésemet pedig ott zsír új FTTH hálózat van
a net a jó volt meg a Sagemcom ONT is elmegy kategória de az IPTV és a hozzá minden egyes TV-hez STB kicsit gáz...
vett 1millás 65" LG OLED-et alatta meg ott kell a STB meg ahhoz külön a távirányító hogy TV-t tudjon nézni
ahogy néztem DVB-C-nek jobb a minősége HD-ban mint az IPTV HD-benMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Selynelar
válasz adika4444 #72555 üzenetére
"Az ügyfélcentrikusság nagyon emberfüggő"- Teljes mértékben egyetértek. Két digi ügyfélszolgálaton voltam pár nappal ezelőtt a szerződésemmel kapcsolatban. Az egyik helyen 2perc alatt leráztak olyan szöveggel,hogy nem kell semmit csinálnom és módosítanom,s ugyanannyit fogok fizetni a szolgáltatásért,mint most. A másik helyen pedig rögtön új szerződéskötés,segítőkészség és most 3hónapig 3000-et fizetek 6 helyett. Szóval konkrétan spóroltak nekem most 9000-et. Ennyit erről.
"Egyébként nem kell két TV-re két előfizu"
Mondhatni,hogy hál az égnek ezt nem igazán tudom. Nincs tapasztalatom ilyen téren a Telekommal. Csak az alapján tudok véleményt mondani,ami minőséget láttam tőlük. S azt,hogy anyám mindig panaszkodott,hogy több mint 10ezer felett van az előfizetése 2 tv-re/Internetre/S vezetékes telefonra. Arról nem is beszélve,hogy ha késel egy kicsit a számlával(vagy sok esetben ők késnek a kiküldésével,amire volt sokszor példa) akkor lekorlátozzák a netet. Na ILYEN A DIGINÉL NINCS.[ Szerkesztve ]
varso
válasz adika4444 #72556 üzenetére
Az a helyzet, hogy nálunk a románok kötötték be, és eléggé "szép" (erős idézőjelben) munkát végeztek, és a magyar szerelők is be vannak fogva a bekötésekhez!
Egyenlőre megpróbálom fixálni valahogy úgy, hogy a szekrény tetejére felragasztom a kábelt is, mert az FTTH receiver-t is mondták, hogy ragasszam fel a szekrényre, mert lehúzhatja a Koax kábelt, és adtak egy ragasztót!
Egyébként tegnap este amikor kihúztam és újra összeraktam azóta jó és ha nem oldódik meg, akkor majd bejelentjük hibának!
Köszi a választ! 😉
"Ugye tudod, mi a valóság? Ami nem múlik el egy áramszünettel." Sherry Turkle
szucstom
válasz adika4444 #72552 üzenetére
Kérlek alássan, több éve én intézem a tés ügyeket anyáméknál. Kb. 3 adtak új routert, Speedport nevezetű ********* eszközt, aminek csak belső antennája van, 5-6 méter után totál nulla a jelszint wifin. Emellett Eleinte szórakozott is a hálózat: ha jó volt az IPTV, akkor a net volt rossz és fordítva. HD adást nem tudtál nézni, mert k.o-zta a rendszert. 3x cseréltek routert, mire rájöttek, hogy "gyerekek, vazze nálunk a végpontnál van a gond!"
Slusszpoén: 500 méteren belül van a té szerverközpontja a városban, alaphangon 50-60 ms a ping, jobb esetben 25. Té válasza: "sajnáljuk, de a válaszidőre nem terjed ki a hibajavítós mittoménmi".ui.: maga a tés üfsz-os csaj is elismerte a fentebb említettetek, mindig ajánlják a plusz routert a tés mögé.
Ezzel szemben most diginél bevágtam a saját Nighthawk routerem és szuper minden.PS4 ID: Z0D14C_1990; Manjaro KDE
iMaverick
válasz adika4444 #72713 üzenetére
olykor már két Wi-Fi-s eszköz is leküzdhetetlen kihívások elé állítja.
Nálunk a Huawei két "csápos" szörnye szolgáltatja az internet csodáját, de a rajta fixen lógó két wifi-s eszköz, plusz a LAN-on lógó TP-Link router AC módba nem tudja zavarba hozni. Mondjuk a ZTE-s csodát eddig még csak fotón láttam, szóval a gyakorlati használhatóságáról nem tudok nyilatkozni.
(#72710) skoos
Amikor telefonról a Denonra streamelek zenét (Spotify) majd átváltok AppleTV nézésre, vagy ehhez hasonló manővert csinálunk, gyakran összeakad minden és csak később tűnik fel, hogy nem is megy a WiFiElőször nem is értetettem, mit írsz. Aztán rákerestem a Denon-ra.
Idézem a hivatalos honlapot:
Az AVR-X3000 rendelkezik egy diszkréten megépített, csatornánként 180W-os, 7 csatornás erősítővel - az Ön szórakoztatására. Példátlan hálózati képességeket kínál; rugalmasság, minőség és megbízhatóság. Emellett rendkívül egyszerű használat jellemzi, amely rögtön a dobozból kivéve élvezhető. A receiver egy sor következő generációs lifestyle funkcióval is rendelkezik melyeknek nagy hasznát vehetjük a mai modern "hálózatos otthonokban". Figyelemre méltó, hogy a készülék beépített AirPlay, DLNA és Spotify támogatása a legmegfelelőbb zenelejátszást biztosítja az otthoni és az online zenei könyvtárakból. A magas minőségű I / P átalakító, a 4k felskálázási képesség és a 4k jeltovábbítás funkció optimális képminőséget biztosít bármilyen mai és a közeljövőben megjelenő formátumú műsorforrásból. Az AVR-X3000 a maga speciális hang-tuningolt végerősítőjével és a 2 HDMI kimenetével (melyek közül az egyik egy másik zóna) már kifejezetten úgy lett tervezve, hogy megadja a végső élményt a mai modern otthoni szórakoztatásban az árkategória legjobb hangminősége mellett.Nem lehet, hogy a digitális erősítő nem képes mit kezdeni ezzel a nagy "forgalommal"?
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz adika4444 #72948 üzenetére
OK. Az enyém kezdettől fogva bridge módban van, szóval nem tudom. Utoljára tavaly próbáltam az akkori "saját" címtartományomból megnyitni pár random DIGI-s IP-t, és több címen is elérhető volt egy-egy HG8121H ONT, mi több, a nagy részébe alap jelszóval simán be lehetett lépni. Azért ez elég durva hiba volt a DIGI-től és a Huawei-től.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz adika4444 #72950 üzenetére
Nyilván én sem piszkáltam bele senkinél, ahol be is engedett, rögtön kiléptem. Csak hát itt a mintapéldája annak, milyen az amikor az előfizető nem ért hozzá, a szolgáltató meg magasról tesz rá. És ha valaki rossz szándékkal van, akkor annak innen már nincs nehéz dolga.
De akkor legalább javították a hibát, ez mindenképp plusz pont a DIGI-nek.
poli27
válasz adika4444 #73277 üzenetére
igen ez nekem is megvan a b1 el... sebesség minden faxa, de gondolkodás van az oldal lekérésbe, de már lassan felfogom gyújtani a routert, mert baromi idegesítő!
ha már miki routered lesz, akkor ne ubi unifyt vegyél hozzá ap nak... ugye van a mikiben egy tök jó rendszer benne capsmannal....
Mikiben nincs hw nat.... csak szoftveres megoldás.... fast path van benne.... minél több szabályt raksz bele, annál lassabb lesz...
TeeJay
AC65P nálam hasít és nem is melegszik
itt végre érzem hogy 1000-es net van és torrent mellett is lehet villámgyorsan böngészni
szerencsére nem buktam egy forintot sem az AC66U B1--> AC65P cserén úgyhogy megérte
jövőben is szívesen írom majd ide hogy aki DIGI-hez veszi és hajtani akar torrentet is az rendes HWNAT-os routert nézzen (AC57U vagy AC65P vagy újabb Broadcom cortex A53 procis routerek)
és máris megoldódik a bajaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
adika4444
djsilas
válasz adika4444 #73397 üzenetére
hAP ac2 legnagyobb előnye (nálam) a széles hőmérsékleti működési tartomány és a PoE in betáp. Több helyen mennek kültéren is, beépített antenna ellenére jó jelerőséggel és teljesen baráti ár/érték aránnyal. Gondolom nem egy több száz munkaállomásos hálózatot vagy internet szolgáltató hálózatát fogja vinni csilliónyi előfizetővel. Otthonra, kisebb irodába szerintem teljesen jó lesz neked.
Igazából gyártó üzemek, iskolák, szállodák, mikrós szolgáltatók, hasonlók amire én gondoltam. Ott nem igazán váltak be, még a nagyobb CCR-ek is megfekszenek néha, találtunk jobb alternatívát már router funkciókra is. WiFin meg már rég Ubiquitire váltottunk. -
TeeJay
válasz adika4444 #73830 üzenetére
most elég sok dologba kezdett a DIGI aztán így a pénzek máshova mennek
ott a mobil hálózat ott az Invitel hálózat fejlesztés
aztán a saját DIGI FTTB meg most befulladt vagy hamit hallunk itt az mind vidéki városokban van
Budapestről nem is tudom mióta nem olvastam itt hírt hogy jöttek FTTH-t beröffenteniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
zsolt501
válasz adika4444 #73900 üzenetére
Igen FTTH hálózat, itt a lépcsőházban 10 lakásban már FTTH hálózat van a többinél T-s a 15 lakásból, és ez csak 1 lépcsőház.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
adika4444
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz adika4444 #73912 üzenetére
Még korán van, most van a csúcsidő. Reggel mikor kelsz? 6 óra körül még mérhetsz egyet, akkor még nincs komolyabb terhelés.
twine
válasz adika4444 #74428 üzenetére
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítő szándékot, és hozzászólásokat!
(#74428) adika4444: szuper vagy!!!
leszedtem egy frissebb (tavalyi) drivert az intel zsugához, és láss csodát (943/336)Kérdésedre válaszolva (bár azt hiszem,érvényét vesztette) ;ESET Internet Security 12.2.23 (havonta licenszelve )
(#74429) st3v3np3t3r: Közvetlenül gépbe dugva...Nincs a Fiberhome és a noti között semmi...
(#74427) adika4444: igen, csak LAN kellene, az is csak a fenti problémám miatt hogy lássa a TV és a notebook egymást,,mert wireless valahogy nem elég a sávszél egy "normálisabb" 4K HDR film lejátszásához,,,
folyton megakad, homokóra, majd folytatja....ugyanez, ha a tv, és a noti kábelen lóg már nem történik meg....
utána nézek mennyibe kerülnek a switch-ek....(esetleg ajánlott olcsóbb típus?) CSak mert, ha pár ezres különbséggel veszek egy több portos routert, akkor inkább azt veszek, mint switch-et.... -
Gyurka6
válasz adika4444 #74845 üzenetére
Én úgy látom, hogy a MT. a saját oprendszerével a v4 kihasználására egy zsákutcába lavírozta magát, ahonnan nem tud kikerülni.A gigás net is távoli álom volt és néhány év alatt itt van a nyakunkon, már részben át is lépve. "Fényes" jövőt hozva otthonra is
Gyurka
Geth
A v6 még nagyon kezdetleges. Bár jó eszközökkel és némi hozzáértéssel már lehet okoskodni vele ezt-azt
Kezdetleges? Lehet okoskodni vele ezt-azt? Légyszi, pár (negatív) példát írjál már (priv), hogy mire alapozod ezt.A hazai szolgáltatók egy nagy része sem ad még v6-ot, így esélytelen az otthoni eszközök elérése publikus v4 hiányában
Nem tudom mi a helyzet más szolgáltatóknál, a DIGI-nél kb. bevezetés óta használom, illetve a mobilon pl. a T ad IPv6-ot. Mindjárt nem olyan lehetetlen, illetve van más megoldás is
Én is v6-on érem el az egyik routert (ami CGNAT mögött van), semmi probléma nincs vele.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
