MasterMark
ekkold
#67703
1500 MTU az interfészen, 1492 a PPPoE kapcsolaton. Ez a jó beállítás.
Az interfészen az 1500-nál nagyobb MTU az már jumbo packet-nek számít, 1508-assal lehetne 1500-as PPPoE MTU-t. (De ezt nem fogja támogatni a Digi szerintem.)
Biztos hogy van ilyen log, max. cli-n kell kitúrni.
Valószínűleg neked a mikrotik szoftvere többet vesz le a biztonság kedvéért. TP-Link-en is az 1480 volt az alapértelmezett. (Annak a logját linkeltem, hogy 1492-őt kap előszőr, de aztán megbeszélik az 1480-at.)
MasterMark
Aprósólyom
#67675
Nem blokkol semmit, vagy nem jól nyitod meg, vagy NAT mögött vagy.
MasterMark
Én ezt értem, de a publikus IP-k között is a Digi-s hálón megy a kommunikáció. Azaz ha két publikus IP-s Digi-s ügyfél között van kapcsolat, az is publikus IP-vel történik, még ha egyébként fizikailag bent marad a Digi hálóján.
Viszont a 100-assal nem ez a helyzet, mert ő nem ezzel az IP-vel megy ki a netre.
slug: De pont erről beszélek, egy torrent tracker a publikus IP-jéről tud, hogy lesz abból a NAT-olás előtt IP-vel kapcsolat?
MasterMark
MasterMark
Cirbolya_sen
#67612
Ez oké mondjuk tegyük fel ők ugyanazon nat group alatt vannak. De nekem rendes publikus IP-m van. Hogy kerül ide bármilyen 100-as cím?
MasterMark
Hogy lehet, hogy wan oldalról 100-as IP-ről jönnek csomagok? Én nem vagyok NAT-olva, hogy jut el hozzám ez?
MasterMark
iMaverick
#67571
nem tudja kihajtani a WAN-LAN között
Ez sem teljesen igaz, PPPoE nélkül többet tud. Jó mondjuk kihajtani úgy sem tudja.
phosphate: Amúgy tizenpárezer egy 1043ND v2 v3 v4 v5 ha eddig jó volt amit tudott, akkor az is megfelelhet. Ennek már megy a gigabit net is a hardveres NAT-olás miatt.
MasterMark
MasterMark
#67532
Elméletileg így meg lehet adni:
"<interface id>/::ffff:ffff:ffff:ffff"
MasterMark
IPv6-on a Digi /64 vagy /48 prefix-et oszt?
MasterMark
Egy normális AP-t mondjuk valami DFS 5 Ghz csatornával amit nagyon nem valószínű, hogy más használna.
Mr. Janó: Ez csak akkor fog normálisan működni, ha normálisan van kiépítve az elektromos hálózat, és erre megfelelő.
MasterMark
icecave
#67493
Mehet közvetlen a tévére, mivel nincs kódolva. DVB-C és analóg jel is van rajta, előbbit érdemes használni.
Valamifélre set-top-box-ra gondolsz, akkor olyan csak akkor kell ha fizetős csatornát pl. HBO-t akarnál nézni. De akkor se feltétlen, mert lehet kérni kártyát a tévébe, az jobb szerintem.
A netet nem kell ebbe belegudni. (Minek?)ToBeY: Felesleges repeaterrel szórakozni, a jel átmegy, csak valószínűleg nagy a zavarásod.
MasterMark
Victor Súgó
#67393
Ez APIPA automatikus cím tartomány, semmiképp nem normális.
MasterMark
TeeJay
#67168
Fogja a tűzfal. Klienseknek osztod, vagy a routeren keresztül megy?
Cloudflare DNS-el nincs ilyen gond.
MasterMark
herdsman12
#66765
Digi.hu kicsit lassú, de nálam is mindkettő bejön. Cloudflare DNS.
MasterMark
biosphere2
#66617
Elméletileg az is jó, csak tudd mit csinálsz.
A wizard-nal lehet gui-ból állítani az TCP MSS Clampinget. (Ettől egyébként csatlakoznia kéne PPPoE-hez, nem ettől függ, csak azért írtam, hogy majd ezt is lehet, hogy állítanod kell. De amíg nincs PPPoE kapcsolat, addig ne foglalkozz most ezzel.)
MasterMark
biosphere2
#66613
Edgerouteren használd a varázslót (WAN+2LAN), reseteld előtte.
PPPoE MTU: 1492, MSS Clamping: 1452
MasterMark
biosphere2
#66609
Ez a rendes jelszavad, ennek jónak kell lennie. Biztosan bridge módban van már az ONT?
MasterMark
biosphere2
#66607
Hol tárolta ezt? A PPPoE csatlakozásnál?
Felhasználónév úgy néz ki, hogy: név-xyz, név kisbetűvel végig utána pár betű vagy szám. Jelszó betűk számok kicsik nagyok vegyesen.
MasterMark
metalstorm
#66602
Restartolj mindent az a legegyszerűbb.
MasterMark
metalstorm
#66594
Valószínűleg már foglalt a 10. A DHCP tartományon kívülről válassz. Vagy legyen mondjuk 248.
MasterMark
metalstorm
#66592
Valami mást csinálsz mint amit kéne. A MAC-címen nem kell módosítani, IP-t meg a DHCP tartományon kívülről illik választani.
MasterMark
metalstorm
#66587
Ki?
Nem ez a lényeg, hanem hogy neked kell vagy a DHCP-ben fenntartani neki címet, vagy fixen beállítani neki valamit. (Előbbi a jobb megoldás.)
MasterMark
metalstorm
#66584
Géped IP-je fix? Ez az első lépés portnyitásnál.
MasterMark
metalstorm
#66576
Nem jó, már írták előttem.
A 80-as portot felejtsd el. Sőt ahogy már írtam 1000 alatt minden portot felejts el. Azok fenntartott portok. A 80 például HTTP-re.
MasterMark
metalstorm
#66573
az external source port number marad üresen
szerk.: Ha az UPnP-t nem használod akkor NAT-PMP sem kell szerintem.
MasterMark
metalstorm
#66567
Amiket eddig nyitottál azokat töröld, hagyd az upnp-re.
Vagy upnp kikapcs és csináld meg rendesen a port nyitást.
MasterMark
metalstorm
#66563
Itt a digivel semmi probléma nincs, te nem tudod mit csinálsz.
Ha bridgre állítod az ONT-ot, akkor a port nyitást a saját routereden kell csinálni, ha lesz.
Azon az oldalon nem a szabad portot teszteled, hanem a nyitott portot. Ami azért van nyitva általában mert foglalt. Ezt is leírtuk már.
MasterMark
metalstorm
#66561
Kétszer leírtam, hogy mit kell csinálni.
Sőt azt is megfejtettük neked, hogy miért és hol tévedhettél el.
MasterMark
Plazmacucci
#66538
Bocs erről lemaradtam. Jól csinálod, nézd meg egy live linux-szal a szoftveres gond kizárásához.
szerk.: Volt kint digis és neki jó volt? Mert akkor egyértelmű nálad van valami.
A 10-es kapcsolat biztos hogy rossz, de akkor nem mérhetnél többet annál.
MasterMark
Intruder2k5
#66545
Akkor ezért írta neki nyitottnak, bármivel is nézte. Ezt téveszti össze azzal hogy szabad, pedig a nyitott port egyébként foglalt. Ezért is port nyitás ugye.
MasterMark
metalstorm
#66542
Akkora baromságokat írsz, hogy az már fáj. Pláne nem szabad a 80-as portra nyitni semmit, mert az lesz az első amin próbálkoznak...
Fogalmad sincs arról, hogy mit csinálsz, ami nem lenne gond, csak ne magyarázd meg a hülyeséget légyszíves.
Egy darab portot kell kinyiss az 1024-65535 tartományból. Legjobb azt nyitni amit a torrent kliens felajánl, csak jelöld be, hogy ne állítsa el.
Ennyi. -
MasterMark
Plazmacucci
#66535
Ez csak egy gépen van így?
Tippre valami tűzfal megfogja a kimenő forgalmat.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- AKCIÓ! Dell Latitude 5455 14 FHD+ üzleti notebook - Qualcomm X Plus X1 16GB DDR5 512GB SSD W11
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 600W
- Számítógép - Gamer PC! Csere-Beszámítás! R5 5600G / RTX 4060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- MacBook Air 13" M4 10cCPU/10cGPU / 16GB / 256 GB - www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok
- Hp Zbook 15 G5 15,6" FHD/ i7-8850H, 32GB, 512GB SSD, Quadro P2000- HUN / számla-garancia
